程序日志设计指南:如何让日志真正帮助定位问题
yd_232225224 发表于 2026/09/14 22:28:20 2026/09/14
【摘要】 程序出现故障时,开发人员最常做的一件事就是“查看日志”。然而,很多系统虽然每天产生大量日志,真正排查问题时却仍然找不到有用信息。常见情况包括:操作失败请求异常系统发生错误进入方法执行完成这些日志看起来记录了程序行为,却没有说明哪个请求失败、操作了什么数据、失败发生在哪个阶段,更没有保留异常原因。日志的价值不取决于数量,而取决于它能否回答排障过程中真正重要的问题。 一、日志需要回答哪些问题一条...
常见情况包括:
操作失败
请求异常
系统发生错误
进入方法
执行完成
一、日志需要回答哪些问题
一条有用的日志,至少应该尽可能回答以下问题:
  • 什么时候发生的;
  • 在哪个服务和实例中发生;
  • 哪个请求触发了问题;
  • 哪个用户或业务对象受到影响;
  • 程序正在执行什么操作;
  • 操作执行到了哪个阶段;
  • 最终结果是什么;
  • 如果失败,失败原因是什么;
  • 是否可以重试;
  • 问题影响了多少请求。
例如,下面的日志几乎没有排障价值:
下单失败
更有价值的日志可以写成:
创建订单失败 request_id=req_8f21 user_id=1024
product_id=3005 quantity=2 stage=reserve_stock
error=insufficient_stock
看到这条日志后,我们能够立即知道:
  • 哪个请求失败;
  • 哪个用户发起请求;
  • 购买了什么商品;
  • 失败发生在库存预占阶段;
  • 失败原因是库存不足。
好的日志应该减少猜测,而不是制造新的疑问。
二、正确使用日志级别
常见日志级别包括TRACE、DEBUG、INFO、WARN和ERROR。
TRACE
TRACE用于记录非常细粒度的执行过程,例如循环中的每次迭代、协议解析细节和算法内部状态。
这类日志数量通常很大,一般只在特殊排查场景中临时启用。
DEBUG
DEBUG用于开发和调试阶段,记录能够帮助理解程序执行路径的信息,例如:
  • 命中了哪个缓存分支;
  • 使用了哪个调度策略;
  • 查询返回了多少条数据;
  • 某个中间计算结果是什么;
  • 某项配置最终解析成了什么值。
生产环境可以保留部分调试能力,但通常不应长期输出大量DEBUG日志。
INFO
INFO用于记录正常但重要的业务事件或系统状态变化,例如:
  • 服务启动完成;
  • 配置加载成功;
  • 订单创建成功;
  • 定时任务执行完成;
  • 模型加载完成;
  • 主从角色发生切换。
并不是每次函数进入和退出都值得记录为INFO。如果每个方法都输出一条开始和结束日志,真正重要的信息会被大量噪声淹没。
WARN
WARN表示出现了异常情况,但系统仍然能够继续工作,例如:
  • 第一次调用失败,重试后可能恢复;
  • 缓存不可用,已经降级到数据库;
  • 队列长度接近上限;
  • 请求参数接近系统限制;
  • 某项配置已废弃但暂时仍能使用。
WARN应该提示潜在风险。如果某种情况每天正常发生数万次,就需要考虑它究竟是不是警告。
ERROR
ERROR表示当前操作失败,或者系统进入了需要关注的异常状态,例如:
  • 数据写入失败;
  • 任务重试多次后仍未完成;
  • 必要依赖不可用;
  • 数据状态不一致;
  • 程序捕获到未预期异常。
不是每个异常都应该记录为ERROR。例如,用户密码输入错误属于正常业务结果,通常不应被视为系统故障。
三、区分业务失败和系统异常
业务失败是程序预期内的结果,例如:
  • 用户余额不足;
  • 商品库存不足;
  • 验证码错误;
  • 优惠券已经使用;
  • 请求超过规定次数。
系统异常则表示程序无法按照预期完成工作,例如:
  • 数据库连接中断;
  • 文件读取失败;
  • 数据格式与程序约定不一致;
  • 空指针异常;
  • 内存不足;
  • 依赖服务返回无法解析的数据。
如果把所有业务失败都记成ERROR,错误日志中会充满正常用户行为,真正的系统故障反而不容易被发现。
比较合理的做法是:
业务失败:记录结果和必要的业务字段
系统异常:记录上下文、错误类型和完整异常栈
业务失败不等于系统错误,系统错误也不应该只记录一句“操作失败”。
四、为什么需要请求标识
一次用户请求可能经过多个模块:
网关
→ 用户服务
→ 订单服务
→ 库存服务
→ 支付服务
如果每个服务只记录自己的日志,就很难判断这些日志是否属于同一次请求。
解决方法是为每次请求生成唯一的请求标识,例如:
request_id=req_8f21
这个标识应该在服务调用过程中持续传递。每个服务输出日志时都附带相同的request_id:
gateway request accepted request_id=req_8f21
order service creating order request_id=req_8f21
inventory reserved request_id=req_8f21
payment completed request_id=req_8f21
这样,只需要搜索一次请求标识,就能还原整个调用过程。
如果系统使用链路追踪,还可以进一步记录:
  • trace_id:标识完整调用链;
  • span_id:标识调用链中的某个具体操作;
  • parent_span_id:标识当前操作的上一级调用。
五、为什么结构化日志更适合生产环境
传统日志经常是一段自由文本:
用户1024创建订单失败,商品3005,数量2,原因为库存不足
人可以读懂,但程序很难稳定提取字段。如果以后修改文字顺序,原有分析规则可能失效。
结构化日志会将每项信息保存为明确字段:
  "timestamp": "2026-09-14T14:30:25.183Z",
  "level": "WARN",
  "service": "order-service",
  "request_id": "req_8f21",
  "event": "order_create_failed",
  "user_id": 1024,
  "product_id": 3005,
  "quantity": 2,
  "reason": "insufficient_stock"
结构化日志便于:
  • 按用户编号查询;
  • 按错误类型统计;
  • 按服务筛选;
  • 计算失败率;
  • 查找特定时间范围;
  • 建立告警规则;
  • 制作运行状态面板。
即使日志最终仍以文本形式保存,也应尽量保持字段名称和格式稳定。
六、错误日志为什么要包含异常栈
下面的代码只记录异常消息:
try {
    processOrder();
} catch (Exception e) {
    log.error("订单处理失败:{}", e.getMessage());
这种写法可能只输出:
订单处理失败:null
因为部分异常没有详细消息。即使有消息,也无法知道异常发生在哪一行、经过了哪些方法调用。
更合适的方式是记录异常对象:
try {
    processOrder();
    log.error(
        "订单处理失败 order_id={} stage={}",
        orderId,
        "reserve_stock",
        e
这样日志中能够保留完整调用栈,有助于定位具体代码位置。
不过,也不应在每一层捕获同一个异常、记录一次日志后再继续抛出。否则同一个错误可能在控制器、业务层、数据层分别打印,造成大量重复信息。
通常应选择最了解业务上下文、同时能够统一处理异常的一层记录完整错误。
七、记录输入参数时要注意什么
输入参数能够帮助复现问题,但不能不加选择地全部写入日志。
下面这些信息通常不应直接记录:
  • 密码;
  • 身份验证令牌;
  • 私钥;
  • 会话凭据;
  • 银行卡完整号码;
  • 身份证完整号码;
  • 手机验证码;
  • 用户上传的敏感文本;
  • 数据库连接密码。
即使日志系统访问受限,敏感数据仍可能因为日志备份、导出、截图或权限配置错误而泄露。
必要时可以进行脱敏:
phone=138****5678
card_number=6222********1234
user_token=[REDACTED]
还需要避免直接记录完整请求头和请求体。调试时这样做很方便,但在生产环境中容易把凭据和隐私数据一起写入日志。
八、日志信息应该描述结果,而不是代码动作
下面的日志过于接近代码执行过程:
进入create方法
执行if分支
调用save方法
离开create方法
它告诉我们代码执行了,却没有告诉我们业务上发生了什么。
更有价值的写法是:
订单创建成功 order_id=90021 user_id=1024
amount=199.00 payment_status=pending
日志应优先描述业务事件和系统状态,而不是机械记录每一行代码的执行轨迹。
方法级执行过程可以在调试时通过DEBUG或性能分析工具观察,不应默认占据生产日志的大部分空间。
九、为关键操作记录耗时
系统变慢时,仅知道操作成功并不够,还需要知道它花了多长时间。
例如:
database_query_completed
table=orders
operation=find_pending
duration_ms=842
result_count=120
通过记录耗时,可以进一步统计:
  • 平均耗时;
  • 中位数;
  • P95耗时;
  • P99耗时;
  • 超时次数;
  • 慢操作占比。
耗时记录应使用单调时钟进行计算,避免系统时间调整导致结果出现负数或异常跳变。
需要监控的关键阶段通常包括:
  • 数据库查询;
  • 外部服务调用;
  • 文件读写;
  • 消息处理;
  • 模型推理;
  • 序列化和反序列化;
  • 完整请求处理。
十、避免在循环中输出大量日志
下面的代码可能在短时间内产生海量日志:
for item in items:
    logger.info("processing item: %s", item.id)
    process(item)
如果一次处理几十万个对象,日志写入本身就可能成为性能瓶颈。
更合适的做法是记录整体进度和汇总结果:
batch_processing_started batch_id=batch_102 total=200000
batch_progress batch_id=batch_102 completed=50000 failed=12
batch_processing_completed batch_id=batch_102
total=200000 success=199950 failed=50 duration_ms=182000
对于高频事件,可以使用:
  • 日志采样;
  • 按时间窗口聚合;
  • 计数器指标;
  • 只记录异常样本;
  • 定期输出汇总数据。
日志适合保留离散事件,监控指标更适合描述大量重复行为。
十一、日志写入也可能拖慢程序
日志并不是免费的。
一条日志可能涉及:
  • 字符串拼接;
  • 对象序列化;
  • 时间格式化;
  • 异常栈生成;
  • 文件写入;
  • 磁盘同步;
  • 网络传输;
  • 日志采集与压缩。
在高并发程序中,大量同步日志可能直接阻塞业务线程。
使用异步日志能够降低业务线程等待时间,但异步队列同样需要容量限制。如果日志产生速度长期高于写入速度,队列会持续增长,最终占用大量内存。
队列满时需要提前确定策略:
  • 阻塞业务线程;
  • 丢弃低级别日志;
  • 保留错误日志;
  • 对重复日志进行采样;
  • 将日志降级写入本地文件。
选择哪种策略取决于业务要求,但不应让日志系统在故障时进一步拖垮业务系统。
十二、日志文件必须有轮转和保留策略
如果日志不断写入同一个文件,磁盘空间迟早会被耗尽。
日志管理通常需要设置:
  • 单个文件最大大小;
  • 每日或每小时轮转;
  • 压缩历史日志;
  • 最大保留天数;
  • 最大磁盘占用;
  • 磁盘剩余空间告警。
当磁盘接近写满时,系统可能出现:
  • 数据库无法写入;
  • 应用无法创建临时文件;
  • 服务无法启动;
  • 日志本身无法继续记录;
  • 文件系统进入异常状态。
日志的目的是帮助系统稳定运行,不能让日志本身成为系统故障的原因。
十三、时间格式必须统一
分布式系统中的多个服务可能运行在不同机器或时区中。如果日志时间格式不统一,就很难还原事件顺序。
日志时间最好包含:
  • 完整日期;
  • 精确到毫秒或更高;
  • 明确时区;
  • 统一格式。
例如:
统一使用协调世界时保存日志,展示时再转换为本地时间,通常更方便跨地区和跨系统分析。
还需要确保服务器时间能够可靠同步。即使每台机器只相差几秒,也可能让跨服务调用链看起来前后颠倒。
十四、不要用日志代替监控指标
日志可以告诉我们某次请求为什么失败,但不适合单独回答所有运行状态问题。
例如,想知道当前系统是否健康,更适合观察:
  • 每秒请求数;
  • 成功率;
  • 错误率;
  • 响应时间;
  • CPU利用率;
  • 内存使用量;
  • 队列长度;
  • 活跃线程数;
  • 数据库连接数。
日志、指标和链路追踪各有作用:
工具 主要用途
日志 记录具体事件及其上下文
指标 观察系统整体趋势和异常变化
链路追踪 还原请求跨服务的执行过程
三者结合使用,才能既发现问题,又定位问题。
十五、一次完整故障应该留下什么
假设订单服务调用库存服务失败,一组较完整的信息可以包括:
  "level": "ERROR",
  "instance": "order-03",
  "event": "inventory_reservation_failed",
  "order_id": "90021",
  "product_id": "3005",
  "quantity": 2,
  "attempt": 3,
  "duration_ms": 1502,
  "retryable": false,
  "error_type": "dependency_timeout"
如果还保留了异常栈和上下游调用信息,开发人员通常能够回答:
  • 问题发生在哪个实例;
  • 影响了哪个订单;
  • 失败的是哪个处理阶段;
  • 已经重试了多少次;
  • 是否还能继续重试;
  • 下游调用耗时多久;
  • 最终为什么失败。
这才是日志应该提供的排障价值。
十六、常见日志设计误区
1. 日志越多越好
大量无意义日志会增加存储和查询成本,并掩盖真正重要的信息。
2. 只记录“失败了”
没有请求标识、业务对象、处理阶段和错误原因的失败日志,通常无法定位问题。
3. 所有异常都记录为错误
正常业务拒绝和系统异常应该区分,否则错误率会失真。
4. 捕获异常但不记录异常栈
只记录异常消息可能丢失最关键的代码位置和调用关系。
5. 每一层都重复记录同一个异常
重复日志会扩大噪声,并可能让一次错误被误统计为多次错误。
6. 将敏感信息完整写入日志
日志不是存放密码、令牌和个人隐私的安全位置。
7. 记录了日志却没有告警
如果关键错误只能等待人工偶然发现,那么日志无法帮助系统及时恢复。
8. 只记录错误,不记录关键成功事件
缺少成功日志时,很难区分“请求没有到达”和“请求已经成功处理”。
十七、实用日志检查清单
设计或审查日志时,可以检查以下问题:
  • 每条关键日志是否有准确的时间;
  • 是否包含日志级别;
  • 是否标明服务和实例;
  • 是否具有请求标识或链路标识;
  • 是否记录关键业务对象;
  • 是否说明当前操作和处理阶段;
  • 失败时是否保留错误类型与异常栈;
  • 是否区分业务失败和系统异常;
  • 是否记录关键操作耗时;
  • 是否避免泄露敏感数据;
  • 是否存在高频循环日志;
  • 是否配置日志采样、轮转和保留期限;
  • 日志量突然增加时是否会影响业务;
  • 关键错误是否能够触发告警;
  • 能否通过一条请求标识还原完整处理过程。
结语
真正有价值的日志,不是把程序执行过的每一步全部写下来,而是在问题发生后提供足够的信息,让开发人员能够还原现场。
一套良好的日志系统应该做到:
  • 用正确的级别表达事件严重程度;
  • 用结构化字段记录稳定的上下文;
  • 用请求标识串联完整调用过程;
  • 为错误保留异常栈和处理阶段;
  • 对敏感数据进行脱敏;
  • 控制日志数量与写入成本;
  • 与指标、告警和链路追踪配合使用。
日志设计的最终目标不是“证明程序运行过”,而是当系统在深夜发生故障时,能够清楚地告诉维护人员:哪里出了问题、为什么出问题,以及应该从哪里开始修复。
