SAP on 华为云 - SAP数据集成与管理
华为云架构中心 发表于 2026/09/11 15:19:03 2026/09/11
【摘要】 SAP产品与华为云合作伙伴解决方案整合,五种架构模式,实时/批处理模式,支持HANA数据库高可用部署
1. 用途和受众
1.1 预期用途
  • 指导华为云上 SAP 系统集成与数据管理工作负载(S/4HANA、BW/4HANA、ECC + NetWeaver)的设计和开发。
  • 为售前、解决方案设计、实施和审查提供可重用的双路线架构模式:
    • 路线A · SAP on HANA:原生 HANA 数据库,触发器 CDC 实时数据集成;
    • 路线B · SAP on Oracle → GaussDB:Oracle 日志 CDC + OGG/UGO/DRS 迁移同步,支撑信创替代。
  • 作为解决方案手册、交付包或实际部署的架构基础。
  • 定义安全性、可靠性、性能、成本、运营和合规性护栏。
1.2 目标受众
  • SAP Basis 顾问:负责 SAP 系统选型、HANA 数据库规划与系统安装配置
  • 交付架构师:负责 SAP 上云方案设计、资源规格 sizing 与交付实施
  • 数据工程师:负责 SAP 数据集成路线选型、实时/批处理方案设计与数据同步
  • 运营工程师:负责 SAP 系统日常运维、监控告警与性能调优
  • 企业客户(SAP 最终用户):评估 SAP on 华为云方案,实现 SAP 系统云上部署与数据管理
  • SAP 合作伙伴与 ISV:参与 SAP 实施交付、系统集成与数据平台对接
2. 参考架构概述
2.1 架构描述
在华为云上原生部署的 SAP 系统集成与数据管理双路线参考架构,覆盖四层能力并叠加贯穿全栈的公共服务:
  1. SAP 工作负载层:路线A 在 BMS/ECS 上部署 S/4HANA(HANA 主备 + 应用服务器 + SFS Turbo 共享存储);路线B 在 ECS 上部署 ECC + NetWeaver + Oracle(自带许可)。
  2. 数据集成层:DIS 数据接入、DRS 数据复制、UGO 语法迁移,完成 SAP 数据实时捕获与迁移同步。
  3. 计算 & 分析层:MRS 批处理 + DLI 流处理 + FunctionGraph 事件驱动编排。
  4. 数据存储层:OBS 数据湖 + GaussDB(DWS) 数仓 + GaussDB 信创目标库。
  5. 公共服务:IAM 认证、KMS 加密、CES 监控、CTS 审计、SMN 通知,贯穿全架构。
2.2 业务背景
项目 描述
业务问题 SAP 核心系统数据孤岛化,业务与分析割裂;实时报表、外围系统集成与数据湖仓建设需求强烈;存量 Oracle 库面临信创替代要求
期望的结果 SAP 业务数据实时入湖入仓,支撑 BI/报表与分析应用;路线B 平滑完成 Oracle → GaussDB 信创迁移;双路线可按客户现状独立或组合落地
主要用户 SAP 业务用户(Fiori / SAP GUI)、外围系统(RFC / API)、BI / 报表消费者
关键制约因素 SAP 认证规格约束(必须选用 SAP 认证机型);HANA 高可用要求;信创合规要求;Oracle 许可(BYOL)与迁移窗口
成功指标 HANA SR RPO≈0 / RTO<5min;CDC 采集端到端延迟秒级;ETL 任务按事件自动触发;数据一致性校验通过率 100%
2.3 架构优点
  • 双路线覆盖:同时覆盖"SAP on HANA 原生集成"与"Oracle → GaussDB 信创替代"两类典型客户场景,可按现状独立选择或组合实施。
  • 实时数据集成:路线A 通过 HANA 触发器 CDC 实时写入 DIS;路线B 通过 Oracle Redo 日志 CDC(OGG 实时复制 + DRS 全量/增量)同步至 GaussDB,满足秒级时效。
  • SAP 全栈认证云:华为云为 SAP 全栈认证云,BMS/ECS 提供 SAP 认证规格,HANA 主备基于 HANA System Replication(HANA SR)实现 RPO≈0 / RTO<5min。
  • 高可用与共享存储:HANA 主备跨节点部署,应用服务器多节点冗余,SFS Turbo 提供高性能共享文件系统,配合安全组与 VIP 保障 SAP 集群网络。
  • 湖仓一体:MRS 批处理 + DLI 流处理 + OBS 数据湖 + GaussDB(DWS) 数仓,FunctionGraph 事件驱动编排,实现 SAP 数据的清洗、整合与分析消费闭环。
  • 安全合规:IAM 统一认证鉴权、KMS 数据加密、CTS 操作审计贯穿全架构,满足等保与企业合规要求。
  • 运维可观测:CES 统一监控云资源指标,SMN 订阅通知,支持与 ITSM 平台对接。
2.4 设计关注点
性能 安全 可扩展性 运维 可靠性
BMS 裸金属承载 HANA(SAP 认证规格,按 SAPS sizing 选型);SFS Turbo 增强型满足 HANA 共享存储 IOPS/时延要求;DRS/DIS 按峰值吞吐规格配置 IAM 细粒度权限与租户隔离;KMS 对数据湖/数仓落盘加密;CTS 全量操作审计;安全组最小化开放(2 安全组隔离应用层与数据库层) 应用服务器水平扩展;MRS 节点弹性伸缩;DLI 按 CU 弹性;DRS 任务可并行扩展 CES 监控 BMS/ECS/HANA 主机指标与云服务指标;SMN 告警通知;CTS 审计追溯;预留对接 AOM/日志平台能力 HANA SR 主备复制(RPO≈0 / RTO<5min);双 VIP 漂移;SFS Turbo 多副本;托管云服务(DIS/DRS/MRS/DLI/OBS/DWS)自带多副本与高可用
2.5 典型架构
2.6 流程描述
  1. ① 工作负载部署:输入为客户 SAP 环境规划(sizing 与版本清单);路线A 在 ECS/BMS 部署 S/4HANA + HANA 主备(SAP 认证规格,HANA SR 复制 RPO≈0 / RTO<5min,应用服务器 ×2,SFS Turbo 共享);路线B 在 ECS 部署 ECC + NetWeaver + Oracle(自带许可);输出为就绪的 SAP 生产环境,SAP 业务用户经 Fiori / SAP GUI 接入,外围系统经 RFC / API 集成。
  2. ② 路线A 数据捕获:输入为 HANA 中的业务数据变更;通过 HANA 触发器 CDC 捕获变更并实时写入 DIS 数据接入服务;输出为持续流入湖仓管道的高吞吐变更流。
  3. ③ 路线B 迁移同步:输入为 Oracle 库变更(Redo 日志);UGO 完成 Oracle → GaussDB 的语法迁移与结构转换,OGG 实时复制 + DRS 全量 + 增量同步至 GaussDB 信创目标库;输出为与源库持续保持一致的 GaussDB 目标库(信创替代)。
  4. ④ 事件驱动编排:输入为数据到达 / 定时 / 业务事件;FunctionGraph 按事件触发 MRS / DLI 的 ETL 任务;输出为自动启动的批/流处理作业,无需常驻调度资源。
  5. ⑤ 湖仓 ETL:输入为 DIS 流入的变更流与湖中原始数据;MRS 完成批处理清洗转换,DLI 完成流式实时处理;输出为清洗、转换、整合后的标准数据。
  6. ⑥ 存储与消费:输入为 ETL 结果数据;批处理结果落入 OBS 数据湖,流处理结果写入 GaussDB(DWS) 数仓;输出为供 BI / 报表 / 数据分析应用消费的统一数据底座。
  7. ⑦ 公共服务贯穿:IAM 统一认证鉴权、KMS 数据加密、CES 监控、CTS 审计、SMN 通知贯穿①–⑥全流程,提供安全、可观测与合规护栏。
2.7 云服务产品清单
分类 服务或产品 推荐配置 官网链接
计算(SAP 工作负载) BMS 裸金属服务器 路线A:HANA 主/备各 1 台,选 SAP 认证规格(按 SAPS sizing,内存按 HANA sizing × 冗余) BMS
计算(SAP 工作负载) ECS 弹性云服务器 路线A:应用服务器 ×2(x86 SAP 认证规格);路线B:NetWeaver 应用 + Oracle 库各 1+ 台(自带许可) ECS
存储 SFS Turbo 增强型,满足 HANA 共享存储容量与 IOPS 要求(按 sizing 起步,支持在线扩容) SFS Turbo
存储 EVS 云硬盘 路线A 共 20 块(系统盘 + 数据盘,超高 IO) EVS
网络 VPC / 子网 / 安全组 / VIP 1 VPC + 4 子网;2 安全组(应用层 / 数据库层隔离);2 VIP(HANA 主备漂移) VPC
数据集成 DIS 数据接入 按路线A CDC 峰值吞吐配置分区数,开启多副本 DIS
数据集成 DRS 数据复制 路线B 全量 + 增量任务,按表规模与峰值 TPS 选型,双向校验 DRS
数据集成 UGO 语法迁移 路线B Oracle → GaussDB 结构/语法迁移评估与转换 UGO
计算 & 分析 MRS MapReduce 服务 批处理集群:Master×1 + Core×3 起步(按数据量扩展,开启弹性伸缩) MRS
计算 & 分析 DLI 数据湖探索 流处理:按峰值 CU 配置,弹性队列 DLI
计算 & 分析 FunctionGraph 事件驱动 ETL 触发,按调用次数计费,预留并发按触发峰值 FunctionGraph
数据存储 OBS 对象存储 数据湖:标准存储 + 生命周期分层到低频/归档,KMS 加密 OBS
数据存储 GaussDB(DWS) 数仓:按并发与分析负载选节点规格(起步 3 节点,支持在线扩容) GaussDB(DWS)
数据存储 GaussDB 路线B 信创目标库:主备高可用版(按源 Oracle 容量与 TPS 选型) GaussDB
安全与身份 IAM 统一身份认证 按职责最小授权,开启 MFA 与操作审计 IAM
安全与身份 KMS 数据加密服务 数据湖/数仓落盘加密,密钥轮换 DEW/KMS
运维监控 CES 云监控 覆盖 BMS/ECS、HANA 主机代理与各云服务指标告警 CES
运维监控 CTS 云审计 全量操作审计,转储 OBS 长期留存 CTS
运维监控 SMN 消息通知 告警订阅(邮件/短信/即时消息) SMN
3. 参考链接
  • 产品文档:
  • 实施指南:
  • 源代码或 IaC:
  • 操作手册:
  • 安全性和合规性映射:
4. 使用限制
  • GaussDB 定位限制:GaussDB 目前未获 SAP 官方对 NetWeaver/ECC 核心库的认证,路线B 中 GaussDB 定位为信创替代的目标分析库/卫星库或 POC 场景,不建议直接替代 SAP 核心生产库。
  • CDC 方式限制:路线A 的 HANA 触发器 CDC 为轻量级捕获方式,高负载或对源库侵入敏感的场景应评估 SAP SLT / SAP Data Intelligence 等官方组件。
  • 机型限制:TaiShan(鲲鹏 ARM)机型目前未获 SAP NetWeaver 认证,SAP 工作负载必须选择 x86 SAP 认证规格。
  • 规格基线限制:文中推荐配置为基线值,实际规格须以官方 SAPS sizing 与 SAP 认证规格表为准。
  • Oracle 许可:路线B Oracle 为自带许可(BYOL),需客户持有有效许可并遵守 Oracle 云上许可条款。
附录 A. 术语和缩略语
术语 定义
HANA SR SAP HANA System Replication,HANA 系统复制,实现主备高可用(RPO≈0 / RTO<5min)
CDC Change Data Capture,变更数据捕获,实时捕获数据库变更
OGG Oracle GoldenGate,Oracle 官方实时复制组件
UGO 数据库和应用迁移服务,完成 Oracle → GaussDB 的结构与语法迁移
DRS 数据复制服务,支持全量 + 增量数据库同步与校验
DIS 数据接入服务,高吞吐流式数据接入管道
信创 信息技术应用创新,采用国产化软硬件栈替代进口技术的合规要求
SAPS SAP Application Performance Standard,SAP 应用性能标准计量单位,用于 sizing
RPO / RTO 恢复点目标 / 恢复时间目标,衡量数据丢失量与恢复速度
VIP 虚拟 IP,配合高可用实现主备漂移
BYOL Bring Your Own License,自带软件许可
BMS 裸金属服务器,物理机级性能与隔离
