GLM-5.2的1M上下文实测:我用它改造了一套祖传测试平台,22万行代码AI全迁完了
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/09/14 23:23:06 2026/09/14
【摘要】 整个迁移会话结束时,上下文窗口只用了60%,还有40%的空闲空间大家好,我是某互联网公司的测试架构师。上个月,领导在周会上又提了一句:“大家有空一定要把AI用起来。”这句话我听了不下十遍了。我手上有一套组里用了三年的测试平台,功能不算复杂——接口管理、用例管理、报告生成,三块核心。但有个致命问题:一个AI能力都没有。代码审查还在靠人工看diff,用例生成还在靠手写Excel。最近测试圈有个叫...
大家好,我是某互联网公司的测试架构师。
最近测试圈有个叫testhub的开源平台挺火,集成了知识库、用例生成、接口自动化、AI数字人对话等一堆能力,代码量大概22万行。我盯了它两周,心想:能不能让大模型参考它,把那套AI能力整个迁到我的平台上来?
刚好智谱GLM-5.2发布了,1M上下文,MIT开源,价格只有Opus的五分之一。我抢到了编程套餐,开蹬。
一、先搞清楚:1M上下文到底能干什么?
在动手之前,我先花了一天时间把GLM-5.2的技术底子摸了一遍。
GLM-5.2的1M上下文不是“硬撑”出来的。很多模型号称支持1M,但实际跑到几百K就开始劣化。GLM-5.2做的是“Solid 1M无损上下文”——跑满100万Token,质量不下降。
支撑这个能力的是两个工程优化:IndexShare稀疏注意力和MTP投机解码。简单说,IndexShare让每4层Transformer共享一个轻量级索引器,把长上下文下最贵的索引计算开销摊薄了;MTP投机解码让100万上下文下单Token计算量只有传统方案的2.9倍,首字延迟还降低了40%。
这对测试平台迁移意味着什么?
你的代码库、接口文档、历史用例、数据库Schema、配置文件——全部可以一次性塞进上下文。不用分批次、不用开新会话、不用手动摘要。GLM-5.2能看到完整的项目全貌。
API接入也很省事——兼容OpenAI接口规范,把model参数改成glm-5.2[1m]就能启用完整100万上下文,默认不加后缀是小上下文版本。价格方面,输入1.4美元/百万Token,输出4.4美元/百万Token,缓存命中只要0.26美元。我整个迁移跑完,实际花费不到30块钱。
二、迁移过程:我到底做了什么?
整个迁移不是“一键生成”,是多轮对话逐步推进的过程。
第一步:让GLM-5.2先“读懂”两个项目
我把testhub的源码和我自己平台的源码都放进了工作区,然后给了一个非常具体的指令:
阅读testhub的AI相关模块和我的平台代码。列出testhub中所有与AI能力相关的模块、它们的接口定义、数据结构、前端组件,以及它们和我平台现有架构的适配点。
这个环节的关键在于:不要让它直接写代码。先让它做分析。
GLM-5.2的输出让我有点意外。它不仅列出了模块清单,还标注了哪些模块可以直接复用、哪些需要适配、哪些存在依赖冲突。比如testhub的用例生成模块依赖了一个vector-store服务,我的平台没有这个依赖,它标注为“需新增基础设施”。
第二步:分批迁移,一轮做一个模块
分析完之后,我没有让它一次性迁移所有模块。22万行代码一次性生成,不现实。
我拆成了四个批次:知识库模块 → 用例生成模块 → 接口自动化管理 → AI数字人对话。
每个批次的指令模式是一样的:
参考testhub的{模块名}实现,在我的平台架构下实现相同功能。保持原有代码风格,使用现有的数据库连接和路由注册方式。
这里有一个关键技巧:每次只迁移一个模块,迁移完立刻验证,验证通过再开始下一个。
第三步:上下文占用情况——这是我最关心的数据
整个迁移会话结束时,我截了个图看上下文窗口的实际占用:
消耗项
占比
Messages(对话历史)
56%
系统提示词+文件内容
~4%
空闲空间 40%
Messages(对话历史)是主要消耗项,占56%。会话结束时仍有40%的空闲空间。
这意味着什么? 如果后续需要追加功能或修复问题,大概率不需要开新会话。1M上下文对于这种规模的迁移任务是够用的,而且有充足的余量。
第四步:最终交付了什么
迁移完成后,我的平台新增了:
  • 56个/api/ai/*API端点
  • 5个前端模块:AI模型配置、知识库维护、统一对话、场景编排、MCP调试台
  • 13个MongoDB集合
  • 对原有功能零侵入
什么叫“零侵入”? 原有的接口管理、用例管理、报告生成三块核心功能,一行代码没改。新增的AI模块全部挂载在独立的/api/ai/*路由下,数据库用独立的集合。以后想回滚,删掉新增模块就行,不影响旧功能。
最终效果:在平台的AI对话窗口里用中文说“帮我为订单模块生成测试用例”,它自己读接口文档、调知识库、生成结构化用例、写入数据库。
三、踩过的坑
坑一:不要让它“设计架构”,让它“适配架构”
我一开始的指令是:“在我的平台上实现一个类似testhub的知识库模块。”
GLM-5.2给我设计了一套非常优雅的微服务架构——独立的向量数据库、独立的嵌入服务、独立的检索API。优雅是优雅,但我的平台是个单体应用,根本没有微服务基础设施。
解法: 把指令改成“在我的现有架构下实现,使用现有的数据库连接和路由注册方式,不要引入新的服务依赖”。它立刻调整了方案,用现有的MongoDB做向量存储,用平台已有的HTTP客户端调外部嵌入API。
坑二:多轮对话的“历史膨胀”
迁移到第三个模块的时候,我发现GLM-5.2开始“遗忘”第一个模块的一些细节。原因是对话历史已经累积了很多轮,虽然1M上下文没满,但模型在超长对话中确实会出现注意力衰减。
解法: 每次迁移完一个模块,把关键结论沉淀到一个migration-log.md文件里,下一个模块开始前,先让它读这个文件。这样等于给对话历史加了一个“压缩摘要层”。
坑三:前端代码迁移的“样式漂移”
后端逻辑迁移得挺顺,但前端组件迁移时出了问题。testhub用的是Vue 3 + Element Plus,我的平台用的是Vue 2 + Ant Design。GLM-5.2生成了Vue 3的写法,直接跑不起来。
解法: 在指令里明确写清楚“我的平台使用Vue 2 + Ant Design,请使用对应版本的API”。模型会自动切换组件写法。版本信息一定要显式告诉它,它不会自己“猜”。
四、成本账:30块钱 vs 两个人月
最后算一笔账。
如果不用AI: 参考testhub迁移四个AI模块到现有平台,保守估计需要2个人月。按测试开发月薪25K算,成本5万块。
用GLM-5.2: API调用费用不到30块钱,加上我自己的时间——大概3个工作日。第一天分析+规划,后两天分批迁移+调试。
成本差距:1666倍。
当然,这个数字有水分——我的时间成本没算进去,而且迁移过程中我做了大量“人工判断”:模块拆分策略、适配方案决策、代码审核。AI做了80%的代码生成,我做了20%的决策和审核。
但即便把人工成本折算进去,从“两个人月”压缩到“三天”,这个差距仍然是数量级的。
不过有个前提要说清楚:这个方法适用于“参考已有实现迁移到相似架构”的场景。如果你的需求是“从零设计一个全新系统”,GLM-5.2的架构设计能力还是不如Claude Opus 4.8——SWE-bench Pro上GLM-5.2是62.1分,Opus 4.8是75.1分,差了十几个百分点。迁移是它的强项,原创架构设计是它的弱项。
五、避坑指南
坑一:以为1M上下文“无限用”。
1M上下文确实很大,但不是无限。多轮对话累积到一定程度仍然会出现注意力衰减。解法: 每完成一个阶段,把关键结论写进独立的Markdown文件,下一个阶段先读文件再开始。
坑二:一次性喂太多文件。
把整个项目所有文件都塞进去,模型反而抓不住重点。解法: 按模块分批喂,每次只给当前模块相关的文件。
坑三:跳过“分析”直接“生成”。
很多人拿到需求就让模型直接写代码。不先做分析,生成的代码大概率跑不通。解法: 第一步永远是“阅读→分析→输出计划”,确认计划合理后再开始生成。
坑四:不验证就用。
GLM-5.2生成的代码质量整体不错,但仍然需要人工审核。尤其是数据库操作的边界条件和前端组件的版本兼容性,这两块最容易出问题。
最后
这次迁移给我最大的感受不是“AI能写代码”,而是1M上下文改变了“项目级AI协作”的可能性。
以前你用AI写代码,它只能看到你粘贴的那一段。现在它能看到整个项目——你的架构、你的数据库Schema、你的历史用例、你的依赖关系。它不再是一个“代码补全工具”,而是一个“能理解项目全貌的协作伙伴”。
GLM-5.2的MIT开源和1.4美元/百万Token的定价,让这种能力从“只有大厂用得起”变成了“个人开发者也能跑”。
22万行代码,3天,30块钱。这不是未来,是上周发生的事。
下次你盯着那套“祖传测试平台”发愁的时候,别想着重写了。打开GLM-5.2,把它和参考项目的代码一起放进去,说一句:
“帮我参考这个,把AI能力迁到我的平台上。”
然后看着它干活。
