数据库教程FGMT35‑MySQL数据类型与SQL增删改查实战
风哥数据库教程 发表于 2026/09/14 09:32:19 2026/09/14
【摘要】 数据库教程FGMT35‑MySQL数据类型与SQL增删改查实战 前言风哥教程本文面向MySQL数据库运维与开发技术人员,围绕数据类型选型、数据库对象管理、DML数据操作、DQL查询语法、事务控制开展完整技术阐述。在企业生产环境中,数据库的性能隐患、业务逻辑异常、数据损坏,很多根源并非复杂架构故障,而是字段数据类型选择不合理、SQL语句书写不规范、事务使用不当造成。风哥教程本文实验环境规划两套...
前言
风哥教程本文实验环境规划两套完全独立的MySQL实例环境,两套环境业务互不关联,不属于同一台物理主机。第一套实验主机名称为fgedu‑net‑cn1,第二套实验主机名称为fgedu‑net‑cn2,硬件规格统一为64G内存、8CPU,数据库实例名统一为fgedudb,业务操作用户为fgedu,软件根目录统一为/fgedudb。两套环境可以分别用来完成对比测试,一套执行基础语法验证,另一套用于复现故障场景,避免测试数据互相干扰。
风哥教程本文内容分为理论知识与实操演练两大板块,理论部分讲解MySQL各类数据类型、字符集、存储引擎、事务隔离级别底层原理;实操部分包含大量可直接执行的SQL命令、操作系统层面操作步骤,所有命令适配/fgedudb路径、fgedudb实例、fgedu业务用户。风哥针对本文总结部分放在文档末尾,用于梳理关键风险点与生产落地注意事项。
风哥教程本文覆盖主要知识模块:SQL语言基础与数据类型;数据库命名规范、字符集与数据库设计规范;数值、日期、字符、JSON数据类型;存储引擎管理;数据库与表对象DDL操作;INSERT、UPDATE、DELETE、REPLACE DML操作;DELETE/TRUNCATE/DROP三者区别;事务基础与隔离级别;SELECT查询、多表各类JOIN连接;子查询语法。
网上搜索风哥教程可以学习全套数据库教程
一、MySQL数据类型与SQL语言基础理论知识
1.1 SQL语言基础理论
SQL结构化查询语言分为DDL数据定义语言、DML数据操纵语言、DQL数据查询语言、TCL事务控制语言、DCL数据控制语言。DDL负责库、表、索引等对象结构定义;DML负责表内部数据的插入、修改、删除;DQL负责数据查询检索;TCL完成事务提交、回滚的事务生命周期管控;DCL用于权限账号管理。
DDL语句执行会触发元数据锁MDL,在生产大并发业务中,长时间运行的DDL会阻塞业务DML语句,这是MySQL运维中非常经典的风险点。DML语句仅操作行数据,不会直接修改表结构,InnoDB存储引擎下DML操作会被事务包裹,可以执行回滚操作;DDL属于非事务语句,一旦执行成功,无法通过事务回滚撤销,生产执行DDL操作需要充分评估业务业务流量窗口。
1.2 数据库命名规范理论
数据库、数据表、字段对象命名遵循生产通用规范,对象名称尽量使用英文语义词汇,禁止使用MySQL保留关键字作为库名、表名、字段名;库、表名称区分大小写受操作系统底层文件系统影响,Linux环境数据库目录对应操作系统文件夹,因此库名表名大小写敏感;Windows环境文件系统不区分大小写。为保证跨平台兼容性,统一全部使用小写命名,下划线_作为分隔符,不使用中文对象名。对象名称长度控制在64字符以内,禁止特殊符号。
1.3 字符集与排序规则理论
字符集决定数据字节存储编码,排序规则collation定义字符串比较、排序逻辑。MySQL历史版本utf8字符集只支持最多3字节,无法完整存储emoji表情;utf8mb4完整支持4字节unicode字符,是生产环境标准推荐字符集。排序规则后缀_ci代表大小写不敏感,_cs大小写敏感,_bin二进制字节比较。
字符集分为实例级别、数据库级别、表级别、字段级别,层级优先级:字段 > 表 > 数据库 > 实例。如果建库没有显式指定字符集,则继承实例全局字符集;建表没有指定字符集,继承数据库字符集。生产环境建议实例my.cnf配置文件中直接设置全局character‑set‑server=utf8mb4,从源头避免中文乱码问题。
上51CTO搜索风哥可以学习全套数据库教程
1.4 MySQL各类数据类型底层原理
1.4.1 数值类型
数值类型分为整数类型、定点小数、浮点类型。整数包含TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、INT、BIGINT,不同类型占用存储空间不一样,存储范围固定,可以增加UNSIGNED修饰符去掉负数区间,扩大正数存储上限。定点数DECIMAL用于金额、账务等需要精确计算的业务,内部使用二进制字符串存储,不会产生浮点精度丢失;FLOAT、DOUBLE二进制浮点数,存在精度丢失,财务业务严禁使用。
类型 占用字节 带符号范围
TINYINT 1 -128 ~127
SMALLINT 2 -32768~32767
MEDIUMINT 3 -8388608~8388607
INT 4 -2147483648~2147483647
BIGINT 8 -9223372036854775808 ~9223372036854775807
1.4.2 日期时间类型
DATE仅存储年月日;TIME存储时分秒;DATETIME存储完整年月日时分秒,时间范围大,不受2038时间溢出限制;TIMESTAMP底层存储为时间戳,受时区影响,存在2038上限风险。生产业务优先选用DATETIME记录业务时间。
1.4.3 字符字符串类型
CHAR为定长字符串,定义多少字符,物理存储就占用对应空间,不足长度会在尾部填充空格,读取的时候自动去除尾部空格,适合长度固定字段,例如身份证号码、手机号。VARCHAR可变长度字符串,实际占用存储空间跟随真实数据大小,额外增加1‑2字节记录字符串实际长度,适合长短变化大的业务文本。TEXT大文本类型,存储超长文本,TEXT字段不会放在行数据主存储区,使用溢出页存放,大量使用TEXT会降低表扫描性能,大文本业务尽量拆分子表。
风哥 itpux‑com
1.4.4 JSON数据类型
MySQL5.7开始原生支持JSON字段,专门存储JSON结构化文档,不再使用TEXT/VARCHAR直接存放JSON字符串。JSON字段拥有专用校验机制,写入非法JSON文档直接报错;提供大量内置JSON函数用于解析、修改、查询JSON内部key;8.0版本支持JSON部分原地更新,不需要重写完整文档。JSON适合半结构化业务数据,但不建议把全部业务都塞进JSON,核心过滤条件字段仍然需要设计为独立普通字段,JSON适合扩展属性。
1.5 MySQL存储引擎理论
存储引擎是MySQL底层数据读写组件,一张表只能选择一种存储引擎。InnoDB是MySQL8.x版本默认存储引擎,完整支持事务ACID、MVCC多版本并发控制、行级锁、外键约束、崩溃恢复,是在线业务标准选择。MyISAM不支持事务,使用表级锁,崩溃后无法保证数据安全,现在线上业务已经很少使用。
存储引擎可以数据库级别设置默认引擎,也可以单张表单独指定ENGINE参数。修改表存储引擎会触发表重建,大数据量表执行ALTER修改存储引擎会产生大量IO,业务高峰严禁操作。
1.6 事务原理与隔离级别理论
事务ACID:原子性Atomicity、一致性Consistency、隔离性Isolation、持久性Durability。InnoDB依靠undo回滚日志实现原子性,redo重做日志保证持久性,MVCC多版本实现隔离性。MySQL InnoDB默认隔离级别是REPEATABLE‑READ可重复读。四个隔离级别分别是READ UNCOMMITTED读未提交、READ COMMITTED读已提交、REPEATABLE READ可重复读、SERIALIZABLE串行化。隔离级别越低,并发性能越好,会出现越多脏读、不可重复读、幻读现象;隔离级别越高,并发性能下降。
风哥教程 113257174
二、实验环境基础准备(两套独立环境 fgedu‑net‑cn1、fgedu‑net‑cn2)
两套主机硬件均为64G内存,8CPU,MySQL软件部署路径/fgedudb,实例名fgedudb。下面给出my.cnf核心配置,两套主机配置参数保持一致。
[mysqld]
basedir=/fgedudb/mysql-base
datadir=/fgedudb/mysql-data
socket=/fgedudb/mysql.sock
pid‑file=/fgedudb/fgedudb.pid
port=3306
server‑id=1
user=mysql
collation‑server=utf8mb4_0900_ai_ci
#64G内存8CPU参数配置
innodb_buffer_pool_size=32G
innodb_buffer_pool_instances=16
innodb_log_file_size=4G
innodb_log_files_in_group=2
innodb_flush_log_at_trx_commit=1
sync_binlog=1
max_connections=800
max_connect_errors=10000
max_allowed_packet=64M
tmp_table_size=2G
max_heap_table_size=2G
log_error=/fgedudb/log/fgedudb‑error.log
slow_query_log=ON
slow_query_log_file=/fgedudb/log/fgedudb‑slow.log
2.1 fgedu业务用户创建,两套主机分别执行
登录mysql客户端,分别在fgedu‑net‑cn1与fgedu‑net‑cn2执行,两套环境账号互相独立:
CREATE USER 'fgedu'@'%' IDENTIFIED 'FgEdu@2026';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'fgedu'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
风哥数据库教程 itpux‑com
登录数据库示例命令,主机分别替换主机名:
#主机 fgedu‑net‑cn1
/fgedudb/mysql-base/bin/mysql -u fgedu -p -S /fgedudb/mysql.sock
#主机 fgedu‑net‑cn2
三、数据库与数据表DDL实操演练
本章节全部操作优先在主机fgedu‑net‑cn1执行;fgedu‑net‑cn2主机可以重复同样操作,用于做对比测试。
3.1 数据库的创建、查看、切换、删除
创建业务数据库fgedudb,显式指定字符集与排序规则:
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS fgedudb
DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
DEFAULT COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
查看实例全部数据库:
SHOW DATABASES;
切换当前会话使用的数据库:
USE fgedudb;
查看当前所在数据库:
SELECT DATABASE();
查看数据库建库完整语句:
SHOW CREATE DATABASE fgedudb;
安全删除数据库(IF EXISTS避免库不存在时报错),谨慎执行,会删除库下面全部表与数据:
DROP DATABASE IF EXISTS fgedudb;
3.2 存储引擎查看与修改实操
查看当前实例支持的全部存储引擎:
SHOW ENGINES;
查看全局默认存储引擎:
SHOW VARIABLES LIKE 'default_storage_engine';
修改会话级别默认存储引擎,当前会话生效:
SET SESSION default_storage_engine=InnoDB;
创建测试业务表,指定ENGINE存储引擎,演示各类数据类型:
CREATE TABLE fgedu_business(
id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '主键ID',
age TINYINT UNSIGNED COMMENT '年龄,无符号整数',
salary DECIMAL(12,2) COMMENT '薪资,定点高精度小数',
birth DATE COMMENT '出生日期',
create_time DATETIME COMMENT '记录创建时间',
phone CHAR(11) COMMENT '手机号定长字符',
username VARCHAR(64) COMMENT '用户姓名变长字符',
remark TEXT COMMENT '备注大文本',
ext_info JSON COMMENT '扩展JSON属性'
)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='风哥教程业务测试表';
网上搜索风哥教程可以学习全套数据库教程
查看数据库下面全部数据表:
SHOW TABLES;
查看表结构字段详情:
DESC fgedu_business;
查看建表完整DDL语句:
SHOW CREATE TABLE fgedu_business;
修改表的存储引擎,生产大表禁止业务高峰运行:
ALTER TABLE fgedu_business ENGINE=InnoDB;
表重命名操作:
ALTER TABLE fgedu_business RENAME TO fgedu_bak_business;
ALTER TABLE fgedu_bak_business RENAME TO fgedu_business;
截断表TRUNCATE,清空全部行数据,保留表结构,DDL操作,不能回滚:
TRUNCATE TABLE fgedu_business;
删除整张数据表,元数据和数据全部清除,DDL,不可回滚:
DROP TABLE IF EXISTS fgedu_business;
修改字段定义,修改username字段长度:
ALTER TABLE fgedu_business MODIFY COLUMN username VARCHAR(128);
新增字段:
ALTER TABLE fgedu_business ADD COLUMN email VARCHAR(128);
删除字段:
ALTER TABLE fgedu_business DROP COLUMN email;
四、DML增删改replace实战操作
4.1 INSERT插入数据
插入单行完整字段数据:
INSERT INTO fgedu_business(age,salary,birth,create_time,phone,username,remark,ext_info)
VALUES(28,15800.50,'1998‑05‑12',NOW(),'13800138000','zhangsan','普通业务用户','{"level":"normal","tag":["member"]}');
插入多条记录,一次values多组括号,减少网络交互:
VALUES
(32,22000.00,'1994‑03‑22',NOW(),'13900139000','lisi','高级付费用户','{"level":"vip","tag":["vip","member"]}'),
(24,9200.00,'2000‑11‑05',NOW(),'13700137000','wangwu','新注册用户','{"level":"new","tag":["new"]}');
不写字段列表,按表字段顺序赋值,生产不推荐,表结构变更语句直接报错:
INSERT INTO fgedu_business VALUES(NULL,26,11000,'1999‑07‑01',NOW(),'13600136000','zhaoliu','测试用户','{"level":"test"}');
4.2 UPDATE更新数据
⚠️重要风险:不带WHERE条件UPDATE会更新全表所有行,生产环境执行UPDATE前,建议先用SELECT校验WHERE条件返回的行数。
带条件更新单行部分字段:
UPDATE fgedu_business SET salary=16800.50,remark='薪资调整后普通用户' WHERE id=1;
多字段同时更新:
UPDATE fgedu_business SET age=33,salary=23500 WHERE username='lisi';
表达式运算更新,薪资上浮500:
UPDATE fgedu_business SET salary=salary+500 WHERE id=2;
4.3 DELETE删除行数据
DELETE删除满足where条件的行记录,属于DML,InnoDB支持事务回滚,会生成undo日志与binlog。
删除指定id行:
DELETE FROM fgedu_business WHERE id=4;
⚠️不带WHERE条件会删除全部表数据,不会删除表结构。
-- 危险语句,禁止直接执行
-- DELETE FROM fgedu_business;
4.4 REPLACE语法实操
REPLACE逻辑:根据主键或者唯一索引,如果记录已经存在,先DELETE旧行,再INSERT新行;不存在则直接INSERT。依赖主键/唯一键,没有唯一约束,REPLACE等价INSERT。
REPLACE INTO fgedu_business(id,age,salary,username)
VALUES(1,29,17200,'zhangsan_update');
4.5 DELETE / TRUNCATE / DROP三者对比实操验证
  1. DELETE:DML,删除行,保留表结构;可以事务回滚;会记录binlog;数据量大删除速度慢;释放空间不一定还给操作系统。
  2. TRUNCATE:DDL,清空全部行,保留表结构;无法回滚;重置自增主键;速度很快;直接回收数据页。
  3. DROP TABLE:DDL,删除表定义+全部数据,释放全部磁盘空间;不可回滚。
实操验证步骤(fgedu‑net‑cn2主机执行,隔离测试环境)
USE fgedudb;
CREATE TABLE test_trunc(id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,name VARCHAR(32));
INSERT INTO test_trunc(name) VALUES('a'),('b'),('c');
BEGIN;
DELETE FROM test_trunc WHERE id=1;
SELECT * FROM test_trunc;
ROLLBACK;
-- DELETE支持回滚,数据恢复
再测试TRUNCATE,TRUNCATE不受事务回滚保护:
BEGIN;
TRUNCATE TABLE test_trunc;
ROLLBACK;
执行DROP TABLE:
DROP TABLE test_trunc;
SHOW TABLES;
五、MySQL事务控制实操演练
InnoDB引擎支持完整事务,MyISAM不支持事务。事务关键字BEGIN / START TRANSACTION开启事务;COMMIT提交;ROLLBACK回滚。
USE fgedudb;
BEGIN;
UPDATE fgedu_business SET salary=salary‑1000 WHERE id=1;
UPDATE fgedu_business SET salary=salary+1000 WHERE id=2;
-- 此时只在当前会话可见,其他会话看不到修改结果
SELECT * FROM fgedu_business WHERE id IN (1,2);
ROLLBACK;
-- 回滚撤销全部修改
提交事务案例:
START TRANSACTION;
INSERT INTO fgedu_business(age,username) VALUES(27,'chenqi');
COMMIT;
SELECT * FROM fgedu_business WHERE username='chenqi';
查看当前会话事务隔离级别:
SELECT @@transaction_isolation;
修改当前会话隔离级别为READ‑COMMITTED:
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
六、DQL SELECT查询语言完整实操
6.1 SELECT基础查询语法
USE fgedudb;
-- 查询全部列
SELECT * FROM fgedu_business;
-- 查询指定列
SELECT id,username,salary,create_time FROM fgedu_business;
-- 列别名
SELECT id AS 用户ID,username AS 用户姓名 FROM fgedu_business;
-- where条件过滤
SELECT * FROM fgedu_business WHERE age >=25 AND salary>10000;
-- order by排序
SELECT id,username,salary FROM fgedu_business ORDER BY salary DESC;
-- group by分组统计
SELECT age,COUNT(id) AS user_count FROM fgedu_business GROUP BY age;
-- limit分页
SELECT * FROM fgedu_business LIMIT 0,2;
6.2 准备多表用于JOIN连接演示
创建部门表fgedu_dept,用于多表关联查询:
CREATE TABLE fgedu_dept(
dept_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
dept_name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '部门名称'
)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
INSERT INTO fgedu_dept(dept_name) VALUES('研发部'),('市场部'),('运维部');
ALTER TABLE fgedu_business ADD COLUMN dept_id INT;
UPDATE fgedu_business SET dept_id=1 WHERE id IN(1,2);
UPDATE fgedu_business SET dept_id=2 WHERE id=3;
6.2.1 内连接 INNER JOIN
只返回两边匹配上的数据行
SELECT b.id,b.username,d.dept_name
FROM fgedu_business b
INNER JOIN fgedu_dept d ON b.dept_id=d.dept_id;
6.2.2 左外连接 LEFT JOIN
左边表全部输出,右边没有匹配字段填充NULL
LEFT JOIN fgedu_dept d ON b.dept_id=d.dept_id;
6.2.3 右外连接 RIGHT JOIN
右边表全部输出,左边无匹配填充NULL
RIGHT JOIN fgedu_dept d ON b.dept_id=d.dept_id;
6.2.4 交叉连接 CROSS JOIN 笛卡尔积
不写on条件,返回两张表行数乘积,业务尽量避免
SELECT * FROM fgedu_business CROSS JOIN fgedu_dept;
6.2.5 自连接SELF JOIN
一张表别名两份,自己关联自己,适合组织层级、上下级场景。
CREATE TABLE fgedu_emp(
emp_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
emp_name VARCHAR(32),
mgr_id INT NULL
INSERT INTO fgedu_emp(emp_name,mgr_id) VALUES('boss',NULL),('emp_a',1),('emp_b',1);
SELECT e1.emp_name AS emp_name,e2.emp_name AS manager_name
FROM fgedu_emp e1
LEFT JOIN fgedu_emp e2 ON e1.mgr_id=e2.emp_id;
6.3 子查询实操
简单WHERE标量子查询
SELECT * FROM fgedu_business WHERE dept_id=(SELECT dept_id FROM fgedu_dept WHERE dept_name='研发部');
多行IN子查询
SELECT * FROM fgedu_business WHERE dept_id IN (SELECT dept_id FROM fgedu_dept WHERE dept_id<=2);
EXISTS半连接子查询
SELECT * FROM fgedu_business b
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM fgedu_dept d WHERE d.dept_id=b.dept_id AND d.dept_name='研发部');
NOT EXISTS反连接
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM fgedu_dept d WHERE d.dept_id=b.dept_id);
风哥针对本文总结
风哥教程本文完整覆盖MySQL数据类型选型、DDL对象管理、DML增删改REPLACE、事务控制、多表JOIN、子查询全部基础知识点,两套独立实验主机fgedu‑net‑cn1、fgedu‑net‑cn2,硬件规格统一64G内存8CPU,配置文件参数按照生产数据库实例调优。
生产环境实践的关键风险要点总结如下:
  1. 字符集统一使用utf8mb4,禁止旧版utf8,防止4字节字符存储异常;库表字段命名全部小写,规避操作系统大小写兼容问题。
  2. 数据类型选择遵循够用原则,数值不要全部无脑选择BIGINT;金额账务业务必须使用DECIMAL,拒绝FLOAT/DOUBLE;固定长度字段优先CHAR,变长业务选择VARCHAR;大文本尽量避免频繁使用TEXT;JSON字段适合扩展属性,核心过滤条件拆为普通字段。
  3. InnoDB为业务标准存储引擎;DDL属于非事务语句,不可回滚,业务高峰期禁止执行ALTER、TRUNCATE、DROP;执行UPDATE、DELETE操作前,先用SELECT验证WHERE条件,杜绝不带WHERE条件的DML。
  4. DELETE可以回滚,TRUNCATE、DROP无法事务回滚,高危操作务必确认环境,测试环境与生产环境严格隔离。
  5. 事务优先掌握BEGIN、COMMIT、ROLLBACK,理解四个隔离级别差异,业务根据并发与数据一致性选择合适隔离级别。
  6. JOIN多表查询尽量写显式INNER JOIN / LEFT JOIN语法,不使用隐式逗号写法;尽量避免笛卡尔积;EXISTS半连接、NOT EXISTS反连接适合大数据量过滤场景。
  7. 所有测试操作优先在独立测试环境完成,不要直接在生产数据库执行陌生SQL命令。
