100多个模型测了一年,44%的AI代码有漏洞:问题出在哪
努力的阿飞 发表于 2026/09/14 11:42:52 2026/09/14
【摘要】 先说一个测试结果。安全厂商Veracode在过去一年里做了四次测试,覆盖100多个模型版本。结论是:AI生成代码的平均安全通过率,几乎没有提升。44%的AI生成代码里,至少包含一个OWASP Top 10级别的漏洞。同一份报告里还有另一组数字:这些代码的语法正确率,接近满分。把两句话放在一起看,意思很清楚——AI写的代码越来越像"能跑的代码",但"能跑"和"安全"之间的距离,一年下来基本没动...
先说一个测试结果。
把两句话放在一起看,意思很清楚——AI写的代码越来越像"能跑的代码",但"能跑"和"安全"之间的距离,一年下来基本没动。
你的CI在绿灯放行什么
先说一个场景,你可能经历过。
团队里有人用AI写了一个文件上传接口,本地跑通,测试通过,PR合并,CI一路绿灯。上线之后被安全扫描揪出来:没有校验文件类型,没有限制目录,上传路径可以被参数控制。
代码是"对的"。功能是好的。漏洞也是真的。
这不是个别现象。Veracode测的那100多个模型,有不少是市面上最主流的选择。它们能写出结构清晰、命名规范、注释齐全的Java代码,但安全缺陷不影响编译,也不影响单测通过。所以这一层问题,会被CI里每一道自动检查放过去。
为什么语法能满分,安全却不动
原因不复杂。
模型被训练和优化的目标是"写出像样的代码"。像样,指的是结构、命名、常见用法符合人类习惯。安全是另一个维度:它要求你在"能实现功能"之外,多想一层"如果输入是恶意的会怎样"。
后者是一种对抗性思维,不是语法能力。它需要的是判断,不是熟练度。
所以会出现一种很反直觉的现象:**模型越强,写出来的代码越顺,反而越容易被直接合并。**代码看起来太干净了,干净到没人愿意再逐行挑刺。
Java项目里,漏洞常常不在业务逻辑
Java团队还有个特殊情况:这类项目是重生态、重框架、重配置的。
OWASP Top 10在Java工程里的落点,很多并不在Service里那几行业务代码上:
  • 依赖本身带的漏洞。一个三年没升过的第三方包,可能就是入口
  • 反序列化。老代码里的对象序列化链路,是最典型的利用面
  • SQL拼接。MyBatis的 ${} 写顺手了就是注入
  • XML解析。没关外部实体,就是XXE
  • 随机数。用 Random 生成令牌而不是 SecureRandom
  • 日志。把用户输入原样打进日志,会带来日志注入
这些点的共同特征是:**它们大多不在"这周新写的代码"里,而在项目的老习惯里。**AI会顺着项目既有的写法往下写——项目里怎么拼SQL,它就怎么拼。
这种散在项目各处的漏洞,怎么处理才划算
前面那份清单里,最难处理的是它的形态:同一个问题模式,往往在项目里有十几处相似写法。SQL拼接散在几个Mapper里,日志拼接散在几个Service里,老接口里的 Random 用了不止一处。按文件逐处排查,看全的成本极高;只改被报出来的那一处,剩下的还在。
拿飞算JavaAI的Java安全修复器来说,它的做法和逐个文件报错不一样。它对着OWASP Top 10的分类维度做检测,输出的是按漏洞类别聚合的清单,而不是按文件罗列的问题点;对检测出来的问题,能直接给出修复。
这个输出形式,正好对上前面说的成本结构。修一处漏三处的根源,是人不知道同类写法还散落在哪些文件里;只要有一份按类别拉平的清单,同一类问题就能一次过完,起点也就从"凭经验猜哪里还有"变成了"按清单逐条对齐"。省下的不是打字时间,是"找全"这一步。
它管不到的地方也清楚:能被静态识别的模式它覆盖得到,业务语义层面的漏洞判不出来——比如"这个用户该不该看到这条订单",属于业务规则,工具没有判断依据。依赖包里带的漏洞也不在它这一层,那是另一条路径的事。
最危险的一句话:我们有AI帮忙做代码审查
报告里还有一段值得注意的判断。参与测试的专家给出的共识是:企业应该保留现有的安全控制,而不是把AI代码审查当成替代品。
这句话背后的道理很朴素。AI能高效地找出已知模式的问题,但它无法替你决定"这个项目的安全底线在哪"。前者是模式匹配,后者是风险判断。
而且1Password做过一个补充测试:让六种主流模型针对已知漏洞生成修复补丁,要求既不改变应用行为、又真正修掉漏洞。平均成功率只有26%——超过一半的补丁没把漏洞修掉,或者顺手改坏了别的东西。
把安全门设在三个位置
如果团队已经在用AI写Java,有三件事比"以后注意点"更有用。
**第一道,生成之后立刻扫。**不要等发布前统一扫。AI一次生成几百行,越早发现,修的成本越低;等到整合进主分支再发现,改一处要连带回归一片。
**第二道,盯依赖。**AI写的业务代码你可以review,但它引用进来的依赖版本、以及项目里那些过期了很久的Jar包,靠人眼看不动。这一层要归到依赖巡检里定期过一遍,不能等到出事再查。
**第三道,改完之后按类别回扫。**修完报出来的那一处,不等于这一类清完了。前面说过,同一个模式往往散在十几处,改完之后要按漏洞类别再走一遍,确认这一类里没有剩下的。
写在最后
AI把写代码这件事变便宜了,但安全的成本没有被一起打下来。
它只是从"人会不会写错",转移到了"人会不会在AI写完之后,认真检查一遍"。
一个值得拿来讨论的问题:你团队现在的流程里,AI生成的代码和手写代码,走的是同一道安全门吗?还是说,因为"AI写的看起来挺规范",实际上少走了一道?
