数据库教程FGMT45‑PostgreSQL数据库基础入门培训
风哥数据库教程 发表于 2026/09/15 11:21:42 2026/09/15
【摘要】 数据库教程FGMT45‑PostgreSQL数据库基础入门培训 前言与内容大纲PostgreSQL是一款功能强大的开源对象‑关系型数据库,具备完善SQL标准兼容、MVCC多版本并发控制、丰富数据类型、自定义扩展能力,广泛应用于政务、金融、互联网、地理信息、企业业务系统。PostgreSQL18作为新一代重要版本,新增异步IO、uuidv7、虚拟生成列、跳过扫描索引优化等大量能力,风哥教程本文...
前言与内容大纲
PostgreSQL是一款功能强大的开源对象‑关系型数据库,具备完善SQL标准兼容、MVCC多版本并发控制、丰富数据类型、自定义扩展能力,广泛应用于政务、金融、互联网、地理信息、企业业务系统。PostgreSQL18作为新一代重要版本,新增异步IO、uuidv7、虚拟生成列、跳过扫描索引优化等大量能力,风哥教程本文以PostgreSQL18作为案例,面向DBA、运维工程师、数据库开发、云计算工程师,完成从底层理论、环境部署、对象管理、SQL开发、权限体系、备份恢复、基础运维全套内容讲解。风哥教程本文严格按照64G内存8CPU硬件规格进行参数配置;使用两台主机fgedu‑net‑cn1作为主数据库实例主机,fgedu‑net‑cn2作为测试、备份恢复演练主机;文件根路径统一使用/fgedudb;数据库名、实例名fgedudb,业务用户名fgedu。风哥教程本文所有实战操作均建议在隔离测试环境执行,禁止直接在线上生产环境执行未验证命令。
风哥教程本文完整知识大纲:
  1. PostgreSQL数据库产品定位与PostgreSQL版本新特性
  2. PostgreSQL核心体系结构理论:集群、进程模型、存储架构、WAL预写日志
  3. MVCC多版本并发控制原理、元组、死元组与Autovacuum自动清理机制
  4. 对象逻辑概念:database、schema、角色role、表空间tablespace、模板库template0/template1
  5. PostgreSQL权限与访问控制体系,pg_hba.conf认证机制
  6. PostgreSQL基于64G内存8CPU硬件的核心参数理论说明
  7. 实战一:操作系统内核预调优、PostgreSQL源码部署与数据库集群初始化
  8. 实战二:数据库、schema、业务角色用户创建,pg_hba.conf访问权限配置
  9. 实战三:psql客户端工具完整实操,元命令、数据库对象DDL操作
  10. 实战四:表、索引、约束、视图、序列开发实战,DML增删改查事务实操
  11. 实战五:表空间tablespace创建与对象迁移实操
  12. 实战六:逻辑备份恢复pg_dump/pg_dumpall/pg_restore完整演练
  13. 实战七:物理备份pg_basebackup基础备份与WAL归档配置实操
  14. 实战八:基础运维,日志查看、会话管理、vacuum维护、简单故障排查
  15. 实战九:异地主机fgedu‑net‑cn2备份集恢复演练
  16. PostgreSQL入门阶段常见故障与排错思路
网上搜索风哥教程可以学习全套数据库教程
一、PostgreSQL基础理论知识
1.1 PostgreSQL产品定位与PostgreSQL版本核心新特性
PostgreSQL属于对象‑关系型数据库(ORDBMS),完全开源BSD协议,支持复杂数据类型JSONB、数组、范围类型、几何地理类型,支持自定义函数、存储过程、触发器、扩展插件生态。和MySQL相比,PostgreSQL对SQL标准遵从度更高,复杂查询优化能力强,适合OLTP业务、OLAP混合分析、GIS地理业务场景。
PostgreSQL重要更新点,风哥教程本文重点梳理:
  1. 异步AIO子系统,顺序扫描、位图堆扫描、vacuum清理IO性能提升;
  2. uuidv7内置函数,生成带时间戳有序UUID,业务主键场景性能优化;
  3. 虚拟生成列,计算逻辑读取时完成,不占用磁盘存储;
  4. 多列B‑tree索引支持跳过扫描,提升前缀不完整条件索引查询效率;
  5. INSERT/UPDATE/DELETE/MERGE支持RETURNING子句访问OLD与NEW元组;
  6. pg_upgrade升级工具可以保留原有优化器统计信息,升级后避免统计信息缺失引发执行计划退化;
  7. OAuth认证接入,丰富数据库身份认证方式。
需要明确概念:一个PostgreSQL实例就是一个database cluster数据库集群,一套集群管理多个database数据库;集群拥有统一一套WAL日志、共享系统目录;不同database之间默认不能直接跨库查询,必须通过dblink或者fdw外部数据封装实现跨库访问。
风哥 itpux‑com
1.2 PostgreSQL进程模型体系理论
PostgreSQL采用多进程模型,和MySQL多线程模型存在明显区别,每一条客户端连接会fork独立backend后端服务进程。
  1. postmaster主守护进程:实例总入口,监听TCP/IP与unix socket连接,管理子进程生命周期,崩溃自动重启子进程;
  2. backend后端进程:每一个客户端会话对应独立backend进程,处理该会话全部SQL解析、优化、执行;连接数越多操作系统进程开销越大,生产需要合理管控最大连接数max_connections;
  3. wal writer进程:WAL预写日志刷盘后台进程,负责把内存WAL缓冲区写入磁盘WAL文件;
  4. checkpointer检查点进程:触发检查点,将内存脏数据页批量落盘,控制崩溃恢复时间;
  5. autovacuum launcher/worker自动清理进程:回收死元组dead tuple,更新表统计信息;
  6. bgwriter后台写进程:预刷脏页,平滑IO压力;
  7. archiver归档进程:开启归档模式后,把已经完成切换的WAL文件复制到归档目录,用于时间点PITR恢复。
1.3 存储体系、WAL预写日志理论
PostgreSQL所有数据变更首先写入WAL预写日志,再刷新内存缓冲区,遵循WAL协议,保障数据库崩溃之后可以依靠WAL完成实例crash‑recovery崩溃恢复。没有落盘到数据文件的修改全部保存在WAL,实例异常断电,启动阶段回放WAL完成数据一致性修复。
集群数据目录PGDATA内部核心目录结构:
  • base目录:各个database业务数据文件;
  • pg_wal:WAL预写日志文件;
  • pg_tblspc:表空间符号链接;
  • pg_xact:事务提交状态;
  • global:集群共享系统表;
  • log:数据库运行日志(可配置)。
每一张数据表的数据文件会分割为多个segment段文件,默认单段最大1GB;大字段会自动存入TOAST溢出存储,行外存储超长文本、大二进制字段,避免行过大影响性能。
1.4 MVCC多版本并发控制、元组Tuple、Autovacuum原理
PostgreSQL MVCC实现机制和InnoDB存在本质差异。MySQL InnoDB将旧版本数据存放在undo回滚段;PostgreSQL直接在数据表堆heap内部保存多条元组tuple版本,更新操作不会覆盖原有行,而是追加写入新版本元组,旧版本保留为历史快照。每一条元组头部携带xmin(创建该元组的事务ID)、xmax(删除/更新该元组事务ID),事务依靠xmin/xmax判断元组对当前会话是否可见。
旧版本元组不再被任何活跃事务访问之后就变为dead tuple死元组,死元组不会自动释放磁盘空间,必须依靠VACUUM操作回收。autovacuum后台进程会自动扫描表,清理死元组、更新pg_statistic统计信息。
  • VACUUM:清理死元组,标记空间可复用,不会收缩磁盘文件;
  • VACUUM FULL:会重写整张表,真正释放磁盘空间,会锁表,业务高峰期禁止执行VACUUM FULL;
  • ANALYZE:采集表与索引统计信息,供查询优化器生成最优执行计划。
生产运维常见故障:autovacuum参数不合理,表死元组堆积,表体积膨胀bloat,查询性能严重退化。
风哥教程 113257174
1.5 PostgreSQL逻辑对象层级概念
  1. Cluster集群:整套PostgreSQL实例,一套集群多个database,共享WAL、系统角色;
  2. Database数据库:逻辑隔离数据库,不同database互相隔离;模板库template0干净只读模板,template1新建数据库默认模板;
  3. Schema模式:database之下的命名空间,一个database包含多个schema;public为默认schema;业务对象表、索引、视图全部归属于schema;
  4. Role角色:角色可以是用户,也可以是角色组,支持角色之间继承权限;login属性代表该角色可以登录数据库;
  5. Tablespace表空间:定义操作系统物理存储路径,可以把指定表、索引存放到不同磁盘分区,解决磁盘空间不足,冷热数据分层存储。
层级关系:Cluster → Database → Schema → Table / Index / View / Sequence。
1.6 权限访问控制体系与pg_hba.conf
PostgreSQL两层访问控制:
第一层 pg_hba.conf:主机认证配置文件,控制客户端来源IP、认证方式(trust、password、scram‑sha‑256、peer),控制哪些主机可以连接集群;
第二层 SQL对象权限:GRANT授予对象权限,select、insert、update、delete、truncate、reference,schema使用权限USAGE。
scram‑sha‑256为PostgreSQL推荐密码加密方式,旧md5已经逐步不推荐使用。注意:pg_hba配置修改之后执行pg_reload_conf()重载,不需要重启实例。
1.7 PostgreSQL 64G内存8CPU硬件核心参数理论说明
风哥教程本文基于64G物理内存,8CPU服务器规格,梳理关键参数理论含义。
  1. shared_buffers:PostgreSQL自身共享缓冲池,官方建议设置物理内存25%,64G内存设置16G;PostgreSQL会使用操作系统page cache,不会像InnoDB把全部内存接管;
  2. work_mem:单个排序、hash join操作内存,会话级别,设置过大会造成内存溢出;
  3. maintenance_work_mem:vacuum、索引创建维护操作内存;
  4. max_connections:最大客户端连接,生产不建议设置过大,一般500‑800,配合pgbouncer连接池;
  5. wal_buffers:WAL缓冲区;
  6. checkpoint_completion_target:检查点时间目标,平滑刷盘IO;
  7. wal_level=replica:开启WAL归档、流复制必备;
  8. max_wal_senders:流复制最大发送进程数量;
  9. autovacuum系列参数,控制自动清理阈值、运行开销;
  10. max_parallel_workers、max_parallel_workers_per_gather并行查询工作进程,8CPU机器合理配置并行能力。
风哥数据库教程 itpux‑com
1.8 PostgreSQL备份分类理论
  1. 逻辑备份:pg_dump/pg_dumpall,导出SQL或者自定义归档格式,导出逻辑对象定义与数据。优点跨版本迁移友好,可以单库单表恢复;缺点大库备份恢复速度慢;pg_dumpall用于导出整个集群全部数据库与角色权限。
  2. 物理备份:pg_basebackup,直接拷贝PGDATA集群物理文件,WAL归档配合实现时间点PITR恢复;适合TB级大库;物理备份必须保证主备大版本完全一致。
    WAL归档是PITR时间点恢复基础,持续归档wal段文件,可以恢复到过去任意时间点。
1.9 PostgreSQL入门阶段典型故障分类
  1. 连接访问故障:pg_hba.conf拒绝访问,密码认证失败,连接数打满;
  2. 磁盘空间故障:磁盘耗尽,WAL日志堆积,表空间磁盘满;
  3. 表膨胀Bloat:autovacuum失效,死元组堆积,表体积暴涨;
  4. 事务ID回卷风险:长时间不做vacuum,触发事务ID耗尽保护;
  5. WAL归档故障,归档命令失败实例阻塞;
  6. SQL性能问题,统计信息缺失,糟糕执行计划。
上51CTO搜索风哥可以学习全套数据库教程
二、PostgreSQL实战环境准备
2.1 主机规划
  • fgedu‑net‑cn1:PostgreSQL主实例主机,64G内存8CPU,NVMe SSD磁盘,CentOS Stream8,部署PostgreSQL实例;根路径/fgedudb,实例集群PGDATA目录/fgedudb/pg18/data;端口5432;集群名/数据库名fgedudb;业务角色fgedu
  • fgedu‑net‑cn2:测试与备份恢复演练主机,硬件规格和fgedu‑net‑cn1完全一致,用于存放备份集,执行恢复演练
2.2 fgedu‑net‑cn1操作系统内核与资源限制预调优
修改文件句柄、信号量、共享内存参数,适配PostgreSQL运行要求,两台主机fgedu‑net‑cn1、fgedu‑net‑cn2全部执行下面操作。
#修改limits.conf资源限制
cat >> /etc/security/limits.conf <<EOF
postgres soft nofile 65535
postgres hard nofile 65535
postgres soft nproc 65535
postgres hard nproc 65535
root soft nofile 65535
root hard nofile 65535
EOF
#sysctl内核参数
cat >> /etc/sysctl.conf <<EOF
kernel.shmmax=34359738368
kernel.shmall=8388608
kernel.sem=250 32000 100 128
fs.file‑max=655350
vm.swappiness=1
net.ipv4.ip_local_port_range=9000 65535
EOF
sysctl -p
创建操作系统postgres系统用户,创建目录结构,设置权限:
groupadd postgres
useradd -g postgres postgres
#创建实例目录
mkdir -p /fgedudb/pg18/{data,wal_archive,backup,scripts,tablespace}
chown -R postgres:postgres /fgedudb
chmod 700 /fgedudb/pg18/data
2.3 PostgreSQL源码编译部署(fgedu‑net‑cn1)
安装编译依赖包:
yum install -y gcc gcc‑c++ readline‑devel zlib‑devel libxml2‑devel libxslt‑devel openldap‑devel bison flex make git
#下载PostgreSQL源码包
cd /usr/local/src
wget [https://ftp.postgresql.org/pub/source/v18.0/postgresql](https://ftp.postgresql.org/pub/source/v18.0/postgresql)‑18.0.tar.gz
tar -zxvf postgresql‑18.0.tar.gz
cd postgresql‑18.0
#编译安装,安装路径/fgedudb/pg18
./configure --prefix=/fgedudb/pg18 --with‑openssl --with‑xml
make -j8
make install
配置postgres用户环境变量,编辑/home/postgres/.bash_profile
export PGHOME=/fgedudb/pg18
export PATH=$PGHOME/bin:$PATH
export PGDATA=/fgedudb/pg18/data
export PGPORT=5432
chown postgres:postgres /home/postgres/.bash_profile
su - postgres
source /home/postgres/.bash_profile
2.4 initdb初始化数据库集群(切换postgres操作系统用户)
su - postgres
initdb -D /fgedudb/pg18/data \
--encoding=UTF8 \
--locale=en_US.UTF‑8 \
--wal‑segment‑size=16MB
initdb完成,生成完整PGDATA集群目录,模板库template0 template1,postgres系统库初始化完成。
2.5 postgresql.conf参数配置,64G内存8CPU规格
编辑/fgedudb/pg18/data/postgresql.conf,核心参数修改如下:
listen_addresses = '*'
port = 5432
max_connections = 600
shared_buffers = 16GB
work_mem = 32MB
maintenance_work_mem = 2GB
wal_buffers = 64MB
wal_level = replica
max_wal_senders = 10
archive_mode = on
archive_command = 'test ! -f /fgedudb/pg18/wal_archive/%f && cp %p /fgedudb/pg18/wal_archive/%f'
checkpoint_completion_target = 0.9
max_parallel_workers = 8
max_parallel_workers_per_gather = 4
autovacuum = on
log_directory = '/fgedudb/pg18/log'
log_filename = 'postgresql‑%Y%m%d.log'
password_encryption = scram‑sha‑256
修改pg_hba.conf访问认证配置/fgedudb/pg18/data/pg_hba.conf,允许内网网段访问:
#TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD
host    all             all             192.168.0.0/16          scram‑sha‑256
local   all             all                                     peer
2.6 启动PostgreSQL实例
su - postgres
pg_ctl start -D /fgedudb/pg18/data
#查看实例状态
pg_ctl status -D /fgedudb/pg18/data
pg_ctl为实例控制工具,start/stop/restart/reload,reload用于重载配置文件,不中断业务连接。
网上搜索风哥教程可以学习全套数据库教程
2.7 创建业务数据库fgedudb、业务角色fgedu
登录psql客户端,操作系统切换postgres用户执行psql:
su - postgres
psql
执行SQL创建业务登录角色fgedu,数据库fgedudb:
--创建登录角色fgedu
CREATE ROLE fgedu WITH LOGIN PASSWORD 'Fgedu@2026';
--创建业务数据库fgedudb,owner归属fgedu
CREATE DATABASE fgedudb OWNER fgedu ENCODING 'UTF8' LC_COLLATE 'en_US.UTF‑8' LC_CTYPE 'en_US.UTF‑8';
--授予fgedu角色业务库全部权限
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE fgedudb TO fgedu;
--连接业务库
\c fgedudb
--授予public schema使用权限
GRANT USAGE,CREATE ON SCHEMA public TO fgedu;
--查看角色 \du ;查看数据库 \l
\du
\l
\q
三、psql客户端工具实操与DDL/DML对象实战
psql是PostgreSQL自带交互式终端工具,内置大量反斜杠元命令\,不需要写SQL即可查询元数据信息。本章节全部操作在fgedu‑net‑cn1主机,部分命令演示远程从fgedu‑net‑cn2访问数据库。
3.1 psql连接方式实操
本地socket连接:
su - postgres
psql -d fgedudb
远程TCP连接,在fgedu‑net‑cn2主机执行访问fgedu‑net‑cn1数据库:
/fgedudb/pg18/bin/psql -h fgedu‑net‑cn1 -p 5432 -U fgedu -d fgedudb
常用psql元命令清单:
\l          列出所有database
\du         列出角色
\dn         列出schema
\dt         列出当前schema下面表
\d 表名      查看表结构
\di         索引列表
\dv         视图列表
\ds         序列
\q          退出psql
\x          切换扩展输出模式
\!          执行shell命令
\c dbname   切换数据库连接
3.2 schema模式对象实战,创建业务schema
登录fgedudb数据库,创建业务schema名字为biz;把schema所有权赋予fgedu角色。
\c fgedudb
CREATE SCHEMA biz OWNER fgedu;
--设置search_path会话参数,优先搜索biz模式
SET search_path TO biz,public;
\dn
search_path非常关键,控制SQL查找表对象的schema顺序,业务开发脚本建议显式带上schema名称。
3.3 数据表、约束、索引、序列实战
连接biz schema,创建业务测试表t_customer,包含主键、非空、唯一约束,使用serial序列自增,PostgreSQL支持IDENTITY自增列。
\c fgedudb
CREATE TABLE t_customer (
    cid bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    cname varchar(128) NOT NULL,
    phone varchar(20) UNIQUE,
    register_time timestamp without time zone DEFAULT now(),
    info jsonb,
    status smallint DEFAULT 1
--创建普通B‑tree索引
CREATE INDEX idx_t_customer_phone ON biz.t_customer(phone);
--查看表结构
\d biz.t_customer
\di biz.idx_t_customer_phone
DML增删改查事务实操:
--开启事务
BEGIN;
INSERT INTO biz.t_customer(cname,phone,info) VALUES
('zhangsan','13800138001','{"level":1,"vip":false}'::jsonb),
('lisi','13800138002','{"level":2,"vip":true}'::jsonb);
UPDATE biz.t_customer SET status=2 WHERE cid=1;
DELETE FROM biz.t_customer WHERE cid=2;
--回滚测试
ROLLBACK;
--重新写入,提交事务
BEGIN;
COMMIT;
SELECT * FROM biz.t_customer;
--jsonb字段查询
SELECT * FROM biz.t_customer WHERE info ->> 'vip' = 'true';
3.4 视图创建实操
CREATE VIEW v_customer_vip AS
SELECT cid,cname,phone,register_time,info FROM biz.t_customer WHERE (info->>'vip')::boolean = true;
\dv biz.v_customer_vip
SELECT * FROM biz.v_customer_vip;
3.5 表空间tablespace完整实战
表空间可以把数据表存储到独立磁盘分区,本套风哥教程表空间路径/fgedudb/pg18/tablespace/ts_biz。
#操作系统创建目录,授权postgres
mkdir -p /fgedudb/pg18/tablespace/ts_biz
chown postgres:postgres /fgedudb/pg18/tablespace/ts_biz
chmod 700 /fgedudb/pg18/tablespace/ts_biz
psql内创建表空间:
CREATE TABLESPACE ts_biz LOCATION '/fgedudb/pg18/tablespace/ts_biz';
\db
--将现有表迁移至ts_biz表空间
ALTER TABLE biz.t_customer SET TABLESPACE ts_biz;
ALTER INDEX biz.idx_t_customer_phone SET TABLESPACE ts_biz;
风哥 itpux‑com
四、PostgreSQL备份恢复完整实战
4.1 逻辑备份pg_dump单库备份实战(fgedu‑net‑cn1主机,postgres用户执行)
pg_dump支持多种输出格式:plain文本SQL、custom自定义‑Fc、directory目录‑Fd、tar格式。custom格式最常用,支持并行恢复、选择性恢复单表。备份业务数据库fgedudb,备份存放目录/fgedudb/pg18/backup/logic。
编写备份脚本/fgedudb/pg18/scripts/pg_dump_fgedudb.sh
#!/bin/bash
BACKUP_DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
BACKUP_DIR="/fgedudb/pg18/backup/logic"
mkdir -p ${BACKUP_DIR}
${PGHOME}/bin/pg_dump \
-h 127.0.0.1 -p 5432 -U fgedu -d fgedudb \
-Fc -Z 6 \
-f ${BACKUP_DIR}/fgedudb_${BACKUP_DATE}.dump
RET=$?
if [ ${RET} -eq 0 ];then
    md5sum ${BACKUP_DIR}/fgedudb_${BACKUP_DATE}.dump > ${BACKUP_DIR}/fgedudb_${BACKUP_DATE}.dump.md5
    echo "backup ok ${BACKUP_DATE}" >> ${BACKUP_DIR}/backup.log
else
    echo "backup fail ${BACKUP_DATE}" >> ${BACKUP_DIR}/backup.log
    exit 1
fi
#清理7天之前旧备份
find ${BACKUP_DIR} -type f -mtime +7 -exec rm -f {} \;
赋予执行权限,postgres用户运行脚本:
chmod +x /fgedudb/pg18/scripts/pg_dump_fgedudb.sh
su - postgres
4.2 pg_restore逻辑恢复演练,fgedu‑net‑cn2主机执行演练
把备份文件传输至异地演练主机fgedu‑net‑cn2:
scp /fgedudb/pg18/backup/logic/* fgedu‑net‑cn2:/fgedudb/pg18/backup/logic/
fgedu‑net‑cn2主机校验md5,模拟恢复:
cd /fgedudb/pg18/backup/logic
md5sum -c fgedudb_20260915_100000.dump.md5
pg_restore恢复,首先在演练实例新建空数据库fgedudb:
su - postgres
createdb -O fgedu fgedudb
pg_restore -d fgedudb -U fgedu -j4 /fgedudb/pg18/backup/logic/fgedudb_20260915_100000.dump
参数‑j4开启4并行恢复加速;custom格式dump支持只恢复单张表,示例:
pg_restore -d fgedudb -U fgedu -t biz.t_customer /fgedudb/pg18/backup/logic/fgedudb_20260915_100000.dump
风哥教程 113257174
4.3 pg_dumpall集群全量逻辑备份
pg_dumpall导出整个集群所有database,包含角色、用户权限全部元数据,输出为plain SQL文本,适合集群整体逻辑备份。
su - postgres
/fgedudb/pg18/bin/pg_dumpall -h 127.0.0.1 -p 5432 -U postgres > /fgedudb/pg18/backup/logic/cluster_all_$(date +%Y%m%d).sql
4.4 pg_basebackup物理基础备份实战 fgedu‑net‑cn1
pg_basebackup做物理集群基线备份,用于物理灾难恢复,需要replica权限角色。首先创建复制角色:
CREATE ROLE repuser WITH REPLICATION LOGIN PASSWORD 'Rep@2026';
执行pg_basebackup,备份目标目录/fgedudb/pg18/backup/basebk
su - postgres
pg_basebackup \
-h 127.0.0.1 -p 5432 -U repuser \
-D /fgedudb/pg18/backup/basebk/full_$(date +%Y%m%d) \
‑Ft ‑z ‑P ‑c fast
参数说明:‑Ft输出tar归档格式,‑z压缩,‑P输出备份进度,‑c fast立刻触发检查点。
物理备份配合wal_archive归档目录的WAL段文件,可以完成PITR时间点恢复。将整套物理备份传输到fgedu‑net‑cn2异地主机。
4.5 fgedu‑net‑cn2物理备份恢复演练
将tar备份包解压,重建PGDATA数据目录;注意表空间需要处理tablespace‑mapping映射,恢复完成修改postgresql.conf、pg_hba.conf适配演练主机环境,之后启动实例。
su - postgres
mkdir -p /fgedudb/pg18/data
tar -zxvf full_20260915.tar -C /fgedudb/pg18/data
#编辑postgresql.conf、pg_hba.conf适配演练主机
风哥数据库教程 itpux‑com
五、PostgreSQL基础运维实战
5.1 会话查看、会话终止实操
登录psql查看当前所有会话pg_stat_activity视图:
SELECT pid,usename,datname,state,query,wait_event_type FROM pg_stat_activity;
--终止指定pid会话
SELECT pg_terminate_backend(12345);
5.2 vacuum维护实操
手动执行vacuum,清理指定表死元组,更新统计信息:
--普通vacuum,回收可复用空间
VACUUM biz.t_customer;
--vacuum analyze清理同时更新统计信息
VACUUM ANALYZE biz.t_customer;
--全库vacuum analyze
VACUUM ANALYZE;
提醒业务生产禁止高峰期执行VACUUM FULL,会排他锁锁表。
5.3 日志查看与基础故障排查
PostgreSQL日志路径配置/fgedudb/pg18/log,日志记录连接、错误、checkpoint、vacuum信息。
tail -f /fgedudb/pg18/log/postgresql‑20260915.log
常见排错步骤:
  1. 实例无法启动:优先查看数据库日志,权限错误、目录权限、WAL损坏、参数错误;
  2. 客户端连接报错:检查pg_hba.conf配置,密码scram‑sha‑256,防火墙端口5432;
  3. 磁盘满:排查pg_wal、wal_archive、表空间目录占用磁盘空间;
  4. SQL慢查询:开启log_statement,查看pg_stat_statements统计执行耗时。
5.4 插件扩展安装,pg_stat_statements
pg_stat_statements是官方核心扩展,用于统计SQL执行性能,postgresql.conf添加:
shared_preload_libraries = 'pg_stat_statements'
重启实例之后psql执行:
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_stat_statements;
SELECT queryid,query,calls,total_time FROM pg_stat_statements ORDER BY total_time DESC LIMIT 10;
5.5 crontab定时备份任务配置
postgres操作系统用户配置crontab定时任务,每日凌晨2点执行pg_dump逻辑备份。
crontab -u postgres -e
#内容
0 2 * * * /fgedudb/pg18/scripts/pg_dump_fgedudb.sh >> /fgedudb/pg18/backup/logic/cron.log 2>&1
风哥针对本文总结
风哥教程本文完整讲解PostgreSQL数据库基础入门整套知识,分为理论体系和大规模实战两大部分。理论部分讲解PostgreSQL版本新特性、多进程模型、WAL预写日志、MVCC元组与autovacuum清理机制,梳理Cluster集群、database、schema、role角色、tablespace表空间逻辑对象层级,解析pg_hba.conf访问认证,基于64G内存8CPU硬件规格说明核心配置参数,区分逻辑备份与物理备份原理,梳理入门阶段高频故障类型。
实战部分使用两台主机fgedu‑net‑cn1、fgedu‑net‑cn2,完整完成操作系统内核调优、源码编译部署PostgreSQL、initdb集群初始化、postgresql.conf与pg_hba.conf配置;业务数据库fgedudb、业务角色fgedu创建;psql元命令实操;schema、数据表、索引、jsonb、视图DML事务开发;tablespace表空间创建与对象迁移;pg_dump逻辑备份脚本、pg_restore恢复演练;pg_dumpall集群全量备份;pg_basebackup物理备份与异地主机恢复演练;会话管理、vacuum维护、pg_stat_statements性能扩展、crontab定时备份运维操作。全部文件路径替换为/fgedudb,实例、数据库、账号统一为fgedudb/fgedudb/fgedu。
风哥教程本文强调几条入门阶段运维关键点:PostgreSQL MVCC死元组依赖autovacuum自动清理,业务环境禁止随意关闭autovacuum;VACUUM FULL会锁表,业务高峰严禁执行;pg_hba.conf修改执行pg_reload_conf()重载,不需要重启实例;逻辑备份pg_dump适合中小库、单对象恢复,物理pg_basebackup适合TB级大库,WAL归档是时间点PITR恢复的基础;所有备份必须传输异地主机并且完成恢复验证,没有验证过的备份不可信;max_connections不要配置过高,生产业务建议配合连接池中间件使用,降低进程内存开销。
本套风哥教程所有命令均可以在隔离测试环境直接复现,生产上线之前需要充分验证参数与脚本逻辑。掌握本套教程内容之后,可以继续深入学习PostgreSQL索引优化、主从流复制、分区表、pgBackRest高级备份、FDW外部数据包装器等进阶技术。
