数据库教程FGMT15‑Oracle性能优化之物化视图与任务管理
风哥数据库教程 发表于 2026/09/11 11:43:38 2026/09/11
【摘要】 数据库教程FGMT15‑Oracle性能优化之物化视图与任务管理 前言在Oracle数据仓库、OLAP统计分析业务场景,复杂多表关联、聚合分组SQL反复执行会消耗大量CPU与IO资源,物化视图可以预计算并物理保存聚合结果集,配合查询重写特性,业务SQL无需修改即可自动使用预计算结果,大幅降低查询开销。同时数据库各类统计收集、数据同步、数据归档、报表生成等周期性工作,依赖数据库内部定时任务完...
前言
在Oracle数据仓库、OLAP统计分析业务场景,复杂多表关联、聚合分组SQL反复执行会消耗大量CPU与IO资源,物化视图可以预计算并物理保存聚合结果集,配合查询重写特性,业务SQL无需修改即可自动使用预计算结果,大幅降低查询开销。同时数据库各类统计收集、数据同步、数据归档、报表生成等周期性工作,依赖数据库内部定时任务完成,Oracle提供传统DBMS_JOB与新一代DBMS_SCHEDULER调度组件,实现各类任务自动化运维。风哥教程本文围绕物化视图底层原理、各类刷新模式、物化视图日志、查询重写、跨库高级复制场景,以及定时任务完整管理、Scheduler高级对象(program、job class、window窗口)、系统自动维护任务展开完整讲解。风哥 itpux‑com
本套风哥教程面向DBA、数据仓库开发、运维工程师,全部实验标准化环境配置:主机名称fgedu‑net‑cn,硬件规格64G物理内存、8颗CPU;数据库实例名fgedudb,数据库名fgedudb,测试业务用户名fgedu,文件根目录统一为/fgedudb,整套实验基于Oracle19c企业版完成。风哥教程本文分为前言大纲介绍、核心理论知识、实战操作演练、总结四大模块;实战章节包含大量可直接复制运行SQL脚本,读者可以在测试环境完整复现全部实验现象,掌握物化视图设计创建、刷新调优,以及数据库定时任务全套运维手段。网上搜索风哥教程可以学习全套数据库教程
内容大纲
  1. 物化视图基础概念,普通逻辑视图与物化视图的本质区别
  2. 物化视图各类刷新模式:COMPLETE、FAST、FORCE、NEVER,物化视图日志原理与约束
  3. 查询重写QUERY_REWRITE工作原理、初始化参数、启用与限制条件
  4. 物化视图两大业务场景:查询性能优化、高级复制快照复制
  5. 物化视图日常运维:修改、刷新、重建、删除,相关数据字典视图
  6. DBMS_JOB传统定时任务包原理、参数、创建、修改、删除、故障排查
  7. DBMS_SCHEDULER新一代调度器整体架构,Program、Schedule、Job基础对象
  8. Scheduler高级对象:Job Class任务类、Window时间窗口、任务链Job Chain
  9. Scheduler任务监控视图、任务日志、失败任务处理
  10. Oracle系统内置自动维护任务,统计信息收集、AWR快照、优化器顾问任务
  11. 生产环境物化视图+定时任务综合案例,风险点、运维规范、故障排查流程
一、核心理论知识
本章节为本套风哥教程理论基础,充分理解物化视图刷新机制、查询重写约束、新旧调度组件差异,才能够避免出现刷新失败、查询重写不生效、定时任务异常不执行等生产故障。风哥教程 113257174
1.1 物化视图基础概念
普通逻辑视图(VIEW)只保存SQL定义语句,访问视图时实时解析执行底层SQL,不存储任何数据。物化视图(MATERIALIZED VIEW)是物理实体段,会把定义SQL的查询结果物理存储在磁盘上,拥有自己的数据段、索引,可以建立普通索引、分区,支持DML以外的完整表属性。
物化视图两大典型应用场景:
  1. 查询优化场景:数据仓库复杂聚合、多表关联,预计算结果,依靠查询重写,业务SQL不需要修改,优化器自动改写SQL走物化视图,减少大表扫描与join开销。
  2. 高级快照复制场景:跨库数据同步,通过数据库链路dblink,把远端库基表数据同步到本地物化视图,实现简单的数据复制同步。
关键提醒:物化视图的数据不会自动跟随基表变化,必须执行刷新操作,才能够和基表保持数据一致性。网上搜索风哥教程可以学习全套数据库教程
1.2 物化视图刷新模式与物化视图日志
  1. COMPLETE(完全刷新):清空物化视图全部数据,重新完整执行定义SQL,全量重新生成结果集。适合数据变化量很大、无法快速增量刷新场景,消耗IO、CPU资源较高。
  2. FAST(快速增量刷新):只同步基表发生变更的数据,不做全量重计算。FAST刷新强制依赖物化视图日志(MATERIALIZED VIEW LOG),基表发生insert/update/delete变更,变更记录写入mlog$_日志表,刷新的时候只读取日志变更记录同步到物化视图。
FAST刷新存在大量约束:聚合类物化视图日志需要指定ROWID、PRIMARY KEY、SEQUENCE INCLUDING NEW VALUES;部分复杂SQL语法不支持fast刷新。
  1. FORCE(强制刷新):优先尝试FAST增量刷新,如果条件不满足自动降级执行COMPLETE完全刷新,生产环境最常用的刷新模式。
  2. NEVER:从不执行刷新,物化视图数据冻结,只用作静态数据集。
物化视图日志:建立在基表之上的特殊日志表,记录基表DML变更,供fast刷新消费;如果日志堆积没有被物化视图消费,日志表会持续膨胀占用表空间。风哥数据库教程 itpux‑com
1.3 查询重写QUERY_REWRITE原理
查询重写是物化视图提升性能的核心能力:用户提交针对原始基表的SQL,优化器在CBO成本计算阶段自动识别,将SQL改写为直接访问物化视图,业务代码不需要做任何修改。
生效必须同时满足条件:
  1. 实例参数QUERY_REWRITE_ENABLED=TRUE;
  2. 物化视图对象层面开启ENABLE QUERY REWRITE;
  3. CBO优化器模式,不能使用RBO;
  4. 重写完整性参数,ENFORCED模式下,物化视图必须是最新刷新完成状态,脏数据不会被用于重写;
  5. SQL语句语法、约束、维度对象满足重写语法限制,部分子查询、分析函数语法不支持查询重写。
1.4 DBMS_JOB传统定时任务组件
DBMS_JOB是Oracle早期的定时任务包,19c依然向下兼容,但是已经标记为逐步废弃。
特点:
  1. 仅支持执行PL/SQL代码块,不能直接调用操作系统shell脚本;
  2. 调度逻辑依靠SYSDATE算术表达式;
  3. 任务执行日志记录简单,失败排查信息少;
  4. 后台进程CJQ0负责调度,初始化参数job_queue_processes控制任务最大并发数量;
注意:DBMS_JOB提交的时候必须commit,否则任务不会注册到系统;job_queue_processes=0会直接全部禁用job。
1.5 DBMS_SCHEDULER调度器新一代组件
DBMS_SCHEDULER是Oracle10g之后主推的现代化调度框架,完全替代DBMS_JOB,19c内部DBMS_JOB调用底层实际会转换为Scheduler任务。
核心模块化对象:
  1. Program(程序):定义要执行的动作,可以是存储过程、PL/SQL块、操作系统外部可执行脚本,动作定义可以复用给多个job。
  2. Schedule(调度计划):定义执行时间日历表达式FREQ=DAILY;BYHOUR=2,时间调度规则独立,可以被多个job复用。
  3. Job(任务):绑定program与schedule,形成完整可执行定时任务。
  4. Job Class(任务类):把job归入消费组,可以对接前面DBRM资源管理器,限制任务CPU、并行资源,控制任务优先级。
  5. Window(时间窗口):定义时间区间,窗口激活自动切换资源计划,适合夜间维护任务。
  6. Job Chain任务链:实现多任务串行、条件分支执行,上一步成功/失败执行不同子任务。
Scheduler自带完整任务运行历史日志视图,dba_scheduler_job_run_details可以查看每一次执行开始、结束时间、报错错误码,故障排查能力远强于DBMS_JOB。
1.6 Oracle内置自动维护任务
Oracle19c数据库自带三套系统自动维护任务,运行在维护窗口内:
  1. auto optimizer stats collection:自动统计信息收集任务;
  2. auto space advisor:段空间顾问;
  3. sql tuning advisor:SQL调优顾问。
    这些任务全部基于DBMS_SCHEDULER+Window窗口实现,可以查询、启用、禁用、修改维护窗口时间。
1.7 生产环境风险总结
  1. FAST刷新不要忘记维护基表物化视图日志,日志长时间未消费,mlog$_表持续膨胀占满表空间;
  2. 查询重写不生效,优先核对实例参数、对象enable query rewrite开关、物化视图是否为最新状态;
  3. DBMS_JOB任务忘记commit,任务不会生效;job_queue_processes等于0,所有定时任务停止调度;
  4. Scheduler执行操作系统脚本,需要配置外部凭证credential对象,否则执行操作系统脚本报错;
  5. 物化视图完全刷新会产生大量redo/undo,业务高峰禁止执行COMPLETE刷新,尽量避开业务峰值窗口。
二、实战操作演练
本套风哥教程全部实战操作,操作主机fgedu‑net‑cn,数据库fgedudb,业务用户fgedu,目录/fgedudb,硬件规格64G内存8CPU。
环境说明:操作系统登录oracle用户,设置环境变量指向fgedudb实例;物化视图、调度任务操作需要对应权限,部分管理视图需要sysdba查看。
2.1 操作系统与数据库环境校验
2.1.1操作系统层面检查(主机fgedu‑net‑cn)
#确认主机名称
hostname
#确认ORACLE_HOME路径全部指向/fgedudb
echo $ORACLE_HOME
#查看内存硬件,确认64G内存
free -h
#查看CPU,确认8CPU
lscpu
#确认dump、diag目录存在
ls -ld /fgedudb/diag /fgedudb/dump
校验输出:hostname输出fgedu‑net‑cn,总内存64G,逻辑CPU数量8。
2.1.2 数据库关键初始化参数确认(64G内存8CPU规格)
登录sqlplus / as sysdba查看关键参数
show parameter memory_target;
show parameter sga_target;
show parameter pga_aggregate_target;
show parameter query_rewrite_enabled;
show parameter job_queue_processes;
show parameter statistics_level;
适配64G内存主机spfile标准配置
alter system set memory_max_target=48G scope=spfile;
alter system set memory_target=48G scope=spfile;
alter system set statistics_level=TYPICAL scope=spfile;
alter system set query_rewrite_enabled=TRUE scope=both;
alter system set job_queue_processes=40 scope=spfile;
job_queue_processes控制调度后台进程数量,0代表禁用全部定时任务;重启实例spfile参数生效。
2.1.3 用户权限准备
create user fgedu identified by fgedudb default tablespace users temporary tablespace temp;
grant connect,resource to fgedu;
grant select_catalog_role to fgedu;
grant create materialized view to fgedu;
grant create job to fgedu;
grant execute on dbms_mview to fgedu;
grant execute on dbms_job to fgedu;
grant execute on dbms_scheduler to fgedu;
2.2 物化视图基础实战(查询优化场景)
切换fgedu用户,准备基表测试数据。
conn fgedu/fgedudb@fgedudb
--创建业务销售基表
CREATE TABLE t_sales_mv(
    sale_id NUMBER,
    sale_date DATE,
    cust_id NUMBER,
    prod_id NUMBER,
    amount NUMBER(12,2)
--插入测试数据
INSERT INTO t_sales_mv
SELECT rownum,SYSDATE‑mod(rownum,120),mod(rownum,500),mod(rownum,200),DBMS_RANDOM.VALUE(10,5000)
FROM dual CONNECT BY rownum<=120000;
COMMIT;
CREATE INDEX idx_sales_mv_dt ON t_sales_mv(sale_date);
2.2.1 创建物化视图日志(支持FAST快速刷新)
FAST增量刷新必须在基表建立物化视图日志
CREATE MATERIALIZED VIEW LOG ON t_sales_mv
WITH PRIMARY KEY,ROWID,SEQUENCE
2.2.2 创建聚合物化视图,开启查询重写,FORCE刷新模式
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_sales_month_stat
BUILD IMMEDIATE
REFRESH FORCE ON DEMAND
AS
SELECT TRUNC(sale_date,'MONTH') sale_month,prod_id,
SUM(amount) total_amt,COUNT(*) total_cnt
FROM t_sales_mv
GROUP BY TRUNC(sale_date,'MONTH'),prod_id;
参数说明:
  • BUILD IMMEDIATE:创建的时候立刻填充数据;BUILD DEFERRED创建空物化视图,后续手动第一次刷新;
  • REFRESH FORCE ON DEMAND:手动按需刷新,优先fast,失败自动complete;
  • ENABLE QUERY REWRITE:开启查询重写特性。
2.2.3 验证查询重写是否生效
explain plan for
SELECT TRUNC(sale_date,'MONTH') sale_month,prod_id,SUM(amount) total_amt
FROM t_sales_mv
select * from table(dbms_xplan.display());
执行计划出现MAT_VIEW REWRITE ACCESS FULL代表查询重写成功,SQL访问mv_sales_month_stat物化视图,不再扫描基表t_sales_mv。网上搜索风哥教程可以学习全套数据库教程
2.2.4 物化视图手动刷新 DBMS_MVIEW包
--完全刷新 COMPLETE
exec dbms_mview.refresh('mv_sales_month_stat','C');
--快速增量刷新 FAST
exec dbms_mview.refresh('mv_sales_month_stat','F');
--FORCE模式,优先fast失败降级complete
exec dbms_mview.refresh('mv_sales_month_stat','?');
2.2.5 修改物化视图属性,关闭/开启查询重写
alter materialized view mv_sales_month_stat disable query rewrite;
alter materialized view mv_sales_month_stat enable query rewrite;
2.2.6 查询物化视图相关字典
--查看物化视图基础信息,刷新状态、重写开关
select mview_name,refresh_method,refresh_mode,rewrite_enabled,rewrite_capable
from user_mviews;
--查看物化视图日志信息
select master_log,log_table from user_mview_logs;
--查看物化视图日志表数据(观察DML变更记录)
select * from mlog$_t_sales_mv fetch first 10 rows only;
2.3 跨库快照复制物化视图实战(dblink高级复制场景)
本示例演示通过database link拉取远端库数据,生产环境需要提前创建dblink,此处仅演示语法。
--创建database link(示例,替换真实远端库信息)
create database link fgedu_remote connect to fgedu identified by fgedudb using 'fgedudb_remote';
--创建远端表快照物化视图
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_remote_sales
BUILD IMMEDIATE
AS
SELECT * FROM t_sales_mv@fgedu_remote;
2.4 DBMS_JOB传统定时任务实战
注意:DBMS_JOB提交必须执行commit,任务才会注册到系统。
--创建测试存储过程,用于job调用
create or replace procedure p_mv_refresh_proc as
begin
end;
--提交dbms_job定时任务,每天凌晨2点执行物化视图刷新
declare
v_jobno number;
begin
dbms_job.submit(
job=>v_jobno,
what=>'p_mv_refresh_proc;',
next_date=>to_date('2026‑09‑11 02:00:00','yyyy‑mm‑dd hh24:mi:ss'),
interval=>'sysdate+1'
dbms_output.put_line('job编号:'||v_jobno);
end;
commit; --必须commit!job才生效
DBMS_JOB查询、修改、停止、删除
--查询job信息
select job,what,next_date,broken,failures from user_jobs;
--修改job,修改下次执行时间
exec dbms_job.change(job=>41,next_date=>sysdate+1/(24*60));
--手动立刻执行job
exec dbms_job.run(41);
--标记job broken,不再调度
exec dbms_job.broken(41,true);
--删除job
exec dbms_job.remove(41);
commit;
2.5 DBMS_SCHEDULER新一代调度器完整实操
2.5.1 创建Program程序对象,绑定存储过程
BEGIN
dbms_scheduler.create_program(
program_name=>'PROG_MV_REFRESH',
program_type=>'STORED_PROCEDURE',
program_action=>'P_MV_REFRESH_PROC',
enabled=>TRUE,
comments=>'物化视图刷新程序'
END;
2.5.2 创建Schedule调度日历,每天凌晨02点执行
BEGIN
dbms_scheduler.create_schedule(
schedule_name=>'SCH_DAILY_02AM',
repeat_interval=>'FREQ=DAILY;BYHOUR=2;BYMINUTE=0;BYSECOND=0',
comments=>'每天凌晨2点执行'
END;
2.5.3 创建Job任务,绑定program与schedule
BEGIN
dbms_scheduler.create_job(
job_name=>'JOB_MV_DAILY_REFRESH',
enabled=>TRUE,
comments=>'每日凌晨物化视图刷新定时任务'
END;
2.5.4 Scheduler任务常用管理操作
--手动运行任务
exec dbms_scheduler.run_job('JOB_MV_DAILY_REFRESH');
--禁用任务
exec dbms_scheduler.disable('JOB_MV_DAILY_REFRESH');
--启用任务
exec dbms_scheduler.enable('JOB_MV_DAILY_REFRESH');
--停止正在运行的任务
exec dbms_scheduler.stop_job('JOB_MV_DAILY_REFRESH',force=>false);
--删除job
exec dbms_scheduler.drop_job('JOB_MV_DAILY_REFRESH');
--删除program、schedule
exec dbms_scheduler.drop_program('PROG_MV_REFRESH');
exec dbms_scheduler.drop_schedule('SCH_DAILY_02AM');
2.5.5 Scheduler查询监控视图
--查看任务定义
select job_name,enabled,program_name,schedule_name from user_scheduler_jobs;
--查看任务运行历史记录,报错信息
select job_name,log_id,actual_start_date,status,error#,additional_info
from user_scheduler_job_run_details order by actual_start_date desc;
status字段值:SUCCEEDED成功,FAILED执行失败,STOPPED人为停止;error#记录ORA错误编号,排查定时任务故障优先查询该视图。风哥数据库教程 itpux‑com
2.5.6 Job Class任务类对接资源管理器(高级)
可以把scheduler job归入job class,映射DBRM消费组,限制任务CPU资源。
conn / as sysdba
BEGIN
dbms_scheduler.create_job_class(
job_class_name=>'JOB_CLASS_MV_GROUP',
resource_consumer_group=>'FGEDU_BATCH',
comments=>'物化视图批量任务组,映射批量消费组'
END;
--修改job归属job_class
BEGIN
dbms_scheduler.set_attribute(
name=>'FGEDU.JOB_MV_DAILY_REFRESH',
attribute=>'JOB_CLASS',
value=>'JOB_CLASS_MV_GROUP'
END;
2.6 查看系统内置自动维护任务
--查看维护窗口
select window_name,repeat_interval,enabled from dba_scheduler_windows;
--查看内置自动任务
select client_name,status from dba_autotask_client;
2.7 综合故障排查流程
  1. 物化视图故障排查
    1. 刷新FAST报错:检查基表物化视图日志是否存在;确认物化视图定义语法是否支持fast刷新;
    2. 查询重写不生效:核对query_rewrite_enabled=TRUE;确认mv对象enable query rewrite;确认mv数据是最新刷新状态;
    3. mlog$_日志持续暴涨:物化视图长期没有执行刷新,日志无法被消费,执行一次刷新释放日志。
  2. 定时任务故障排查
    1. DBMS_JOB不执行:确认job_queue_processes>0;提交job之后是否执行commit;broken标记是否为Y;查看user_jobs.failures失败计数;
    2. Scheduler任务不执行:查询user_scheduler_job_run_details看status、error#报错;确认job是enabled状态;日历repeat_interval语法是否合法;
    3. 操作系统类型program执行失败:必须配置credential凭证对象。
三、风哥针对本文总结
本套风哥教程完整覆盖Oracle物化视图与任务管理整套知识,包含物化视图与普通视图本质区别、COMPLETE/FAST/FORCE/NEVER四类刷新模式、物化视图日志约束、查询重写原理,物化视图查询优化、快照复制两套业务场景;同时讲解DBMS_JOB传统定时任务,新一代DBMS_SCHEDULER调度器Program/Schedule/Job/Job Class/Window高级对象,系统内置自动维护任务,全套实战脚本与故障排查流程。
  1. 物化视图是物理存储段,不会自动跟随基表同步,必须调用dbms_mview刷新;FAST增量刷新依赖基表物化视图日志;FORCE模式优先增量刷新,失败自动降级完全刷新,生产场景优先选用FORCE。
  2. 查询重写不需要修改业务SQL,但必须满足三层条件:实例参数query_rewrite_enabled=TRUE、物化视图对象开启enable query rewrite、物化视图数据处于最新状态,同时SQL语法满足重写约束。
  3. 注意物化视图日志(mlog$_xxx)表空间膨胀风险,如果物化视图长期不刷新,DML变更会持续堆积在日志表,占用大量存储,需要定期执行刷新消费日志数据。完全刷新COMPLETE会产生大量redo/undo,业务高峰窗口禁止执行。
  4. DBMS_JOB属于传统兼容组件,19c虽然支持,但Oracle官方推荐新项目全部使用DBMS_SCHEDULER;DBMS_JOB提交任务必须commit,否则任务不会注册生效。
  5. DBMS_SCHEDULER采用模块化对象设计,Program、Schedule可以复用;Job Class可以对接数据库资源管理器DBRM,限制定时任务CPU、并行资源,避免批量任务打满实例资源;任务运行历史保存在*_scheduler_job_run_details,故障排查优先查看该视图错误编号。
  6. job_queue_processes初始化参数控制后台调度进程数量,设置为0会直接禁用全部DBMS_JOB任务,Scheduler不受该参数完全限制。
  7. Oracle系统内置三套自动维护任务,运行在Scheduler维护Window窗口,不要随意禁用;业务自建定时任务尽量避开系统维护窗口,防止资源争抢。
  8. 生产环境物化视图+定时任务上线前,需要完整验证刷新耗时、资源消耗;准备应急脚本:手动刷新mv、临时disable定时任务回退手段;尽量将刷新调度放在业务低峰期执行。
