AI Agent 时代数据库架构最佳实践:负载、权限、存储与治理
数据库小学妹 发表于 2026/09/11 15:24:01 2026/09/11
【摘要】 AI Agent 正在成为数据库的主力访问者,它们高频、细碎、要求确定。本文用一个真实故障切入,拆解 Agent 时代数据库架构必须重写的四个地方——负载模型、权限接口、存储模型、治理模型,附对比表、决策框架与避坑清单。
大家好,我是数据库小学妹👋 我踩过的坑,你别再踩。
上个月帮一个团队看库,碰到件怪事。这套系统稳定跑了三年,一直没出大问题。上个月接入了 AI Agent,做智能客服和运维助手。上线才一周,告警就没停过。连接数天天打满,慢查询数量翻了一倍。最离谱的是一个检索需求,Agent 要跨两个库拼数据,延迟从几十毫秒飙到两秒多。DBA抱怨:“这库以前好好的,怎么接了 Agent 就崩?”
我盯着监控看了半天,问题不在 Agent,在这套库本身。它是按"人"的使用习惯设计的。人一天点几十次,Agent 一小时能发几万次请求。用户变了,架构没跟着变。人用库,慢一点、偶尔卡一下,忍忍也就过去了。Agent 不行。它一次任务要连着调几十次,任何延迟和抖动都会被放大。这套按人设计的库,扛不住 Agent 的用法。下面这四个地方,得重新想一遍。
一、负载模型:从低频交互,到高频细碎
人用数据库是什么样?打开页面,点一下,看一眼结果。一次请求带走一批数据,事务拉得长,并发也不高,几百个连接就够用。Agent 不是这个节奏,它干一件事,要拆成几十次工具调用:查一次表结构,读一次数据,再写一次结果。每次都是独立的短请求,间隔以毫秒计,并发量一下子被拉高几个数量级。
这套节奏打到架构上,最先绷不住的是连接。按人数估的连接池,撑不住 Agent 的请求密度。连接得能复用,扛得住瞬时高峰。会话管理也得重想,Agent 的调用大多无状态,没必要为每次请求挂一个重会话。
事务粒度同样要重新划。人习惯一次做完一件事,长事务很常见。Agent 的请求碎,事务也得切碎,否则锁一挂,后面全堵住。MCP 最近的调整也印证了这个方向,2026 年 7 月发布的规范修订版,把协议核心改成了无状态,让服务端能弹性扩展,扛住 Agent 的调用量。
二、接口与权限模型:从"人写 SQL",到"Agent 调工具"
人访问数据库,靠写 SQL,或者点工具生成 SQL。权限模型也顺着这个来,按"人加角色"授权,审计记的是谁改了哪一行。Agent 进来的方式不一样,它不写 SQL,它调工具。数据库得把取数能力封装成一个一个工具,让 Agent 按意图调用。这一步,把权限模型整个改了。
授权对象变了,不再只是人,还有 Agent。要给每个 Agent 一个独立身份,只开放它该用的工具,只给它该读的表和行。审计的颗粒度也变了。以前记的是谁改了数据,现在要记哪个 Agent、在哪个任务里、调了哪个工具、拿到了什么,出了事这条链要能完整还原。还有一层,是让库对机器更友好。表要有清晰的注释,字段要有语义说明,Agent 才不容易取错数据。这些以前是给人看的文档,现在成了给机器用的接口。落到做法上,给 Agent 的账号只给只读,用不到的权限一律不开,这是最基本的底线。
三、存储模型:从"一库一模型",到多模融合
前两条改的是怎么连、怎么管。第三条改的是库本身,也是我觉得最要命的一条。人用库,数据类型简单,业务表多数是结构和文本,一个关系库基本够用。AI 业务一来,数据类型就爆炸了。Agent 要有记忆,得存向量;系统要有日志,得存文档;设备要有读数,得存时序。
很多团队的处理方式是每种数据配一个库,向量库单独部署,业务数据放关系库。人用的时候这样也行,Agent 用起来就出问题了。Agent 要取一条知识,往往得同时做三件事:语义检索找相似的,按权限和状态过滤,再关联业务数据补全信息。分成两个库,它得先查向量库拿 Top-K,再回关系库拼权限,应用层把结果拼起来。至少两次网络往返,延迟翻倍,代码也翻倍。还有一层在数据一致性,两边的权限一同步不及时,Agent 就可能吐出越权的内容。
出路是把这些数据模型收进一个内核,也就是多模融合。向量和关系数据在同一个库里,一条 SQL 就能同时完成语义检索、标量过滤和业务关联。我接触到的方案里,金仓 KES V9 走的就是这条路:关系、时序、GIS、文档、向量五类数据收进一个引擎,共用一套 SQL 接口。举个我刚碰到的场景,电网调度里,Agent 要同时看分钟级的负荷时序、设备的台账关系、供电区域的 GIS。三样放在一套库里,一条 SQL 就能关联出来;分成三个库,光数据准备就得写一堆胶水代码。
对比维度 一库一模型(为人设计) 多模融合(为 Agent 设计)
数据存储 各库独立,各自为政 一套引擎统一管理
向量加关系查询 跨库两次往返,应用层拼 一条 SQL 直接搞定
数据一致性 靠同步,有延迟 同一事务,零同步延迟
权限过滤 两边分别维护,容易越权 同事务内过滤,结果可控
运维 多套系统分别维护 一套系统统一运维
变化很清楚,数据不用搬了。Agent 要的结果,一次查询就能拿到。开头那个两秒延迟的检索需求,换成这套架构,压根不用跨库。
向量这一块,我是自己跑过的。KES 的向量检索不是外挂插件,是内核里的能力,用 VECTOR_DISTANCE 函数算相似度,一条 SQL 就能把向量检索和标量过滤一起做掉。难的地方在事务,标量数据的更新和向量索引的构建在同一个事务里,故障时不丢数据。金融、政务这类场景很吃这一点。
测试环境里我拿真实数据跑过一轮。4 核 8G 的机器,SIFT-1M 数据集,100 万条 128 维向量,HNSW 索引参数 M=16、ef_construction=200。召回率超过 95%,查询响应稳定在 50 毫秒以内。空表跑出来的数字不算数,真实数据加上过滤条件,才是能上生产的水准。
四、成本与治理模型:从"事后监控",到内建限流
Agent 的请求量,可能是人的百倍。这话不夸张。人一天点几十次,Agent 一次任务就能发上千次。带宽、CPU、存储成本,都会跟着涨。按过去事后看监控的方式管,早就超支了。
治理要往前提,落到架构里。每个 Agent 要有独立的配额,用到多少算得清。阈值到了要限流,别让一个失控的 Agent 把整库打满。异常时要能自动熔断,切断请求,等人来处理。这些以前靠人盯,现在得靠系统自己扛。数据库如果能原生提供这些能力,治理和访问就能在同一层完成,不用再挂一套外挂。多插一件东西,就多一处会出故障的地方。
举个具体的。一个巡检 Agent 要是没配额,半夜跑飞了,可能把全库扫一遍,第二天的账单能吓人一跳。配额和熔断不是锦上添花,是给 Agent 划的边界。
五、一个真实案例:智能客服的检索困局
讲个具体的。一个智能客服的知识库场景。Agent 要回答用户问题,得从知识库里检索文档,同时判断会员等级、过滤已下架内容、按权限返回不同的结果。用分库方案,这套逻辑得写在应用层,先查向量库拿相似的文档,再回业务库查会员等级和权限,最后在代码里拼一遍。写起来麻烦,跑起来更麻烦,一次问答至少两次跨库往返。
换成KES Vector,一条 SQL 就完了。
-- 向量检索 + 标量过滤 + 权限关联,一次完成
SELECT d.doc_id, d.title, d.content,
       VECTOR_DISTANCE(d.embedding, :query_vec, COSINE) AS similarity
FROM knowledge_docs d
JOIN user_permissions u ON d.doc_id = u.doc_id
WHERE u.user_id = :current_user
  AND d.status = 'published'
  AND d.member_level <= :user_level
ORDER BY similarity
LIMIT 10;
这条 SQL 的意义,在于把检索和管控放在了一起。Agent 拿到的结果,天然是过滤过的,不会再出现越权的情况。少了应用层那段拼接代码,也少了一处容易出错的地方。
六、给决策者的四问框架
把前面几条收一收,我压成一个四问框架。要给 Agent 改造数据库,带着这四个问题去验。
阶段 要问的问题 看什么证据
负载 连接和会话扛得住 Agent 的调用密度吗? 连接池设计、无状态支持
权限 能给 Agent 独立身份和最小权限吗? 细粒度授权、工具级管控、审计链
存储 向量和业务数据能在一个事务里查吗? 多模融合能力、跨模型联合查询
治理 配额、限流、熔断是内建的吗? 原生治理能力、成本核算
四格都过,这套库才算为 Agent 准备好了。只做了第一格就上手,后面三格都会变成坑。
七、避坑清单
最后列几条我踩过、也见别人踩过的坑。
第一条,别按人数估连接池。Agent 的调用密度和人不是一个量级。上线前先压测,把瞬时并发拉满看看,连接撑不撑得住。我见过一个团队,上线当天连接数就打满,服务直接不可用。
第二条,别让 Agent 跨库拼数据。跨库查询看着简单,延迟和一致性都会出问题。能在一个库内完成的,就别拆到两个库。
第三条,向量检索一定要带真实过滤条件测。纯向量跑得再快,加了权限和状态过滤未必稳。空表、干净数据集跑出来的数字,别拿来选型。
最后一条我自己踩过。给 Agent 的账号,一开始图省事用了共用的管理员账号。后来审计对不上,排查了半天不知道是谁调的。给 Agent 单独建账号,从第一天就做,别等出事再补。
写在最后
这波变化说到底,是数据库的用户变了。人用库,求的是稳和够用;Agent 用库,求的是高频、确定、能管控。按人设计的库,接上 Agent 就会处处别扭。四件事要一起改:负载模型、权限接口、存储模型、治理模型。其中最容易被低估的是存储,Agent 要的检索和管控,尽量在一个事务里完成,多模融合这条路,正好接住了这个需求。
跑能源、轨交的项目,KES 见得比较多。它的思路就是把关系、时序、GIS、文档、向量收进一个内核,向量检索和业务数据同库同事务。至于对不对得上你们的需求,拿真实数据跑一遍 POC 最实在。
你所在的团队,数据库主力用户还是人,还是已经有 Agent 在跑了?架构上遇到最大的别扭是什么?评论区聊聊,咱们互相避坑。
我是数据库小学妹,帮你少走弯路少踩坑,咱们下篇见👋
