为什么训练AI大模型不用CPU,而选择GPU?
搞点薯条 发表于 2026/09/13 10:19:46 2026/09/13
【摘要】 近年来,人工智能(AI)大模型快速发展。从聊天机器人到自动驾驶,从图像生成到科学计算,越来越多的AI应用依赖超大规模神经网络模型。而在训练这些模型时,人们很少使用传统的CPU(中央处理器),而是大量采用GPU(图形处理器)。那么,为什么GPU能够取代CPU,成为AI训练的核心硬件呢?一、AI大模型训练需要海量计算要理解为什么选择GPU,首先需要了解AI大模型是如何训练的。以大型语言模型为例,...
一、AI大模型训练需要海量计算
以大型语言模型为例,一个模型可能包含数百亿甚至数千亿个参数。训练过程中,计算机需要不断进行大量数学运算:
  • 矩阵乘法;
  • 向量计算;
  • 梯度计算;
  • 参数更新。
这些计算会重复数百万甚至数十亿次。
例如,一个简单的神经网络计算,本质上就是大量数字之间的乘法和加法。而大模型中的参数数量极其庞大,需要同时处理海量数据。如果依靠普通CPU完成这些任务,训练时间可能从几个月增加到几年。
因此,AI训练需要一种能够同时处理大量计算任务的硬件。
二、CPU擅长“少量复杂任务”,GPU擅长“大规模并行计算”
CPU和GPU最大的区别,在于设计目标不同。
CPU(Central Processing Unit,中央处理器)更像一个经验丰富的管理者。它拥有少量但非常强大的核心,可以快速完成复杂逻辑任务,例如:
  • 运行操作系统;
  • 执行程序逻辑;
  • 处理文件和网络请求;
  • 控制计算流程。
普通电脑的CPU通常只有几个到几十个核心,它适合处理需要频繁判断和复杂控制的任务。
而GPU(Graphics Processing Unit,图形处理器)最初是为了处理图像渲染设计的。显示一幅图像时,需要同时计算大量像素点的位置和颜色,因此GPU天然适合并行计算。
现代GPU拥有成千上万个计算核心,可以同时执行大量简单计算。
如果把计算任务比作搬砖:
  • CPU像是一位能力很强的工人,可以处理各种复杂情况,但一次搬几块砖;
  • GPU像是一支拥有大量工人的施工队,每个人负责搬一块砖,可以同时完成巨量工作。
而AI模型训练中的矩阵运算,恰好就是“大量相同类型的小任务”,因此GPU具有天然优势。
三、AI训练中的核心计算非常适合GPU
神经网络训练大量依赖矩阵运算。
例如,一个神经网络层可能需要计算:
输出 = 输入 × 权重 + 偏置
这里的“输入”和“权重”通常都是巨大的矩阵。
对于CPU来说,它需要按照一定顺序执行这些计算;而GPU可以将一个巨大矩阵拆分成成千上万个小任务,让不同计算核心同时处理。
这种方式能够极大提升计算速度。
此外,GPU还针对人工智能计算进行了优化,例如支持:
  • CUDA并行计算平台;
  • Tensor Core(专门用于AI矩阵计算的硬件单元);
  • 高速显存访问。
这些技术让GPU在AI任务上的效率远远超过传统CPU。
四、GPU拥有更高的计算密度
训练大模型不仅需要计算能力,还需要能源效率。
如果使用CPU训练一个大型AI模型,需要部署大量服务器。例如,一个任务可能需要数千颗CPU才能达到一定速度,而这些CPU同时会消耗大量电力。
GPU虽然价格较高,但单颗GPU可以提供远超CPU的并行计算能力。
在同样的功耗下:
  • CPU提供的是通用计算能力;
  • GPU提供的是针对大规模数学计算优化的高吞吐能力。
因此,在大型AI数据中心中,GPU通常具有更高的性价比。
五、GPU显存设计更适合AI模型
训练AI大模型时,模型参数、训练数据、中间计算结果都需要存储。
GPU通常配备高速显存,例如HBM(High Bandwidth Memory,高带宽内存),能够提供极高的数据传输速度。
AI计算有一个特点:
计算速度再快,如果数据传输跟不上,整体性能也会下降。
GPU通过高速显存和专门的数据通道,可以快速将大量数据送入计算核心。
这也是为什么AI服务器通常配备多张高性能GPU,并通过高速互联技术连接起来。
六、为什么不是完全不用CPU?
虽然GPU在AI训练中占据核心地位,但CPU并没有被淘汰。
实际上,一个AI服务器通常是CPU和GPU协同工作的。
CPU负责:
  • 管理操作系统;
  • 调度任务;
  • 加载数据;
  • 控制GPU运行;
  • 处理非并行任务。
GPU负责:
  • 执行大量矩阵计算;
  • 进行模型训练;
  • 加速深度学习算法。
可以理解为:
CPU负责“指挥”,GPU负责“执行”。
两者结合,才能组成高效的AI计算系统。
七、未来AI芯片的发展趋势
随着AI模型越来越大,GPU之外,也出现了更多专用AI芯片,例如:
  • TPU(Tensor Processing Unit);
  • NPU(Neural Processing Unit);
  • ASIC人工智能芯片。
这些芯片针对AI计算进行了专门设计,在特定任务上可能比GPU效率更高。
不过,目前GPU仍然是训练大型AI模型的主流选择,因为它具有成熟的软件生态、强大的计算能力以及广泛的开发支持。
AI大模型训练之所以主要使用GPU,而不是CPU,核心原因在于:
  1. AI训练需要海量重复计算,而GPU擅长并行计算;
  2. 神经网络中的矩阵运算非常适合GPU处理;
  3. GPU拥有更多计算核心和更高计算吞吐量;
  4. GPU显存和硬件架构更适合大规模AI任务;
  5. CPU虽然强大,但更适合通用计算,而不是海量并行计算。
简单来说:
CPU像一个聪明的大脑,适合处理各种复杂任务;GPU像一支庞大的计算军队,适合同时完成大量重复工作。而AI大模型训练,恰好需要后者的能力。
因此,在人工智能时代,GPU成为推动大模型发展的关键基础设施。
