我把需求文档丢给AI,它直接生成了接口测试+UI自动化+测试报告
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2026/09/15 17:10:00 2026/09/15
【摘要】 上周接了个活,一个电商中台系统的接口回归测试。需求文档87页,涉及用户、订单、支付、库存四个模块,前后端分离,接口文档挂在Swagger上,但有些字段的校验规则只写在PRD的表格注释里。按老规矩,我得先花一天啃文档,再花一天写接口用例,UI自动化那块如果时间够就补几页,不够就手工点。测试报告?等跑完再说。这次我换了个路子。把PRD和Swagger文件一起丢进工作区,配好执行环境,剩下的交给流...
这次我换了个路子。把PRD和Swagger文件一起丢进工作区,配好执行环境,剩下的交给流程跑。从上传文档到拿到测试报告,总共花了不到两小时。 这篇文章把完整操作流程拆出来,包括哪些步骤是真正自动的、哪些地方需要人工介入、以及出问题时怎么排查。
一、先搞清楚这套流程由哪几块拼成
不是单一工具能搞定的事。完整链路是三层:
第一层:文档解析层。 负责读PRD和接口文档,提取功能模块、API端点、业务规则、边界条件。这一层用的是大模型加结构化提取提示词,输出一份机器可读的测试需求清单。
第二层:用例生成层。 基于解析结果,分别生成接口测试用例和UI测试用例。接口用例走HTTP真实请求,UI用例基于Playwright做浏览器操作。
第三层:执行与报告层。 跑用例、收集结果、生成结构化报告。失败的用例要做缺陷分析,通过的要统计覆盖率。
我用的是一套开源方案(项目基于Harness Engineering思想,把AI当“挽具”里的主力,人做监督和决策),底层是FastAPI + httpx + Playwright,前端是原生HTML面板。你也可以用QAgent或WHartTest,逻辑大同小异。
二、准备阶段:文档要求比你想象的高
这一步决定了后面80%的生成质量。
我丢进去的PRD是Markdown格式,不是Word。为什么强调这个?因为AI解析PDF表格时容易丢结构,Word的嵌套列表也经常被压平。Markdown的标题层级天然就是功能模块的树形结构,模型读起来最省事。
Swagger文档我导出了JSON,直接放在同级目录。如果你的接口文档是手写的Excel,建议先转成OpenAPI 3.0格式,不然字段类型和必填标记经常识别错。
有个坑得提前说:PRD里写“系统应返回友好提示”这种话,AI没法生成可验证的断言。 它只能按自己的理解补一个,结果就是用例跑通了但断言跟实际不符。所以文档里凡是涉及返回内容的描述,尽量写具体:状态码、响应字段名、错误码范围。
三、需求解析:看AI从文档里抽出了什么
上传后第一件事是跑需求解析。我用的这套平台会自动输出一份结构化分析,包括功能模块列表、API端点清单、业务规则分类(验证/安全/流程/约束)、边界条件分类(值/格式/长度/数量/时间)。
我那份文档的实际输出:
  • 功能模块:7个
  • API端点:11个
  • 业务规则:9条
  • 边界条件:6个
这里要人工过一遍。 我那次发现两个问题:一是支付模块的“超时重试次数上限”被归到了“约束”类,实际应该算“流程”规则,不影响生成但影响后续用例分类;二是有个接口的amount字段在Swagger里标记为number,但PRD注释里写了“最小单位0.01”,模型没把这条边界条件关联到该字段上。手动补一条映射关系就行。
四、接口测试用例生成与执行
解析确认后,一键生成接口用例。平台同步生成了47条接口测试用例,覆盖正常流、缺参异常、空值边界、超长边界、无认证测试。
执行环节是真正的HTTP请求,不是Mock。 每个用例跑之前会重置测试数据状态,确保用例之间不互相污染。这点比很多Mock方案靠谱,Mock只能验证逻辑,真实请求才能暴露序列化、编码、Header处理这些实际问题。
47条接口用例跑完,通过率100%。覆盖率72.7%——没到100%是因为有些接口需要第三方支付网关的回调,Mock环境没法触发,这部分得单独做集成测试。
接口测试报告里每条用例都有:请求方法、URL、请求体、响应状态码、响应体、断言结果。失败的用例会标红,附带错误摘要。
五、UI自动化:Playwright驱动真实浏览器
接口层跑完后,接着生成UI测试用例。平台基于Playwright做了页面探索,自动识别了主要页面和交互元素,生成了22条UI用例,覆盖页面加载、端到端流程、异常处理。
UI用例的生成质量取决于页面结构。 我测的这个中台前端用的是Ant Design,DOM结构规整,data-testid属性虽然有缺失但class命名比较规范,定位准确率还行。如果是那种十年前的jQuery老系统,class名全是div_1、div_2,定位会很吃力,需要手动补XPath。
22条UI用例跑完,UI覆盖率统计是100%。这里的“覆盖率”指的是生成了用例的页面/功能点占已识别页面/功能点的比例,不是代码覆盖率,别混淆。
UI执行过程中有个细节值得提:Playwright跑的是无头浏览器,截图和网络日志自动保存。有一条“提交订单时快速双击”的用例失败了,报告里直接能看到第二次点击时按钮还没进入disabled状态的截图,定位问题比手工复现快得多。
六、测试报告:自动生成,但需要人看一眼
全部跑完后,平台自动生成测试报告。报告包含质量评分、覆盖率可视化、缺陷分析和改进建议。
我那次的评分是91.8/100(等级A),计算逻辑是:通过率×50% + API覆盖率×30% + UI覆盖率×20%。
报告里最有价值的部分是缺陷分析。 失败的用例不只是标红,AI会给出失败原因的推断和修复建议。比如有一条接口用例断言失败,AI分析后指出响应中expire_time字段的格式是yyyy-MM-dd HH:mm:ss,但断言预期写的是ISO 8601,建议修改断言而非认为接口有Bug。
但AI的缺陷分析不能全信。 有一次它把接口的401响应判定为“安全规则未生效”,实际上那条用例故意不带Token,401是预期行为——用例本身的设计问题,不是接口问题。所以报告出来后,失败用例还是得人工过一遍,AI给的是线索,不是结论。
七、这套流程的真实短板
第一,文档质量决定上限。 PRD写得含糊,生成的用例就含糊。我试过拿一份口述转文字的PRD跑,生成出来的用例有一半需要重写。
第二,UI自动化对页面结构的依赖没消失。 只是从“手写定位符”变成了“AI尝试定位 + 人工修正定位”。页面结构简单的项目收益大,遗留系统收益有限。
第三,多环境切换需要额外配置。 我用的是单环境跑通,如果需要在dev/staging/prod之间切换,环境变量和测试数据的隔离策略得自己配。
第四,复杂业务规则的验证仍然吃力。 简单CRUD接口的用例生成很准,但涉及状态机、审批链、权限矩阵这类多条件交叉的业务,AI生成的用例经常漏掉组合场景。这类还是得靠有经验的测试工程师补。
八、适合谁用,不适合谁用
适合: 有相对规范PRD和接口文档的团队;以接口测试为主的回归场景;UI页面结构规整的新建系统;需要快速产出测试报告给上级或客户的项目。
不太适合: 文档全靠口口相传的老系统;强依赖人工探索经验的复杂业务测试;需要与已有测试管理平台深度集成的企业环境(开源方案的API对接能力有限)。
如果你只是想验证这套流程能不能用,建议先拿一个模块的PRD试。不要一上来就全量跑,先跑通一条链路,确认生成质量和执行环境都没问题,再铺开。
九、给想动手的人的几条实操建议
1. PRD用Markdown写。 标题层级用##和###,功能点用列表,表格保留。模型对Markdown的结构理解最准。
2. 接口文档导出OpenAPI JSON。 Swagger UI里可以直接导出,不要截图给模型看。
3. 执行环境先跑通再生成用例。 接口的Base URL、认证Token、数据库连接先配好,不然生成完用例跑不动。
4. 第一次生成后不要直接跑全量。 抽10条用例手动核对,确认生成逻辑符合预期,再批量执行。
5. 报告里的缺陷分析当线索看。 确认之后再更新用例或提Bug,不要直接把AI的分析贴到缺陷系统里。
这套流程不是“完全无人值守”,但把测试工程师从“写用例、跑用例、整理报告”的循环里拉出来了。省下来的时间可以放在文档质量提升、复杂场景补充和缺陷深度分析上。对个人来说,是工具使用方式的升级;对团队来说,是测试资产沉淀方式的改变。
关于我们
本文部分内容参考了霍格沃兹测试开发学社整理的相关技术资料,主要涉及软件测试、自动化测试、测试开发及 AI 测试等内容,侧重测试实践、工具应用与工程经验整理。
