华为云通智一体化调度架构深度解析:从Volcano调度器到Agent运行时安全底座
Snowplow5180 发表于 2026/09/14 19:51:09 2026/09/14
【摘要】 AI基础设施正在经历一次调度范式的根本转变。传统云计算中,调度器面对的是微服务和批处理作业——任务生命周期长、资源需求稳定、调度延迟容忍度高。但Agentic AI的出现打破了所有这些假设:一个Agent应用可能在一秒内发起数十次工具调用,每次调用对应一个短暂的容器执行,生命周期可能只有几百毫秒。与此同时,大模型训练作业仍然需要独占大量GPU/NPU资源、运行数小时甚至数天。这两类负载对调度...
这两类负载对调度系统的要求几乎是矛盾的:训练作业要的是高吞吐和资源独占的稳定性,Agent任务要的是极低延迟和极速弹性。如果让它们共用一套调度逻辑,要么调度器本身成为瓶颈,要么训练作业被频繁打断。华为云CCE VolcanoNext和FlexNPU柔性智算系统给出的解法,是通过多调度器协同和算力虚拟化,让通算与智算在同一集群中各得其所。本文将从调度层、算力层和运行时安全层三个维度,深入解析这套通智一体化调度架构的技术原理。
一、Volcano v1.14:从批处理调度器到AI全场景统一调度平台
Volcano是CNCF孵化的高性能批量任务调度器,专为Kubernetes设计。但2026年1月发布的v1.14版本标志着它正式迈入了“AI训推、RL、Agent全场景统一调度平台”的新阶段。
Volcano采用高度模块化的三层架构:Master层负责作业生命周期管理、队列资源配额管理和PodGroup管理;Scheduler层是智能调度引擎,包含Action框架和Plugin框架;Executor层负责资源合法性校验和调度信息注入。
Plugin框架提供了DRF、Gang、Binpack、Priority等调度算法的插件化实现。其中Gang调度是分布式训练场景的核心机制——它要求一组Pod要么全部调度成功,要么全部不调度,避免了分布式训练任务只有部分Pod启动而导致的资源浪费。DRF算法则在多租户环境下实现主导资源公平分配,确保CPU密集型任务和GPU密集型任务能够获得与其需求成比例的资源份额。
性能方面,Volcano实现了950 Pod/s的调度吞吐和45ms的P99延迟,GPU利用率从35%提升至72%,任务调度成功率从42%提升至98%。
二、多调度器协同:Agent Scheduler与Batch Scheduler的双轨机制
Volcano v1.14的核心架构创新是引入了动态节点分片的多调度器架构。集群中的节点被动态划分为不同的“分片”,分别服务于Batch Scheduler和Agent Scheduler。
Batch Scheduler处理的是训练作业——这类任务通常需要独占大量GPU/NPU资源、运行时间长、对调度延迟不敏感,但对调度的原子性要求极高。Agent Scheduler则专门为高并发、短生命周期Agent任务设计,采用多Worker并行调度架构,多个调度Worker同时处理调度请求,配合乐观并发控制减少锁竞争,将调度吞吐量提升了一个数量级。
NodeShard机制解决了两个调度器之间的资源协同问题。当某类任务的负载下降时,分片比例可以动态调整,实现资源的弹性复用。训练作业的规模化运行和Agent任务的快速响应因此可以在同一集群中共存,形成训推一体、通智协同的调度最佳实践。
三、FlexNPU柔性智算系统:从“卡级分配”到“算子级复用”
调度层解决了“Pod放哪”的问题,但算力利用率还有另一层瓶颈——传统NPU分配以“卡”为单位,一个推理任务独占一整张NPU卡,即使只用到了其中10%的算力,剩下的90%也无法分配给其他任务。
华为云FlexNPU柔性智算系统通过动态调度闲置算力资源,将AI推理池利用率从平均不足30%提升至70%以上,使同等硬件投入下Token吞吐量提升40%。
FlexNPU在业界主流训练和推理框架与昇腾NPU硬件算力层之间引入了一层“软件定义调度与虚拟化”软件。这一层实现了算子级细粒度时空复用——将一张NPU卡的计算能力在时间维度和空间维度上同时切分,多模型及PD推理可以共卡执行。同时,FlexNPU通过虚拟化层实现了硬件故障隔离,单卡故障不影响同节点上其他任务的运行。
在大规模集群中,单卡故障是常态而非异常。FlexNPU还基于透明快照技术,将节点级弹性及硬件故障恢复时间从分钟级降至秒级,使得Serverless推理服务的响应速度达到了新的量级。
四、AgentSphere安全沙箱:毫秒级隔离的工程实现
调度和算力问题解决后,Agent任务的执行安全成为最后一道关卡。一个Agent可能需要执行用户提交的Python代码、调用外部API、访问企业内网数据库。这些操作如果缺乏隔离机制,轻则导致资源争抢,重则引发数据泄露或横向攻击。
AgentSphere的核心机制是预热池技术——预先启动一批隔离容器,保持在“待命”状态。当Agent任务到达时,直接从预热池中分配一个容器,毫秒级完成拉起,实现了100毫秒级极速启动与每分钟十万级批创能力。这种机制在保障安全隔离的同时,实现了类Serverless的极速体验。
隔离覆盖三个层面:进程隔离确保每个实例的进程树与其他实例完全隔离;文件系统隔离确保文件读写操作不跨实例泄漏;网络隔离通过入站网关和出站流量的分离路径,防止Agent通过出站连接反向暴露入站端口。
在运行时防护层面,华为云企业主机安全服务提供了Agent运行时防护策略,基于智能体运行时执行链路数据,针对高危指令与核心文件删改等风险行为,提供多维度实时检测与阻断能力。防护策略包含三个维度:命令执行控制内置高危操作语义识别引擎,实时检测或阻断rm -rf等高危系统命令;文件访问控制精准识别系统目录、配置文件及敏感路径访问;敏感信息检测覆盖个人隐私信息、认证凭证等多个维度,严防Agent交互过程中敏感信息被诱导泄露。
五、智能体运行时:框架无关的托管执行环境
AgentSphere提供的是底层沙箱能力,而华为云智能体运行时则在沙箱之上构建了一层框架无关的托管执行环境。它支持基于LangChain、LangGraph、Google ADK等主流Agent框架开发的智能体部署,确保智能体在独立、受控条件下运行。
在弹性伸缩方面,智能体运行时支持基于业务流量的自动扩缩容,单用户可创建1000个智能体运行时,单运行时支持1000个版本。在权限治理方面,提供IAM、OAuth 2.0、API Key三种认证方式,支持IAM委托机制使智能体能安全地代表用户与外部系统交互。
一个关键的工程约束是:智能体部署在分布式弹性伸缩集群中,沙箱空闲触发弹性伸缩时本地磁盘数据全部丢失。这意味着开发者不能依赖本地文件系统,持久化需求必须通过外挂存储(如SFS Turbo弹性文件系统)实现。这一约束看似严格,实则是保障弹性伸缩能力的前提——只有无状态的运行时才能实现毫秒级的水平扩缩容。
六、从调度到安全的完整技术栈
回看这套通智一体化调度架构,其层次关系清晰:Volcano v1.14提供多调度器协同的调度底座,FlexNPU解决算力虚拟化和碎片整合问题,AgentSphere提供毫秒级安全隔离的运行时环境,智能体运行时在沙箱之上构建框架无关的托管执行层。四层能力共同构成了Agentic AI基础设施的完整栈——算力足够灵活、调度足够精准、运行足够安全。
这套架构的意义超越了单个产品的性能指标。它回答了一个根本性问题:当训练作业和Agent任务需要在同一集群中共存时,基础设施应该长什么样。答案不是简单的资源隔离,而是从调度算法、算力抽象到运行时安全的全链路重新设计。
