鸿蒙版本的JSBridge兼容与安卓配套的H5啦
aqi00 发表于 2026/09/12 11:53:46 2026/09/12
【摘要】 ​现在主流的手机操作系统有Android、iOS和HarmonyOS(鸿蒙系统),为了减少同时维护三种客户端的工作量,一般采用APP内嵌H5页面的形式。由于H5不能直接调用客户端的原生能力,比如相机、麦克风,以及读取设备信息,因此需要在APP与H5之间搭建一种双向通信的桥梁机制。一、JSBridge的开源框架JSBridge(JavaScript Bridge)就是这种H5混合App的双向通...
一、JSBridge的开源框架
JSBridge(JavaScript Bridge)就是这种H5混合App的双向通信桥梁,它通过定义JS接口与Native接口,既支持H5调用APP原生的Native接口,也支持APP回调H5的JS接口,使得APP与H5之间能够互相调用并传递数据。
常见的JSBridge开源框架有两个,一个是WebViewJavascriptBridge(源码托管地址为https://github.com/marcuswestin/WebViewJavascriptBridge,星星数14.3K,分支数3K),另一个是JsBridge(源码托管地址为https://github.com/lzyzsd/JsBridge或https://github.com/happydog-intj/JsBridge,星星数9.9K,分支数2K)。这两个JSBridge框架以前都是安卓版,现在WebViewJavascriptBridge有了鸿蒙版本,但JsBridge还没有合适的鸿蒙版本,所以本文就介绍怎么把安卓版的JsBridge改造为鸿蒙版。
二、系统SDK的API变更
虽说如今有了各种AI工具,可以很方便地把安卓代码转换为鸿蒙代码,但后续的调试与适配操作仍需人工完成,故开发者还是有必要了解怎么迁移开源框架的关键API。好在JsBridge的源码不多,1.0.4版的代码文件才8个,去掉简单的接口与实体类定义,真正需要大幅改写的代码文件也就两三个。下面列出关键的修改部分说明:
1、拦截网页URL
首先,在网页跳转时就要拦截JSBridge特制的URL串,以判断是要求获取请求数据还是要求返回应答数据。对于安卓来说,要修改WebViewClient组件的shouldOverrideUrlLoading方法;对于鸿蒙来说,要修改Web组件的onLoadIntercept接口。
其次,在网页加载完成后,要把JSBridge通信需要的JS代码注入到H5。对于安卓来说,要修改WebViewClient组件的onPageFinished方法;对于鸿蒙来说,要修改Web组件的onPageEnd接口。
再次,安卓和鸿蒙注入JS代码的方式各不相同。对于安卓来说,可调用WebView组件的loadUrl("javascript:***")方法或者evaluateJavaScript方法;对于鸿蒙来说,应调用WebviewController控制器的runJavaScript接口或者runJavaScriptExt接口。
2、注入JS对象
APP与H5之间双向通信,其实就是互相调用对方定义的方法。但由于APP与H5属于不同的端侧,因此它们的方法不能被对方直接调用,而要先将方法名作为对象注入,然后才能由对方间接调用。
对于安卓来说,注入对象要调用WebView组件的addJavascriptInterface方法;对于鸿蒙来说,注入对象要调用Web组件的javaScriptProxy接口或者WebviewController控制器的registerJavaScriptProxy接口。因为Web组件的javaScriptProxy接口只能在初始化Web组件时调用一次,无法注入多个对象,所以得采取WebviewController控制器的registerJavaScriptProxy接口,以便注入多个对象。
或者不用对象注入,仍然调用WebviewController控制器的runJavaScriptExt接口,参数输入"javascript:window.H5方法名",也能实现APP调用H5方法的功能。
3、工具库迁移
JSBridge涉及到的常见工具库包括:
JSON串解析的工具库:要把安卓侧由谷歌提供的三方库Gson改为鸿蒙系统自带的JSON库。
URL串解码的工具库:要把安卓侧的URLDecoder工具改为鸿蒙系统自带的decodeURIComponent接口。
资源目录的文件解析库:要把安卓侧的AssetManager管理器改为鸿蒙系统自带的ResourceManager管理器。
字符串替换:安卓侧的replaceAll方法可输入字符串形式的正则串,而鸿蒙的replaceAll方法要输入RegExp类型的正则串。
三、开发语言的语法变更
安卓APP开发传统采用Java语言,而鸿蒙APP开发主要采用ArkTS语言。两种语言在一些关键场合有着不同的处理方式,所以JSBridge需要对部分语法进行针对性适配,包括如下几点:
1、匿名函数与闭包函数
Java语言对于匿名函数的接口定义是这样的:
public interface CallBackFunction {
    public void onCallBack(String data);
调用的时候可以这么写:
CallBackFunction func = new CallBackFunction() {
                 @Override
                 public void onCallBack(String data) {
或者采用下面的Lambda写法:
CallBackFunction func = data -> {
但是ArkTS语言对应的闭包函数及其接口定义必须这样:
export interface CallBackFunction {
  onCallBack: (data: string) => void
然后按照下面代码调用闭包函数:
let func = {
          onCallBack: (data: string): void => {
这种针对性适配一开始会觉得有点怪异,习惯就好。
2、组件继承与组件组合
安卓APP可以自定义新组件继承自WebView,但鸿蒙APP的Web组件属于ArkUI,它基于struct定义,不支持面向对象意义上的类继承,因此无法直接继承Web组件。只能通过组合模式封装Web组件:在自定义组件的build函数中内嵌Web组件,内部管理WebviewController,并通过回调将控制器暴露给父组件,从而实现功能扩展。
但组合模式传递的WebviewController与父组件的WebviewController持有不同的对象引用,不能直接调用控制器的各种方法,还要另外定义扩展的动作类型,让新类型在回调函数中使用:
export type ExtendAction = (action: string) => void
然后组合后的新Web组件要按照如下方式输入动作类型变量:
BridgeWeb({
  src: this.localUrl,
  bridge: this.bridge,
  onRegister: (action: ExtendAction): void => {
    this.extendAction = action
  .width('100%').height('100%')
改造后的JSBridge支持鸿蒙APP,而改造前的JSBridge支持安卓APP,于是只要同样的H5页面,即可同时对接安卓APP和鸿蒙APP,成功实现了“一套网页多处运行”的功能。
改造前后的JSBridge及其使用范例均已开放源码,其中安卓版的JSBridge基于com.github.lzyzsd.jsbridge的1.0.4版本,模块入口为https://gitee.com/aqi00/android3/tree/main/jsbridge,使用范例的页面代码为https://gitee.com/aqi00/android3/blob/main/chapter13/src/main/java/com/example/chapter13/WebBridgeActivity.java。
鸿蒙版的JSBridge由1.0.4的安卓JSBridge改造而来,模块入口为https://gitee.com/aqi00/harmony/tree/main/chapter12/jsbridge,使用范例的页面代码为https://gitee.com/aqi00/harmony/blob/main/chapter12/entry/src/main/ets/pages/WebBridgePage.ets,相关代码附在《鸿蒙HarmonyOS 6应用开发:从零基础到App上线》的随书源码中。
查找鸿蒙仓库尚未发现兼容com.github.lzyzsd.jsbridge的合适三方库,本文改造后的鸿蒙版JSBridge正好填补了这一空白。
