数据库教程FGMT32‑MySQL主从复制项目实施与维护05(MySQL8.4/9.7主从复制)
前言与教程大纲介绍
风哥教程本文面向数据库DBA、运维工程师、数据库架构师,完整覆盖两套相互独立的Linux平台MySQL主从复制环境实施:第一套为MySQL8.4一主一从复制集群,第二套为MySQL9.7一主一从复制集群。两套环境完全隔离,互不依赖。本套风哥教程所有硬件基准为64G物理内存、8CPU,操作主机统一使用fgedu‑net‑cn1、fgedu‑net‑cn2,部署路径全部将传统/u01替换为/fgedudb;数据库实例名统一为fgedudb,业务数据库名称fgedudb,业务账号fgedu,复制专用账号统一命名fgedurep。
风哥教程本文整体内容划分:第一部分为主从复制基础理论,讲解复制底层原理、复制模式、GTID机制、MySQL8.4与MySQL9.7版本差异、64G内存8CPU硬件规格参数推导、生产环境约束;第二部分为第一套环境实战,完成Linux平台MySQL8.4二进制安装、主库配置、从库初始化、GTID主从搭建、clone插件快速部署从库、计划内主从切换、半同步复制配置;第三部分为第二套独立环境实战,完整部署MySQL9.7主从复制集群,覆盖版本特有参数、认证机制、新增复制监控组件、主从验证;第四部分为主从复制日常运维、监控指标、故障排查处理;最后为风哥针对本文总结。
风哥教程本文学习目标:掌握Linux下MySQL8.4、MySQL9.7二进制标准化部署,理解GTID主从复制完整工作流程,能够完成手工搭建、clone插件快速搭建从库,完成计划内主从切换,处理IO线程、SQL线程报错、主从延迟、数据不一致等生产故障,理解8.4与9.7复制相关新特性差异。全部实战命令均基于Oracle Linux9操作系统,命令可以直接复制在测试环境执行。
一、MySQL主从复制基础理论
1.1 MySQL主从复制基础架构与工作原理
MySQL主从复制(Source‑Replica,旧称Master‑Slave)是将主库上提交的事务变更,通过二进制日志binlog传输到从库,从库回放日志完成数据同步的技术,实现读写分离、数据备份、容灾切换、数据分析离线计算等业务目标。整个复制流程涉及三类核心线程:主库端Binlog Dump线程、从库端IO线程、从库端SQL(Applier)线程。
完整工作流程:
- 主库提交事务,事务变更写入内存,事务提交时将变更事件写入二进制日志binlog;
- 从库IO线程建立TCP连接到主库,主库启动Binlog Dump线程读取binlog事件,通过网络发送给从库;
- 从库IO线程接收binlog事件,写入本地中继日志relay‑log;
- 从库SQL线程读取relay‑log,解析日志事件,在从库本地回放事务,实现数据同步;
- 元数据存储:8.0及以后版本使用InnoDB存储复制元数据,不再使用传统文件型元数据存储,提升元数据可靠性。
复制分为异步复制、半同步复制、全同步复制三类模式。异步复制为默认模式,主库提交事务直接返回客户端,不需要等待从库接收日志,性能最优,但存在主库宕机数据丢失风险;半同步复制要求至少一台从库接收日志并落盘之后,主库才向客户端返回提交成功,可以控制数据丢失风险,会带来少量性能损耗;全同步复制仅在NDB集群支持,普通InnoDB主从不支持。
风哥 itpux-com
1.2 GTID全局事务标识符复制机制理论
GTID(Global Transaction ID)全局事务ID,每一个事务在主库提交时分配唯一全局ID,格式为UUID:事务序列号,GTID在整个复制拓扑全局唯一。基于GTID的复制不再依赖binlog文件名和文件偏移位置,从库只需要告知主库本机已经执行完成的GTID集合,主库自动从对应事务开始推送binlog日志,极大简化搭建从库、主从切换、故障恢复的运维复杂度。
核心参数:
gtid_mode=ON:开启GTID模式,主库从库必须同时开启;enforce_gtid_consistency=ON:保证只有可以被GTID安全复制的事务才可以执行,禁止不支持GTID的SQL语句;log_replica_updates=ON:从库回放事务时将变更写入本机binlog,当从库需要提升为新主库时,该参数必须开启。
线上生产环境强烈推荐使用GTID复制,不建议使用传统文件+位点复制模式。
网上搜索风哥教程可以学习全套数据库教程
1.3 MySQL8.4与MySQL9.7复制相关版本差异理论
MySQL8.4为长期支持LTS版本,属于稳定生产版本,复制架构继承8.0体系,支持clone插件、半同步复制,认证插件支持caching_sha2_password,同时兼容mysql_native_password用于兼容老旧客户端;废弃部分老旧复制参数,启动时错误日志输出警告,不影响实例启动。
MySQL9.7属于新版本,在复制能力上有较多更新点:
- 彻底移除
mysql_native_password认证插件,复制账号只能使用caching_sha2_password,老版本客户端连接复制链路会直接认证失败; - 新增
replica_allow_higher_version_source参数,控制是否允许高版本主库向低版本从库复制; - 企业版复制监控组件下放到社区版本,包含复制应用指标、流控统计、资源管理器、主节点选举观测组件;
- 复制applier指标可以直接观测从库回放延迟、吞吐量,无需额外第三方监控脚本;
- 部分废弃旧参数直接会造成实例启动失败,配置文件迁移时需要清理无效参数。
风哥教程 113257174
1.4 64G内存8CPU硬件规格参数理论推导
本套风哥教程所有my.cnf参数基准硬件规格:物理内存64GB,CPU 8核心。MySQL主库承担业务读写压力,从库承担回放binlog、读请求压力,内存参数设计原则为innodb缓冲池占用物理内存55%‑60%,预留操作系统、网络缓冲区、binlog缓存、relaylog内存开销。
核心InnoDB参数理论:
innodb_buffer_pool_size设置32G;缓冲池实例innodb_buffer_pool_instances=16,每个实例不低于2G,降低锁竞争;innodb_log_file_size=4G,两组重做日志文件合计8G,平衡崩溃恢复时间与大事务写入性能;innodb_flush_method=O_DIRECT,Linux平台直接IO绕过操作系统文件缓存;
连接参数:max_connections=800,max_connect_errors=1000;临时表参数tmp_table_size=2G,max_heap_table_size=2G。
复制相关参数理论:
binlog_format=ROW行级复制,生产强制推荐,避免statement模式带来的数据不一致风险;binlog_row_image=MINIMAL,binlog仅记录变更字段,降低binlog磁盘占用;sync_binlog=1,每次事务提交binlog刷盘,保证主库宕机binlog不丢失;binlog_expire_logs_seconds=604800,binlog保留7天自动清理,防止磁盘占满;max_binlog_size=1G,binlog文件单文件上限1G;- 从库开启
relay_log_recovery=ON,从库宕机重启自动修复relaylog,避免中继日志损坏; replica_parallel_workers=8,开启从库并行回放,8CPU环境设置8个并行线程,降低主从延迟。
上51CTO搜索风哥可以学习全套数据库教程
1.5 Linux平台MySQL目录规划理论
本套风哥教程统一替换路径/u01为/fgedudb,两套独立环境目录完全隔离。
第一套MySQL8.4环境目录规划:
/fgedudb/fgedudb‑base‑84:MySQL8.4二进制程序根目录basedir/fgedudb/fgedudb‑data‑84‑m:8.4主库数据目录datadir/fgedudb/fgedudb‑data‑84‑s:8.4从库数据目录datadir/fgedudb/fgedudb‑log‑84‑m:8.4主库binlog、错误日志、慢查询日志/fgedudb/fgedudb‑log‑84‑s:8.4从库relaylog、binlog、错误日志/fgedudb/fgedudb‑conf‑84:8.4主从my.cnf配置文件目录/fgedudb/fgedudb‑tmp‑84:临时文件目录tmpdir
第二套MySQL9.7独立环境目录规划:
/fgedudb/fgedudb‑base‑97:MySQL9.7二进制程序根目录/fgedudb/fgedudb‑data‑97‑m:9.7主库数据目录/fgedudb/fgedudb‑data‑97‑s:9.7从库数据目录/fgedudb/fgedudb‑log‑97‑m:9.7主库日志目录/fgedudb/fgedudb‑log‑97‑s:9.7从库日志目录/fgedudb/fgedudb‑conf‑97:9.7配置目录/fgedudb/fgedudb‑tmp‑97:9.7临时目录
操作系统层面必须创建mysql操作系统用户与用户组,所有目录属主属组设置mysql:mysql,权限设置750;目录不允许中文、空格与特殊字符;操作系统内核参数需要调整:文件句柄数、进程最大数、关闭透明大页,关闭SELinux或者配置SELinux策略,防火墙放行3306数据库端口。
风哥数据库教程 itpux-com
1.6 主从复制生产环境约束理论
- 主从实例MySQL大版本尽量保持一致,允许小版本不一致,但不建议跨大版本长期运行;MySQL9.7新增
replica_allow_higher_version_source参数控制版本跨版本复制行为。 - 主从库硬件配置尽量对齐,CPU、内存、磁盘IO性能差距过大会造成从库回放跟不上主库写入,产生主从延迟。
- 主从库
server‑id必须全局唯一,同一复制拓扑不能重复。 - 库表字符集、排序规则必须保持一致,避免复制出现字符集报错。
- 避免使用非事务引擎MyISAM,MyISAM引擎不支持崩溃安全复制,生产全部使用InnoDB。
- 从库设置
read_only=ON、super_read_only=ON,普通账号禁止写入从库,防止人为写入造成主从数据不一致;super_read_only会限制super权限账号写入,运维操作需要临时关闭。
二、第一套实战环境:Linux平台MySQL8.4主从复制集群部署
实战环境说明
主机:fgedu‑net‑cn1部署MySQL8.4主库,fgedu‑net‑cn2部署MySQL8.4从库;操作系统Oracle Linux9;硬件规格64G内存8CPU;实例名fgedudb,业务库fgedudb,复制账号fgedurep;端口3306;两套环境相互独立,本章节仅操作MySQL8.4环境。
2.1 Linux操作系统环境初始化(fgedu‑net‑cn1、fgedu‑net‑cn2两台主机)
两台主机均执行操作系统初始化操作,root用户执行。
- 创建mysql操作系统用户组与用户:
groupadd mysql
useradd -r -g mysql -s /sbin/nologin mysql
- 创建MySQL8.4全套目录结构(两台主机均执行):
mkdir -p /fgedudb/fgedudb-base-84
mkdir -p /fgedudb/fgedudb-tmp-84
mkdir -p /fgedudb/fgedudb-conf-84
# fgedu‑net‑cn1为主库,创建主库数据日志目录
mkdir -p /fgedudb/fgedudb-data-84-m
mkdir -p /fgedudb/fgedudb-log-84-m
# fgedu‑net‑cn2为从库,创建从库数据日志目录
mkdir -p /fgedudb/fgedudb-data-84-s
mkdir -p /fgedudb/fgedudb-log-84-s
- 修改目录权限属主属组:
chown -R mysql:mysql /fgedudb
chmod -R 750 /fgedudb
- 操作系统内核参数配置,编辑/etc/security/limits.conf,增加下面内容:
mysql soft nofile 65535
mysql hard nofile 65535
mysql soft nproc 65535
mysql hard nproc 65535
- 关闭透明大页,永久生效写入/etc/rc.local:
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag
- 防火墙放行3306端口:
firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
firewall-cmd --reload
- SELinux设置为permissive模式,编辑/etc/selinux/config设置
SELINUX=permissive,执行setenforce 0临时生效。
2.2 MySQL8.4二进制包解压部署(两台主机)
将MySQL8.4 Linux‑glibc二进制包上传到/fgedudb/soft目录,两台主机执行解压:
cd /fgedudb/soft
tar -Jxf mysql-8.4.x-linux-glibc2.28-x86_64.tar.xz -C /fgedudb/fgedudb-base-84 --strip-components=1
chown -R mysql:mysql /fgedudb/fgedudb-base-84
# 验证版本
/fgedudb/fgedudb-base-84/bin/mysqld --version
2.3 MySQL8.4主库(fgedu‑net‑cn1)my.cnf配置文件编写
编辑/fgedudb/fgedudb-conf-84/my.cnf.m,64G内存8CPU完整配置如下:
[mysqld]
#基础路径
basedir=/fgedudb/fgedudb-base-84
datadir=/fgedudb/fgedudb-data-84-m
tmpdir=/fgedudb/fgedudb-tmp-84
socket=/fgedudb/fgedudb-data-84-m/mysql.sock
pid-file=/fgedudb/fgedudb-data-84-m/mysql.pid
port=3306
server-id=101
lower_case_table_names=1
character-set-server=utf8mb4
collation-server=utf8mb4_0900_ai_ci
#内存参数,硬件64G内存 8CPU
innodb_buffer_pool_size=32G
innodb_log_files_in_group=2
innodb_flush_log_at_trx_commit=1
#连接参数
max_connections=800
max_allowed_packet=64M
tmp_table_size=2G
#binlog复制参数
log_bin=/fgedudb/fgedudb-log-84-m/fgedudb-m-bin
binlog_format=ROW
sync_binlog=1
max_binlog_size=1G
#GTID复制参数
gtid_mode=ON
#日志配置
log_error=/fgedudb/fgedudb-log-84-m/fgedudb-m-err.log
slow_query_log=ON
slow_query_log_file=/fgedudb/fgedudb-log-84-m/fgedudb-m-slow.log
long_query_time=2
[mysql]
default-character-set=utf8mb4
[client]
port=3306
2.4 MySQL8.4主库初始化、配置systemd服务、启动实例
- 执行数据库初始化,–defaults‑file必须放在第一个参数:
cd /fgedudb/fgedudb-base-84/bin
./mysqld --defaults-file=/fgedudb/fgedudb-conf-84/my.cnf.m --initialize --user=mysql
初始化完成,临时root密码打印控制台,若丢失,查看错误日志/fgedudb/fgedudb-log-84-m/fgedudb-m-err.log获取临时密码。
- 编写systemd服务单元文件
/etc/systemd/system/mysqld‑fgedudb‑84m.service
[Unit]
Description=MySQL fgedudb 8.4 Master Service
After=network.target
[Service]
Type=notify
User=mysql
Group=mysql
ExecStart=/fgedudb/fgedudb-base-84/bin/mysqld --defaults-file=/fgedudb/fgedudb-conf-84/my.cnf.m
ExecReload=/fgedudb/fgedudb-base-84/bin/mysqladmin shutdown
Restart=on-failure
LimitNOFILE=65535
LimitNPROC=65535
[Install]
WantedBy=multi-user.target
- 加载systemd,启动数据库实例:
systemctl daemon-reload
systemctl start mysqld-fgedudb-84m.service
systemctl enable mysqld-fgedudb-84m.service
systemctl status mysqld-fgedudb-84m.service
- 登录主库,修改root密码,创建业务库、业务账号、复制专用账号
fgedurep
/fgedudb/fgedudb-base-84/bin/mysql -u root -p -S /fgedudb/fgedudb-data-84-m/mysql.sock
执行SQL:
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Fg@fgedudb2026';
CREATE DATABASE fgedudb DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 DEFAULT COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
CREATE USER 'fgedu'@'%' IDENTIFIED BY 'Fg@fgedu2026';
GRANT ALL PRIVILEGES ON fgedudb.* TO 'fgedu'@'%';
-- 创建复制账号fgedurep,复制权限
CREATE USER 'fgedurep'@'%' IDENTIFIED BY 'Fg@fgedurep2026';
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'fgedurep'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
-- 查看主库binlog与GTID状态
SHOW MASTER STATUS;
SHOW VARIABLES LIKE '%gtid%';
2.5 MySQL8.4从库(fgedu‑net‑cn2)my.cnf配置文件编写
编辑/fgedudb/fgedudb-conf-84/my.cnf.s,注意server‑id=102,必须和主库101不相同。
[mysqld]
datadir=/fgedudb/fgedudb-data-84-s
socket=/fgedudb/fgedudb-data-84-s/mysql.sock
pid-file=/fgedudb/fgedudb-data-84-s/mysql.pid
port=3306
server-id=102
#64G内存8CPU参数
#连接参数
max_connections=800
tmp_table_size=2G
#复制相关
log_bin=/fgedudb/fgedudb-log-84-s/fgedudb-s-bin
binlog_format=ROW
sync_binlog=1
max_binlog_size=1G
relay_log=/fgedudb/fgedudb-log-84-s/fgedudb-s-relay
#GTID配置
gtid_mode=ON
#从库只读设置
read_only=ON
super_read_only=ON
#日志
log_error=/fgedudb/fgedudb-log-84-s/fgedudb-s-err.log
slow_query_log=ON
slow_query_log_file=/fgedudb/fgedudb-log-84-s/fgedudb-s-slow.log
long_query_time=2
[mysql]
[client]
port=3306
2.6 MySQL8.4从库初始化、systemd配置、实例启动
./mysqld --defaults-file=/fgedudb/fgedudb-conf-84/my.cnf.s --initialize --user=mysql
编写从库systemd单元/etc/systemd/system/mysqld‑fgedudb‑84s.service
[Unit]
Description=MySQL fgedudb 8.4 Replica Service
[Service]
Type=notify
User=mysql
Group=mysql
ExecStart=/fgedudb/fgedudb-base-84/bin/mysqld --defaults-file=/fgedudb/fgedudb-conf-84/my.cnf.s
Restart=on-failure
LimitNOFILE=65535
LimitNPROC=65535
[Install]
加载systemd,启动从库实例:
systemctl start mysqld-fgedudb-84s.service
systemctl enable mysqld-fgedudb-84s.service
登录从库修改root本地密码:
/fgedudb/fgedudb-base-84/bin/mysql -u root -p -S /fgedudb/fgedudb-data-84-s/mysql.sock
2.7 GTID模式配置主从复制,启动复制链路(fgedu‑net‑cn2从库执行)
登录从库MySQL,执行CHANGE REPLICATION SOURCE TO,GTID模式使用SOURCE_AUTO_POSITION=1,不需要填写binlog文件名与位点。
SOURCE_HOST='fgedu-net-cn1',
SOURCE_PORT=3306,
SOURCE_USER='fgedurep',
SOURCE_PASSWORD='Fg@fgedurep2026',
SOURCE_AUTO_POSITION=1;
-- 启动复制
START REPLICA;
-- 查看复制状态
SHOW REPLICA STATUS\G
重点观察输出字段:
Replica_IO_Running: Yes
Replica_SQL_Running: Yes
Seconds_Behind_Source:0
代表复制链路正常,没有延迟。
2.8 主从复制数据同步验证
在主库fgedu‑net‑cn1执行业务测试SQL:
USE fgedudb;
CREATE TABLE t_fg_test(id INT PRIMARY KEY,name VARCHAR(50));
INSERT INTO t_fg_test VALUES(1,'风哥84主从测试');
COMMIT;
在从库fgedu‑net‑cn2查询,验证数据同步:
USE fgedudb;
SELECT * FROM t_fg_test;
能够查询到插入的数据,代表GTID主从复制搭建完成。
2.9 Clone插件快速搭建从库实战(MySQL8.4)
当业务数据量很大,mysqldump逻辑备份搭建从库耗时久,可以使用clone插件物理快照快速完成从库初始化,clone插件直接拷贝InnoDB物理数据文件,不需要逻辑导出导入。
- 主库fgedu‑net‑cn1安装clone插件,创建clone专用用户:
INSTALL PLUGIN clone SONAME 'mysql_clone.so';
CREATE USER 'fgeduclone'@'%' IDENTIFIED BY 'Fg@fgeduclone2026';
GRANT CLONE_ADMIN ON *.* TO 'fgeduclone'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
- 待搭建的新从库实例,初始化完成,实例正常启动,执行远程clone拉取主库数据:
CLONE INSTANCE FROM fgeduclone@fgedu-net-cn1:3306 IDENTIFIED BY 'Fg@fgeduclone2026';
执行clone命令后,从库实例会自动关闭,覆盖datadir全部数据文件,完成之后实例自动重启。
3. clone完成后,清理auto.cnf(clone会拷贝主库uuid,从库需要生成新uuid),重启实例,再执行CHANGE REPLICATION SOURCE TO开启复制。
注意:clone操作会覆盖从库datadir全部数据,生产环境操作前确认数据备份。
2.10 MySQL8.4半同步复制配置实战
半同步复制插件在8.4社区版内置,主库加载rpl_semi_sync_master,从库加载rpl_semi_sync_slave插件。
- 主库执行:
INSTALL PLUGIN rpl_semi_sync_master SONAME 'semisync_master.so';
SET GLOBAL rpl_semi_sync_master_enabled=1;
SET GLOBAL rpl_semi_sync_master_timeout=10000;
SET GLOBAL rpl_semi_sync_master_wait_for_slave_count=1;
写入my.cnf[mysqld]段永久生效:
- 从库执行:
INSTALL PLUGIN rpl_semi_sync_slave SONAME 'semisync_slave.so';
SET GLOBAL rpl_semi_sync_slave_enabled=1;
STOP REPLICA IO_THREAD;
START REPLICA IO_THREAD;
写入从库my.cnf永久生效:
- 主库查看半同步状态:
SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'rpl_semi_sync%';
2.11 MySQL8.4计划内主从切换实战(Switchover,业务维护窗口操作)
计划内切换,业务停止写入,将从库提升为新主库,原主库变为新从库。
- 业务侧停止写入,应用停止连接数据库;在原主库执行,确保所有binlog全部推送到从库:
FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
SHOW MASTER STATUS;
- 在从库fgedu‑net‑cn2,确认复制无延迟,
Seconds_Behind_Source=0,GTID集合完全追上主库。
- 在从库停止复制,清除复制信息,关闭只读参数,提升为新主库:
STOP REPLICA;
RESET REPLICA ALL;
SET GLOBAL read_only=OFF;
SET GLOBAL super_read_only=OFF;
- 原主库fgedu‑net‑cn1解锁表,关闭只读,配置复制指向新主库(fgedu‑net‑cn2):
UNLOCK TABLES;
STOP REPLICA;
RESET REPLICA ALL;
SOURCE_HOST='fgedu-net-cn2',
SOURCE_PORT=3306,
START REPLICA;
- 验证双向复制状态,业务应用修改连接地址指向新主库fgedu‑net‑cn2,完成计划切换。
三、第二套独立实战环境:Linux平台MySQL9.7主从复制集群部署
实战说明:本套环境完全独立,不依赖MySQL8.4环境;
fgedu‑net‑cn1部署MySQL9.7主库,fgedu‑net‑cn2部署MySQL9.7从库;Oracle Linux9,硬件64G内存8CPU,实例名fgedudb,复制账号fgedurep,端口3306。注意MySQL9.7不再支持mysql_native_password认证插件,全部账号默认caching_sha2_password。
风哥 itpux-com
3.1 操作系统环境准备
复用操作系统内核参数、limits、防火墙、SELinux配置,创建MySQL9.7专属目录:两台主机root执行
groupadd mysql
mkdir -p /fgedudb/fgedudb-base-97
mkdir -p /fgedudb/fgedudb-tmp-97
mkdir -p /fgedudb/fgedudb-conf-97
# fgedu‑net‑cn1主库目录
mkdir -p /fgedudb/fgedudb-data-97-m
mkdir -p /fgedudb/fgedudb-log-97-m
# fgedu‑net‑cn2从库目录
mkdir -p /fgedudb/fgedudb-data-97-s
mkdir -p /fgedudb/fgedudb-log-97-s
3.2 MySQL9.7二进制包解压部署,两台主机执行
cd /fgedudb/soft
tar -Jxf mysql-9.7.x-linux-glibc2.28-x86_64.tar.xz -C /fgedudb/fgedudb-base-97 --strip-components=1
chown -R mysql:mysql /fgedudb/fgedudb-base-97
/fgedudb/fgedudb-base-97/bin/mysqld --version
3.3 MySQL9.7主库my.cnf配置文件
编辑/fgedudb/fgedudb-conf-97/my.cnf.m,64G内存8CPU,9.7版本移除mysql_native_password相关参数,新增复制参数。
[mysqld]
basedir=/fgedudb/fgedudb-base-97
datadir=/fgedudb/fgedudb-data-97-m
tmpdir=/fgedudb/fgedudb-tmp-97
socket=/fgedudb/fgedudb-data-97-m/mysql.sock
pid-file=/fgedudb/fgedudb-data-97-m/mysql.pid
port=3306
server-id=201
#64G内存8CPU
max_connections=800
tmp_table_size=2G
#binlog复制
log_bin=/fgedudb/fgedudb-log-97-m/fgedudb-m-bin
binlog_format=ROW
sync_binlog=1
max_binlog_size=1G
#GTID
gtid_mode=ON
#9.7新增复制参数
replica_allow_higher_version_source=OFF
#日志
log_error=/fgedudb/fgedudb-log-97-m/fgedudb-m-err.log
slow_query_log=ON
slow_query_log_file=/fgedudb/fgedudb-log-97-m/fgedudb-m-slow.log
long_query_time=2
[mysql]
[client]
port=3306
3.4 MySQL9.7主库初始化、systemd配置,启动实例
cd /fgedudb/fgedudb-base-97/bin
./mysqld --defaults-file=/fgedudb/fgedudb-conf-97/my.cnf.m --initialize --user=mysql
systemd单元文件/etc/systemd/system/mysqld‑fgedudb‑97m.service
[Unit]
Description=MySQL fgedudb 9.7 Master Service
[Service]
Type=notify
User=mysql
Group=mysql
ExecStart=/fgedudb/fgedudb-base-97/bin/mysqld --defaults-file=/fgedudb/fgedudb-conf-97/my.cnf.m
ExecReload=/fgedudb/fgedudb-base-97/bin/mysqladmin shutdown
Restart=on-failure
LimitNOFILE=65535
LimitNPROC=65535
[Install]
加载systemd启动实例:
systemctl start mysqld-fgedudb-97m.service
systemctl enable mysqld-fgedudb-97m.service
登录主库修改root密码,创建业务库、业务账号、复制账号fgedurep,9.7强制使用caching_sha2_password:
/fgedudb/fgedudb-base-97/bin/mysql -u root -p -S /fgedudb/fgedudb-data-97-m/mysql.sock
FLUSH PRIVILEGES;
SHOW MASTER STATUS;
3.5 MySQL9.7从库my.cnf配置文件(fgedu‑net‑cn2)
server‑id=202与主库201不重复
[mysqld]
datadir=/fgedudb/fgedudb-data-97-s
socket=/fgedudb/fgedudb-data-97-s/mysql.sock
pid-file=/fgedudb/fgedudb-data-97-s/mysql.pid
port=3306
server-id=202
#64G内存8CPU参数
max_connections=800
tmp_table_size=2G
#复制参数
log_bin=/fgedudb/fgedudb-log-97-s/fgedudb-s-bin
binlog_format=ROW
sync_binlog=1
max_binlog_size=1G
relay_log=/fgedudb/fgedudb-log-97-s/fgedudb-s-relay
#GTID
gtid_mode=ON
#从库只读
read_only=ON
super_read_only=ON
#日志
log_error=/fgedudb/fgedudb-log-97-s/fgedudb-s-err.log
slow_query_log=ON
slow_query_log_file=/fgedudb/fgedudb-log-97-s/fgedudb-s-slow.log
long_query_time=2
[mysql]
[client]
port=3306
3.6 MySQL9.7从库初始化、systemd、启动实例
./mysqld --defaults-file=/fgedudb/fgedudb-conf-97/my.cnf.s --initialize --user=mysql
编写从库systemd单元/etc/systemd/system/mysqld‑fgedudb‑97s.service
[Unit]
Description=MySQL fgedudb 9.7 Replica Service
[Service]
Type=notify
User=mysql
Group=mysql
ExecStart=/fgedudb/fgedudb-base-97/bin/mysqld --defaults-file=/fgedudb/fgedudb-conf-97/my.cnf.s
Restart=on-failure
LimitNOFILE=65535
LimitNPROC=65535
[Install]
systemctl start mysqld-fgedudb-97s.service
systemctl enable mysqld-fgedudb-97s.service
登录从库修改root密码:
/fgedudb/fgedudb-base-97/bin/mysql -u root -p -S /fgedudb/fgedudb-data-97-s/mysql.sock
3.7 MySQL9.7 GTID主从复制配置与验证
登录9.7从库执行复制配置:
SOURCE_PORT=3306,
START REPLICA;
确认IO、SQL线程全部Yes,Seconds_Behind_Source等于0。
主库写入测试数据:
USE fgedudb;
CREATE TABLE t_fg_97test(id INT PRIMARY KEY,info VARCHAR(100));
INSERT INTO t_fg_97test VALUES(100,'9.7主从复制测试');
COMMIT;
从库查询验证数据同步。
3.8 MySQL9.7复制新增监控组件实战
MySQL9.7将复制应用指标组件下放到社区版,可以直接观测复制回放性能指标,查看复制applier运行指标:
SELECT * FROM performance_schema.replication_applier_status_by_worker;
SELECT * FROM performance_schema.replication_connection_status;
通过这两张系统表,可以直接获取从库回放事务数、延迟状态、错误信息,不需要编写复杂解析脚本。
3.9 MySQL9.7计划内主从切换操作
操作流程逻辑与8.4大体一致,区别是9.7不支持老认证插件,切换完成后复制账号认证方式不变。
- 业务停止写入,原主库执行
FLUSH TABLES WITH READ LOCK; - 从库确认GTID完全追上,
SHOW REPLICA STATUS\G - 从库停止复制,
RESET REPLICA ALL;关闭read_only、super_read_only,提升为新主库 - 原主库解锁,配置复制指向新主库,开启复制链路,业务切换连接地址。
四、MySQL主从复制日常运维、监控与故障排查
4.1 主从复制日常运维命令汇总
查看复制状态(8.4/9.7统一语法):
关键监控字段说明:
Replica_IO_Running:IO线程状态,负责从主库拉取binlog;NO代表网络、账号权限、server‑id冲突、认证失败;Replica_SQL_Running:SQL回放线程,NO代表SQL执行报错,数据冲突;Last_IO_Error、Last_SQL_Error:IO线程、SQL线程详细报错信息;Seconds_Behind_Source:从库复制延迟,单位秒;Retrieved_Gtid_Set:从库IO线程已经接收的GTID集合;Executed_Gtid_Set:从库SQL线程已经回放完成的GTID集合。
查看主库binlog信息:
SHOW BINARY LOGS;
SHOW MASTER STATUS;
复制启停命令:
START REPLICA;
STOP REPLICA;
START REPLICA SQL_THREAD;
STOP REPLICA SQL_THREAD;
4.2 主从复制日常监控指标清单
- IO线程、SQL线程运行状态;
- Seconds_Behind_Source复制延迟;
- binlog磁盘剩余空间,binlog自动清理配置;
- relaylog日志磁盘占用;
- GTID集合对比,主库Executed_Gtid_Set与从库Executed_Gtid_Set;
- 半同步复制状态(开启半同步环境);
- 从库read_only、super_read_only是否保持开启,防止人为写入;
- 错误日志复制相关告警报错。
4.3 常见复制故障实战处理
故障1:Replica_IO_Running=NO
常见根因:网络不通、防火墙端口拦截;复制账号密码错误;账号没有REPLICATION SLAVE权限;主从server‑id重复;MySQL9.7老客户端caching_sha2_password认证报错。
排查步骤:
- 从库使用mysql客户端手工测试连接复制账号到主库,验证账号网络连通与认证;
- 核对主从server‑id,复制拓扑不能重复;
- 读取
Last_IO_Error字段,查看详细报错; - MySQL9.7环境,复制链路必须支持sha2安全认证。
故障2:Replica_SQL_Running=NO,SQL线程报错
典型报错1062主键冲突,1032记录不存在。
产生原因:从库已经存在对应数据,主库执行插入或者更新,回放的时候主键冲突;人为直接写入从库造成数据不一致。
GTID环境下跳过单个事务:
STOP REPLICA;
SET GTID_NEXT='对应的失败事务GTID';
BEGIN;COMMIT;
SET GTID_NEXT='AUTOMATIC';
START REPLICA;
注意:跳过事务只作为临时应急手段,业务需要后续做数据一致性校验,pt‑table‑checksum工具校验主从数据一致性。
故障3:主从复制延迟高Seconds_Behind_Source持续很大
排查方向:
- 从库服务器CPU、IO负载过高,硬件性能不足;
- 主库存在大事务,binlog产生大事务事件,从库回放慢;
- 从库并行回放参数
replica_parallel_workers配置过小; - 从库存在慢查询,锁等待阻塞复制SQL线程;
优化手段:拆分主库大事务,调大replica_parallel_workers,优化从库硬件IO,避免从库长事务长锁。
故障4:从库宕机重启后复制报错relaylog损坏
开启参数relay_log_recovery=ON,实例重启会自动重新从主库拉取binlog重建relaylog,规避中继日志损坏问题,生产环境从库务必开启该参数。
4.4 主从数据一致性校验与修复
生产环境定期校验主从数据一致性,常用pt‑table‑checksum工具,对表做块级校验,发现不一致后使用pt‑table‑sync修复数据差异。不建议生产环境随意使用sql_slave_skip_counter跳过错误,会造成主从数据隐性不一致。
风哥针对本文总结
风哥教程本文完整完成两套相互独立Linux平台MySQL主从复制实战,第一套为MySQL8.4一主一从GTID主从集群,第二套为MySQL9.7一主一从GTID主从集群;两套环境互不依赖,全部配置基于64G内存8CPU企业硬件规格,统一路径/fgedudb,实例名fgedudb,业务账号fgedu,复制账号fgedurep,使用主机fgedu‑net‑cn1、fgedu‑net‑cn2完成全部部署操作。
本套风哥教程覆盖主从复制底层理论、GTID机制、8.4与9.7版本复制能力差异、操作系统环境标准化、二进制完整安装、my.cnf生产参数配置、GTID主从搭建、clone插件物理快照快速部署从库、半同步复制配置、计划内主从切换、9.7新增复制监控组件、日常运维监控指标、常见复制故障处理。
风哥针对本文做几点关键运维总结:
- 生产环境主从复制强制使用GTID模式,binlog格式强制ROW,不要使用传统文件位点复制;从库开启
relay_log_recovery=ON,read_only+super_read_only,杜绝人为写入从库造成数据不一致。 - MySQL9.7彻底移除mysql_native_password认证插件,复制账号全部为caching_sha2_password,旧版本客户端、驱动会出现复制链路认证失败,部署升级前需要提前做兼容性验证。
- 大数据量场景搭建从库优先选择clone插件物理拷贝方式,相比mysqldump逻辑备份极大缩短初始化耗时,clone操作会覆盖从库datadir,操作前做好备份。
- 半同步复制可以降低主库宕机数据丢失风险,根据业务数据可靠性要求开启,半同步会带来少量主库性能损耗,上线前压力测试评估性能影响。
- 计划内主从切换必须在业务维护窗口,停止业务写入,确认从库GTID完全追上之后再执行提升操作;故障切换场景需要甄别数据完整性风险,优先选择GTID集合最新的从库提升为新主库。
- IO线程、SQL线程报错优先读取
SHOW REPLICA STATUS\G中Last_IO_Error与Last_SQL_Error详细报错,不要盲目跳过复制错误;跳过事务属于应急手段,后续必须执行主从数据一致性校验。 - 两套版本环境硬件参数虽然配置大体一致,但MySQL9.7废弃了更多旧参数,迁移配置文件时需要清理废弃参数,否则实例无法启动。
- 主从复制不等于数据备份,复制不能替代物理备份与逻辑备份,生产环境必须独立做定期备份策略,复制只解决容灾、读写分离场景需求。
掌握本套风哥教程全部理论与实战操作,可以独立完成MySQL8.4、MySQL9.7主从复制集群实施、运维、故障处理,满足企业生产环境主从复制交付要求。
