单元测试实战:从「补测试」到用测试驱动设计
覆盖率报表挺好看,却没人敢重构——一改实现几十个测试变红。这种测试不叫安全网,叫负债。这篇讲清测试买什么、测什么不测什么、Mock 的边界、覆盖率的陷阱,以及怎么从遗留代码里长出可用的测试。
一、先想清楚:测试买的是「改代码的底气」
很多团队的测试现状是:覆盖率报表挺好看,但没人敢重构——因为一改实现,几十个测试变红。测试的收益只有三条,且都和「改」有关:重构有底气(改完跑一遍,行为没变就敢提交)、回归有防线(新改动弄坏老功能,五分钟内知道)、文档可执行(测试是唯一不会过期的文档——它错了会红,文档错了没人知道)。判断一个测试值不值,只需问一句:它会在我改坏东西的时候变红吗?不会,就是摆设。
好的测试套件有两个特征:改坏东西时它会红,重构实现时它不会红。
二、测试金字塔:先分配「测什么」
| 层级 | 数量占比 | 速度 | 测什么 |
| 单元测试 | 最多(约 70%) | 毫秒级 | 业务规则、边界、异常路径 |
| 集成测试 | 中等(约 20%) | 秒级 | 模块间协作、数据库、外部适配 |
| 端到端测试 | 最少(约 10%) | 分钟级 | 关键用户旅程(下单、支付) |
反模式叫「冰淇淋筒」:底层单元测试很少,顶层 E2E 一大堆——结果是跑得慢、坏得勤、修得累,最后被整个禁用。把断言的重心放在金字塔底部。
三、好测试的五个标准
- 快:单元测试以毫秒计——慢测试没人愿意跑,不跑就等于没有
- 独立:任意顺序、单独运行都能过;测试之间共享状态是灾难之源
- 可重复:不依赖时间、网络、随机数——用固定时钟与种子
- 自验证:结果只有通过或失败两种,不需要人看输出判断
- 及时:写完逻辑就补,或干脆先写测试;事后补成本是当场补的三倍
四、测什么、不测什么
该测:业务规则(折扣怎么算、状态怎么流转、权限怎么判定)、边界条件(0、负数、空集合、时区跨天)、异常路径(下游超时、参数非法、并发冲突)。不该测:getter 与 setter 这类没有逻辑的搬运工、框架自身行为、私有实现细节(调用了几次内部方法)、日志文案与 UI 样式细节。写了只会拖累自己。
五、Mock 的边界:Mock 越多,测试越脆
Mock 的适用对象只有一个:你控制不了、又不该在测试里碰的东西——网络、时钟、随机、第三方服务。两类常见的过度使用:Mock 自己的业务对象(测试变成「验证实现流程」,重构必红;更好的做法是用假对象 Fake——比如内存版仓储,行为真实、速度快);层层 Mock 穿透调用链(一个测试 mock 五个依赖,说明这坨代码耦合了五个关注点——这是设计问题,不是测试问题)。一句话原则:能不用 Mock 就不用,能注入真实实现(内存、本地)就别打桩。
六、覆盖率:90% 也可能一无所有
覆盖率衡量的是「代码被执行过」,不是「行为被验证过」:一行代码被跑过、但断言只写了「不抛异常」——覆盖率高,保护为零;反过来,核心规则只占 20% 代码,全覆盖它比 100% 覆盖率更有价值。正确用法:拿覆盖率当「找漏」的探照灯,而不是当 KPI。看报表里没被覆盖的分支,问自己「这里出问题会怎样」——而不是逼团队刷到 100%。
七、五个测试坏味道
- 脆测试:断言内部实现(调用次数、私有方法),重构即红
- 巨型测试:一个用例断言二十件事,失败时不知道坏在哪
- 顺序依赖:测试 B 依赖测试 A 留下的数据,单独跑必挂
- sleep 等待:用固定睡眠等异步结果,慢且随机失败——改成轮询加超时
- 空断言刷分:为了覆盖率写「断言非空」,纯属自欺
一组对比看脆测试与行为测试的差别:
# ✗ 脆测试:断言内部实现细节
def test_discount_brittle(mocker):
spy = mocker.spy(order, "_recalculate")
service.apply_discount(order, 0.9)
assert spy.call_count == 1 # 重构一次就红
# ✓ 行为测试:只断言可观察的结果
def test_discount_behavior():
order = Order(items=[Item(price=100)])
assert order.total == 90 # 行为不变,重构随便改
八、遗留代码怎么补测试:从接缝处下刀
面对一坨没有测试的老代码,别想着「先补 80% 再说」:找接缝(seam)——把外部依赖(时钟、数据库、HTTP 客户端)改成可注入,接缝处就是测试的落点;从 bug 修起——每修一个 bug,先写一个复现它的测试,零风险、纯收益;从纯函数下刀——先测没有副作用的计算逻辑(价格计算、规则判定),最容易测、价值也最高;别追求全面覆盖——给「不敢动的核心逻辑」加上网,比给整个仓库刷覆盖率务实得多。
九、可测试性就是好设计
| 信号 | 说明什么 | 怎么改 |
| 需要 mock 五个依赖 | 职责过重 | 拆类,按单一职责切分 |
| 输入难构造 | 隐藏依赖(内部 new 了对象) | 改成注入,依赖显式化 |
| 断言要访问私有状态 | 封装边界不清 | 通过公开行为断言 |
| 测试总是很慢 | 耦合了 IO | 把 IO 推向外层 |
这也是「测试驱动设计」的真意:写测试时感到的别扭,就是设计需要改的地方。
十、落地清单
- 新增业务逻辑必配单元测试;bug 修复先写复现测试
- 断言可观察行为,不断言内部实现
- 只 mock 外部世界;业务协作用真实对象或内存版 Fake
- 覆盖率只用来找漏,不设 KPI 硬指标
- 单元测试保持毫秒级,超时的要么改设计要么降级为集成测试
- 每月清理一次常红的脆测试:修或删,别养着
速查卡
| 问题 | 处方 |
| 一重构测试就红 | 断言改行为,别断言实现 |
| 测试慢到没人跑 | 隔离 IO,把慢的降级为集成测试 |
| 覆盖率好看但没用 | 看分支与断言质量,覆盖率只用来找漏 |
| Mock 越写越多 | 说明耦合太重,先改设计 |
| 遗留代码无从下手 | 从接缝、bug、纯函数三处开刀 |
| 测试偶尔失败 | 查顺序依赖与 sleep,改为独立与轮询 |
写在最后
测试的价值不在「有多少个」,而在「它保护了什么」。一套好的测试套件有两个特征:改坏东西时它会红,重构实现时它不会红。达不到这两条,先别急着加数量——回头看看断言写在哪一层。
