三层 Web 应用架构
华为云架构中心 发表于 2026/09/10 17:05:02 2026/09/10
【摘要】 生产级三层 Web 架构,采用高可用多可用区部署、自动伸缩、私有子网安全隔离和双层负载均衡等业界最佳实践,转换后的华为云架构保留全部核心能力,提供同等水平的高可用、可扩展和安全隔离保障。
1. 用途和受众
1.1 预期用途
用于在华为云上构建生产级三层 Web 应用(Web 层 + 应用层 + 数据层),实现前后端分离部署、流量分层负载均衡、计算资源自动伸缩和数据库高可用。适用于需要高并发处理能力、多可用区容灾和严格网络隔离的 Web 应用系统部署。
适用行业:互联网电商、在线教育、SaaS 应用、企业门户等需要三层分离架构的 Web 应用场景。
业务场景:高并发 Web 服务(促销活动、直播互动)、前后端分离应用(Apache 静态 + Node.js 动态)、需要自动伸缩应对流量波动的在线服务。
合规要求:适用于需要网络隔离和数据保护的场景,私有子网部署后端和数据库,仅通过堡垒机管理访问。
部署规模:推荐中大型部署(Web 层 2-10 实例、App 层 2-8 实例、RDS 主备版),小型应用可适当缩减伸缩范围。
1.2 目标受众
  • DevOps 工程师:负责在华为云上规划和部署三层 Web 应用基础设施
  • 云架构师:需要将 源参考 三层架构经验迁移到华为云平台的技术决策者
  • 后端开发团队:使用 Node.js 等技术栈构建应用层,需要了解华为云部署架构
  • 运维团队:负责华为云上多层架构的日常监控、伸缩策略调优和故障排查
2. 参考架构概述
2.1 架构描述
华为云三层 Web 应用架构是面向高可用 Web 服务场景的分层参考架构,旨在通过集成公网负载均衡、双层弹性伸缩、内网负载均衡和关系型数据库高可用部署,加速生产级 Web 应用在华为云上的快速落地和高可用保障。
2.2 业务背景
项目 描述
业务问题 传统单机部署无法应对流量高峰,缺乏自动伸缩和多可用区容灾能力,前后端耦合导致维护困难
期望的结果 实现三层分离部署,Web 层和应用层独立伸缩,数据库高可用,流量通过双层负载均衡分层路由,具备多可用区容灾能力
主要用户 互联网应用终端用户(通过浏览器/App 访问)、DevOps 运维人员(通过堡垒机管理后端)、开发团队(部署和调试应用)
关键制约因素 需要多可用区部署保障高可用;私有子网隔离禁止公网直连后端;数据库仅允许应用层访问;预算需覆盖 NAT 网关和负载均衡常驻费用
成功指标 系统可用性 ≥ 99.95%;Web 层和应用层可根据流量自动伸缩;数据库故障切换时间 < 30 秒;请求端到端延迟 < 200ms
2.3 架构优点
  • 高可用多可用区部署:Web 层、应用层和数据库均跨可用区部署,单可用区故障不影响整体服务可用性
  • 自动伸缩弹性扩容:Web 层和应用层独立配置弹性伸缩策略,根据 CPU 利用率或请求量自动增减实例,应对流量波动
  • 分层安全隔离:应用层和数据库部署在私有子网,公网无法直接访问;仅堡垒机可通过 SSH 接入管理,安全组按最小权限配置
  • 双层负载均衡:公网 ELB 分发用户流量到 Web 层,内网 ELB 分发 Web 层请求到应用层,实现流量分层路由和负载分担
  • 模块化基础设施即代码:网络、安全组、负载均衡、伸缩组、数据库各模块独立管理,便于维护和复用
2.4 设计关注点
高可用性 安全性 可扩展性 成本优化
多可用区部署所有层级 私有子网隔离后端和数据库 Web/App 层独立弹性伸缩 按需伸缩减少闲置资源
数据库主备自动切换 安全组最小权限规则 伸缩组支持自定义伸缩策略 NAT 网关按流量计费
ELB 健康检查自动剔除故障实例 堡垒机集中管理 SSH 访问 ELB 支持加权轮询和最小连接 数据库可选用按需计费
效益 架构如何实现它 测量
高可用 多可用区部署 + ELB 健康检查 + 数据库主备切换 系统可用性百分比、故障恢复时间
弹性伸缩 AS 弹性伸缩组根据 CPU/请求量自动增减 ECS 实例 伸缩响应时间、实例利用率
安全隔离 私有子网 + 分层安全组 + 堡垒机 安全事件数量、未授权访问拦截率
流量分发 公网 ELB + 内网 ELB 双层负载均衡 请求延迟、负载均衡分发均匀度
2.5 典型架构
下图展示了华为云三层 Web 应用参考架构,包含网络接入层、Web 计算层、应用计算层、数据层和安全运维层的完整部署拓扑。
2.6 流程描述
  1. 用户请求接入:互联网用户 → 公网 ELB(用户通过浏览器发送 HTTP 请求,公网弹性负载均衡接收并分发请求)
  2. 流量分发到 Web 层:公网 ELB → AS-Web(负载均衡将请求分发到 Web 层弹性伸缩组中的 ECS 实例,由 Apache 处理静态内容和页面渲染)
  3. Web 层调用应用层:Web 层 ECS → 内网 ELB(Web 层将动态请求转发到内网弹性负载均衡,内网 ELB 仅在 VPC 内部可达)
  4. 分发到应用层:内网 ELB → AS-App(内网负载均衡将请求分发到应用层弹性伸缩组中的 ECS 实例,由 Node.js 处理业务逻辑)
  5. 应用层访问数据库:App 层 ECS → RDS(应用层 ECS 通过私有网络访问 RDS MySQL 数据库,执行数据读写操作)
  6. 响应返回:RDS → App 层 → 内网 ELB → Web 层 → 公网 ELB → 用户(数据库返回结果,经应用层和 Web 层逐级处理后返回给用户)
2.7 云服务产品清单
分类 服务或产品 推荐配置
网络接入层 ELB(公网), WAF ELB: 独享型,按业务流量配置监听器; WAF: 专业版,开启 Web 攻击防护规则
网络层 VPC, 子网, NAT 网关, 路由表, EIP VPC: 标准版; NAT 网关: 按规格选型; EIP: 按带宽计费
计算层(Web) ECS, AS, ELB(内网) ECS: 通用计算型 2核4G; AS: 伸缩范围 2-10 实例; ELB: 共享型内网
计算层(App) ECS, AS ECS: 通用计算增强型 4核8G; AS: 伸缩范围 2-8 实例
数据层 RDS(MySQL) RDS: 主备版,8核16G,高可用实例,500G SSD 云盘
安全运维层 安全组, IAM, CES, AOM, 堡垒机(ECS) 安全组: 最小权限规则; IAM: 标准版,开启 MFA; CES: 基础监控; AOM: 应用运维标准版; 堡垒机: 1核2G
3. 参考链接
  • 华为云 VPC 产品文档:https://support.huaweicloud.cn/productdesc-vpc/zh-cn_topic_0018088016.html
  • 华为云 ELB 产品文档:https://support.huaweicloud.cn/productdesc-elb/zh-cn_topic_0018088016.html
  • 华为云 AS 产品文档:https://support.huaweicloud.cn/productdesc-as/zh-cn_topic_0018088016.html
  • 华为云 RDS 产品文档:https://support.huaweicloud.cn/productdesc-rds/zh-cn_topic_0018088016.html
  • 华为云 ECS 产品文档:https://support.huaweicloud.cn/productdesc-ecs/zh-cn_topic_0018088016.html
4. 使用限制
  • 参考架构非生产就绪:本文档为参考架构,提供设计蓝图和最佳实践指导,不包含可直接部署的自动化脚本或完整配置。实际部署需根据组织具体需求进行定制化适配
  • 云平台版本要求:部分服务可能需企业版账号或特定版本才能开通使用,建议在部署前确认所需服务的可用性
  • 服务白名单:部分高级服务可能需提前申请白名单开通
  • 跨区域部署限制:跨区域部署时需考虑数据同步延迟和合规要求(如数据本地化),部分服务可能不支持跨区域联动
  • 推荐部署规模:适用于中大型 Web 应用(日均 PV 10万-100万级),小型应用可简化为单层部署以降低成本
  • 组件替换风险:架构设计支持组件替换和新增,但替换已验证的组件可能引入集成兼容性问题,需额外测试验证
  • 合规认证依赖:架构对标相关合规标准,但实际合规认证需组织自行完成认证流程,本架构不替代正式合规审计
  • 持续运维要求:架构需要持续的策略调优、版本升级和监控运营,非一次性部署即可永久生效
附录 A. 术语和缩略语
缩略语 全称 说明
VPC Virtual Private Cloud 虚拟私有云,提供隔离的云上网络环境
ELB Elastic Load Balance 弹性负载均衡,将流量分发到多台后端服务器
ECS Elastic Cloud Server 弹性云服务器,可随时获取、弹性伸缩的云服务器
AS Auto Scaling 弹性伸缩,根据策略自动增减计算实例
RDS Relational Database Service 关系型数据库服务,提供托管数据库
WAF Web Application Firewall Web 应用防火墙,防护 Web 攻击
NAT Network Address Translation 网络地址转换,实现私网访问公网
EIP Elastic IP 弹性公网 IP,可灵活绑定的公网 IP 地址
IAM Identity and Access Management 统一身份认证服务
CES Cloud Eye Service 云监控服务,提供资源监控和告警
AOM Application Operations Management 应用运维管理,提供应用级监控运维
ALB Application Load Balancer 七层应用负载均衡
ASG Auto Scaling Group 自动伸缩组
Multi-AZ Multi Availability Zone 多可用区部署,跨数据中心容灾保障
