临时表从4.7秒到0.12秒:不是所有Using temporary都需要优化
这个DBA有点耶 发表于 2026/09/10 15:25:43 2026/09/10
【摘要】 很多DBA看到EXPLAIN输出里的Using temporary就紧张,觉得查询“肯定慢”。但Using temporary不等于“磁盘临时表”——MySQL优先在内存中创建临时表,只有数据量超过阈值才会落盘。本文拆解临时表的三种形态、触发条件、内存与磁盘的判定方法,以及4种优化方案,帮你精准判断什么时候该出手、什么时候可以不管。
大家好,我是小耶,写功课只是为了我踩过的坑,你们别再踩了!
技术群里经常看到这样的对话:
A:“我这条SQL执行计划里有Using temporary,是不是要优化一下?”
B:“有临时表肯定慢啊,赶紧加索引!”
C:“不一定吧,我见过很多带Using temporary的查询跑得也挺快的。”
三个人说的都有道理,但都不完整。
Using temporary不等于“慢” 。MySQL创建临时表分三种情况:内存临时表、磁盘临时表、优化器临时表。只有磁盘临时表才是真正的性能杀手,内存临时表的开销其实没那么大。
今天把临时表这件事彻底拆开讲清楚。
一、临时表的三种形态
1. 内存临时表(Memory Temporary Table)
MySQL优先在内存中创建临时表,使用MEMORY存储引擎。数据全部在内存中操作,没有磁盘I/O。
触发条件:临时表数据量小于tmp_table_size和max_heap_table_size的限制。
性能影响:较小。内存操作比磁盘快几个数量级。
2. 磁盘临时表(On-Disk Temporary Table)
当内存临时表的数据量超过了tmp_table_size或max_heap_table_size的限制,MySQL会自动将临时表从内存转到磁盘。磁盘临时表使用InnoDB引擎(MySQL 8.0默认)或MyISAM引擎。
触发条件:临时表数据量超过阈值;或者查询中包含了TEXT/BLOB等无法在内存中处理的字段类型。
性能影响:巨大。磁盘I/O比内存操作慢几十到几百倍。Created_tmp_disk_tables状态变量是核心监控指标。
3. 优化器临时表(派生表/物化临时表)
优化器为了优化查询而主动创建的临时表,比如将子查询物化为临时表、将DISTINCT的结果暂存等。性能影响取决于具体场景。
二、什么时候会触发临时表?
以下场景MySQL可能创建临时表:
场景 说明 是否必然慢
GROUP BY无索引 分组字段没有可用索引 大概率慢
DISTINCT无索引 去重字段没有合适索引 大概率慢
ORDER BY与GROUP BY字段不一致 分组和排序字段不同 大概率慢
UNION(不含ALL) 合并结果集需要去重 视数据量而定
派生表/子查询 优化器将子查询结果物化 视数据量而定
多表JOIN+ORDER BY 排序字段不在驱动表索引中 视数据量而定
GROUP BY的列没有可用索引时,MySQL必须先排序才能分组,而排序需要空间,于是建临时表。
三、怎么判断临时表是内存还是磁盘?
方法一:看状态变量
执行查询前后对比Created_tmp_tables和Created_tmp_disk_tables:
SHOW STATUS LIKE 'Created_tmp%';
-- 执行查询
如果Created_tmp_disk_tables增加了,说明临时表落盘了——这是真正的性能警报。如果Created_tmp_disk_tables / Created_tmp_tables > 5%,说明多数临时表已落盘,内存不够用。
方法二:看EXPLAIN FORMAT=TREE(MySQL 8.0+)
EXPLAIN FORMAT=TREE会显示更详细的执行信息,包括temporary table相关的实际行数。
四、4种优化方案
方案一:加合适的索引
大部分Using temporary的问题,一根联合索引就能解决。GROUP BY列必须是某个索引的最左前缀。如果WHERE中有范围查询(>、<、BETWEEN),范围条件涉及的列必须放在索引后面,GROUP BY列必须前置。
方案二:调大临时表内存参数
修改tmp_table_size和max_heap_table_size,让更多临时表留在内存中。两个参数必须同步调整,临时表能否留在内存取决于两者中的较小值。生产环境建议设为64MB到256MB,避免默认16MB过小。
不能盲目调大——调得太大可能导致内存不足,影响整个数据库稳定性。
方案三:减少查询字段
SELECT *会让临时表单行数据变大,更容易触发落盘。只查询必要的字段,减小临时表单行数据大小。
方案四:改写SQL
把大范围聚合拆到离线任务或汇总表。比如日报表可以用定时任务提前计算好,而不是每次实时聚合。
五、一个真实案例
某报表系统,一条GROUP BY查询跑了4.7秒。
SELECT user_id, SUM(amount) as total_amount, COUNT(*) as tx_count
FROM payment_record
WHERE created_at >= '2024-06-01' AND created_at < '2024-07-01'
GROUP BY user_id
ORDER BY total_amount DESC LIMIT 20;
EXPLAIN显示Using temporary; Using filesort,临时表落盘了——临时表数据量超过tmp_table_size(默认16MB),写到了磁盘上。500万行数据,一个月范围80万行,GROUP BY跑了4.7秒。
优化方案:在(user_id, created_at)上建了一个覆盖索引。GROUP BY的字段变成了索引的最左前缀,优化器可以直接利用索引有序性完成分组,不再需要临时表。
优化后:0.12秒。从4.7秒到0.12秒,提升了近40倍。
六、小结
Using temporary不等于“慢”——内存临时表的开销其实没那么大。真正需要警惕的是磁盘临时表。看到Using temporary先别急着加索引,先确认临时表是在内存还是磁盘、数据量有多大、查询本身是否在可接受范围内。大部分filesort + temporary的问题,一根设计合理的联合索引就能解决。优化之前,先搞清楚问题到底出在哪。
小耶在手,SQL 不愁
还有什么想了解的,欢迎留言!小耶一定知无不言言无不尽……我们下次见~
