别再手写用例了!DeepSeek Harness + Workbuddy 10分钟生成可评审用例
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/09/14 23:24:21 2026/09/14
【摘要】 上个月团队来了个新人,我让他给一个优惠券系统的后端接口写测试用例。这哥们对着PRD文档憋了一下午,交上来28条。我扫了一眼,正常流程全覆盖,异常场景写了两条“参数为空”和“参数格式错误”,边界值一个没有。我没批评他。三年前我也是这么写用例的。问题不在于他不行,在于手写用例这件事本身的ROI太低了。一个测试工程师一天能写多少条有效用例?撑死五六十条,还得算上查文档、对接口、确认业务规则的时间。...
我没批评他。三年前我也是这么写用例的。
问题不在于他不行,在于手写用例这件事本身的ROI太低了。一个测试工程师一天能写多少条有效用例?撑死五六十条,还得算上查文档、对接口、确认业务规则的时间。而这五六十条里,有多少是“该写但没时间写”的边界场景?我们自己心里都清楚。
最近把 DeepSeek Harness 和 Workbuddy 串起来跑了一轮,从上传接口文档到生成可评审的用例集,实际耗时不到10分钟。这篇文章把完整流程和踩过的坑都写出来,你照着跑一遍就能用。
先搞清楚这两个工具分别干什么
DeepSeek Harness(DSH) 是DeepSeek在2026年8月开源的Agent运行时,口号是“一切皆插件”。它的核心等式是:Agent = Model + Harness。模型是大脑,负责推理;Harness是手脚,负责让模型真正去读文件、调工具、执行命令。不是又一个聊天窗口,而是一套让AI能动手干活的工程底座。
Workbuddy 是腾讯的AI助手平台,支持自定义Skill开发。你可以把它理解成一个可以封装你测试经验和输出规范的工作台。
为什么要两个一起用?因为DSH给你的是执行能力,Workbuddy给你的是模型调用和Skill封装。单独用DSH也行,但如果你公司已经在用Workbuddy的模型额度(很多团队只采购了Workbuddy的积分),把Workbuddy作为DSH的模型提供方,就不用额外花钱买DeepSeek的API。
说白了:DSH负责“怎么跑”,Workbuddy负责“用谁的模型跑”和“按什么规范跑”。
安装:一行命令,但我在这卡了半小时
前置条件只有一个:Node.js 22或更新版本。
node --version
看到v22.x.x就OK。没有的话去Node.js官网装LTS版。
然后一行命令启动DSH:
npx @deepseek-ai/dsh web
这条命令会自动下载并启动Web UI,默认监听 http://127.0.0.1:3080。
我踩的坑:第一次跑的时候终端提示“node不是内部或外部命令”,但我明明刚装过。关掉终端重新打开就好了,环境变量没刷新。Windows用户大概率会遇到这个。
启动之后浏览器打开 127.0.0.1:3080,能看到DSH的Web界面就算通了。
把Workbuddy的模型接进来
DSH启动之后默认需要配模型。打开 Settings → Models,正常情况填DeepSeek API Key就行。
但如果你手头只有Workbuddy的额度,需要装一个第三方适配器插件:
npx --yes @axiaohungry/dsh-llm-workbuddy@latest install
装完重启DSH,回到 设置 → 模型,能看到多了一个 WorkBuddy 中国区 的选项。
认证方式有两种:API Key模式或者令牌登录。我用的API Key,在插件配置里填进去就行。装完之后DSH会自动从Workbuddy拉取当前账号可用的模型列表。
这一步的意义:你不用为了跑DSH额外买DeepSeek的API额度。公司现有的Workbuddy积分直接复用,Token消耗走的就是Workbuddy那边。
创建一个专属的“用例生成Skill”
这是整套流程里最值得花时间的一步,也是一次性投入、长期复用的东西。
在Workbuddy里新建一个Skill,把你团队对测试用例的规范要求全部写进去。不要只写一句“帮我生成测试用例”,太泛了,生成出来的东西格式五花八门,没法直接导入测试管理工具。
我的Skill配置是这样的:
输入:PRD文档(Word/Markdown/PDF)、接口文档、历史高频BUG列表(可选)
输出格式:固定表格,列头为 用例编号 | 所属模块 | 测试场景 | 用例类型 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果
覆盖要求:
  • 正常流程:主路径全覆盖
  • 异常场景:空值、超长、特殊字符、非法枚举、接口幂等性
  • 边界值:参数长度上下限、数值临界值
  • 多条件组合:涉及多个业务规则交叉的场景单独列出
质量约束:每条用例的“预期结果”必须可验证,禁止写“系统正常处理”这种废话。
把这个Skill保存之后,以后每次生成用例都走同一套规范,不需要每次重新描述要求。团队里其他人也能直接用。
跑起来:上传文档,等结果
回到DSH的Web UI,在对话框里输入任务指令。
我用的提示词长这样:
读取 ./docs 下的接口文档和 ./app 下的代码,提取测试需求。输出用例设计要点:包含等价类划分、边界值和异常场景,逐条列出,每条写清楚前置条件、操作步骤和预期结果。
这条指令看着简单,但每个限定词都有用:
  • “读取 ./docs 下的接口文档” → 限定数据来源,不让模型去猜
  • “等价类划分、边界值和异常场景” → 强制覆盖三类场景,避免只生成正向用例
  • “每条写清楚前置条件、操作步骤和预期结果” → 定义输出结构
然后把PRD和接口文档拖进工作区,点运行。
等待时间取决于文档大小和接口复杂度。我测的是一个库存管理API,三个接口(录入库存、查询库存、出库),实际生成时间大约7分钟,出了52条用例。
覆盖情况:
  • 正常流程:18条
  • 异常场景:21条(含空值、超长、非法类型、并发冲突)
  • 边界值:13条(参数长度边界、库存数量上下限、价格精度边界)
其中我觉得手工写绝对会漏的几条:
  • 出库数量等于当前库存时的并发扣减一致性
  • 查询接口在分页边界(最后一页只有1条数据)时的返回结构
  • 录入库存时商品ID为已删除状态的处理逻辑
复核:这8条你得自己改
DeepSeek Harness生成用例的准确率不低,但不是100%可用。我的体感是50多条里有8条左右需要调整。
常见的需要改的情况:
1. 预期结果写得过于笼统。 比如“系统应返回错误信息”——改成“返回HTTP 400,响应体包含 {"code": "INVALID_PARAM", "message": "库存数量必须为正整数"}”才叫可验证。
2. 业务规则理解偏差。 如果你给的PRD里某条规则写得模糊,模型会按自己的理解生成,可能和实际业务不符。这类必须人工确认。
3. 边界值取错。 比如接口文档写“库存数量范围 1-9999”,模型可能生成“库存数量为0”作为异常场景,但实际上0在业务逻辑里是允许的(表示无库存)。这种要对照代码或跟开发确认。
4. 优先级划分不合理。 模型倾向于把大部分用例标成P1,需要按实际业务风险重新分级。
所以正确的用法是:AI出初稿,人做评审和修正。 10分钟生成+1小时评审,对比原来1-2天纯手工写,效率提升是实打实的。
这套流程适合什么场景,不适合什么场景
适合:
  • 接口文档相对完整的后端服务
  • 业务规则有明确文字描述的功能模块
  • 需要快速产出大量用例初稿的迭代节奏
  • 团队新人需要快速上手某个模块的测试设计
不太适合:
  • 需求文档极度模糊、全靠口口相传的老系统
  • 强依赖领域专家经验的复杂业务(比如金融风控规则、保险精算逻辑)
  • 需要精确到UI像素级交互的前端测试
说白了,文档质量决定生成质量。PRD写得越清楚,模型出的用例越能直接用。
一个延伸思路
这套“DSH + Workbuddy Skill”的方案,本质上是用开源Agent框架搭了一套轻量级的AI用例生成流水线。
如果你不想自己维护这套配置,或者团队规模比较大需要更系统的管理能力(知识库、用例版本管理、自动化执行对接),市面上也有企业级的智能测试平台在做同样的事。比如测吧爱测的智能测试平台,核心逻辑类似——需求文档进知识库,知识图谱驱动用例生成,生成结果支持自定义规范。区别在于企业级产品帮你把知识库构建、用例管理、自动化执行串成了一条完整链路,省去了自己搭插件的功夫。
但如果你只是想快速验证“AI能不能帮我写用例”这件事,DSH + Workbuddy这个组合是目前门槛最低的起手方式。一行命令装好,10分钟跑出结果,觉得有用再考虑下一步。
最后说一句实在的。写用例这件事,从来不是测试工程师的核心竞争力。理解业务、发现风险、判断优先级,才是。把手写用例的时间省下来,花在这三件事上,才是这套工具真正该被用的方式。
