文件外发管控实战|系统终端策略落地配置教程
是域智盾系统呀 发表于 2026/09/12 11:13:55 2026/09/12
【摘要】 企业内部图纸、合同、报价、源代码等核心文档,会通过聊天软件、邮箱、网盘、浏览器上传、移动介质等多种渠道被私自外发。单纯依靠制度约束,无法拦截多路径的文件外传行为。本文为域智盾系统文件外发管控完整落地配置教程,从业务背景、环境准备、架构逻辑、分步配置、策略验证、风险注意事项到生产环境优化完整输出,帮助运维人员完成文件外发管控策略部署,实现外发可拦截、可审批、可审计,适配企业终端安全建设场景。
一、业务背景,企业为什么要做这套配置,能解决什么风险
很多企业内部,文件外发的出口十分分散:员工可以通过钉钉、微信、邮箱、网盘上传文档,也可以通过 U 盘、手机拷贝带走涉密资料。传统网关只能管控部分网络流量,无法感知终端本地的文件拖拽、拷贝、程序发送行为。 如果缺少文件外发管控能力,会面临这些风险:
  1. 员工未经审批,私自将项目文档、客户资料对外发送,造成商业秘密泄露;
  2. 外发通道多,出现泄密事件之后,缺少完整操作日志,溯源取证困难;
  3. 一刀切全部禁止外发,又会干扰业务正常对外交付资料的工作。
部署域智盾系统,配置完整的文件外发管控策略,就是要收敛各类文件外传出口:非授权通道阻断文件外发,业务需要外发则走审批流程,全程留存操作审计记录,兼顾安全防护与业务流转效率。
二、前置准备:环境清单、版本、所需权限、资源准备
2.1 环境清单、版本
  • 服务端:Windows Server 2016 及以上部署域智盾系统服务端,部署在内网环境,无需对公网暴露端口;支持禁止指定程序发送文件、外发包、解密审批、敏感文件扫描全套能力。
  • 客户端:Windows10/11 办公终端;信创、macOS 终端按需部署对应版本域智盾系统客户端。
  • 网络:服务端与全部终端内网互通,保证策略下发、审计日志正常回传。
2.2 所需权限
  1. 服务器本地管理员权限,用于维护域智盾系统服务端;
  2. 终端本地管理员权限,完成客户端批量推送安装;
  3. 后台超级管理员权限,用于新建策略模板、配置文档安全、审批流程模块;
  4. 业务配合:联合业务部门梳理需要受控的文件后缀、允许外发的业务场景。
2.3 资源准备
  1. 服务器磁盘资源:预留存储空间,用于存储文件操作审计日志、外发审批记录;
  2. 整理清单:受控文件后缀清单、需要管控外发的程序清单(聊天、邮箱、网盘、浏览器);
  3. 审批账号:预先配置外发解密审批人账号,设置审批通知方式(钉钉 / 企业微信通知)。
三、整体架构简图文字描述:业务链路逻辑
整套域智盾系统文件外发管控分为三层链路。
  1. 策略管理层:内网域智盾系统管理后台,管理员在此配置文档安全策略、程序外发拦截规则、审批流程模板,批量向全网终端下发策略。
  2. 终端执行层:各终端上的域智盾系统客户端,接收下发策略,在终端本地进行识别:识别文件类型、识别外发程序动作,拦截未授权文件发送,触发外发申请弹窗。
  3. 日志与审批层:终端拦截事件、外发申请、审批结果、文件操作行为全部回传到服务端数据库;管理员在后台处理审批,查阅、导出全量审计日志。
整个管控逻辑发生在内网终端,不需要依赖外网网关,可覆盖网页上传、客户端软件发送、移动介质拷贝等多种外发途径。
四、分步配置:分模块操作,每一步说明配置作用
步骤 1:新建文件外发管控专属策略模板
配置作用:把所有外发相关策略归集在独立模板,方便按部门、岗位进行批量下发,避免和其他终端策略互相干扰。 操作:登录域智盾系统管理后台,进入【策略集管理】,新建策略模板,命名为「文件外发管控模板」,后续所有配置均编辑此模板,保存之后选择需要应用该策略的部门、终端分组。
步骤 2:配置禁止指定程序发送文件规则
配置作用:拦截聊天软件、网盘、邮箱、浏览器等程序私自发送 / 上传涉密文件,不直接禁用软件本身,仅阻断文件外传动作。 操作:进入模板下【安全策略】-【文档安全】,开启禁止指定程序发送文件;添加需要管控的程序进程(钉钉、微信、邮箱客户端、网盘、浏览器等);勾选 “仅限制敏感文件”,开启敏感文件扫描,普通非敏感文件可以正常发送。
可配置允许发送加密文件、允许发送带水印文件作为例外条件。
步骤 3:配置文件外发解密审批流程
配置作用:业务确需对外发送涉密文档时,提供合规申请通道,未经审批无法解密外发。 操作:进入【其他】-【审批流程】,新增 “文件解密外发” 审批模板,设置审批人、审批通知渠道,支持 30 天未审批自动拒绝规则;回到文档安全配置,勾选 “允许提交文件发送申请”,关联刚刚建好的审批流程模板。员工终端被拦截外发时,即可弹出申请提交窗口。
步骤 4:配置敏感文件扫描规则
配置作用:识别包含敏感关键词的文档,对这类文件强化外发管控。 操作:在文档安全模块开启敏感文件扫描,导入企业自定义敏感关键词库;设置当检测到敏感文件时,禁止通过未授权程序外发。
步骤 5:开启文件外发相关审计日志
配置作用:完整记录文件外发尝试、拦截记录、审批记录,用于事后事件溯源、安全审计。 操作:在【本地审计】模块,开启文件操作审计、USB 文件操作审计;在【文档安全日志】开启外发阻断日志、文档流转日志;确保拦截、申请、审批事件全部上报服务端。
步骤 6:按岗位差异化下发策略
配置作用:实现最小权限原则,涉密岗位严格管控,普通岗位适度放开。 操作:将建好的「文件外发管控模板」优先应用至研发、财务、商务等高涉密岗位;行政等低风险岗位,可以调整策略参数,关闭部分强拦截规则。
五、策略测试:测试步骤,验证功能是否生效
测试建议选取一台测试终端安装域智盾系统客户端,避免直接在业务全量终端测试。
  1. 未授权程序外发阻断测试:在测试终端,使用已管控的聊天软件,尝试发送一份标记的敏感测试文档。 预期结果:文件发送动作被拦截,终端弹出外发申请弹窗;后台【文档安全日志】产生一条外发阻断记录。
  2. 提交外发申请流程测试:终端提交解密外发申请,检查审批人可以收到通知;审批通过之后,终端可以完成文件外发;拒绝申请则依旧无法发送文件。后台完整留存整条审批链路记录。
  3. 非敏感文件放行测试:发送一份不含敏感关键词的普通办公文档。 预期结果:按照策略配置,普通文件可以正常发送,不触发拦截。
  4. 日志完整性校验:登录管理后台,查看文件操作日志、外发阻断日志,确认操作账号、终端 IP、时间戳完整,支持日志导出。
  5. 交叉抽检:更换 2‑3 台不同岗位测试终端,确认不同分组策略可以正确生效,没有出现策略继承异常。
六、权限 / 安全注意事项:风险提醒,哪些参数不能乱改
  1. 域智盾系统后台不要对外网开放访问,只允许内网运维终端登录,防止审批与策略配置被外部篡改。
  2. 不要随意关闭 “仅限制敏感文件” 选项,若全部勾选禁止程序发送文件,会造成所有文件都无法通过软件发送,直接阻断正常业务沟通。
  3. 审批账号不要多人共用超级管理员账号,审批人员使用独立账号,所有审批操作会留下操作日志。
  4. 不要随意清空文档安全日志,外发阻断、审批记录属于审计取证材料,需要按企业合规要求留存。
  5. 新增管控程序进程时,不要把业务核心业务程序加入禁止发送列表,会导致业务系统文件导出异常,上线前务必试点验证。
  6. 禁止直接修改客户端本地配置,全部策略统一在管理后台下发,本地客户端策略不允许员工自行关闭。
七、优化建议:生产环境的优化方案
  1. 黑白名单持续迭代:随着业务变化,持续更新敏感关键词库、外发管控程序清单,新增业务软件及时加入例外白名单,降低误拦截概率。
  2. 告警联动配置:在系统报警配置中开启高危外发行为告警,多次反复尝试外发敏感文件时,主动通知运维安全人员及时介入处置。
  3. 日志备份归档:定期将文档安全日志、审批日志备份至独立存储,防止服务器磁盘故障丢失审计证据。
  4. 灰度上线:不建议一次性全终端强制拦截;上线初期优先开启审计告警模式运行 1‑2 周,观察外发行为数据,优化策略,确认无误后再开启强制拦截。
  5. 配套制度:同步发布企业文件外发管理规范,告知员工解密申请的使用场景,明确哪些类型文件必须走审批流程,制度与域智盾系统技术管控互相配合。
文件外发管控不是简单的 “全部禁止发送文件”,而是构建 “拦截‑申请‑审批‑审计” 完整闭环。依托域智盾系统,管理员可以从程序通道、敏感文件识别、审批流程、日志审计多个维度,收敛企业文档外传的各类出口。按照本文配置流程,经过试点测试之后再灰度全量落地,既能阻挡私自外发涉密文档的风险,也能保障正常业务对外交付资料的工作,满足企业数据安全管控需求。
责编:璇玑
