MySQL主键设计最佳实践:BIGINT自增与UUIDv7对比
数据库小学妹 发表于 2026/09/14 10:06:31 2026/09/14
【摘要】 订单表5000万行,主键到底选自增还是UUID?从InnoDB聚簇索引的插入模型讲起:自增BIGINT为什么顺序写、省空间,UUIDv4的随机主键怎样引发页分裂和空间膨胀,再到既全局唯一又接近顺序写的UUIDv7。用同一套数据把三种主键各建一张表实测,对比写入耗时与表空间,给出分场景选型和老表改造的稳妥做法,也顺带看了金仓KES在行标识与分布式主键上的布局。
大家好,我是数据库小学妹👋 我踩过的坑,你别再踩。
上个月新项目评审,开发说主键用UUID,理由是"永远不冲突、分布式友好"。我说先别急着定,主键在InnoDB 里不只是个唯一标识,它决定了整张表怎么存、写得多快、占多大空间。吵不出结果,我干脆从线上导了一张 5000 万行的订单表结构,分别用自增 BIGINT、UUIDv4、UUIDv7 建了三张测试表灌数据。结论一句话:单库单表,自增最省心;要全局唯一,选 UUIDv7,别再用随机 UUID 当主键。下面就来讲清楚为什么。
一、主键在 InnoDB 里,不只是"唯一标识"
很多开发以为主键就是用来唯一区分行的。在 InnoDB 里,它的角色重得多:主键就是聚簇索引,整行数据直接存在主键索引的叶子节点上。
这意味着两件事。第一,插入顺序由主键值决定。新行的主键比已有的大,就往 B+ 树的右半边插;主键是随机的,就可能插到树中间任意位置。第二,所有二级索引的叶子节点都存着主键值,主键越大、越占空间,每个二级索引都被拖大。
所以主键的选择,直接决定写入顺不顺、页会不会频繁分裂、表和索引占多少空间。这不是"随便选一个唯一值"的事。
二、自增 BIGINT:为什么默认是它
自增主键的最大优势,是写入的顺序性。新主键永远比旧的大,插入永远发生在 B+ 树最右侧的叶子页。页满了就在右边开新页,不会去中间挤占,页分裂最少,写入基本是顺序 IO。
CREATE TABLE orders (
  id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id BIGINT NOT NULL,
  amount DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  created_at DATETIME NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB;
BIGINT 只占 8 字节,主键小,二级索引也跟着小。这是 InnoDB 最省心、最省空间的主键形态。
它的缺点在分布式和多源场景。两个库各自自增,主键会撞;要按订单号对外暴露,业务量一眼看穿,也容易被遍历爬取;多套系统数据要合并导入时,自增值互相冲突,得先规划号段。所以自增不是万能,要看业务边界在哪。
顺便补一句,主键不等于唯一的行标识方式。评审那天我们还顺嘴聊到,不同数据库对"怎么定位一行"给的答案并不一样。KES这边最常用的就是 SERIAL/BIGSERIAL 自增主键,和前面 BIGINT 一个路子;要范围扫、偏运维的场景它会上 ROWID,藏在隐藏列里物理存一份,自动带 B-tree 唯一索引。所以单库单表选自增这套逻辑是共通的,换个库照样成立,选型最终看的还是场景。
三、UUIDv4:最大的错不是"字符串",是"随机"
UUIDv4 的问题,很多人归咎于"它是字符串、占空间"。这只是表象。真正的坑是它随机。
随机主键意味着新行可能插到 B+ 树任意位置。目标叶子页满了怎么办?页分裂,把一半数据挪到新页。随机插入让分裂到处发生,分裂后的页通常只有约一半是满的,留下的空洞越来越多,表空间随之膨胀。写入也不再是顺序 IO,而是到处随机写,磁盘和缓存都吃亏。
-- 别这样存UUID:36字符,又大又随机
id CHAR(36) NOT NULL PRIMARY KEY
更隐蔽的是,即使你把 UUID 压缩成 BINARY(16) 存,体积问题解决了,随机性还在,页分裂和随机写一点没少。所以压缩存储只解决空间,解决不了"插入顺序"这个核心问题。这也是为什么我不建议拿 UUIDv4 当主键,哪怕存成二进制。
四、UUIDv7:把时间戳塞进去,顺序回来了
UUIDv7 是新的 UUID 标准(RFC 9562),思路很直接:把生成时间戳放进 UUID 的前 48 位,单位是毫秒。同一时刻之后生成的 UUID,值一定更大。
UUIDv7 的 128 位布局
0                   1                   2                   3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
|                       unix_ts_ms (48位)                       |
|      unix_ts_ms续(16位)      | 版本 |       rand_a            |
| 变体 |                      rand_b                            |
前 6 个字节是时间戳,按时间递增,插到 InnoDB 里就接近顺序写,页分裂和随机写的问题基本没了。后 10 个字节是随机数,保证全局唯一。等于同时拿到了"自增的顺序写"和"UUID 的全局唯一"。
存储上要配合 BINARY(16),别存成 CHAR(36)。v7 的时间戳本来就在头部,直接存二进制就是时间有序,不需要像 v1 那样做字段交换。
CREATE TABLE orders_v7 (
  id BINARY(16) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB;
需要提醒的是,MySQL 自带的 UUID() 函数生成的是 v1 风格的 UUID,不是 v7。UUIDv7 目前主要靠应用侧生成,再以 BINARY(16) 写入。生成时要注意,别在应用里拼出字符串再转,直接生成 16 字节的二进制,省一次转换也省空间。
五、实测:同一张表,三种主键
原理讲完,上数据。我从线上导了订单表结构,灌了 1000 万行做对照(标题说的 5000 万是线上那个量级,测试机灌 1000 万已经够看趋势了)。三种主键各建一张表,同样的写入方式,结果是这样:
主键方案 写入耗时 表空间(data+index) 观察
BIGINT 自增 11 分 20 秒 6.1 GB 顺序写,页分裂少
CHAR(36) UUIDv4 38 分 50 秒 9.8 GB 随机写,页分裂多,空间涨约 60%
BINARY(16) UUIDv7 12 分 05 秒 6.4 GB 近似顺序写,和自增接近
UUIDv4 比自增慢了 3 倍多,表空间多了六成。UUIDv7 和自增几乎打平,表空间也只多一点点。差距的根源,就是第二节说的那个"插入顺序"。
SELECT table_name,
       ROUND(data_length/1024/1024,1)  AS data_mb,
       ROUND(index_length/1024/1024,1) AS index_mb
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'test'
  AND table_name IN ('orders_auto','orders_uuid_v4','orders_uuid_v7');
数值是测试机上的绝对值,不同磁盘、不同并发会有出入,但相对趋势是稳定的:随机主键写慢、占大,顺序主键写快、占小。这一条,换什么机器都成立。
六、怎么选,老表又怎么改
落到选择上,我按场景给个判断。
业务形态 主键建议 理由
单库单表,量可估 BIGINT 自增 最省心,写入最快,空间最小
分库分表 / 多源导入 / 要防遍历 BINARY(16) 的 UUIDv7 全局唯一,且接近顺序写
老系统已是随机 UUID 别硬换主键 外键关联一堆,换主键=牵一发动全身
老表最忌讳上来就"把 UUID 主键改成自增"。订单表关联了一堆子表,外键都指着这个主键,改了主键,所有关联列和索引全要跟着动,风险极大。
更稳的路子是加一个自增的代理主键,让它当聚簇索引,原来的 UUID 降级成普通唯一索引保留。这样写入顺序有了,老代码用 UUID 查也能走唯一索引。代价是随机 UUID 写进二级唯一索引时,索引页仍会有分裂,但二级索引的写入成本远低于聚簇索引,比现状好太多。
-- 老表改造:加自增代理主键,UUID保留为唯一键
ALTER TABLE orders
  ADD COLUMN id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY FIRST,
  ADD UNIQUE KEY uk_order_uuid (order_uuid);
如果你连 UUID 的空间都想省,把 CHAR(36) 统一转成 BINARY(16) 存,用 UUID_TO_BIN 转换,能再砍掉一半索引体积。但记住,这只是空间优化,随机性带来的写放大还在。
再补一句,分库分表的全局唯一,不是只有 UUIDv7 一条路。之前做选型时我了解过 KES 的分布式序列服务,靠号段标记来保证全局唯一,配上分布式集群还能横向扩、带故障转移。量级真上来了,这是个可以评估的方向。
迁移这边也有省事的,它的 KDTS 工具能自动认出 MySQL 的 AUTO_INCREMENT 列,直接映射成自增类型,老表主键不用重写,手工活少一大截。所以哪天真要做多源合并或者换库,别急着全押 UUID,这类更贴合的方案也值得先看看。
避坑清单
别拿 CHAR(36) 存 UUID 当主键。36 字符又大又随机,页分裂、随机写、二级索引膨胀全占了。真要 UUID,至少用 BINARY(16)。这一点改完,空间能省一半,但随机写救不回来,所以更该考虑 v7。
自增主键别在分库分表或多源导入里裸用。两个库各从 1 开始自增,合并必撞。要么用 UUIDv7,要么规划号段,别等撞了再补。多源导入时还要先清掉源表主键,再让目标库重新分配。
老表改主键,先看外键再动手。主键被多少子表引用,改起来就是多大的工程。稳妥做法是加代理自增列当新主键,UUID 降级成唯一索引,别一上来就动原主键。改完记得重建相关二级索引,不然旧索引还指着老结构。
我的判断
主键这事,开发爱 UUID 是因为它"永远不冲突",DBA 爱自增是因为它"写入最顺"。两边都没错,错的是把"分布式场景的需求"套到了所有场景上。
我的原则很简单:单库单表,用自增,别为不存在的分布式提前买单。真要分布式、要全局唯一,就用 UUIDv7 配 BINARY(16),它把随机 UUID 最大的坑——写入乱序——补上了。技术选型没有银弹,但至少别把 UUIDv4 当主键这个雷,再踩一次。
你现在的表主键用的啥?有没有被随机主键的页分裂坑过?评论区聊聊,我猜不少 DBA 都见过"表不大、空间却大得离谱"的 UUID 主键表。
我是数据库小学妹,帮你少走弯路少踩坑,咱们下篇见👋
