接口返回200,19位订单号却在前端悄悄变了
霍格沃兹测试学社 发表于 2026/09/14 13:56:53 2026/09/14
【摘要】 订单号因JavaScript数值精度限制(安全整数上限2⁵³−1),在JSON解析时发生隐式截断或合并,导致ID失真。排查需比对原始响应、解析值与数据库原值;推荐全程以字符串传输和校验,避免类型转换引发的“隐形错误”。
订单列表正常打开,详情按钮也能点击。直到把请求里的订单号和数据库里的值并排放在一起,才发现最后几位对不上。
这类问题很容易被查成“点错行”“缓存没更新”或者“AI把编号抄错了”。但有时,模型和业务逻辑还没开始处理,编号就已经在JSON解析时变了。
先做一个可以直接运行的小实验。这里用的是教学编号,不对应真实订单:
const a = JSON.parse('{"order_id":1234567890123456789}');
const b = JSON.parse('{"order_id":1234567890123456790}');
console.log(a.order_id === b.order_id); // true
两笔不同的订单,解析后却成了同一个数。
如果测试只检查状态码、字段存在和类型是number,这个错误可以一路绿灯。
第一处变形,可能就发生在收包之后
JavaScript的Number不能精确区分所有大整数。安全整数上限是9007199254740991,也就是2的53次方减1。超过这个范围,有些整数仍能表示,有些相邻整数却会落到同一个可表示值上。
因此,“数据库用BIGINT存得下”和“浏览器Number能原样接住”,是两个需要分别验证的条件。
排查时先留下四份证据:数据库或源系统里的原值、响应原始文本、解析后的值、后续请求实际发出的值。浏览器开发者工具里格式化后的对象展示,未必能替代原始响应文本。
如果原始响应还正确,解析后的值已经变化,先查类型契约。若原始响应也错了,就继续向网关、序列化器和源服务追查。
这里最容易让修复跑偏的一句话是:“那我收到以后再转字符串。”
转成字符串,能救回已经丢掉的数字吗
不能。转换发生得太晚,只会得到错误数值的字符串版本。
const original = "1234567890123456789";
const damaged = JSON.parse('{"order_id":1234567890123456789}');
console.assert(String(damaged.order_id) !== original);
const intact = JSON.parse('{"order_id":"1234567890123456789"}');
console.assert(intact.order_id === original);
console.assert(typeof intact.order_id === "string");
对订单号、工单号、设备号这类标识,一种容易保持一致的契约是:在跨语言接口中使用字符串,全程按不透明标识处理。它们通常不需要参与加减乘除。
别只改响应端。还要检查前端组件有没有偷偷调用Number或parseInt,URL参数是否再次转型,日志SDK是否把长数字识别为数值,工具参数Schema是否仍定义成整数。
BigInt可以处理大整数,但它也需要明确的序列化约定。不能把“改成BigInt”理解成所有JSON客户端都自动兼容。若字段只是业务标识,保留字符串通常更直观;若确实需要计算,应另行设计精确数值类型和传输方式。
一条端到端断言,比十个类型检查更有用
接口契约可以写得很明确:
  "type": "object",
  "required": ["order_id"],
  "properties": {
    "order_id": {
      "type": "string",
      "pattern": "^[0-9]{1,32}$"
这个长度范围只是示例,应按真实业务设置。是否允许前导零、是否区分大小写,也必须由标识规则决定。不要因为“看起来都是数字”,就顺手去掉前导零。
随后验证完整往返:源标识进入响应,前端选中该对象,再提交到详情、编辑或AI工具调用,最终标识与源值逐字符相同。
样本 为什么要放进测试集
安全整数边界附近 找出从精确到不精确的变化
两个仅末位不同的19位编号 发现错误合并、错误选中
带前导零的合法编号 发现偷偷数值化的组件
同一编号多次往返 发现某一段再次转换类型
字符串形式的非法编号 确认边界校验没有因改类型而消失
测试还应同时检查“没有碰到另一笔订单”。只断言目标请求返回成功,有可能把错误对象上的成功当成通过。
AI工具链里,这个问题会再走一遍
让AI助手按工单号查询详情时,编号可能经过模型结构化输出、MCP或其他工具协议、应用校验、数据库查询,再回到页面。某一段把字符串改成浮点数,就会破坏前面所有环节保存的精度。
可以给工具调用测试增加一组相邻长编号。让模型选择其中一个,运行时校验实际参数必须来自授权候选集合,并检查调用结果的标识完全一致。用户身份与对象权限仍由服务端校验,不能靠“编号没变”替代权限检查。
让AI补测试时,也应该给出这类反例,而不只是说“覆盖边界情况”。边界要具体到字段和表示方式,才会变成可执行的验证。
下次看到一个很长的业务ID,先别问它能不能转成数字。先问:从系统A走到系统B,再走回来,它还会不会是原来的那个对象?
