云手机业务平台参考架构
华为云架构中心 发表于 2026/09/10 16:10:50 2026/09/10
【摘要】 云手机平台基于华为云鲲鹏+昇腾合营云五层架构:接入层ELB/WAF/CDN保障安全加速,边缘层IEC/KooPhone下沉GPU渲染,计算层CCE/CPH/GACS提供云手机实例,业务层APIG/DMS路由调度,数据层RDS/OBS持久化。端云协同实现5G网络下应用云端运行与GPU加速渲染,对接运营商CRM计费,AOM/CES统一监控运维。
1. 用途和受众
1.1 预期用途
  • 指导华为云上云手机业务平台的设计和开发。
  • 为售前、解决方案设计、实施和审查提供可重用的架构模式。
  • 作为解决方案手册、交付包或实际部署的架构基础。
  • 定义安全性、可靠性、性能、成本、运营和合规性护栏。
1.2 目标受众
  • 解决方案架构师:需要设计云手机业务平台整体分层架构和算力调度方案
  • 云手机产品经理:需要评估平台功能完整性、并发能力和用户体验
  • 运维团队:需要管理和监控云手机实例运行状态和音视频传输质量
  • 合规和安全团队:需要评估多租户隔离、数据安全和运营商计费合规性
  • 网络工程师:需要设计 CDN 接入、VPC 网络隔离和 ELB 负载均衡方案
  • 应用开发人员:需要基于 APIG 网关和端云 SDK 进行云手机应用开发与集成
2. 参考架构概述
2.1 架构描述
云手机业务平台参考架构基于华为云构建,面向运营商场景,提供从用户终端接入到云手机实例调度、音视频传输、算力调度和数据持久化的全链路解决方案。架构分为外部系统/运营商侧和华为云两大区域,华为云侧按接入层、云手机业务域、云手机管理域、计算层、数据层和公共服务进行分层设计,支持弹性伸缩、运维管理、镜像服务等管理能力,并通过统一认证、云监控和虚拟私有云提供基础安全与网络保障。
2.2 业务背景
项目 描述
业务问题 运营商需要为用户提供云手机服务,实现手机应用云端运行、音视频实时传输和弹性算力调度,降低终端硬件要求并提升用户体验
期望的结果 构建高可用、可弹性伸缩的云手机业务平台,支持多用户并发接入、低延迟音视频传输和高效算力资源调度
主要用户 运营商终端用户(APP/H5)、运营商内部系统、云手机管理运维人员
关键制约因素 音视频传输低延迟要求、多租户安全隔离、运营商认证计费对接、算力资源弹性调度
成功指标 端到端时延、并发云手机实例数、渲染帧率、可用性、用户采用率
2.3 架构优点
  • 分层解耦:接入层、业务域、管理域、计算层、数据层和公共服务分层设计,各层职责清晰,独立演进。
  • 全链路安全防护:从 CDN 接入到 WAF 防火墙再到 APIG 网关,构建多层安全防护体系。
  • 弹性算力调度:CPH 云手机服务器结合 CCE 鲲鹏容器和 GACS 昇腾 GPU,实现 CPU/GPU 异构算力弹性调度。
  • 低延迟音视频传输:SparkRTC 端云协同,保障云手机画面实时传输的用户体验。
  • 运营商侧深度集成:与运营商 CRM/认证/计费系统对接,支持运营商业务场景下的认证计费闭环。
2.4 设计关注点
效益 架构如何实现它 测量
安全与合规 WAF 防火墙 + APIG 网关 + IAM 统一认证,多层安全防护;VPC 虚拟私有云实现网络隔离 WAF 攻击拦截率 ≥99.5%;IAM 权限审计覆盖率 100%;VPC 安全组规则合规检查通过
可靠性和弹性 AS 弹性伸缩 + ELB 负载均衡,自动扩缩容应对流量波动 ELB 健康检查成功率 ≥99.95%;AS 扩容响应时间 <5min;故障切换时间 <30s
性能和可扩展性 CCE 鲲鹏容器 + GACS 昇腾 GPU 异构算力;SparkRTC 低延迟音视频传输 SparkRTC 端到端延迟 <100ms;单集群并发云手机实例 ≥1000;GPU 利用率 ≥80%
成本效益 FunctionGraph 函数计算按需付费;AS 弹性伸缩避免资源浪费 按需函数调用成本较常驻实例降低 30%+;闲置资源回收率 ≥90%;峰值扩容成本可控
卓越运营 AOM 运维管理 + CES 云监控,全链路可观测 监控指标覆盖率 100%;告警响应时间 <5min;MTTR <30min
交付敏捷性 IMS 镜像服务标准化部署;CCE 容器化快速迭代 镜像部署时间 <10min;容器滚动更新零中断;CI/CD 流水线自动化率 100%
2.5 典型架构
典型架构图
以华为云为底座,面向运营商云手机场景,外部系统与华为云六大分层协同,支持弹性算力调度与低延迟音视频传输。
2.6 流程描述
步骤编号 操作描述 负责层 说明
① 用户 APP/H5 → CDN 内容加速接入 接入层 用户终端通过 CDN 加速接入云手机平台
② CDN → ELB 负载均衡分发 接入层 CDN 将流量分发至 ELB 负载均衡器
③ ELB → WAF 安全防护过滤 接入层 WAF 防火墙进行安全防护和请求过滤
④ WAF → APIG API 路由分发 接入层 APIG 网关进行 API 路由和分发
⑤ APIG → CPH 云手机实例调度 云手机业务域 APIG 将请求调度至 CPH 云手机服务器实例
⑥ CPH → SparkRTC 端云音视频传输 云手机业务域 SparkRTC 实现端云协同的音视频实时传输
⑦ CPH → CCE/GACS 鲲鹏/昇腾算力调度 计算层 CPH 调度至 CCE 鲲鹏容器或 GACS 昇腾 GPU 进行算力处理
⑧ CCE → RDS/DCS/DMS 数据持久化存储 数据层 计算结果持久化至 RDS 关系数据库、DCS 分布式缓存和 DMS 消息服务
2.7 云服务产品清单
分类 服务或产品 推荐配置
接入 CDN 内容分发 全站加速,缓存过期 300s,回源超时 30s,多区域边缘节点覆盖
接入 ELB 负载均衡 独享型 L7 监听器,会话保持开启,健康检查间隔 5s,连接超时 60s
接入 WAF 防火墙 阻断模式,SQL注入/XSS/CC攻击防护全开启,速率限制 1000次/分钟
接入 APIG API 网关 专享实例 2核4G,后端连接池 50,限流 1000 TPS,JWT 认证
应用 CPH 云手机服务器 鲲鹏 ARM 实例 8核16G,单实例承载 20 路云手机,自动恢复开启
应用 SparkRTC 端云协同模式,1080P@30fps,码率 4Mbps,自适应网络抖动
应用 端云 SDK 集成音视频编解码 + 触控事件传输,自适应码率,断线重连
应用 KooPhone 云手机服务 标准版,Android 12 镜像,GPU 渲染加速,分辨率自适应
管理 AS 弹性伸缩 伸缩组最小 2 / 最大 50,扩容阈值 CPU >70%,缩容阈值 CPU <30%
管理 AOM 运维管理 全链路监控,日志保留 30 天,告警通知邮件+短信,拓扑自动发现
管理 IMS 镜像服务 私有镜像,Android 12 基础镜像,版本生命周期管理,跨区域复制
计算 CCE 鲲鹏容器 鲲鹏集群 1.21+,节点 8核16G,Pod 资源限制 4核8G,自动扩缩节点
计算 GACS 昇腾 GPU 昇腾 310P GPU 实例,单 GPU 承载 4 路云手机渲染,驱动自动安装
计算 FunctionGraph 函数计算 2GB 内存,超时 30s,用于事件驱动型算力调度和弹性任务触发
数据 RDS 关系数据库 MySQL 8.0 主备高可用,4核8G,连接池 200,自动备份每日
数据 DCS 分布式缓存 Redis 5.0 主备版,2G 内存,会话和热数据缓存,持久化 AOF
数据 DMS 消息服务 Kafka 2.7,3 节点 3 副本,用于异步消息和事件通知,分区 12
数据 OBS 对象存储 标准存储桶,生命周期 90 天转低频访问,用于镜像和日志归档
安全 IAM 统一认证 细粒度 RBAC 策略,最小权限原则,定期权限审计,MFA 强制开启
运营 CES 云监控 自定义指标监控,告警阈值 CPU >80%/内存 >85%,通知 5min 聚合
网络 VPC 虚拟私有云 独立 VPC 隔离,子网按层划分,安全组最小开放端口,NAT 网关出站
3. 参考链接
产品文档:https://support.huaweicloud.cn/productdesc-ecs/ecs_01_0001.html
实施指南:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cce/cce_01_0001.html
安全性和合规性映射:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-hss/hss_01_0001.html
4. 使用限制
  • 区域与可用区限制:CPH 云手机服务器和 GACS 昇腾 GPU 实例仅在部分区域可用,部署前需确认目标区域资源配额充足,跨区域调用将增加网络延迟。
  • GPU 资源约束:昇腾 310P 单 GPU 实例并发渲染路数上限为 4 路,超出需横向扩容 GACS 实例数量;GPU 实例供应紧张时可能排队等待分配。
  • 音视频传输带宽:SparkRTC 1080P@30fps 单路码率约 4Mbps,大规模并发场景需预留充足公网带宽和 ELB 连接数配额,否则将出现卡顿或降帧。
  • 运营商对接依赖:认证计费闭环依赖运营商 CRM/认证系统接口可用性,接口变更或网络中断将影响用户登录和计费准确性。
  • 镜像版本兼容:IMS 基础镜像需与 CPH 实例规格和 Android 版本严格匹配,不兼容的镜像将导致云手机启动失败。
  • 弹性伸缩冷启动:AS 扩容新实例需拉取镜像并初始化 Android 环境,冷启动时间约 3–5 分钟,无法应对秒级流量突增,需结合预扩容策略。
  • 多租户隔离边界:VPC 和安全组提供网络级隔离,但同一 CCE 集群内不同租户的容器共享节点内核,高安全要求场景需使用独享节点或专属集群。
  • FunctionGraph 超时上限:单次函数执行超时上限 30 秒,不适合长耗时算力任务,此类任务应调度至 CCE 或 GACS 执行。
附录 A. 术语和缩略语
术语 定义
CPH Cloud Phone Host,云手机服务器
ELB Elastic Load Balance,弹性负载均衡
WAF Web Application Firewall,Web 应用防火墙
APIG API Gateway,API 网关
CCE Cloud Container Engine,云容器引擎
GACS GPU Accelerated Computing Service,GPU 加速计算服务
RDS Relational Database Service,关系数据库服务
DCS Distributed Cache Service,分布式缓存服务
DMS Distributed Message Service,分布式消息服务
OBS Object Storage Service,对象存储服务
IAM Identity and Access Management,统一身份认证
CES Cloud Eye Service,云监控服务
VPC Virtual Private Cloud,虚拟私有云
AS Auto Scaling,弹性伸缩
AOM Application Operations Management,应用运维管理
IMS Image Management Service,镜像服务
SparkRTC 端云协同实时音视频服务
KooPhone 华为云手机服务产品
