数据库教程FGMT29‑Linux平台MySQL5.7安装配置与管理入门
数据库教程FGMT48‑PostgreSQL数据查询与SQL语句增删改
前言
本套风哥教程面向DBA、数据库运维工程师、后端开发人员,聚焦PostgreSQL基础DML数据操作、各类查询语法、事务并发控制。风哥教程本文分为理论原理与实战操作两大模块,理论部分讲解SQL执行基础、DML语句底层机制、MVCC并发模型、约束与事务隔离;实战部分基于主机fgedu‑net‑cn1、fgedu‑net‑cn2,硬件规格统一为64G内存,8CPU,数据根目录统一使用/fgedudb,数据库/实例名fgedudb,业务用户名fgedu,包含大量可直接复现psql命令与SQL语句,覆盖增删改基础语法、多表关联、子查询、CTE公用表表达式、RETURNING子句、事务实操、锁排查、常见故障处理。
风哥教程本文学习目标:熟练掌握PostgreSQL增删改DML语法,理解MVCC并发读写机制,能够编写多表关联、子查询、公用表表达式SQL,掌握事务提交回滚,能够排查DML执行报错、锁等待问题,具备日常业务SQL编写与简单调优能力。
实操提示:所有SQL优先在测试环境执行,生产环境执行DML前务必开启事务验证结果,确认无误再提交;大批量更新删除避免直接裸执行,防止误操作。
网上搜索风哥教程可以学习全套数据库教程
目录
- SQL增删改查基础理论
1.1 关系型数据库DML语句概念
1.2 PostgreSQL MVCC多版本并发控制原理
1.3 事务ACID特性与四种隔离级别
1.4 表约束对DML语句的影响(主键、唯一、非空、外键)
1.5 RETURNING子句机制,区别于其他数据库
1.6 DML执行过程与锁机制基础
1.7 64G内存8CPU硬件下相关参数说明 - 环境准备实战
2.1 主机环境确认,psql连接数据库
2.2 业务测试表初始化建表语句 - INSERT插入数据实战
3.1 单行数据插入
3.2 多行批量插入
3.3 指定部分字段插入、DEFAULT默认值使用
3.4 INSERT … SELECT 从查询结果插入数据
3.5 INSERT … ON CONFLICT冲突处理(upsert)
3.6 INSERT配合RETURNING获取自增主键 - UPDATE更新数据实战
4.1 单字段更新、多字段更新
4.2 带条件更新,主键过滤最佳实践
4.3 基于子查询结果做更新
4.4 UPDATE … RETURNING返回修改后数据
4.5 更新常见报错原因分析 - DELETE删除数据实战
5.1 按条件删除行数据
5.2 DELETE … RETURNING返回被删除行
5.3 TRUNCATE清空表对比DELETE
5.4 基于子查询条件删除 - SELECT数据查询实战
6.1 基础SELECT字段过滤、WHERE条件过滤
6.2 ORDER BY排序、LIMIT/OFFSET分页查询
6.3 聚合函数GROUP BY、HAVING分组过滤
6.4 多表JOIN连接:内连接、左连接、右连接、全连接
6.5 子查询:标量子查询、IN子查询、EXISTS存在性子查询
6.6 UNION / UNION ALL / INTERSECT / EXCEPT集合运算
6.7 WITH公用表表达式CTE,递归CTE - 事务、锁与并发DML实操
7.1 BEGIN、COMMIT、ROLLBACK基础事务实操
7.2 SAVEPOINT保存点实操
7.3 SELECT … FOR UPDATE行锁实操
7.4 查看锁信息pg_locks系统视图
7.5 隔离级别修改实操,并发读写现象验证 - DML常见问题与故障排查
8.1 约束冲突报错处理(主键重复、外键约束)
8.2 锁等待长时间阻塞排查流程
8.3 大事务风险,长事务对vacuum影响
8.4 RETURNING子句使用误区 - 风哥针对本文总结
1 SQL增删改查基础理论
风哥 itpux-com
1.1 关系型数据库DML语句概念
DML即数据操纵语言,包含INSERT插入、UPDATE更新、DELETE删除、SELECT查询,用于对表内业务行数据进行读写操作。DDL数据定义语言(CREATE/ALTER/DROP)负责对象结构,DCL权限语言负责账号授权;DML只操作行记录,不会修改表结构。
PostgreSQL的DML和其他数据库存在差异化特性:支持RETURNING子句、ON CONFLICT冲突处理、CTE可以直接包裹DML语句,这些语法特性是运维开发必须掌握的重点。
MVCC多版本并发控制,是PostgreSQL实现读写不阻塞的核心机制。
每一行数据存在多个版本,更新或者删除旧行不会直接覆盖物理数据,会生成新版本,旧版本保留;不同事务根据快照看到对应版本的数据。
- 读操作不会阻塞读;读操作默认不会阻塞写;写操作不会阻塞读;
- 旧版本元数据会由VACUUM后台进程进行回收清理;
重点风险:长事务会阻止旧版本元数据回收,造成表膨胀,这是PostgreSQL运维高频故障点。
网上搜索风哥教程可以学习全套数据库教程
1.3 事务ACID特性与四种隔离级别
事务ACID:原子性Atomic、一致性Consistency、隔离性Isolation、持久性Durability。
PostgreSQL支持四种标准事务隔离级别:
- READ UNCOMMITTED:读未提交,PostgreSQL内部实际等价于READ COMMITTED,不会读到脏数据;
- READ COMMITTED(默认):读已提交,每一条SQL执行生成一次快照,业务绝大多数场景使用;
- REPEATABLE READ:可重复读,事务启动生成快照,整个事务内快照不变,会检测序列化异常;
- SERIALIZABLE:可串行化,最高隔离级别,完全串行执行效果,冲突直接报错回滚,性能开销大。
1.4 表约束对DML语句的影响
执行INSERT、UPDATE、DELETE的时候,数据库会实时校验约束,校验失败直接终止当前SQL:
- 主键PRIMARY KEY:非空+唯一,重复主键插入直接报错;
- UNIQUE唯一约束:字段值不能重复;
- NOT NULL非空约束:字段不能传入NULL;
- CHECK检查约束:自定义业务逻辑校验;
- FOREIGN KEY外键约束:父子表参照完整性,子表插入必须父表存在对应主键,父表删除被引用行直接报错。
风哥教程 113257174
PostgreSQL特有的RETURNING子句,INSERT/UPDATE/DELETE语句后面可以追加,直接返回DML语句处理过的行,不需要额外执行SELECT查询。
- INSERT可以返回自增主键,省去插入之后再查询max(id);
- UPDATE返回修改之后的完整行;
- DELETE返回已经被删除的原始行;
RETURNING输出结果可以配合CTE做数据迁移,把删除的数据直接插入归档表。
1.6 DML执行过程与锁机制基础
执行DML语句流程:
- SQL解析器解析语法,生成执行计划;
- 获取需要访问表的表级锁;
- 访问数据行,对被修改的行施加行锁;
- 生成新版本元组,旧版本保留;
- 事务提交时写入WAL预写日志,保证持久化。
行锁只锁住被修改的行,不同事务修改不同行互不阻塞;多个事务修改同一行,后到达的事务会等待行锁释放。可以通过pg_locks系统视图查看锁对象。
上51CTO搜索风哥可以学习全套数据库教程
针对64G内存,8CPU服务器,和DML、事务相关关键参数:
max_connections = 300最大连接数;work_mem = 64MB排序、hash操作内存,影响大查询、子查询内存消耗;maintenance_work_mem = 2GBvacuum清理旧版本使用;idle_in_transaction_session_timeout = 300000毫秒,自动断开空闲长事务,防止长事务阻止元组回收;max_wal_size = 8GBWAL日志最大大小,大批量DML需要充足WAL空间;lock_timeout锁等待超时,业务可以按需设置,避免会话无限等待锁。
2 环境准备实战
实验主机
fgedu‑net‑cn1,数据库实例fgedudb,业务账号fgedu;数据目录/fgedudb/fgedudb_data。
Windows环境PowerShell管理员,Linux终端执行psql登录:
#Windows
D:\fgedudb\pgsql18\bin\psql.exe -U fgedu -h 127.0.0.1 -d fgedudb -p 5432
#Linux
psql -U fgedu -h 127.0.0.1 -d fgedudb -p 5432
登录成功提示符:fgedudb=>
2.2 业务测试表初始化建表语句
执行下面SQL创建两张测试业务表,fg_user用户主表,fg_order订单子表,设置外键关联,用于后续全部DML实战。
-- 用户业务主表
CREATE TABLE fg_user(
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
user_name VARCHAR(64) NOT NULL,
phone VARCHAR(20),
status SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,
create_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-- 订单子表,外键关联fg_user.id
CREATE TABLE fg_order(
order_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
user_id BIGINT NOT NULL,
order_no VARCHAR(32) UNIQUE NOT NULL,
amount NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
order_status SMALLINT DEFAULT 0,
create_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_order_uid FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES fg_user(id)
风哥数据库教程 itpux-com
3 INSERT插入数据实战
3.1 单行数据插入
标准单行INSERT,显式书写字段列表,生产推荐写法,避免表结构变更带来异常。
INSERT INTO fg_user(user_name,phone,status)
VALUES('zhangsan','13800138000',1);
3.2 多行批量插入
一次VALUES写多组记录,数据库一次解析执行,性能优于循环单行插入。
VALUES
('lisi','13900139000',1),
('wangwu','13700137000',0),
('zhaoliu','13600136000',1);
没有书写的字段会自动使用字段DEFAULT默认值,自增列不需要手动赋值。
INSERT INTO fg_user(user_name,phone)
VALUES('qianqi','13500135000');
把查询出来的结果集直接插入目标表,适合数据复制迁移。
-- 将status=1的用户复制到一张备份表,先建备份表
CREATE TABLE fg_user_bak (LIKE fg_user INCLUDING ALL);
INSERT INTO fg_user_bak
SELECT * FROM fg_user WHERE status = 1;
PostgreSQL特有语法,主键或者唯一索引冲突的时候,选择什么行为:DO NOTHING什么都不做,或者DO UPDATE执行更新,实现插入或者更新(upsert)。
-- 插入,如果主键冲突直接跳过
INSERT INTO fg_user(id,user_name,phone)
VALUES(1,'zhangsan_new','13800138888')
ON CONFLICT(id) DO NOTHING;
-- 冲突的时候执行更新
ON CONFLICT(id) DO UPDATE SET
user_name=EXCLUDED.user_name,
phone=EXCLUDED.phone;
关键字EXCLUDED代表本次准备插入的那一行虚拟记录。
风哥教程 113257174
不需要插入之后再SELECT查询,直接返回生成的id。
VALUES('sunba','13400134000')
RETURNING id;
执行输出直接返回本次插入行的自增id。
4 UPDATE更新数据实战
⚠️生产环境UPDATE务必携带WHERE条件,不写WHERE会更新整张表全部行,风险极高。
4.1 单字段更新、多字段更新
--单字段更新
UPDATE fg_user
SET status = 0
WHERE id = 2;
--多字段同时更新,逗号分隔
UPDATE fg_user
SET phone='13900139999', status=1
WHERE id = 3;
4.2 带条件更新,主键过滤最佳实践
优先使用主键id作为过滤条件,定位行效率最高;尽量避免大范围不带索引字段做更新条件。
UPDATE fg_user
SET create_time = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id IN (4,5);
4.3 基于子查询结果做更新
根据另外一张表的数据更新当前表字段。
UPDATE fg_order o
SET order_status = 2
WHERE o.user_id IN (SELECT id FROM fg_user WHERE status=0);
RETURNING返回更新完成之后行的全部字段,快速查看修改结果。
UPDATE fg_user
SET status=1
WHERE id=3
RETURNING id,user_name,status,phone;
4.5 UPDATE常见报错原因分析
- 更新违反CHECK、NOT NULL约束:传入的值不符合字段约束;
- 外键报错:更新子表user_id,值在父表fg_user不存在;
- 锁等待:目标行被别的事务占用,语句卡住等待锁释放。
网上搜索风哥教程可以学习全套数据库教程
5 DELETE删除数据实战
⚠️DELETE不加WHERE条件,会删除整张表全部行;生产严禁裸写DELETE,优先开启事务验证。
5.1 按条件删除行数据
DELETE FROM fg_user
WHERE status = 0 AND id = 3;
可以拿到被删除的数据,适合删除同时归档。
DELETE FROM fg_order
WHERE order_status=9
RETURNING *;
| 项目 | DELETE | TRUNCATE |
| 类型 | DML语句 | DDL语句 |
| 事务支持 | 可以回滚 | 新版本支持事务回滚 |
| 日志 | 每一行生成WAL日志,大表慢 | 直接截断物理存储,速度极快 |
| 触发器 | 会触发行触发器 | 不触发行触发器 |
| 外键 | 遵循外键约束 | 外键存在不能执行truncate |
--清空表,保留表结构
TRUNCATE TABLE fg_user_bak;
5.4 基于子查询条件删除
结合IN子查询,根据关联表条件删除数据。
WHERE user_id IN (SELECT id FROM fg_user WHERE status=0);
6 SELECT数据查询实战
--指定字段查询
SELECT id,user_name,phone,status FROM fg_user;
--where条件过滤
FROM fg_user
WHERE status = 1 AND create_time >= '2026‑01‑01 00:00:00';
--模糊匹配LIKE
SELECT * FROM fg_user WHERE user_name LIKE 'zhang%';
--排序
SELECT * FROM fg_user ORDER BY create_time DESC;
--分页,取前2条
SELECT * FROM fg_user ORDER BY id DESC LIMIT 2 OFFSET 0;
大数据量分页OFFSET性能差,生产推荐主键id游标分页,
where id > last_id limit 20。
GROUP BY分组;HAVING对聚合之后结果过滤,区别WHERE(原始行过滤)。
SELECT status,count(*) AS user_cnt
FROM fg_user
GROUP BY status
HAVING count(*) >=1;
--INNER JOIN内连接,两边匹配的数据才返回
SELECT u.id,u.user_name,o.order_no,o.amount
FROM fg_user u
INNER JOIN fg_order o ON u.id = o.user_id;
--LEFT JOIN左连接,左边全部,右边匹配不到显示NULL
FROM fg_user u
LEFT JOIN fg_order o ON u.id = o.user_id;
--标量子查询
(SELECT count(*) FROM fg_order o WHERE o.user_id=u.id) AS order_cnt
FROM fg_user u;
--IN子查询
SELECT * FROM fg_order WHERE user_id IN (SELECT id FROM fg_user WHERE status=1);
--EXISTS 存在性子查询,大数据量性能优于IN
SELECT * FROM fg_user u
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM fg_order o WHERE o.user_id=u.id);
- UNION ALL:直接合并结果集,不去重,性能高;
- UNION:合并并且去重,消耗排序;
- INTERSECT:取两个结果集交集;
- EXCEPT:取差集,第一个有第二个没有的数据。
SELECT user_name FROM fg_user WHERE status=1
UNION ALL
SELECT user_name FROM fg_user_bak WHERE status=1;
WITH子句CTE,把子查询提取出来,SQL可读性提升;支持递归WITH RECURSIVE处理树形层级数据。
--普通CTE
WITH cte_active_user AS (
SELECT id,user_name FROM fg_user WHERE status=1
SELECT * FROM cte_active_user;
风哥数据库教程 itpux-com
7 事务、锁与并发DML实操
psql中开启事务,不写COMMIT不会真正落盘,适合生产DML预校验。
BEGIN; --开启事务
UPDATE fg_user SET status=1 WHERE id=3;
SELECT * FROM fg_user WHERE id=3; --本会话看到修改结果,别的会话看不到
COMMIT; --提交,持久化,其他会话可见
--ROLLBACK; --回滚,撤销全部修改
7.2 SAVEPOINT保存点实操
事务内部设置保存点,可以局部回滚到保存点,不用回滚整个大事务。
BEGIN;
INSERT INTO fg_user(user_name,phone) VALUES('test01','13100000001');
SAVEPOINT sp1;
INSERT INTO fg_user(user_name,phone) VALUES('test02','13100000002');
ROLLBACK TO SAVEPOINT sp1; --回滚到sp1,test02撤销,test01保留
COMMIT;
查询的时候对行施加行排他锁,防止别的事务修改这一批行。
会话1执行:
BEGIN;
SELECT * FROM fg_user WHERE id=1 FOR UPDATE;
会话2尝试更新id=1这一行,会进入锁等待,直到会话1 commit或者rollback释放行锁。
其他可选锁:FOR NO KEY UPDATE、FOR SHARE。
查询当前实例锁、等待锁会话,故障排查使用:
SELECT pid,relation::regclass,mode,granted
FROM pg_locks
WHERE relation IS NOT NULL;
--结合会话信息,查看等待锁的SQL
SELECT pid,usename,query,state
FROM pg_stat_activity;
设置当前会话隔离级别:
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
BEGIN;
SELECT * FROM fg_user;
8 DML常见问题与故障排查
- 主键/唯一键冲突:INSERT或者ON CONFLICT的时候,目标主键已经存在;查看已有记录,选择DO NOTHING或者DO UPDATE。
- 外键报错:子表插入/更新user_id,父表fg_user不存在对应id;先插入父表记录,再操作子表。
- NOT NULL约束:字段传入NULL,检查业务输入值。
8.2 锁等待长时间阻塞排查流程
- psql查询
pg_stat_activity找到等待锁的pid; - 查询
pg_locks,确认是哪张表、哪些行持有锁; - 找到持有锁的会话,确认业务是否还在运行;
- 可以选择等待业务事务提交,或者终止持有锁会话
SELECT pg_terminate_backend(pid);。
- 大批量DML不要写成单个超大事务,拆分成小事务,避免WAL暴涨,同时阻止vacuum回收旧元组,引发表膨胀;
- 禁止数据库存在空闲长事务,参数
idle_in_transaction_session_timeout设置超时自动断开。
8.4 RETURNING子句使用误区
RETURNING只能返回当前DML语句处理的行;CTE中DML的RETURNING可以传递给外层语句,但是RETURNING不能直接跨多张表取数据。
风哥教程 113257174
9 风哥针对本文总结
风哥教程本文完整讲解PostgreSQL的DML增删改查全套知识,硬件规格统一64G内存8CPU,主机fgedu‑net‑cn1、fgedu‑net‑cn2,数据库fgedudb,业务账号fgedu。
核心要点梳理:
- PostgreSQL依靠MVCC多版本并发控制实现读写不阻塞,旧版本元组依靠VACUUM后台进程回收;长事务会阻止版本回收,引发表膨胀,属于生产高频风险点。事务支持ACID四大特性,READ COMMITTED为业务最常用隔离级别。
- INSERT支持单行、多行批量插入、
INSERT ... SELECT、ON CONFLICT冲突处理(upsert);RETURNING子句是PostgreSQL特有特性,INSERT/UPDATE/DELETE都可以直接返回处理完成的行,不需要额外SELECT查询。 - UPDATE、DELETE生产环境绝对不能省略WHERE条件,否则会修改/删除整张表全部数据;上线前建议包裹BEGIN事务,校验数据正确之后再执行COMMIT;错误使用ROLLBACK回滚。TRUNCATE属于DDL,清空表速度极快,但是不触发行触发器。
- SELECT查询包含基础过滤、排序分页、GROUP BY聚合、多表JOIN、子查询、集合运算;EXISTS子查询在大数据量场景性能通常优于IN子查询;WITH CTE公用表表达式简化复杂SQL,支持RECURSIVE递归处理树形数据。
- 事务支持SAVEPOINT保存点,可以局部回滚,不需要撤销整个事务;
SELECT ... FOR UPDATE施加行锁;pg_locks与pg_stat_activity是排查锁等待、阻塞故障的核心系统视图。 - DML高频故障:约束冲突(主键、唯一、非空、外键)、锁等待阻塞、长事务导致表膨胀、大批量DML产生巨大WAL日志;生产需要避免超大事务,拆分为分批提交。
- 配套64G内存8CPU硬件参数重点关注:
work_mem、maintenance_work_mem、idle_in_transaction_session_timeout、max_wal_size,合理配置可以降低DML相关故障概率。
