Agent不确定性推理与概率决策
柠檬🍋 发表于 2026/09/10 23:41:48 2026/09/10
【摘要】 Agent不确定性推理与概率决策 引言:确定性思维的局限与概率推理的必然现实世界充满了不确定性。Agent在感知环境、理解用户意图、预测未来状态时,几乎永远无法获得完全确定的信息。传感器噪声、通信延迟、信息缺失、对手行为的不可预测性——这些因素使得确定性推理框架在面对真实场景时力不从心。概率推理为Agent提供了在不确定性下做出合理决策的数学基础,使Agent能够量化信念、更新知识、权衡风...
Agent不确定性推理与概率决策
引言:确定性思维的局限与概率推理的必然
现实世界充满了不确定性。Agent在感知环境、理解用户意图、预测未来状态时,几乎永远无法获得完全确定的信息。传感器噪声、通信延迟、信息缺失、对手行为的不可预测性——这些因素使得确定性推理框架在面对真实场景时力不从心。概率推理为Agent提供了在不确定性下做出合理决策的数学基础,使Agent能够量化信念、更新知识、权衡风险,从而在信息不完整的情况下依然做出最优决策。
本文系统阐述Agent不确定性推理的完整技术栈,涵盖不确定性来源分析、贝叶斯推理在Agent中的应用、置信度评估方法、风险决策模型,并给出完整的概率推理模块代码实现。
一、不确定性来源的系统性分析
1.1 认知不确定性与偶然不确定性
不确定性在机器学习中通常分为两大类:认知不确定性(Epistemic Uncertainty)和偶然不确定性(Aleatoric Uncertainty)。认知不确定性源于知识的缺失——模型对环境的不了解,可以通过获取更多数据来减少。偶然不确定性源于环境的内在随机性——即使拥有完美知识也无法消除,如掷骰子的结果。
对于Agent而言,这两种不确定性都有体现。认知不确定性表现在:Agent对用户意图的理解不完整、对环境规则的不完全掌握、对其他Agent策略的未知。偶然不确定性表现在:环境状态的随机转移、用户行为的随机性、传感器测量的随机噪声。区分这两种不确定性对决策至关重要:认知不确定性可以通过探索来减少,而偶然不确定性只能通过鲁棒决策来应对。
1.2 感知不确定性
Agent的感知系统是不确定性的第一道入口。视觉传感器受光照、遮挡、视角影响产生噪声观测;语音识别存在词错率;文本理解存在语义歧义。这些感知不确定性向上传播,影响Agent的决策质量。感知不确定性的建模通常采用观测模型p(o∣s)p(o|s),表示在真实状态ss下观测到oo的概率。当p(o∣s)p(o|s)高度分散时,说明观测对状态的区分能力弱,不确定性大。
1.3 模型不确定性
Agent内部的世界模型本身也存在不确定性。模型不确定性来源于训练数据的有限性和模型容量的限制。一个训练不充分的模型可能对常见状态预测准确,但对罕见状态预测不可靠。模型不确定性的量化方法包括:贝叶斯神经网络(为权重赋予先验分布,通过后验量化不确定性)、深度集成(训练多个独立模型,通过预测差异量化不确定性)、蒙特卡洛Dropout(在推理时保留Dropout,通过多次前向传播量化不确定性)。
1.4 通信与多Agent不确定性
在多Agent系统中,Agent之间的通信可能丢失、延迟或被篡改。Agent对其他Agent的策略、目标、信念状态也存在不确定性。这种不确定性使得多Agent决策问题变为不完全信息博弈,需要通过信念追踪和对手建模来应对。
二、贝叶斯推理在Agent中的核心应用
2.1 贝叶斯定理与信念更新
贝叶斯推理是不确定性推理的数学基石。贝叶斯定理描述了在观测到新证据后如何更新信念:
P(H∣E)=P(E∣H)⋅P(H)P(E)P(H|E) = \frac{P(E|H) \cdot P(H)}{P(E)}
其中HH是假设(如"用户意图是订机票"),EE是证据(如"用户说了航班"),P(H)P(H)是先验信念,P(E∣H)P(E|H)是似然,P(H∣E)P(H|E)是后验信念。Agent的决策过程本质上是一个不断观测证据、更新信念、基于后验做决策的循环。
2.2 贝叶斯滤波与状态估计
在动态环境中,Agent需要持续追踪状态的变化。贝叶斯滤波提供了一般性的框架:在每个时间步,先通过状态转移模型预测新状态分布(预测步),再通过观测模型用新观测修正状态分布(更新步)。
预测步:p(st+1∣o1:t)=∫p(st+1∣st)p(st∣o1:t)dstp(s_{t+1}|o_{1:t}) = \int p(s_{t+1}|s_t) p(s_t|o_{1:t}) ds_t
更新步:p(st+1∣o1:t+1)∝p(ot+1∣st+1)p(st+1∣o1:t)p(s_{t+1}|o_{1:t+1}) \propto p(o_{t+1}|s_{t+1}) p(s_{t+1}|o_{1:t})
卡尔曼滤波是贝叶斯滤波在线性高斯假设下的解析解,粒子滤波是贝叶斯滤波在一般非线性非高斯情况下的蒙特卡洛近似。在Agent实践中,粒子滤波因其通用性而被广泛使用。
2.3 贝叶斯网络与因果推理
贝叶斯网络是用有向无环图表示变量间依赖关系的概率图模型。每个节点代表一个随机变量,边表示直接依赖关系。贝叶斯网络可以紧凑地表示高维联合分布,并支持高效的推理算法(如变量消除、信念传播)。在Agent中,贝叶斯网络常用于建模领域知识中的因果关系,如医疗诊断Agent中症状与疾病的因果网络、故障诊断Agent中故障与征兆的因果网络。
2.4 变分推理与可扩展贝叶斯方法
精确贝叶斯推理在复杂模型中通常是不可行的。变分推理通过将推断问题转化为优化问题来近似后验分布:寻找一个简单分布q(z)q(z)使得它与真实后验p(z∣x)p(z|x)的KL散度最小。变分推理的优势在于可以利用GPU并行计算和梯度优化,适合大规模Agent系统。变分自编码器(VAE)是变分推理在深度学习中的典型应用,可以用于Agent的状态表示学习和不确定性量化。
三、置信度评估:让Agent知道自己不知道什么
3.1 置信度评估的重要性
一个可靠的Agent不仅需要做出好的决策,还需要知道自己的决策有多可靠。置信度评估使Agent能够在不确定时主动寻求帮助、请求更多信息或选择保守策略。缺乏置信度评估的Agent可能在高度不确定的情况下做出过度自信的决策,导致严重后果。
3.2 基于softmax概率的置信度
最简单的置信度评估方法是使用模型输出的softmax概率作为置信度。但这种方法存在已知问题:深度神经网络经常给出过度自信的预测,即对错误预测也给出高概率。温度缩放(Temperature Scaling)是一种简单的校准方法:将logits除以温度参数TT后再做softmax,T>1T > 1使概率分布更平滑,TT在验证集上优化。
3.3 基于贝叶斯方法的置信度
贝叶斯方法通过参数后验分布自然提供不确定性估计。对于贝叶斯神经网络,预测分布为p(y∣x,D)=∫p(y∣x,θ)p(θ∣D)dθp(y|x, D) = \int p(y|x, \theta) p(\theta|D) d\theta,预测的方差来自两部分:参数后验的方差(认知不确定性)和观测噪声的方差(偶然不确定性)。实践中,通过MC Dropout或深度集成来近似贝叶斯推理。
3.4 置信度校准
即使模型能输出概率,这些概率也可能未校准——即预测概率为0.9的样本中实际正确率不是90%。校准方法包括:Platt Scaling(用逻辑回归校准)、Isotonic Regression(非参数校准)、Beta Calibration。评估校准质量的指标包括:Expected Calibration Error(ECE)、Maximum Calibration Error(MCE)、Brier Score。
四、风险决策模型:在不确定性下做最优选择
4.1 期望效用理论
经典决策理论基于期望效用最大化:Agent选择使期望效用最大的动作。EU(a)=∑sP(s∣a)U(s,a)EU(a) = \sum_s P(s|a) U(s, a),其中P(s∣a)P(s|a)是在执行动作aa后状态ss的概率,U(s,a)U(s, a)是状态-动作对的效用函数。期望效用理论假设Agent是风险中性的,但在实际中,Agent(和人类一样)通常对风险有特定的态度。
4.2 风险敏感决策
风险中性决策只关注期望值,忽略了结果的方差(波动性)。风险敏感决策引入风险态度:风险规避(偏好确定性收益)、风险追求(偏好高方差收益)、风险中性。常用的风险度量包括:Value at Risk(VaR,给定置信水平下的最大损失)、Conditional Value at Risk(CVaR,超过VaR的平均损失)、方差/标准差。风险敏感的目标函数可以表示为:max⁡aE[U(a)]−λVar[U(a)]\max_a \mathbb{E}[U(a)] - \lambda \text{Var}[U(a)],其中λ\lambda是风险厌恶系数。
4.3 鲁棒决策与最坏情况分析
当概率分布本身不确定时(分布不确定性),期望效用最大化可能不可靠。鲁棒决策优化最坏情况下的性能:max⁡amin⁡p∈PEp[U(a)]\max_a \min_{p \in \mathcal{P}} \mathbb{E}_p[U(a)],其中P\mathcal{P}是可能的概率分布集合。这种方法虽然保守,但能保证在 worst case 下的最低性能。在实际Agent中,通常在鲁棒性和平均性能之间取折中,使用分布鲁棒优化(DRO)框架。
4.4 序贯决策中的风险
在多步决策中,风险不仅来自单步的不确定性,还来自不确定性的累积效应。风险敏感的强化学习通过修改目标函数来考虑风险:例如使用CVaR作为优化目标,或使用指数效用函数U(x)=−e−λxU(x) = -e^{-\lambda x}。这些方法使Agent在学习过程中自然地学会规避高风险行为。
五、概率推理模块的完整代码实现
下面给出一个完整的Agent概率推理模块,集成贝叶斯信念更新、粒子滤波、置信度评估和风险决策:
import numpy as np
from typing import Dict, List, Any, Optional, Tuple
from dataclasses import dataclass, field
from abc import ABC, abstractmethod
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
class BayesianBeliefTracker:
    """贝叶斯信念追踪器
    维护对离散假设的信念分布,支持证据更新和置信度评估。
    def __init__(self, hypotheses: List[str], prior: Optional[np.ndarray] = None):
        self.hypotheses = hypotheses
        self.n = len(hypotheses)
        if prior is not None:
            self.belief = prior / prior.sum()
        else:
            self.belief = np.ones(self.n) / self.n
        self.evidence_history = []
        self.likelihood_model = {}
    def set_likelihood(self, hypothesis: str, evidence: str, prob: float):
        """设置似然模型 P(evidence|hypothesis)"""
        if hypothesis not in self.likelihood_model:
            self.likelihood_model[hypothesis] = {}
        self.likelihood_model[hypothesis][evidence] = prob
    def update(self, evidence: str, evidence_prob: Optional[float] = None):
        """用新证据更新信念"""
        likelihoods = np.ones(self.n)
        for i, h in enumerate(self.hypotheses):
            if h in self.likelihood_model and evidence in self.likelihood_model[h]:
                likelihoods[i] = self.likelihood_model[h][evidence]
        if evidence_prob is not None:
            likelihoods *= evidence_prob
        posterior = self.belief * likelihoods
        marginal = posterior.sum()
        if marginal > 0:
            self.belief = posterior / marginal
        else:
            pass
        self.evidence_history.append(evidence)
    def get_belief(self) -> Dict[str, float]:
        return {h: float(b) for h, b in zip(self.hypotheses, self.belief)}
    def get_top_hypothesis(self) -> Tuple[str, float]:
        idx = np.argmax(self.belief)
        return self.hypotheses[idx], float(self.belief[idx])
    def get_entropy(self) -> float:
        """计算信念分布的熵,衡量不确定性"""
        p = self.belief[self.belief > 0]
        return -np.sum(p * np.log(p + 1e-12))
    def get_confidence(self) -> float:
        """基于最大信念和熵的置信度"""
        max_belief = float(np.max(self.belief))
        max_entropy = np.log(self.n)
        if max_entropy > 0:
            entropy_ratio = self.get_entropy() / max_entropy
        else:
            entropy_ratio = 0
        confidence = 0.5 * max_belief + 0.5 * (1 - entropy_ratio)
        return confidence
class ParticleFilter:
    """粒子滤波器
    用于非线性非高斯动态系统的状态估计。
    def __init__(self, n_particles: int, state_dim: int,
                 transition_noise: float = 0.1,
                 observation_noise: float = 0.1):
        self.n_particles = n_particles
        self.state_dim = state_dim
        self.transition_noise = transition_noise
        self.observation_noise = observation_noise
        self.particles = np.random.randn(n_particles, state_dim)
        self.weights = np.ones(n_particles) / n_particles
    def predict(self, transition_fn=None):
        """预测步:通过状态转移模型传播粒子"""
        if transition_fn is not None:
            new_particles = np.array([
                transition_fn(p) for p in self.particles
        else:
            new_particles = self.particles.copy()
        noise = np.random.randn(self.n_particles, self.state_dim) * self.transition_noise
        self.particles = new_particles + noise
    def update(self, observation: np.ndarray, observation_fn=None):
        """更新步:用观测修正粒子权重"""
        if observation_fn is not None:
            predicted_obs = np.array([observation_fn(p) for p in self.particles])
        else:
            predicted_obs = self.particles
        diff = predicted_obs - observation[np.newaxis, :]
        distances = np.sum(diff ** 2, axis=1)
        log_weights = -distances / (2 * self.observation_noise ** 2)
        log_weights -= log_weights.max()
        self.weights = np.exp(log_weights)
        self.weights /= self.weights.sum() + 1e-12
        n_eff = 1.0 / np.sum(self.weights ** 2)
        if n_eff < self.n_particles / 2:
            self._resample()
    def _resample(self):
        """系统重采样"""
        positions = (np.random.rand() + np.arange(self.n_particles)) / self.n_particles
        cumsum = np.cumsum(self.weights)
        cumsum[-1] = 1.0
        indices = np.searchsorted(cumsum, positions)
        self.particles = self.particles[indices]
        self.weights = np.ones(self.n_particles) / self.n_particles
    def get_state_estimate(self) -> np.ndarray:
        return np.average(self.particles, weights=self.weights, axis=0)
    def get_state_covariance(self) -> np.ndarray:
        mean = self.get_state_estimate()
        diff = self.particles - mean[np.newaxis, :]
        weighted_diff = diff * self.weights[:, np.newaxis]
        cov = weighted_diff.T @ diff
        return cov
    def get_uncertainty(self) -> float:
        """基于粒子分布的迹作为不确定性度量"""
        cov = self.get_state_covariance()
        return float(np.trace(cov))
class ConfidenceEstimator:
    """置信度估计器
    集成多种不确定性量化方法。
    def __init__(self, n_models: int = 5, dropout_rate: float = 0.1):
        self.n_models = n_models
        self.dropout_rate = dropout_rate
        self.calibration_map = {}
    def ensemble_confidence(self, predictions: List[np.ndarray]) -> Tuple[float, float]:
        """深度集成置信度
        返回 (认知不确定性, 偶然不确定性)
        predictions = np.array(predictions)
        mean_pred = predictions.mean(axis=0)
        epistemic = predictions.var(axis=0).mean()
        aleatoric = mean_pred.var()
        total_confidence = 1.0 / (1.0 + epistemic + aleatoric)
        return float(epistemic), float(aleatoric)
    def temperature_scaling(self, logits: np.ndarray, temperature: float = 1.5) -> np.ndarray:
        """温度缩放校准"""
        scaled = logits / temperature
        exp_scaled = np.exp(scaled - scaled.max())
        return exp_scaled / exp_scaled.sum()
    def calibrate(self, predicted_probs: np.ndarray, actual_outcomes: np.ndarray):
        """Isotonic Regression校准"""
        from sklearn.isotonic import IsotonicRegression
        iso_reg = IsotonicRegression(out_of_bounds='clip')
        for cls in range(predicted_probs.shape[1]):
            iso_reg.fit(predicted_probs[:, cls], (actual_outcomes == cls).astype(float))
            self.calibration_map[cls] = iso_reg
    def apply_calibration(self, probs: np.ndarray) -> np.ndarray:
        calibrated = np.zeros_like(probs)
        for cls in range(probs.shape[1]):
            if cls in self.calibration_map:
                calibrated[:, cls] = self.calibration_map[cls].transform(probs[:, cls])
            else:
                calibrated[:, cls] = probs[:, cls]
        row_sums = calibrated.sum(axis=1, keepdims=True)
        calibrated = np.where(row_sums > 0, calibrated / row_sums, calibrated)
        return calibrated
    def compute_ece(self, predicted_probs: np.ndarray, actual_outcomes: np.ndarray,
                    n_bins: int = 10) -> float:
        """计算Expected Calibration Error"""
        confidences = predicted_probs.max(axis=1)
        predictions = predicted_probs.argmax(axis=1)
        accuracies = (predictions == actual_outcomes).astype(float)
        bin_boundaries = np.linspace(0, 1, n_bins + 1)
        ece = 0.0
        for i in range(n_bins):
            mask = (confidences > bin_boundaries[i]) & (confidences <= bin_boundaries[i + 1])
            if mask.sum() > 0:
                bin_conf = confidences[mask].mean()
                bin_acc = accuracies[mask].mean()
                ece += abs(bin_conf - bin_acc) * mask.sum() / len(confidences)
        return ece
class RiskAwareDecisionMaker:
    """风险感知决策器
    在期望效用、CVaR和鲁棒性之间权衡。
    def __init__(self, risk_aversion: float = 0.5, cvar_alpha: float = 0.05,
                 robustness_radius: float = 0.1):
        self.risk_aversion = risk_aversion
        self.cvar_alpha = cvar_alpha
        self.robustness_radius = robustness_radius
    def expected_utility(self, action: int, state_probs: np.ndarray,
                         utility_matrix: np.ndarray) -> float:
        """计算期望效用"""
        return float(np.dot(state_probs, utility_matrix[:, action]))
    def compute_cvar(self, action: int, state_probs: np.ndarray,
        """计算CVaR(条件风险价值)"""
        utilities = utility_matrix[:, action]
        sorted_idx = np.argsort(utilities)
        worst_probs = state_probs[sorted_idx]
        cumsum = np.cumsum(worst_probs)
        cvar_mask = cumsum <= self.cvar_alpha
        if not cvar_mask.any():
            cvar_mask[0] = True
        cvar_utilities = utilities[sorted_idx][cvar_mask]
        cvar_probs = worst_probs[cvar_mask]
        cvar_probs = cvar_probs / cvar_probs.sum()
        return float(np.dot(cvar_probs, cvar_utilities))
    def robust_utility(self, action: int, state_probs: np.ndarray,
        """分布鲁棒效用:考虑概率分布扰动下的最坏情况"""
        n_states = len(state_probs)
        worst_utility = float('inf')
        for _ in range(100):
            perturbation = np.random.dirichlet(np.ones(n_states)) * self.robustness_radius
            perturbed_probs = state_probs + perturbation - perturbation.mean()
            perturbed_probs = np.clip(perturbed_probs, 0, 1)
            perturbed_probs /= perturbed_probs.sum()
            eu = self.expected_utility(action, perturbed_probs, utility_matrix)
            worst_utility = min(worst_utility, eu)
        return worst_utility
    def decide(self, state_probs: np.ndarray, utility_matrix: np.ndarray,
               actions: List[str]) -> Tuple[int, str, float]:
        """综合风险感知决策"""
        n_actions = utility_matrix.shape[1]
        scores = np.zeros(n_actions)
        for a in range(n_actions):
            eu = self.expected_utility(a, state_probs, utility_matrix)
            cvar = self.compute_cvar(a, state_probs, utility_matrix)
            robust = self.robust_utility(a, state_probs, utility_matrix)
            scores[a] = ((1 - self.risk_aversion) * eu +
                         self.risk_aversion * 0.5 * cvar +
                         self.risk_aversion * 0.5 * robust)
        best_action = int(np.argmax(scores))
        return best_action, actions[best_action], float(scores[best_action])
class ProbabilisticAgent:
    """完整的概率推理Agent
    集成贝叶斯信念追踪、粒子滤波、置信度估计和风险决策。
    def __init__(self, config: Dict[str, Any]):
        self.config = config
        self.belief_tracker = BayesianBeliefTracker(
            hypotheses=config.get('hypotheses', ['safe', 'risky', 'unknown']),
            prior=config.get('prior')
        self.particle_filter = ParticleFilter(
            n_particles=config.get('n_particles', 500),
            state_dim=config.get('state_dim', 4),
            transition_noise=config.get('transition_noise', 0.1),
            observation_noise=config.get('observation_noise', 0.1)
        self.confidence_estimator = ConfidenceEstimator(
            n_models=config.get('n_ensemble_models', 5)
        self.decision_maker = RiskAwareDecisionMaker(
            risk_aversion=config.get('risk_aversion', 0.5),
            cvar_alpha=config.get('cvar_alpha', 0.05)
        self.action_history = []
        self.confidence_threshold = config.get('confidence_threshold', 0.7)
    def perceive(self, observation: np.ndarray, evidence: str = None):
        """感知环境,更新信念和状态估计"""
        self.particle_filter.predict()
        self.particle_filter.update(observation)
        if evidence is not None:
            self.belief_tracker.update(evidence)
    def assess_confidence(self) -> Dict[str, float]:
        """评估当前决策的置信度"""
        belief_conf = self.belief_tracker.get_confidence()
        state_uncertainty = self.particle_filter.get_uncertainty()
        state_confidence = 1.0 / (1.0 + state_uncertainty)
        overall_confidence = 0.6 * belief_conf + 0.4 * state_confidence
        return {
            'belief_confidence': belief_conf,
            'state_confidence': state_confidence,
            'overall_confidence': overall_confidence,
            'belief_entropy': self.belief_tracker.get_entropy(),
            'state_uncertainty': state_uncertainty
    def decide(self, utility_matrix: np.ndarray, actions: List[str]) -> Dict[str, Any]:
        """做出概率决策"""
        confidence = self.assess_confidence()
        if confidence['overall_confidence'] < self.confidence_threshold:
            return {
                'action': 'request_info',
                'action_idx': -1,
                'confidence': confidence,
                'reason': 'low_confidence',
                'score': 0.0
        state_probs = self.belief_tracker.belief
        action_idx, action_name, score = self.decision_maker.decide(
            state_probs, utility_matrix, actions)
        self.action_history.append({
            'action': action_name,
            'confidence': confidence['overall_confidence'],
            'score': score
        return {
            'action_idx': action_idx,
            'score': score,
            'belief': self.belief_tracker.get_belief()
        return self.particle_filter.get_state_estimate()
    def get_belief_summary(self) -> Dict[str, Any]:
        top_hyp, top_prob = self.belief_tracker.get_top_hypothesis()
        return {
            'beliefs': self.belief_tracker.get_belief(),
            'top_hypothesis': top_hyp,
            'top_probability': top_prob,
            'entropy': self.belief_tracker.get_entropy(),
            'evidence_count': len(self.belief_tracker.evidence_history)
六、不确定性推理的工程实践要点
6.1 先验选择的影响
贝叶斯推理的结果对先验分布的选择敏感。无信息先验(如均匀分布)看似客观,但在高维空间中可能导致不合理的后验。实践中常用的策略是使用弱信息先验(如正态分布 with large variance),既不完全无信息,也不过度主观。在Agent系统中,先验可以从历史数据中估计,或从领域专家知识中编码。
6.2 在线学习与信念演化
Agent的信念应该随着交互不断演化。在线贝叶斯学习通过增量更新后验分布实现持续学习。对于参数模型,可以使用共轭先验实现解析的在线更新;对于非参数模型,可以使用粒子滤波或顺序蒙特卡洛方法。在线学习的关键挑战是应对分布漂移——当环境发生变化时,旧的信念可能不再适用,需要引入遗忘机制或变化点检测。
6.3 可解释性与调试
概率推理Agent的决策过程比黑箱深度学习更具可解释性:信念分布可以可视化,证据的影响可以追踪,决策的依据可以分解为期望效用和风险度量的组合。这种可解释性不仅有助于用户信任,也有助于开发者调试。当Agent做出异常决策时,可以检查信念分布是否合理、似然模型是否正确、效用函数是否被正确设定。
七、总结
不确定性推理是Agent从实验室走向真实世界的必备能力。贝叶斯框架提供了从先验到后验的严格推理机制,粒子滤波使Agent能在非线性非高斯动态环境中追踪状态,置信度评估让Agent知道自己不知道什么,风险决策模型使Agent在不确定环境下做出鲁棒选择。这些技术组件的有机集成,构成了现代概率推理Agent的技术核心。
随着大语言模型与概率推理的深度融合,未来的Agent将同时具备强大的模式识别能力和严格的不确定性量化能力,在医疗诊断、金融决策、自动驾驶等高风险领域发挥越来越重要的作用。
