AI应用语义缓存最佳实践:相似度检索与缓存一致性治理
数据库小学妹 发表于 2026/09/15 10:05:13 2026/09/15
【摘要】 客服机器人上线两周,用户问题高度重复,每次都走完整套RAG,数据库读QPS翻三倍,大模型账单飞涨。文章讲清语义缓存怎么用"向量相似度"代替"字符串相等"去命中重复提问,落地时数据该存哪、相似度阈值怎么定,以及多租户隔离、知识库更新失效、别缓存低质量回答这几个真正的难点。附两周实测:命中率约57%,大模型成本降约62%,命中时首字延迟从3.2秒降到0.45秒。
大家好,我是数据库小学妹👋 我踩过的坑,你别再踩。
客服机器人上线第二周,早上十点,数据库读 QPS 直接翻了三倍,慢查询开始往外冒。查日志发现,用户的问题高度重复,“发票怎么开”"开发票流程是什么"这种话,一个上午能出现几十次,每一次都老老实实走完整套 RAG:向量检索、回表查文档、再调大模型生成。又慢又贵。
我给它前面加了一层语义缓存,意思相近的问题直接命中缓存答案,不再重复调大模型。两周跑下来,命中率五成七,大模型成本降了六成左右,数据库也消停了。今天把这套东西的原理、坑和实测数据一次讲清。
一、先算账:一次 RAG 回答到底有多贵
一次普通的 RAG 问答,背后不止一次大模型调用。用户提问后,系统要把问题向量化,去文档库里做相似度检索,把命中的几段原文捞回来拼成上下文,再整包丢给大模型生成答案。
用户提问
  → ① embedding:问题转成向量(一次模型调用,便宜)
  → ② 向量检索:在文档库里找最相关的片段(数据库读)
  → ③ 回表取原文:按 id 把命中片段读出来(数据库读)
  → ④ 大模型生成:带着上下文生成答案(贵,还慢)
贵的是第 ④ 步。第 ②③ 步把数据库的读 QPS 顶上去,第 ④ 步把账单顶上去。最亏的是,这些问题大量重复。同一个意思换个说法又来一遍,前面几步全部重跑,答案还几乎一样。传统缓存只认字符串完全相等,"开发票"和"发票怎么开"匹配不上,等于没缓存。
二、语义缓存:用"像不像"代替"一不一样"
语义缓存的做法,是把问句也变成向量,拿它跟历史问句的向量比相似度。像到一定程度,就认为用户问的是同一件事,直接把上次的答案返回,不再调大模型。
用户提问
  → embedding 转向量
  → 在缓存里找最相似的已答问题
      ├─ 相似度 ≥ 阈值 → 命中,直接返回缓存答案(不调大模型)
      └─ 相似度 < 阈值 → 走完整 RAG,再把新问答写进缓存
判断命中靠相似度,常见用余弦相似度,范围从 -1 到 1。两个问句向量越接近,值越接近 1。超过阈值就算命中。这就是"语义"两个字的意思:它认的是意思像不像,不是字面一不一样。
三、落地:数据放哪,怎么比
缓存里要存两类东西:答案原文,和问句的向量。答案原文放哪、向量放哪,决定了这套系统好不好维护。
数据 建议存放 作用
答案原文 + 元数据 MySQL / 对象存储 命中后返回,可查可审计
问句向量 Redis / 向量库 相似度检索
命中统计 MySQL 一张日志表 算命中率、做监控
向量检索这块,量小用 Redis 的向量能力就能顶住,量大再上独立的向量库。关键点在于,别把答案原文也塞进向量库。向量库里只放向量和指针,原文留在 MySQL 里,这样原文要改、要审计都方便,向量库挂了也不丢答案。
这么分是有代价的:多养一套组件。原文在一个库,向量在另一个库,跨库调用和一致性都得自己兜。有没有更省事的存法?我后来看到一条路,金仓 KES 把向量做成了原生类型,原文和向量放同一个引擎,向量相似度匹配和标量过滤可以在一条 SQL 里完成。少维护一层东西,排查的时候能少绕一圈。手上有信创选型的,可以顺手评估下。当然没这条件,前面那套两库方案照样跑得动,别为了架构好看硬折腾。
MySQL 这边的日志表,是后面调参和算账的基础。每次问答记一行,是不是缓存命中、用的哪个阈值,都落下来。
CREATE TABLE llm_cache_log (
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  ts DATETIME NOT NULL,
  query_md5 CHAR(32) NOT NULL,
  is_hit TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
  similarity DECIMAL(5,4) NULL,
  model_cost_tokens INT NULL,
  INDEX idx_ts (ts)
) ENGINE=InnoDB;
四、真正的难点不是技术,是阈值和一致性
语义缓存看着简单,落地全是坑。最大的坑是阈值。
阈值定太高,命中率低,省不了钱;定太低,把意思不一样的问题当成一样的,返回答非所问的答案,比慢更糟。我用 800 条测试问句跑了一遍,其中一半是意思相近的重复问法,一半是无关问题,看不同阈值下的表现:
相似度阈值 命中率 答非所问率
0.85 78% 3.1%
0.90 66% 0.8%
0.93 57% 0.2%
0.95 43% <0.1%
我最后选了 0.93。客服问答这种场景,宁可少命中一点,也不能把错误答案发给用户。如果是合同条款、政策解释这种错不起的,阈值要拉到 0.96 以上,甚至干脆不缓存。
第二个难点是知识库更新了怎么办。缓存里的答案是拿旧文档生成的,文档一改,旧答案就过期了。精确到"哪条答案对应哪篇文档"太难,我用的是笨办法:版本号隔离。每次知识库发布,缓存整体换个命名空间,旧缓存让它自然过期,新问题重新走 RAG 生成。再给缓存设个 TTL,比如 7 天,兜底防止答案永远不更新。
第三个难点是别什么答案都缓存。用户问"现在库存还有多少"“推荐个适合我的方案”,这种结果实时变、或者因人而异的,缓存了就是坑。语义缓存只适合答案稳定的场景:使用手册、政策条文、FAQ。我会在代码里按问题类型打标,只有确定性的问题才允许写缓存。
第四个难点是多租户和隐私。用户 A 问的私密问题,不能因为用户 B 问了句意思相近的,就把 A 的答案返回给 B。缓存必须按租户隔离,检索只在同一个租户的范围内做,涉及个人信息的问句直接不缓存。这条是底线,不是调优项。
五、实测:命中率、延迟和成本
方案上线跑了两周,监控表里看数据。先看整体命中率和成本:
指标 无缓存 有语义缓存
平均首字延迟 约 3.2 秒 命中时约 0.45 秒
日大模型 tokens 约 1280 万 约 480 万
折算日成本 约 5120 元 约 1960 元
大模型 tokens 降了约六成,成本跟着降了约六成。命中时首字延迟从三秒多压到半秒以内,用户的体感是"机器人变快了"。数据库那边的读 QPS,也从高峰期回落了不少,因为重复问题不再每次都去文档库检索、回表。
命中率怎么盯,直接查日志表:
SELECT DATE(ts) AS d,
       SUM(is_hit) AS hit_cnt,
       COUNT(*)    AS total,
       ROUND(SUM(is_hit)/COUNT(*)*100, 1) AS hit_rate
FROM llm_cache_log
GROUP BY DATE(ts)
ORDER BY d DESC;
除了命中率,我每周还会人工抽检一百条命中记录,看返回的答案是不是真对得上问题。指标会骗人,答非所问率只有抽检才看得见。这是语义缓存上线后必须长期做的功课。
六、什么时候别用语义缓存
语义缓存不是万能的,有几类场景我明确不碰。
实时数据不缓存。库存、价格、天气、订单状态,问一次一个样,缓存命中就是在发过期信息。这种该走实时查询,别为了省 tokens 把业务带沟里。
个性化内容不缓存。推荐方案、千人千面的回答,每个用户要的不一样,语义相近也不该共享答案。缓存它,等于把 A 的偏好硬塞给 B。
错误答案更不能缓存。大模型偶尔会答错,一旦进了缓存,所有意思相近的问题都会命中这个错误答案,等于把一次偶发错误放大成系统性错误。我的做法是,低置信度、被用户点踩、或者人工标记过的回答,一律禁止写缓存。
语义缓存的定位,是给"重复的确定性问答"减负,不是给所有 AI 流量兜底。分清哪些能缓存,比怎么缓存更重要。
避坑清单
阈值别拍脑袋定。用一批"相近问法 + 无关问题"的测试集,把不同阈值下的命中率和答非所问率都跑出来再选。业务错不起就把阈值拉高,宁可不命中,别答错。我见过有人图命中率好看,把阈值压到 0.85,答非所问率三个点,用户骂声一片。
知识库更新后记得让缓存失效。文档改了,旧答案还挂在缓存里,用户会一直拿到过期信息。我用版本号换命名空间 + TTL 兜底,发布流程里把清缓存这一步写死,别靠人记。
多租户场景,缓存必须按租户隔离,含隐私的问句别缓存。这条比命中率重要得多。向量检索范围一旦跨了租户,就是数据泄露,不是性能问题了。上线前先把隔离规则定清楚。
我的判断
AI 应用火了之后,大家都在盯着大模型的"聪明",少有人算它有多贵、把数据库压得多狠。语义缓存解决的就是这个问题:把重复的、确定性的问答挡在缓存层,让大模型只回答真正的新问题。
作为数据库出身的人,我看这套东西其实很亲切。它本质还是缓存那套老手艺:命中率、淘汰策略、一致性、隔离。只是匹配的键从字符串换成了向量。这两年国产库也在补这块。金仓 KES 把向量检索做进了内核,缓存和业务数据收在同一套库里。技术会变,底层的工程问题没变过。谁先把这些老问题管好,谁就能把这波 AI 的红利吃得更稳。
你们的 AI 应用上缓存了吗?是被数据库 QPS 逼的,还是被大模型账单逼的?评论区聊聊,我猜大多数人是被后者。
我是数据库小学妹,帮你少走弯路少踩坑,咱们下篇见👋
