从Data到Agent:华为云AI-Ready数据基础设施的架构范式跃迁
Snowplow5180 发表于 2026/09/16 13:47:41 2026/09/16
【摘要】 数据基础设施正在经历一场根本性的服务对象切换。过去二十年,数据平台的设计始终围绕一个核心假设:数据消费者是人——分析师跑SQL、BI系统出报表、业务人员查指标。但2026年的现实是,大模型和Agent正在成为新的数据消费者,而它们的消费模式与人类截然不同。一个Agent应用可能在一秒内发起数十次语义检索,每次检索要求毫秒级响应;它需要读取的数据涵盖结构化记录、非结构化文本、向量嵌入和图像;它...
一个Agent应用可能在一秒内发起数十次语义检索,每次检索要求毫秒级响应;它需要读取的数据涵盖结构化记录、非结构化文本、向量嵌入和图像;它的“记忆”随运行时长线性增长,需要跨会话持久化保存。传统湖仓在实时性、多模态支持和语义理解上的代际差距,正在被Agent的高频、高精度数据消费需求迅速放大。
华为云在2026年提出的AI-Ready数据基础设施,将整个数据链路重构为四个环节:可靠管数、高效供数、智能用数、可信流通。这套架构的核心命题是:当数据消费主体从人转向Agent,数据平台每一层都需要重新设计。
一、可靠管数:存算管三层解耦的弹性底座
Agent任务的数据访问具有强烈的潮汐特征——批量推理时瞬间拉起大量并发查询,任务完成后资源需求迅速回落。传统湖仓的存算紧耦合架构无法应对这种波动:计算资源按峰值预留造成日常浪费,按均值预留则无法支撑突发负载。
华为云AI DataLake采用存算管三层解耦架构。存储层负责全量数据的持久化和多模格式统一管理,计算层按需拉起处理引擎,管理层负责元数据的统一纳管和权限控制。这种解耦使得计算资源可以跟随Agent负载动态伸缩,而存储容量独立扩展。
大数据引擎支持跨可用区、跨Region、跨云的全场景容灾,元数据支持亿级规模的统一纳管。对于Agent场景而言,这意味着当某个推理集群所在可用区发生故障时,Agent的上下文数据和业务状态可以在另一个可用区快速恢复,不会因为基础设施故障导致智能体“失忆”。
二、高效供数:多模统一存储与近数据计算
Agent的语义检索需要跨越结构化数据和非结构化数据的边界。传统方案中,向量数据存放在专门的向量数据库中,结构化数据存放在关系型数据库中,Agent需要在多个系统之间跳转,不仅延迟高,而且难以保证数据的一致性。
AI DataLake的多模智能数据湖在底层统一管理结构化记录、非结构化文本、向量嵌入和图像数据,上层通过统一的元数据服务对外提供访问接口。Agent执行语义检索时,无需感知底层数据的物理格式和存储位置,通过统一的语义算子即可完成跨模态检索。
这种统一存储的工程挑战在于不同数据格式对存储引擎的要求差异巨大。列式存储适合结构化数据的聚合分析,行式存储适合点查询,向量索引需要专门的图结构或倒排结构。AI DataLake的做法是在存储层之上构建统一的元数据抽象,物理存储格式由系统根据数据特征自动选择,上层应用通过标准SQL或SDK访问,无需关心底层实现。
三、智能用数:从Data到Logic再到Action
数据在Agent场景中的用途正在发生质变。传统数据平台的输出是报表和指标——数据用于“看”。Agent场景中,数据用于“做”——Agent需要理解业务逻辑、形成判断并驱动执行动作。
华为云DataArts智能数据决策平台面向这一需求,统一接入IT系统数据、OT生产数据、ET工程数据和KT企业知识,内置40多种数据处理算子。其核心设计思路是减少数据搬移——企业不同系统中的数据不需要先汇聚到中央数据仓库再进行处理,而是在原位置通过统一的算子接口直接参与计算。
DataArts还支持自演进本体构建。本体是Agent理解业务语义的知识框架——它定义了业务实体之间的关系、业务规则和约束条件。传统方案中,本体需要人工构建和维护,成本高且难以适应业务变化。DataArts的自演进能力使得本体可以随着Agent的交互反馈持续优化,新的业务关系和规则能够自动发现并纳入本体。
四、Agent-Native数据库:向量检索与透明多写的协同
数据湖解决了“数据在哪里、怎么取”的问题,但Agent还需要一个能够理解语义、支持高并发访问的数据库层。华为云数据库在2026年全面拥抱Agent-Native范式,从向量检索和并发访问两个方向做了深度升级。
GaussDB的分布式向量能力升级后,亿级千维数据向标混合检索时延从10秒缩短至50毫秒,向量容量从10亿扩展到百亿。原生支持语义算子扩展,查询时延较库外大模型调用降低30%。这意味着Agent在进行语义检索时,不需要将数据搬到外部向量数据库,直接在GaussDB内即可完成向量化和相似度计算,大幅减少了数据流转的开销。
更关键的是透明多写能力。Agent应用的典型架构是多实例并发运行——一个客服Agent可能同时有数十个实例在处理不同用户的请求,每个实例都需要读写共享的会话状态和业务数据。传统分库分表方案需要应用层处理数据路由,透明多写让所有计算节点对等访问全量数据,应用无需关心数据分片在哪里。GaussDB的透明多写基于Share Everything架构,提供200TB单库容量、4节点650万tpmC性能,数据免分片。
TaurusDB for PostgreSQL存算分离版本则针对Agent高频访问场景做了专门优化,支持分支管理和语义访问,具备256TB大容量,语义混合查询性价比提升50%。分支管理能力的价值在于Agent的探索性任务——当Agent需要尝试不同的决策路径时,可以在数据库分支上执行而不影响主分支数据,任务完成后合并或丢弃分支,实现了Agent行为的可回滚性。
五、可信流通:Agent数据消费的安全边界
Agent的数据消费带来了一个传统数据平台没有面对过的问题:Agent是动态生成的执行体,行为不可完全预测。它需要访问企业的核心数据资产,但企业必须确保Agent“用得上数据”的同时“用不坏数据”。
华为云的可信流通架构通过隐私计算、数据沙箱、区块链等技术,实现数据流动全程可信、可控、可证。数据沙箱技术确保Agent只能在授权的数据范围内进行检索和推理,无法越权访问敏感数据。隐私计算则允许Agent在不接触原始数据的情况下完成统计分析。
一个值得注意的工程细节是数据胶囊机制。数据仅在授权受控环境中流转,一旦离开指定安全区域即自动失效。对于Agent调用外部工具的场景——比如Agent需要调用一个第三方的数据分析API——数据胶囊确保传递给外部工具的数据在工具执行完成后即刻销毁,不会在工具侧留存。
六、运维智能体:数据基础设施的自我管理
Agent不仅消费业务数据,也在管理基础设施本身。华为云GaussDB构建的场景化数据库运维智能体,通过“全维度感知加AI预判加知识库支撑加智能问答”的能力组合,将运维效率提升300%。
运维智能体的工作流程是:以全维度数据采集监控为基础,通过异常检测和SQL变更识别提前发现业务变化并标记风险点,当收到预警时故障诊断智能体结合故障场景对数据库进行针对性体检并给出处理建议。目前现网已积累8000多个故障场景和应急预案,DBA专家将多年经验沉淀为运维知识库,可以对常见故障进行一键式诊断和快速恢复。
在平台层面,数据库智能平台集成专家经验Skills,通过多智能体协同支持从规划设计、开发测试到数据分析的全流程。运维Agent的Skill选择准确率达99%,Top故障场景自闭环,风险操作识别率达100%,整体运维效率提升60%。
从Data到Agent的范式跃迁,本质上是一次数据基础设施服务对象的切换。传统数据平台为人的分析需求优化,Agent-Native数据基础设施为Agent的语义需求优化。前者追求查询引擎的性能和BI体验,后者追求语义检索的精度、多模融合的深度和并发访问的弹性。
华为云给出的架构答案是四个环节的协同:存算管解耦保障弹性,多模统一存储打破数据壁垒,Agent-Native数据库提供语义和并发能力,可信流通机制划定安全边界。这四条原则正在成为Agent时代数据基础设施的新标准。对于正在规划AI数据平台的企业而言,理解这一范式转移比选型某个具体产品更重要——Agent的数据需求是动态的、多模态的、语义级的,任何为人类分析场景设计的架构都需要重新审视其适配性。
