数据库教程FGMT47‑Linux平台PostgreSQL安装配置与管理入门
风哥数据库教程 发表于 2026/09/15 11:22:21 2026/09/15
【摘要】 数据库教程FGMT47‑Linux平台PostgreSQL安装配置与管理入门 前言与教程大纲 前言风哥教程本文面向数据库运维工程师、DBA、后端开发人员、云计算运维人员,完整讲解Linux环境下PostgreSQL数据库从前期系统规划、软件部署、实例初始化、参数调优、权限体系、日常运维、备份恢复、基础故障排查整套技术内容。PostgreSQL作为企业级开源关系型数据库,支持复杂SQL、JSO...
前言与教程大纲
前言
风哥教程本文面向数据库运维工程师、DBA、后端开发人员、云计算运维人员,完整讲解Linux环境下PostgreSQL数据库从前期系统规划、软件部署、实例初始化、参数调优、权限体系、日常运维、备份恢复、基础故障排查整套技术内容。PostgreSQL作为企业级开源关系型数据库,支持复杂SQL、JSON数据类型、事务强一致性、MVCC多版本并发控制,在OLTP业务、地理信息业务、数据分析业务场景被大量使用;很多运维人员直接执行软件包安装,忽略操作系统内核、文件系统、资源限制前期规划,上线后出现内存抖动、磁盘IO瓶颈、连接报错、权限异常等各类生产故障。
本套风哥教程采用两台标准化主机fgedu‑net‑cn1、fgedu‑net‑cn2作为实操环境,硬件规格统一为64G物理内存,8物理CPU核心;数据根目录统一使用/fgedudb;数据库实例名、数据库名、业务用户名统一为fgedudb、fgedudb、fgedu。全部实操案例基于PostgreSQL版本,覆盖源码编译部署、RPM软件包部署两种主流实施方式;风哥教程本文包含底层理论原理、完整可复现的命令步骤、配置文件样例、故障模拟验证、巡检脚本开发,帮助从业者建立标准化PostgreSQL运维工作流程,理解数据库与Linux操作系统之间的资源交互逻辑。
风哥 itpux‑com
风哥教程本文内容大纲
  1. PostgreSQL基础理论:数据库架构、进程模型、MVCC原理、WAL预写日志机制、集群与实例概念;64G/8C硬件环境资源分配理论;PostgreSQL版本新特性解读。
  2. Linux操作系统前期规划:内核sysctl参数调优、ulimit资源限制规划、文件系统XFS挂载规划、用户目录权限规划,适配PostgreSQL生产运行要求。
  3. PostgreSQL部署实战:源码编译安装流程、官方RPM包安装流程;两台主机fgedu‑net‑cn1、fgedu‑net‑cn2完整实操;实例初始化initdb操作;多实例部署方法。
  4. PostgreSQL核心配置文件详解:postgresql.conf参数调优(内存、WAL、检查点、连接、日志);pg_hba.conf访问权限控制;pg_ident.conf用户映射配置;64G内存主机参数参考值。
  5. 数据库实例启停管理:pg_ctl工具完整用法;systemd服务单元配置;启动、停止、重启、重载配置、故障模式启动完整实操。
风哥教程 113257174
  1. 用户、角色、权限体系实战:超级用户、普通业务角色创建;库、schema、表级权限授权回收;业务账号fgedu完整创建案例;访问控制排错。
  2. 数据库对象基础管理:库、schema、表、索引操作;表空间tablespace创建管理,数据文件迁移至/fgedudb不同子目录实操。
  3. PostgreSQL备份恢复实战:逻辑备份pg_dump、pg_dumpall;逻辑恢复pg_restore;物理基础备份pg_basebackup;定时备份脚本开发;误删除数据恢复演练。
  4. PostgreSQL日常运维监控实战:系统视图pg_stat_activity、pg_stat_user_tables;长会话、锁等待、表膨胀定位;VACUUM垃圾回收实操;基础巡检脚本编写。
    10.基础故障排查实战:实例启动失败、远程连接失败、磁盘空间满、WAL日志异常、表膨胀故障现象、定位步骤与修复命令。
    11.风哥针对本文总结:PostgreSQL运维关键点汇总,生产环境风险清单,参数适配思路。
本套风哥教程篇幅分配规则:前言与大纲占全文5%;底层理论原理部分占全文30%;实战部署、配置、备份、故障模拟操作命令占全文60%;收尾总结占全文5%。
一、PostgreSQL基础理论
1.1 PostgreSQL整体架构与进程模型理论
PostgreSQL属于经典的多进程架构,区别于MySQL多线程模型。数据库实例启动后会生成一个主进程postgres,主进程负责接收外部连接请求;每一个客户端连接过来,操作系统会fork生成独立后端backend进程,每个会话拥有独立进程,会话之间进程相互隔离,单个会话崩溃不会直接造成整个实例宕机。
后台辅助关键进程在PostgreSQL包含:
  1. checkpointer检查点进程:触发检查点,将共享缓冲区的脏数据批量持久写入磁盘数据文件;降低实例崩溃之后WAL日志回放工作量。
  2. WAL writer日志写进程:负责预写日志WAL缓冲区刷入磁盘WAL段文件;所有事务提交必须等待WAL日志落盘,保障ACID事务持久性。
  3. autovacuum自动垃圾回收进程:MVCC更新删除产生死亡元组dead tuple,autovacuum扫描表清理过期元组,回收存储空间,抑制表膨胀,是PostgreSQL运维中极其核心的后台进程。
  4. bgwriter后台写进程:周期性将共享缓冲区shared buffers内的脏页提前刷盘,避免检查点瞬间大量IO冲击存储设备。
  5. stats collector统计收集进程:采集表、索引、会话运行统计信息,供pg_stat_*系列系统视图读取,用于性能监控、故障定位。
风哥数据库教程 itpux‑com
实例(cluster)概念:一次initdb初始化生成一套完整的数据目录集合称之为数据库实例,一套实例内部可以创建多个database数据库;不同database之间schema对象互相隔离,psql客户端连接只能指定单一database,跨database不能直接访问表对象,需要使用dblink或者fdw外部数据封装扩展。
1.2 MVCC多版本并发控制理论
MVCC是PostgreSQL实现高并发事务隔离的核心机制。执行UPDATE、DELETE操作,数据库不会直接原地覆盖旧数据行,而是生成新版本元组,旧版本元组保留在原有数据块;不同事务根据快照看到对应版本的数据。旧死亡元组不会自动释放磁盘空间,必须依靠VACUUM进行清理;如果autovacuum被人为关闭或者参数设置不合理,会产生严重表膨胀,磁盘占用持续上涨,查询性能持续退化。
1.3 WAL预写日志原理
WAL(Write‑Ahead‑Logging)预写日志,核心规则:数据页修改必须先记录WAL日志落盘,再写入数据文件。事务提交的时候强制fsync把WAL缓冲区持久化磁盘,就算数据库实例崩溃,重启的时候读取WAL日志,执行崩溃恢复,重放已经提交事务、回滚未完成事务,保证数据一致性。WAL同时是物理流复制的数据源,主库产生WAL记录传递给备库实现主从同步。PostgreSQL对WAL段文件管理、检查点算法做了优化,降低高写入场景IO抖动风险。
1.4 64G内存、8CPU主机资源分配理论
针对fgedu‑net‑cn1、fgedu‑net‑cn2两台专用PostgreSQL数据库主机,整机64G物理内存,8颗CPU核心,生产环境资源分配基础原则:
  1. shared_buffers共享缓冲区,设置物理内存的25%,64G内存对应设置16G,这部分是PostgreSQL自己管理内存缓存;不要设置超过整机40%,PostgreSQL大量依赖操作系统page cache文件缓存。
  2. effective_cache_size设置物理内存50%,即32G,给查询优化器评估可用缓存大小,影响执行计划生成。
  3. work_mem是每个排序、哈希连接操作独占内存,不能设置过大,防止并发会话内存叠加耗尽整机内存;64G主机work_mem建议16MB。
  4. maintenance_work_mem,VACUUM、CREATE INDEX重建索引操作占用内存,设置1‑2G区间。
  5. CPU层面,max_parallel_workers全局并行最大等于CPU核心数8;max_parallel_workers_per_gather设置4,控制单条SQL并行执行worker进程数量。
  6. 操作系统层面预留内存给page cache,禁止swap频繁换入换出;数据库服务器vm.swappiness建议设置为1。
网上搜索风哥教程可以学习全套数据库教程
1.5 PostgreSQL版本关键新特性
  1. 并行查询能力增强,分区表DML操作支持更多并行场景;
  2. autovacuum逻辑优化,大表垃圾回收对业务IO冲击得到缓解;
  3. WAL日志相关参数、检查点逻辑优化,高写入OLTP场景IO更加平稳;
  4. JIT即时编译默认行为调整,复杂SQL运算性能提升;
  5. 系统监控视图增加更多等待事件,更容易定位锁、IO等待类故障;
  6. 增强JSONB类型处理性能,扩展数据类型能力;
  7. pg_basebackup物理备份增加更多校验机制,提升备份集可靠性。
二、Linux操作系统前期规划(fgedu‑net‑cn1、fgedu‑net‑cn2)
2.1操作系统内核参数sysctl配置
两台主机硬件规格64G内存8CPU,编辑/etc/sysctl.conf,写入适配PostgreSQL内核参数,PostgreSQL默认使用mmap共享内存,旧版本System V共享内存不再强依赖,但依旧做兼容配置。
#共享内存配置
kernel.shmmax=68719476736
kernel.shmall=16777216
kernel.sem=250 32000 100 128
#文件句柄
fs.file-max=6553600
#内存策略,降低swap使用倾向
vm.swappiness=1
vm.overcommit_memory=0
vm.dirty_background_ratio=5
vm.dirty_ratio=10
#网络参数
net.ipv4.ip_local_port_range=9000 65535
net.core.rmem_max=16777216
net.core.wmem_max=16777216
net.core.somaxconn=4096
参数加载生效,root账号执行:
sysctl -p
#校验参数是否生效
sysctl kernel.shmmax vm.swappiness fs.file-max
2.2 用户资源限制limits.conf配置
PostgreSQL运行操作系统用户默认postgres,配置文件/etc/security/limits.conf,增加postgres用户资源限制,防止文件句柄、进程数耗尽。
postgres soft nofile 65535
postgres hard nofile 65535
postgres soft nproc 65535
postgres hard nproc 65535
postgres soft memlock unlimited
postgres hard memlock unlimited
上51CTO搜索风哥可以学习全套数据库教程
2.3 文件系统规划
数据目录统一/fgedudb,数据库数据目录/fgedudb/fgedudb_data,WAL目录/fgedudb/fgedudb_wal,备份存放目录/fgedudb/fgedudb_backup,日志目录/fgedudb/fgedudb_log。生产环境优先XFS文件系统,挂载参数rw,noatime,nodiratime,关闭访问时间atime减少额外写IO。
查看挂载信息:
mount
创建目录,赋予postgres用户所有权:
mkdir -p /fgedudb/fgedudb_data
mkdir -p /fgedudb/fgedudb_wal
mkdir -p /fgedudb/fgedudb_backup
mkdir -p /fgedudb/fgedudb_log
groupadd postgres
useradd -g postgres postgres
chown -R postgres:postgres /fgedudb
chmod -R 700 /fgedudb
三、PostgreSQL部署实战
PostgreSQL提供两种主流部署方式:源码编译安装、官方PGDG‑YUM源RPM包安装;fgedu‑net‑cn1使用源码编译部署;fgedu‑net‑cn2使用RPM软件包部署。
3.1 fgedu‑net‑cn1:PostgreSQL源码编译安装
3.1.1安装编译依赖包,root执行
#RHEL/Rocky/AlmaLinux系列
yum install -y gcc gcc‑c++ make readline‑devel zlib‑devel openssl‑devel libxml2‑devel libxslt‑devel perl‑ExtUtils‑Embed bison flex
3.1.2下载解压源码包
cd /usr/local/src
wget [https://ftp.postgresql.org/pub/source/v18.1/postgresql](https://ftp.postgresql.org/pub/source/v18.1/postgresql)‑18.1.tar.bz2
tar -xjvf postgresql‑18.1.tar.bz2
cd postgresql‑18.1
3.1.3 configure配置编译选项
./configure --prefix=/fgedudb/pgsql18 --with‑openssl --with‑xml --with‑xslt
--prefix=/fgedudb/pgsql18指定软件安装根目录。
3.1.4编译与安装
make world
make install‑world
make world把数据库、contrib扩展组件、文档全部编译安装完成。
3.1.5配置环境变量(postgres用户)
切换操作系统postgres用户,编辑家目录.bash_profile
su - postgres
vi ~/.bash_profile
写入内容:
export PGHOME=/fgedudb/pgsql18
export PATH=$PGHOME/bin:$PATH
export PGDATA=/fgedudb/fgedudb_data
export PGLOG=/fgedudb/fgedudb_log/pgsql.log
生效环境变量:
source ~/.bash_profile
#校验版本
psql --version
3.1.6 initdb初始化数据库实例
postgres操作系统用户执行initdb,指定数据目录,指定WAL目录,设置数据库区域编码。
initdb -D /fgedudb/fgedudb_data -X /fgedudb/fgedudb_wal -E UTF8 --locale=en_US.UTF‑8
initdb完成之后,/fgedudb/fgedudb_data目录生成postgresql.conf、pg_hba.conf、pg_ident.conf核心配置文件;目录权限自动设置700,不允许其他用户访问。
3.2 fgedu‑net‑cn2:PostgreSQL RPM包安装实战
主机fgedu‑net‑cn2使用官方pgdg yum源安装PostgreSQL,root账号执行。
#添加PGDG官方yum仓库
rpm -Uvh [https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL](https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL)‑9‑x86_64/pgdg‑redhat‑repo‑latest.noarch.rpm
yum clean all
yum makecache
#安装服务端、客户端、contrib扩展包
yum install -y PostgreSQL‑server PostgreSQL PostgreSQL‑contrib
RPM包软件默认路径:二进制程序/usr/pgsql‑18/bin;我们修改数据目录指向/fgedudb/fgedudb_data,修改系统service文件,修改环境变量。
初始化数据库:
/usr/pgsql‑18/bin/postgresql‑setup --initdb -D /fgedudb/fgedudb_data -X /fgedudb/fgedudb_wal
风哥 itpux‑com
3.3 pg_ctl工具初始化启停数据库实例(fgedu‑net‑cn1源码版本)
postgres操作系统用户执行pg_ctl,pg_ctl是PostgreSQL自带实例控制工具。
#启动实例
pg_ctl -D /fgedudb/fgedudb_data -l /fgedudb/fgedudb_log/pgsql.log start
#查看实例状态
pg_ctl -D /fgedudb/fgedudb_data status
#重载配置(不中断业务,加载postgresql.conf/pg_hba.conf修改)
pg_ctl -D /fgedudb/fgedudb_data reload
#正常停止(等待会话完成,干净关闭)
pg_ctl -D /fgedudb/fgedudb_data stop -m smart
#快速停止,断开现有会话
pg_ctl -D /fgedudb/fgedudb_data stop -m fast
#紧急停止,立刻终止进程(故障场景,尽量避免生产频繁使用)
pg_ctl -D /fgedudb/fgedudb_data stop -m immediate
3.4 systemd服务单元配置实战
生产环境推荐systemd托管PostgreSQL实例,编写/etc/systemd/system/postgresql‑fgedudb.service单元文件。
[Unit]
Description=PostgreSQL 18 Database Instance fgedudb
Documentation=man:postgres(1)
After=network.target
[Service]
Type=notify
User=postgres
Group=postgres
ExecStart=/fgedudb/pgsql18/bin/postgres -D /fgedudb/fgedudb_data
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=mixed
TimeoutSec=600
LimitNOFILE=65535
LimitNPROC=65535
[Install]
WantedBy=multi‑user.target
root执行重载systemd,设置开机自启,启停实例:
systemctl daemon‑reload
systemctl enable postgresql‑fgedudb.service
systemctl start postgresql‑fgedudb.service
systemctl status postgresql‑fgedudb.service
四、PostgreSQL核心配置文件调优(64G内存8CPU)
4.1 postgresql.conf核心参数配置示例
数据目录/fgedudb/fgedudb_data/postgresql.conf,针对64G内存8CPU主机关键参数,只列出生产必须调整项,其余保持默认。
#内存参数
shared_buffers=16GB
effective_cache_size=32GB
work_mem=16MB
maintenance_work_mem=1GB
#CPU并行参数
max_parallel_workers=8
max_parallel_workers_per_gather=4
#连接参数
max_connections=300
superuser_reserved_connections=10
#WAL与检查点
wal_level=replica
max_wal_size=8GB
min_wal_size=2GB
checkpoint_timeout=15min
checkpoint_completion_target=0.9
wal_buffers=16MB
#autovacuum垃圾回收
autovacuum=on
autovacuum_max_workers=4
autovacuum_vacuum_scale_factor=0.1
autovacuum_analyze_scale_factor=0.05
#日志配置
logging_collector=on
log_directory='/fgedudb/fgedudb_log'
log_filename='postgresql‑%Y%m%d_%H%M%S.log'
log_rotation_size=100MB
log_min_duration_statement=200
log_checkpoints=on
log_connections=on
log_disconnections=on
#监听地址
listen_addresses='*'
port=5432
参数修改完成,执行reload重载配置;部分内存类参数需要重启实例才会生效。
风哥教程 113257174
4.2 pg_hba.conf访问控制配置
pg_hba.conf控制客户端访问认证策略,决定哪些IP可以访问实例,使用什么认证方式;格式:TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD。
示例配置/fgedudb/fgedudb_data/pg_hba.conf
#本地socket访问
local   all             all                                     trust
#本机回环IP
host    all             all             127.0.0.1/32            scram‑sha‑256
#业务内网网段允许访问
host    all             all             192.168.10.0/24         scram‑sha‑256
修改pg_hba.conf后,执行pg_ctl reload,不需要重启数据库实例。常见故障:远程连接报no entry in pg_hba.conf,绝大多数是没有添加对应客户端网段策略。
4.3 pg_ident.conf用户映射
pg_ident.conf用于操作系统用户与数据库角色之间身份映射,主要用于本地peer认证场景,大多数业务场景保持基础默认配置即可。
五、数据库角色、用户、权限体系实战
PostgreSQL中,USER本质是带LOGIN属性的ROLE角色;超级用户默认postgres。我们创建业务数据库fgedudb,业务登录角色fgedu。
5.1登录数据库
本地unix socket登录,postgres操作系统用户执行:
psql
#或者指定数据库
psql -d postgres
5.2创建业务数据库fgedudb
CREATE DATABASE fgedudb ENCODING 'UTF8' LC_COLLATE 'en_US.UTF‑8' LC_CTYPE 'en_US.UTF‑8';
5.3创建业务角色fgedu
--创建登录角色,设置密码
CREATE ROLE fgedu LOGIN PASSWORD 'FgEdU@2026';
--授予数据库连接权限
GRANT CONNECT ON DATABASE fgedudb TO fgedu;
--授予public schema全部操作权限
\c fgedudb
GRANT USAGE,CREATE ON SCHEMA public TO fgedu;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO fgedu;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO fgedu;
--设置后续新建表自动授权给fgedu
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT ALL ON TABLES TO fgedu;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT ALL ON SEQUENCES TO fgedu;
网上搜索风哥教程可以学习全套数据库教程
5.4权限回收、角色属性修改示例
--修改角色密码
ALTER ROLE fgedu PASSWORD 'FgEdU@NewPass123';
--回收表权限
REVOKE DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public FROM fgedu;
--查看角色列表
\du
--切换连接到fgedudb库,使用fgedu账号验证登录
\q
psql -U fgedu -d fgedudb -h 127.0.0.1 -p 5432
六、数据库对象与表空间管理实战
6.1 schema、基础表索引操作
登录fgedudb数据库:
--创建schema
CREATE SCHEMA fg_schema;
--创建测试业务表
CREATE TABLE fg_t1(id bigint primary key, info text, create_time timestamp);
--创建索引
CREATE INDEX idx_fg_t1_ctime ON fg_t1(create_time);
--插入测试数据
INSERT INTO fg_t1(id,info,create_time) SELECT generate_series(1,10000),md5(random()::text),now();
--查看表信息
\d fg_t1
6.2 Tablespace表空间实战(把数据文件迁移至/fgedudb不同目录)
表空间允许把不同表、索引放置到不同磁盘目录,适合冷热数据分离场景。
创建表空间目录,操作系统层面:
mkdir -p /fgedudb/tbs_fgdata
chown postgres:postgres /fgedudb/tbs_fgdata
chmod 700 /fgedudb/tbs_fgdata
psql内部执行,创建表空间tbs_fgdata
CREATE TABLESPACE tbs_fgdata LOCATION '/fgedudb/tbs_fgdata';
--建表指定存储到该表空间
CREATE TABLE fg_t2(id int) TABLESPACE tbs_fgdata;
--移动已有表到新表空间
ALTER TABLE fg_t1 SET TABLESPACE tbs_fgdata;
--移动索引
ALTER INDEX idx_fg_t1_ctime SET TABLESPACE tbs_fgdata;
--查看全部表空间
\db
七、PostgreSQL备份恢复完整实战
PostgreSQL备份分为两大类:逻辑备份(pg_dump/pg_dumpall)、物理基础备份pg_basebackup。逻辑备份输出SQL或者自定义归档格式,与硬件平台无关,可以单库、单表粒度备份恢复;物理备份直接拷贝整个实例数据目录,用于完整实例灾难恢复,配合WAL日志可以实现时间点PITR恢复。备份文件统一存放目录/fgedudb/fgedudb_backup。
7.1逻辑备份pg_dump(单库fgedudb)
postgres操作系统用户执行,自定义压缩格式‑Fc,推荐生产使用,支持并行恢复。
#单库备份,自定义压缩格式
pg_dump -U postgres -d fgedudb -Fc -Z 6 -f /fgedudb/fgedudb_backup/fgedudb_$(date +%Y%m%d).dump
#单库备份纯SQL文本格式
pg_dump -U postgres -d fgedudb -f /fgedudb/fgedudb_backup/fgedudb_$(date +%Y%m%d).sql
#只备份指定schema
pg_dump -U postgres -d fgedudb -n fg_schema -Fc -f /fgedudb/fgedudb_backup/fg_schema.dump
#只备份单张表
pg_dump -U postgres -d fgedudb -t fg_t1 -Fc -f /fgedudb/fgedudb_backup/fg_t1.dump
7.2逻辑恢复pg_restore
模拟误删表故障演练,删除fg_t1表,再从备份文件恢复。
psql -U postgres -d fgedudb -c "DROP TABLE fg_t1;"
#pg_restore恢复自定义格式dump文件
pg_restore -U postgres -d fgedudb /fgedudb/fgedudb_backup/fgedudb_20260915.dump
#并行恢复,‑j开启多线程
pg_restore -j 4 -U postgres -d fgedudb /fgedudb/fgedudb_backup/fgedudb_20260915.dump
7.3 pg_dumpall全实例逻辑备份(含角色、表空间全局对象)
pg_dump备份单库不会导出角色用户、表空间这些集群全局对象;pg_dumpall用于导出整个实例所有数据库、角色、表空间信息。
pg_dumpall -U postgres -f /fgedudb/fgedudb_backup/all_cluster_$(date +%Y%m%d).sql
7.4物理备份pg_basebackup实战
pg_basebackup制作实例完整物理基础备份,用于实例整体故障重建。
pg_basebackup -D /fgedudb/fgedudb_backup/base_$(date +%Y%m%d) -Ft -z -P -X fetch
参数说明:‑D目标目录;‑Ft输出tar包格式;‑z开启压缩;‑P输出备份进度;‑X fetch把需要的WAL日志一并打包到备份集。
7.5编写定时备份shell脚本pg_backup.sh
脚本路径/fgedudb/script/pg_backup.sh,自动备份,自动清理7天之前旧备份。
#!/bin/bash
BACKUP_BASE=/fgedudb/fgedudb_backup
DATE_STR=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
RETENTION_DAY=7
mkdir -p ${BACKUP_BASE}
#逻辑备份业务库fgedudb
pg_dump -U postgres -d fgedudb -Fc -Z 6 -f ${BACKUP_BASE}/fgedudb_${DATE_STR}.dump
#全集群全局对象备份
pg_dumpall -U postgres -f ${BACKUP_BASE}/cluster_all_${DATE_STR}.sql
#清理过期备份
find ${BACKUP_BASE} -type f -mtime +${RETENTION_DAY} -delete
echo "backup finish ${DATE_STR}" >> ${BACKUP_BASE}/backup_log.txt
赋予执行权限,配置crontab定时任务,每天凌晨2点执行备份。
mkdir -p /fgedudb/script
mv pg_backup.sh /fgedudb/script/
chmod +x /fgedudb/script/pg_backup.sh
#配置crontab定时
crontab -e
#写入定时任务
0 2 * * * /fgedudb/script/pg_backup.sh
八、PostgreSQL日常运维监控实战
8.1会话与锁等待查询
登录psql,查看当前全部后端会话,识别长连接、空闲事务会话。
--查看全部会话
SELECT pid,usename,datname,state,query,wait_event_type,wait_event,backend_start,state_change
FROM pg_stat_activity;
--查找空闲事务长时间挂起会话
SELECT pid,usename,datname,state,backend_xact_start,query
FROM pg_stat_activity WHERE state='idle in transaction';
--终止问题会话
SELECT pg_terminate_backend(pid);
8.2表膨胀定位查询
MVCC产生死亡元组,查看表死亡元组数量,判断表膨胀风险。
SELECT relname,n_live_tup,n_dead_tup,last_vacuum,last_autovacuum
FROM pg_stat_user_tables
WHERE n_dead_tup>1000
ORDER BY n_dead_tup DESC;
8.3手动VACUUM垃圾回收实操
autovacuum后台自动执行,遇到大表膨胀可以手动执行vacuum;VACUUM ANALYZE清理同时更新统计信息。
--普通vacuum,清理死亡元组
VACUUM fg_t1;
--vacuum analyze,清理+更新统计信息
VACUUM ANALYZE fg_t1;
--VACUUM FULL,会锁表,重建表,回收磁盘碎片,业务高峰期禁止执行
VACUUM FULL fg_t1;
8.4基础巡检脚本pg_check.sh
脚本输出实例运行状态、连接数、表膨胀、磁盘占用,放置/fgedudb/script/pg_check.sh
#!/bin/bash
echo "========PostgreSQL实例巡检 $(date)========"
echo "1.实例运行状态"
systemctl status postgresql‑fgedudb | head -20
echo -e "\n2.数据库连接统计"
psql -U postgres -d postgres -t -c "SELECT state,count(*) FROM pg_stat_activity GROUP BY state;"
echo -e "\n3.表膨胀TOP10"
psql -U postgres -d fgedudb -t -c "SELECT relname,n_live_tup,n_dead_tup FROM pg_stat_user_tables ORDER BY n_dead_tup desc limit 10;"
echo -e "\n4.磁盘空间占用 /fgedudb目录"
df -h /fgedudb
du -sh /fgedudb/*
echo "========巡检结束========"
赋予权限执行:
chmod +x /fgedudb/script/pg_check.sh
九、基础故障排查实战
9.1实例启动失败故障排查
现象:systemctl start启动失败。排查步骤:
  1. 查看数据库日志/fgedudb/fgedudb_log/pgsql.log,绝大多数启动报错信息记录在这里。
  2. 检查数据目录权限,必须为postgres用户,权限700,不能777。
  3. 磁盘空间是否满,df‑h检查/fgedudb挂载点。
  4. postgresql.conf参数语法错误,可以使用下面命令校验配置文件:
postgres -D /fgedudb/fgedudb_data -C
  1. 端口5432是否被其他进程占用
ss -tlnp | grep 5432
9.2远程客户端无法连接数据库故障
常见根因:
  1. listen_addresses没有设置’*',只监听本地回环127.0.0.1;修改postgresql.conf,重启实例。
  2. pg_hba.conf没有添加客户端IP网段访问策略,执行pg_ctl reload。
  3. Linux防火墙firewalld开放5432端口,或者关闭防火墙。
firewall‑cmd --add‑port=5432/tcp --permanent
firewall‑cmd --reload
  1. 客户端账号密码错误,scram‑sha‑256密码认证失败。
9.3磁盘空间耗尽故障
磁盘写满数据库实例会进入拒绝写入状态;优先清理旧备份、旧日志文件;不要直接手动删除data目录内部文件,会直接损坏实例。清理完磁盘空间之后执行VACUUM回收表空间。
风哥针对本文总结
风哥教程本文完整讲解Linux平台PostgreSQL安装配置与管理入门整套技术,分为理论原理与大量可复现实战操作。PostgreSQL运维工作,操作系统前期规划优先级高于数据库内部参数调整;sysctl内核参数、ulimit资源限制、XFS文件系统挂载、目录权限是数据库稳定运行底座,如果底座配置错误,实例运行会出现各类诡异故障。
两台标准化主机fgedu‑net‑cn1、fgedu‑net‑cn2分别演示源码编译、RPM包两种部署模式,64G内存8CPU硬件规格下,shared_buffers设置整机内存25%,effective_cache_size设置整机内存50%是通用基线配置,业务上线后再根据实际业务读写压力微调参数。
PostgreSQL运维几个核心风险点需要重点记忆:
  1. MVCC机制带来表膨胀风险,autovacuum禁止人为关闭;定期巡检pg_stat_user_tables视图监控死亡元组数量,业务高峰期严禁执行VACUUM FULL,该操作会持有排他锁阻塞业务DML。
  2. pg_hba.conf访问控制文件修改执行reload即可生效,不需要重启实例;远程连接故障优先排查该配置与防火墙策略。
  3. 区分pg_dump逻辑备份与pg_basebackup物理备份,逻辑备份适合单库单表粒度误操作恢复;物理备份适合整个实例灾难重建,生产环境建议两种备份方式同时部署。
  4. 角色、schema、数据库对象权限严格管控业务账号,业务账号不建议直接使用超级用户postgres执行业务SQL。
  5. 故障排查优先读取数据库日志文件,绝大多数启动异常、连接报错、SQL报错信息全部记录在日志;不要直接手动删除data目录内部任何文件,会造成实例不可逆损坏。
  6. 生产环境配置crontab定时备份任务,备份完成必须定期做恢复演练,只备份不做恢复演练等于没有备份。
本套风哥教程全部命令、配置基于PostgreSQL版本,硬件规格64G内存8CPU;读者落地实施时,需要结合自己业务硬件规格、业务读写压力做参数适配调整。
