接口前20次都正常,第21次为什么开始全部超时?
霍格沃兹测试学社 发表于 2026/09/14 15:46:50 2026/09/14
【摘要】 接口前20次都很快:每次30毫秒返回“无权限”。第21次开始,所有请求一起卡住,10秒后超时。 研发第一反应是数据库慢了,监控却显示没有慢SQL。真正的问题藏在失败路径:接口拿到数据库连接后发现用户无
研发第一反应是数据库慢了,监控却显示没有慢SQL。真正的问题藏在失败路径:接口拿到数据库连接后发现用户无权查看报表,于是提前返回,却没有把连接还回连接池。
连接池容量刚好是20。前20次“快速失败”每次偷走一个名额,第21次已经没有连接可借。此后连正常用户也进不来。
本文使用教学报表接口。约束是:连接池最多20个连接;权限检查需要读取租户信息;拒绝请求也必须释放资源;数据库超时、解析异常和客户端断开都可能发生;一次请求最多归还一次连接,不能泄漏也不能重复归还。
为什么常规性能测试很容易漏掉
如果压测只发送合法请求,正常路径末尾的 release() 会执行,吞吐和延迟都很好。如果异常用例每次重启应用,连接池也会重新装满,泄漏无法累积。
资源泄漏通常不是第一请求就失败,而是状态随着请求次数单调恶化。测试必须在同一进程、同一连接池上连续触发异常,并观察“借出数是否回到基线”。
提前返回只是其中一种出口
容易漏释放的出口包括:权限拒绝、参数校验失败、查询超时、反序列化异常、业务分支返回、协程取消和客户端断连。只在函数最后写一次释放,任何中途跳出都可能绕开它。
下面用一个最小连接池复现“前20次正常,第21次超时”的形状:
class Pool:
    def __init__(self, size):
        self.size = size
        self.in_use = 0
    def acquire(self):
        if self.in_use >= self.size:
            raise TimeoutError("连接池已耗尽")
        self.in_use += 1
        return object()
    def release(self, _connection):
        self.in_use -= 1
def buggy_report(pool, allowed):
    connection = pool.acquire()
    if not allowed:
        return "FORBIDDEN"       # 提前返回,连接没有归还
    pool.release(connection)
    return "OK"
pool = Pool(20)
assert all(buggy_report(pool, False) == "FORBIDDEN" for _ in range(20))
assert pool.in_use == 20
try:
    buggy_report(pool, True)
    raise AssertionError("第21次应拿不到连接")
except TimeoutError:
    pass
这段代码故意省略线程安全与真实驱动,只用于暴露资源不变量。生产连接池还会有等待队列、最大生命周期、健康检查和事务状态。
修复不是“把池调到200”
扩大连接池只会把故障从第21次推迟到第201次,还可能给数据库制造更大并发。正确方向是让资源获取与释放绑定在一个结构化作用域里。
from contextlib import contextmanager
@contextmanager
def lease(pool):
    try:
        yield connection
    finally:
def safe_report(pool, allowed):
    with lease(pool):
        if not allowed:
            return "FORBIDDEN"
        return "OK"
safe_pool = Pool(20)
assert all(safe_report(safe_pool, False) == "FORBIDDEN" for _ in range(100))
assert safe_pool.in_use == 0
finally能覆盖普通返回与多数异常,但进程被强制终止、驱动失去网络、事务未清理等情况仍需要池和数据库自身的回收机制。不要把示例等同于完整生产方案。
把“资源归零”写成每条用例的后置断言
每个请求结束后,至少核对连接池借出数、事务活跃数、临时文件、锁和后台任务是否回到允许基线。基线不一定永远是0,例如应用可能保留固定后台连接;关键是本次操作不能留下净增长。
回归用例应覆盖:权限拒绝100次、查询抛异常、结果解析失败、请求超时、客户端断开、连接本身失效,以及释放函数再次报错。还要验证重复释放不会把池计数改成负数,失效连接不会被当作健康连接重新借出。
上线后不要等到全超时才发现
连接池使用率只是第一层。更早的信号包括借用时长分布、借出与归还差值、等待队列长度、请求结束后仍活跃的事务数,以及按响应状态分组的资源占用。若403请求越多,借出数越高,关联已经非常可疑。
告警要在“还能处理请求”时触发,例如借出数持续上升且归还率偏离,而不是等池100%后才叫人。事故期间临时扩容可以争取时间,但仍要找到具体泄漏出口。
第21次超时不是第21次请求突然变慢,而是前20次请求都没有真正结束。稳定性测试要验证每一条退出路径都把借来的资源完整归还。
