531 条 Oracle DBA 常用命令在线查,SQL、RMAN、Data Pump 一键复制!
Lucifer三思而后行 发表于 2026/09/12 22:31:16 2026/09/12
【摘要】 “100 条命令”系列已经写了 38 篇,接下来继续写 RAC、Data Guard、GoldenGate 这些专题。想接着看,可以收藏 ORA100 · DBA100,微信里搜索小程序 「三笠的百令册」。网站地址: 531 条 Oracle DBA 常用命令在线查,SQL、RMAN、Data Pump 一键复制!DBA 日常工作离不开命令,但最耗时间的往往不是执行,而是查找。会话、表空间、...
网站地址:
DBA 日常工作离不开命令,但最耗时间的往往不是执行,而是查找。会话、表空间、备份、数据泵和 RAC 各有一套写法,收藏夹里的脚本版本又不一致,临时搜索很容易拿到缺参数、缺场景说明的片段。
ORA100 把 Oracle DBA 常用命令整理成在线速查表。按工具和场景筛选,找到需要的命令后直接复制,不用在几十份 SQL 文件里来回翻。
立即进入 Oracle 命令速查表
531 条命令,先按工具类型筛选
命令速查表当前收录 531 条命令,包括 SQL 317 条、PL/SQL 56 条、RMAN 51 条、Data Pump 35 条、SQL*Plus 32 条和 OS 命令 40 条。
已经知道要使用哪种工具,可以直接选择分类;只记得现场任务,就在搜索框输入“表空间”“锁”“备份”“监听”或“RAC”等关键词,再从结果中确认具体场景。
打开 ORA100 SQL 命令速查
不只按工具分,还能按运维场景找
SQL 分类继续细分为用户与权限、表空间、索引、会话、事务、重做日志、锁、等待事件、SQL 调优、AWR/ASH、闪回、ASM、RAC 和 Data Guard 等常见方向。
RMAN、Data Pump、SQL*Plus 和 OS 命令也有各自的场景目录。做恢复时不必先翻完所有备份脚本,处理数据泵任务也不用从 SQL 分类里排除无关结果。
找到命令后,先检查四个执行条件
页面支持一键复制,但复制完成后不要马上在生产库执行。至少先确认:
  1. 命令适用的 Oracle 版本与当前数据库一致;
  2. 当前连接的是目标实例,主库、备库和测试库没有混淆;
  3. 执行账号具备所需权限,且操作对象、路径和参数已经替换;
  4. 命令是只读检查还是会修改数据、配置或文件,修改类操作是否有回退方案。
查询语句也要关注资源开销。涉及全库扫描、AWR/ASH、日志分析或大对象统计时,先评估时间范围和执行计划,避免为了排查问题又制造新的负载。
命令可以复制,执行条件和回退方案不能复制。
把命令速查和错误码查询连起来
现场排障通常不是先查命令或先查错误码的单选题。拿到 ORA 编号时,先在错误码中心确认方向;需要验证会话、空间、网络、备份或高可用状态时,再到命令速查表找到对应检查语句。
查询 Oracle 错误码
这样可以把“错误含义、现场证据、诊断命令”串成一条排查路径,而不是看到一条命令就直接尝试。
从复制命令,到真正理解为什么执行
速查表适合解决“命令在哪里”的问题。要理解执行结果、异常分支和生产风险,还需要结合完整案例练习。ORA100 的 Oracle 实战课程把常用命令放回安装、备份恢复、性能优化、高可用与故障处理场景中,不只给一段可以复制的 SQL。
查看 Oracle DBA 实战课程
如果日常还需要安装脚本、DBCheck 巡检、错误码查询和全部课程,可以继续查看会员与单项方案。
查看 ORA100 会员方案
现在打开命令速查表,搜索你今天要执行的操作。
更多数据库命令,见 ORA100 · DBA100:
也可以在微信搜索小程序 「三笠的百令册」。
