上千条用例跑四十分钟却拦不住缺陷:用变异测试给回归集算笔经济账
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/09/14 23:22:15 2026/09/14
【摘要】 回归测试有一句被讲了很多年的老话:覆盖要全,用例越多越保险。这句话在手工写用例的年代基本成立——因为每一条用例都很贵,贵到人不会去写第二条几乎一样的。约束本身就在替你做剪枝。AI 把这个约束拆了。现在一句「帮我把这个函数的边界都覆盖上」,几十上百条用例几秒就生成出来,回归集从两三百条涨到上千条只用了两周。于是老话突然失灵了:用例是多了,可跑一轮要四十分钟,真出缺陷时它照样漏。这篇只讲一件事:...
这篇只讲一件事:把「覆盖全」换成「每条用例值不值它那份运行时间」,用变异测试的思路给回归集重新算一遍检出率的账。不聊代码评审,不聊简历怎么写,也不聊 CI 怎么接。
一、业务场景:一千二百条用例,拦不住一个改错的边界
场景钉死。一个计费函数 calc_discount,逻辑不复杂:按订单金额分档打折,再叠一个会员等级的加成,边界条件七八个。上线前 AI 帮着把回归集补到了 1200 条用例【推断】,本地跑一轮 40 分钟【推断】,CI 上因为要拉环境更久。
团队挺安心,直到一次线上事故:有人把分档的 >= 手滑改成了 >,金额刚好卡在档位边界的那批订单少打了一档折扣。这个改动在提交前的全量回归里全绿通过——1200 条用例没有一条真正压在那个边界值上。
问题不在用例不够多,而在多的那一千多条里,绝大多数在重复覆盖同一片区域。它们互相之间高度冗余:删掉任何一条,剩下的用例照样能杀死同一批变异体。它们唯一稳定的贡献,是把运行时间从 8 分钟拉到 40 分钟。
这就是 AI 时代回归集的新型技术债:用例数量的通胀,掩盖了检出能力的停滞。
二、老账和新账:从「覆盖了多少」到「独占领了多少」
传统上我们衡量回归集,看的是覆盖率——语句覆盖、分支覆盖。但覆盖率有个盲区:它只回答「这行代码有没有被执行到」,不回答「这行代码被改错了,有没有用例能发现」。
一条用例可以百分之百覆盖某个分支,却对这个分支里的所有错误都无感——因为它只断言了「不抛异常」,没断言返回值。覆盖率漂亮,检出能力为零。
变异测试补的正是这个盲区。它的逻辑很朴素:故意把代码改错(造一个变异体),看有没有用例能抓到。
衡量维度
覆盖率视角(老账)
变异测试视角(新账)
回答的问题
这行代码被执行到了吗
这行代码改错了,有用例能发现吗
对冗余的态度
冗余用例也贡献覆盖,看着都算数
冗余用例杀不死新变异体,贡献为零
用例价值的单位
覆盖到的行 / 分支数
独占杀死的变异体数
典型盲区
只断言不抛异常,覆盖率满却检不出错
等价变异体需人工甄别,成本高
AI 大量生成后
数字虚高,掩盖检出停滞
直接暴露「只增时间不增检出」的用例
新账里,一条用例的价值不再是「它覆盖了什么」,而是「它独占杀死了几个变异体」——即有几个变异体,只有它能杀死、别的用例都杀不死。独占杀死数为 0 的用例,就是纯冗余:它杀死的每一个变异体,都有别的用例也在杀。
三、变异体怎么造:三类最常见的注入
自研一个最小变异器不用复杂,抓住三类注入就能覆盖大多数真实缺陷形态:
  • 改运算符:> ↔ >=、< ↔ <=、+ ↔ -、* ↔ /、and ↔ or。边界类缺陷几乎都落在这里,比如上文那次 >= 改 > 的事故。
  • 改边界常量:把 100 改成 101 或 99,把 0 改成 1。分档阈值、off-by-one 错误的主要来源。
  • 改返回值 / 取反:把 return x 改成 return -x,把布尔判断取反。抓那种「逻辑走对了但结果算反」的用例。
关键纪律有两条。第一,一次只注入一个变异,否则用例失败了也说不清是哪个改动被抓到的。第二,要能识别等价变异体——有些改动不改变程序行为(比如把 i++ 改成 i = i + 1),任何用例都不可能杀死它,这类要从分母里剔除,否则杀死率永远到不了 100%,账就不准。
四、可运行脚本:给每条用例算检出率
下面是一个教学用的最小变异器,只依赖 Python 标准库,Python 3.8+,pip 都不用装。它做三件事:对被测函数注入变异体、逐个跑用例、统计每条用例杀死了几个变异体、并算出每条用例的独占贡献。
运行方式:把被测函数、变异算子、用例集写在同一文件里,python mutation_score.py 即可。
# mutation_score.py   依赖:仅 Python 标准库,无需 pip 安装
# 运行:python mutation_score.pyimport copy# ---------- 1) 被测函数(示例:分档折扣 + 会员加成)----------def calc_discount(amount, level):if amount >= 1000:            # 边界:>= 是关键        base = 0.20elif amount >= 500:        base = 0.12else:        base = 0.05    bonus = 0.03 * levelreturn round(amount * (base + bonus), 2)# ---------- 2) 变异算子:对源码字符串做一次替换,生成一个变异体 ----------# 每个算子 = (原片段, 变异片段, 说明)。一次只注入一处。OPERATORS = [    ("amount >= 1000", "amount > 1000", "改边界:>=变>"),    ("amount >= 500",  "amount > 500",  "改边界:>=变>"),    ("0.03 * level",   "0.03 / level",  "改运算符:*变/"),    ("base = 0.05",    "base = 0.06",   "改常量:0.05变0.06"),    ("base + bonus",   "base - bonus",  "改运算符:+变-"),]def make_mutant(src, old, new):"""把源码里的 old 换成 new,编译成一个可调用的变异体函数。"""    mutated = src.replace(old, new, 1)          # 只替换第一处,保证单点变异    ns = {}    exec(mutated, ns)                            # 教学演示用 exec;生产请用 ASTreturn ns["calc_discount"]# ---------- 3) 用例集:每条 = (输入, 期望输出)。期望值取自原函数的正确行为 ----------import inspectSRC = inspect.getsource(calc_discount)CASES = [# (amount, level, expected)  —— expected 由原函数预先算好写死    ("卡在1000边界",   (1000, 2), calc_discount(1000, 2)),    ("卡在999",        (999, 2),  calc_discount(999, 2)),    ("卡在500边界",    (500, 1),  calc_discount(500, 1)),    ("小额订单",       (100, 0),  calc_discount(100, 0)),    ("大额高会员",     (5000, 5), calc_discount(5000, 5)),    ("重复:又一个小额", (120, 0),  calc_discount(120, 0)),   # 与「小额订单」高度冗余    ("重复:再一个大额", (6000, 5), calc_discount(6000, 5)),  # 与「大额高会员」高度冗余]# ---------- 4) 建变异体 + 跑用例,统计杀死矩阵 ----------mutants = []for old, new, desc in OPERATORS:try:        mutants.append((desc, make_mutant(SRC, old, new)))except Exception:pass# 注入后语法错误等,视为无效变异体,跳过# kill_matrix[i][j] = True 表示第 i 条用例杀死了第 j 个变异体kill_matrix = [[False] * len(mutants) for _ in CASES]for i, (name, args, expected) in enumerate(CASES):for j, (desc, fn) in enumerate(mutants):try:            got = fn(*args)            killed = got != expected          # 行为与原函数不同 => 杀死except Exception:            killed = True# 变异体直接抛异常也算被杀死        kill_matrix[i][j] = killed# ---------- 5) 算每条用例的独占贡献 ----------# 某变异体被多少条用例杀死killed_by_count = [sum(1for i in range(len(CASES)) if kill_matrix[i][j])for j in range(len(mutants))]survived = [j for j, c in enumerate(killed_by_count) if c == 0]   # 存活变异体exclusive = []          # 每条用例「独占杀死」的变异体数for i in range(len(CASES)):    excl = sum(1for j in range(len(mutants))if kill_matrix[i][j] and killed_by_count[j] == 1)    exclusive.append(excl)# ---------- 6) 打印账本 ----------total_mutants = len(mutants)killed_total = total_mutants - len(survived)print(f"有效变异体: {total_mutants}  被杀死: {killed_total}  "f"杀死率: {killed_total/total_mutants:.0%}")print(f"存活变异体(没任何用例抓到): {[mutants[j][0] for j in survived]}")print("\n每条用例的检出账:")for i, (name, _, _) in enumerate(CASES):    kills = sum(kill_matrix[i])    tag = "  <== 纯冗余(独占=0)"if exclusive[i] == 0else""    print(f"  {name:<16} 杀死 {kills}/{total_mutants}  独占 {exclusive[i]}{tag}")
跑出来的账本大致长这样(数字为本文示例设定值【推断】):五个变异体里,两条边界用例各独占杀死了 >= 变 > 的变异体,独占贡献为 1;而标了「重复」的两条用例,杀死的变异体全部被别的用例也杀死了,独占贡献为 0——它们就是可以安全删掉的纯冗余。
这段脚本最该记住的不是代码,而是第 5 步那行判断:独占 = 只有你杀死、别人都杀不死的变异体数。 独占为 0 的用例,删了不损失任何检出能力,只省运行时间。
生产环境别用 exec 注入(安全和等价变异体都难控),Java 用 PIT、Python 用 mutmut、JS 用 Stryker,它们把变异算子和等价体处理做得比这个玩具完整得多。但账法是一样的:先拿到杀死矩阵,再按「独占贡献」给每条用例排序。
五、按账本剪枝:砍冗余,补死角
拿到杀死矩阵后,剪枝动作只有两类,方向相反:
砍冗余——独占贡献为 0 的用例。 这批用例杀死的变异体全被别人覆盖,删掉不降杀死率,只降运行时间。上文那两条「重复」用例就是典型。AI 生成的回归集里,这类往往占三四成【推断】,因为它们本质是同一个等价类里换了个数字的重复采样。
补死角——存活变异体对应的输入。 存活变异体意味着「这个改动没有任何用例能抓到」,它精确指出了回归集的盲区。上文那个 >= 改 > 之所以能溜过全量回归,就是因为没有一条用例的输入恰好卡在 1000 这个边界值上。补一条 amount=1000 的用例,这个变异体当场被杀死。
用例类型
独占贡献
对杀死率
对运行时间
处置
边界独占型
≥1
有正贡献
值
保留,重点维护
冗余重复型
0
无贡献
纯增
删除
弱断言型
0(只测不抛异常)
无贡献
纯增
补断言或删
死角未覆盖
存活变异体指向
缺口
按存活变异体补新用例
剪枝的目标不是「用例更少」,而是「同样甚至更高的杀死率,用更少的运行时间」。把 1200 条砍到 400 条、杀死率不降反升、跑一轮从 40 分钟回到 8 分钟【推断】——这才是回归集该有的经济学。
六、把这笔账挂进日常
一次算清不够,AI 还在持续往回归集里加用例,账要能反复算。三个轻量做法:
一是新增用例先过独占体检。AI 生成一批用例后,别急着合进回归集,先跑一遍杀死矩阵,独占贡献为 0 的直接不进——从源头掐住通胀。
二是杀死率进 CI 看板,和覆盖率并排放。覆盖率涨、杀死率不涨,就是在堆冗余,这是个很清晰的预警信号。
三是定期重算存活变异体。代码改了,盲区会变,存活变异体清单就是「下一批该补的用例」的待办列表,比凭感觉补用例准得多。
有一点要提醒:这笔账不必每次全量跑。变异测试本身很贵——一个变异体就要把用例集重跑一遍,上千条用例配几十个变异体,全量算一次可能是几十分钟到几小时。日常做法是只对改动过的函数局部算账,把变异体限制在本次 diff 涉及的代码上,既拿到了检出贡献的排序,又把开销压在可接受范围内。全量重算留给大版本前的体检,一个月一次足够。
七、写在最后
用例的价值,不在于它覆盖了什么,而在于它能独占杀死几个错误。
AI 让造用例的成本趋近于零,却也让「用例多 = 保险」这个老等式彻底失效——因为通胀的数量掩盖了停滞的检出能力。回归集真正该被度量的,从来不是它有多大,而是它每花一分钟运行时间,换回了多少别人换不回的检出贡献。把这笔账算清,你会发现要删的和要补的,一样多。
