数据库教程FGMT08‑Oracle性能优化之基准测试与案例分析
风哥数据库教程 发表于 2026/09/10 14:32:21 2026/09/10
【摘要】 数据库教程FGMT08‑Oracle性能优化之基准测试与案例分析 前言数据库性能基准测试是评估硬件能力、验证参数调优效果、对比版本变更前后性能差异的核心手段。我是风哥,在大量项目实施中,很多上线前性能隐患,都可以通过标准化基准测试提前暴露出来;缺少基准数据,出现业务慢的时候,就没有客观参照来判定是数据库、存储还是应用的问题。风哥 itpux-com本文基于Oracle19c单机非CDB数据库...
前言
本文基于Oracle19c单机非CDB数据库,硬件规格为单节点64G内存、8CPU,主机名称fgedu.net.cn,数据库实例与数据库名称fgedudb,测试业务用户fgedu,本地软件路径全部统一替换为/fgedudb。教程完整讲解基准测试理论体系、TPC‑C OLTP事务型基准规范、BenchmarkSQL压测工具部署、测试环境调优、压测执行、AWR/ASH/ADDM性能报告采集、指标解读、故障案例分析,配套大量Shell、SQL实战命令。帮助DBA掌握标准化压测流程,建立性能基线,为后续SQL调优、存储选型、版本升级提供客观数据支撑。
内容大纲:
  1. Oracle基准测试整体体系,64G/8CPU实例基线参数说明,测试环境约束与注意事项
  2. 理论部分:基准测试分类、TPC‑C规范、核心性能指标、压测工具选型;AWR、ASH、ADDM性能采集原理;基准测试执行流程;测试前环境准备要点
  3. 实战操作:操作系统与数据库压测环境调优;BenchmarkSQL工具部署;TPC‑C测试用户、表空间创建;配置压测参数;数据初始化;执行压测;压测过程性能数据采集;压测结束后报告分析;多组对比测试;压测后环境清理
  4. 基准测试案例分析,常见压测故障排查;标准化压测Shell脚本
  5. 全文总结,基准测试生产最佳实践
一、Oracle性能基准测试基础理论
1.1 Oracle基准测试整体体系
基准测试,是在可控、可复现的环境下,模拟业务负载,采集数据库吞吐量、响应时间、资源消耗的一套标准化测试流程。基准测试分为功能性基准与性能基准;性能基准又分为OLTP联机事务处理基准、OLAP联机分析基准。风哥教程 113257174
  • OLTP联机事务处理:模拟电商、政务、金融业务,大量短事务,读写混合,DML频繁,代表标准规范TPC‑C;
  • OLAP联机分析处理:报表、统计分析,大查询、大批量扫描,代表规范TPC‑H、TPC‑DS。
基线硬件规格64G内存、8CPU,实例fgedudb,压测场景OLTP关键spfile基线参数:
|参数名称|参数值|参数说明|
|memory_target|48G|实例总内存,预留16G内存供操作系统|
|processes|3000|压测并发大,调高最大进程数|
|open_cursors|900|压测会话游标上限|
|session_cached_cursors|300|会话游标缓存,降低软解析|
|undo_retention|900|undo保留时间|
|parallel_max_servers|16|适配8CPU并行进程上限|
|db_recovery_file_dest_size|40G|FRA扩容,压测产生大量归档|
|fast_start_mttr_target|300|实例崩溃恢复目标秒数|
基准测试不能直接等同于真实业务,TPC‑C是模型化负载;真实业务还会存在特殊SQL、业务逻辑、数据分布差异。基准的价值在于横向对比:参数修改前后对比、存储更换前后对比、版本升级前后对比。
1.2 TPC‑C基准规范理论
TPC‑C是事务处理性能委员会定义的联机事务处理基准模型,模拟批发订货业务模型。业务模型包含五类事务:New‑Order新订单、Payment支付、Order‑Status订单状态查询、Delivery发货、Stock‑Level库存查询。
  • New‑Order新订单是核心指标,NOPM每分钟新订单数;
  • TPM为每分钟全部事务总数量;
  • Latency延迟,事务平均、最大响应时间,单位毫秒;
  • 仓库warehouse:每个仓库对应约100MB测试数据集,仓库数量决定整体测试数据规模。
并发终端terminals,每一个终端代表一个业务会话线程;压测分为数据装载阶段、预热阶段、正式压测阶段。风哥数据库教程 itpux-com
测试经验:64G/8CPU服务器,TPC‑C仓库数建议设置80‑120;并发终端terminals建议32‑64,不要超过CPU核心数8倍,避免线程过多上下文切换过载。
1.3 主流压测工具选型理论 网上搜索风哥教程可以学习全套数据库教程
  1. BenchmarkSQL:开源Java实现TPC‑C压测工具,支持Oracle、PostgreSQL、MySQL,配置简单,社区使用广泛,本次教程采用该工具;
  2. HammerDB:多数据库压测工具,支持TPC‑C、TPC‑H,支持图形与命令行;
  3. SLOB:专门针对存储IO压测工具,只做IO读写,不模拟业务逻辑;
  4. 自定义PL/SQL、JDBC程序:适合完全复刻真实业务SQL,适合业务专项基准。
重要提醒:基准测试工具产生大量DML、归档日志,禁止直接在生产业务库执行完整TPC‑C压测,会造成磁盘IO打满、归档暴涨业务中断,只能在独立测试环境执行。
1.4 基准测试核心性能指标理论
指标 含义 评判说明
NOPM 每分钟新订单事务数 TPC‑C核心指标,越高代表OLTP吞吐越强
TPM 每分钟全部事务总数 包含5类全部事务,仅用于同环境对比
Latency平均/最大延迟 事务响应时间ms OLTP业务平均延迟越低越好,关注95分位延迟
TPS 每秒事务数 TPM除以60,便于直观观察
DB CPU 数据库CPU占用百分比 压测稳定阶段看CPU是否达到瓶颈
IOPS、IO吞吐量 存储读写指标 判断存储是否成为瓶颈
等待事件 AWR中top等待事件 定位瓶颈:log file sync、buffer busy waits、db file sequential read等
1.5 AWR / ASH / ADDM性能采集理论
  1. AWR自动负载信息库:快照采集数据库全量负载,基准测试压测前手动创建快照,压测结束立刻手动创建快照,基于两次快照生成报告,精准覆盖压测时间段;
  2. ASH活动会话历史:每秒采集活跃会话样本,分析压测过程瞬时性能抖动;
  3. ADDM自动数据库诊断监控:基于AWR快照,自动输出性能问题诊断建议。
默认AWR快照1小时一次,压测持续时间很短,必须手动执行DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.CREATE_SNAPSHOT(),不能依赖自动快照。
1.6 完整基准测试执行流程理论
  1. 环境检查:操作系统资源、磁盘空间、归档、FRA空间充足;数据库参数按照压测基线调整;统计信息收集;
  2. 部署压测工具,创建测试表空间、测试用户;
  3. 装载TPC‑C测试数据;
  4. 执行数据库统计信息收集;
  5. 压测前手动创建AWR快照;启动操作系统层面监控(CPU、内存、IO);
  6. 执行预热压测,消除buffer cache冷启动影响;
  7. 正式执行基准压测;
  8. 压测结束,立刻手动创建AWR快照;停止操作系统监控;
  9. 生成AWR、ASH、ADDM报告;提取BenchmarkSQL输出指标;
  10. 数据分析,定位瓶颈CPU/IO/锁/日志;
  11. 多组变量重复测试(修改参数、存储)做对比;
  12. 测试完成清理测试对象,恢复数据库生产基线参数。
1.7 基准测试常见瓶颈理论
  1. CPU瓶颈:DB CPU接近100%,SQL解析、逻辑读消耗CPU;优化方向:优化SQL、加大游标缓存、调整并行参数;
  2. IO存储瓶颈:top等待事件db file sequential read、db file scattered read,存储IOPS、带宽打满;优化:更换高性能存储,调大buffer cache;
  3. Redo日志瓶颈:top等待log file sync,事务提交刷盘慢;优化:调大redo日志组大小,高速存储存放redo;
  4. 锁与冲突瓶颈:enq: TX‑row lock contention行锁冲突,TPC‑C模型本身会产生库存锁竞争,降低并发终端数;
  5. 内存瓶颈:SGA不足,大量物理读;调高memory_target,检查内存分配。
二、生产完整实战操作
说明:操作系统RHEL7,主机fgedu.net.cn,硬件规格64GB内存,8核CPU;数据库实例fgedudb,全部路径替换/fgedudb;oracle用户执行数据库操作,root操作系统操作;本套操作仅在独立测试环境执行,禁止业务生产库运行完整TPC‑C压测。
2.1 测试环境前期检查与数据库参数调优
登录数据库
su - oracle
export ORACLE_BASE=/fgedudb/app
export ORACLE_HOME=/fgedudb/app/product/19.0.0/dbhome_1
export ORACLE_SID=fgedudb
sqlplus / as sysdba
查看当前归档、FRA空间,确认磁盘有足够余量,TPC‑C会产生大量归档日志。
SELECT name,log_mode,open_mode FROM v$database;
SELECT file_type,percent_space_used FROM v$flash_recovery_area_usage;
调整压测基线参数,部分参数spfile,需要重启实例生效。
ALTER SYSTEM SET memory_target=48G SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET processes=3000 SCOPE=SPFILE;
ALTER SYSTEM SET open_cursors=900 SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET session_cached_cursors=300 SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET parallel_max_servers=16 SCOPE=SPFILE;
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest_size=40G SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET fast_start_mttr_target=300 SCOPE=BOTH;
如果修改spfile参数,需要重启数据库
SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP;
2.2 创建TPC‑C测试专用表空间与测试用户fgedu_tpcc
创建大表空间存放TPC‑C仓库数据,ASM磁盘组+DATA。
CREATE TABLESPACE tpcc_data
DATAFILE '+DATA/fgedudb/tpcc_data01.dbf' SIZE 10G AUTOEXTEND ON NEXT 2G MAXSIZE 80G
EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;
CREATE TEMPORARY TABLESPACE tpcc_temp
TEMPFILE '+DATA/fgedudb/tpcc_temp01.tmp' SIZE 4G AUTOEXTEND ON NEXT 1G MAXSIZE 20G;
CREATE USER fgedu_tpcc IDENTIFIED BY Tpcc@123
DEFAULT TABLESPACE tpcc_data
ACCOUNT UNLOCK;
GRANT CREATE SESSION,CREATE TABLE,CREATE SEQUENCE,CREATE VIEW TO fgedu_tpcc;
GRANT CONNECT,RESOURCE TO fgedu_tpcc;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO fgedu_tpcc;
2.3 操作系统部署BenchmarkSQL压测工具(root与oracle)
BenchmarkSQL依赖Java环境,服务器安装JDK1.8。
#root安装jdk1.8
yum install -y java‑1.8.0‑openjdk java‑1.8.0‑openjdk‑devel ant
java -version
#oracle用户准备工具目录
su - oracle
mkdir -p /fgedudb/soft/benchmarksql
cd /fgedudb/soft/benchmarksql
将BenchmarkSQL‑5.0源码包上传到/fgedudb/soft/benchmarksql,解压。
unzip benchmarksql‑5.0.zip
cd benchmarksql‑5.0
#编译,ant构建
ant
拷贝Oracle JDBC驱动ojdbc8.jar到工具lib目录
cp $ORACLE_HOME/jdbc/lib/ojdbc8.jar ./lib/oracle/
2.4 BenchmarkSQL配置文件编写
复制oracle模板配置文件
cd /fgedudb/soft/benchmarksql/benchmarksql‑5.0/run
cp props.ora props_fgedudb_tpcc.properties
vi props_fgedudb_tpcc.properties
配置文件完整内容,适配64G/8CPU,warehouses=100,terminals=48,正式压测运行15分钟。
db=oracle
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
conn=jdbc:oracle:thin:@fgedu.net.cn:1521:fgedudb
user=fgedu_tpcc
password=Tpcc@123
warehouses=100
terminals=48
runTxnsPerTerminal=0
runMins=15
limitTxnsPerMin=0
terminalWarehouseFixed=true
#五类TPC‑C事务比例,标准TPC‑C配比
newOrderWeight=45
paymentWeight=43
orderStatusWeight=4
deliveryWeight=4
stockLevelWeight=4
resultDirectory=./my‑tpcc‑results
2.5 初始化装载TPC‑C测试数据
装载100个warehouse,数据总量约10G,耗时视存储性能而定。
#执行建表
./runSQL.sh props_fgedudb_tpcc.properties sqlTableCreates
#导入仓库数据
./loadData.sh props_fgedudb_tpcc.properties numWarehouses=100
#创建索引
./runSQL.sh props_fgedudb_tpcc.properties sqlIndexCreates
装载完成,登录数据库检查表是否生成。
ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA=fgedu_tpcc;
SELECT table_name FROM user_tables;
收集统计信息,压测前必须执行,否则SQL执行计划错乱。
EXEC DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS('FGEDU_TPCC',degree=>8);
2.6 基准压测前准备,手动创建AWR快照
EXEC DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.CREATE_SNAPSHOT();
SELECT snap_id FROM dba_hist_snapshot ORDER BY snap_id DESC FETCH FIRST 1;
记录输出的begin_snap编号,操作系统开启sar监控,记录CPU、IO。
#后台sar采集,输出到文件,压测全程记录
nohup sar -o /fgedudb/soft/tpcc_sar_01.out 5 >/dev/null 2>&1 &
echo $! > /fgedudb/soft/sar_pid.txt
2.7 BenchmarkSQL预热压测(5分钟,消除buffer cache冷读)
预热不采集正式报告,目的把热点数据加载进SGA buffer cache。
#修改runMins=5做预热,执行runBenchmark
./runBenchmark.sh props_fgedudb_tpcc.properties
2.8 正式执行TPC‑C基准压测
预热完成后,再次手动打AWR起始快照,然后执行正式15分钟压测。
压测结束,立刻操作:
  1. 数据库端创建结束AWR快照
SELECT snap_id FROM dba_hist_snapshot ORDER BY snap_id DESC FETCH FIRST 20;
  1. 停止后台sar操作系统监控
kill -9 `cat /fgedudb/soft/sar_pid.txt`
  1. BenchmarkSQL会在./my‑tpcc‑results目录输出文本结果,记录NOPM、TPM、延迟指标。
2.9 生成AWR、ASH、ADDM性能分析报告
--AWR报告,输入压测开始、结束snap_id
@?/rdbms/admin/awrrpt.sql
--ASH活动会话报告,分析压测期间瞬时抖动
@?/rdbms/admin/ashrpt.sql
--ADDM自动诊断报告
@?/rdbms/admin/addmrpt.sql
报告输出文件保存,同时查看top等待事件。
SELECT event_name,total_waits,time_waited_micro FROM v$system_event ORDER BY time_waited_micro DESC FETCH FIRST 15 ROWS ONLY;
2.10 多组对比测试示例(调整redo大小做对比实验)
做对比基准,只修改一个变量,其他环境完全不变。例如增大redo日志文件,重复整套流程:打快照→压测→打快照→输出报告,对比两组NOPM、等待事件。
--修改redo每组4G
ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP 4 ('+DATA/fgedudb/redo04.log') SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP 5 ('+DATA/fgedudb/redo05.log') SIZE 4G;
ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP 6 ('+DATA/fgedudb/redo06.log') SIZE 4G;
2.11 压测完成环境清理实战
压测全部完成,删除TPCC测试schema,恢复数据库生产基线参数。
DROP USER fgedu_tpcc CASCADE;
DROP TABLESPACE tpcc_data INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;
DROP TABLESPACE tpcc_temp INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;
--恢复生产基线参数
ALTER SYSTEM SET processes=2000 SCOPE=SPFILE;
ALTER SYSTEM SET open_cursors=500 SCOPE=BOTH;
ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest_size=30G SCOPE=BOTH;
SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP;
2.12 基准测试自动化辅助Shell脚本,保存/fgedudb/soft/tpcc_pre_snap.sh
#!/bin/bash
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
echo "====生成压测前AWR快照===="
sqlplus -S / as sysdba <<EOF
set pagesize 80 linesize 140
SELECT snap_id,to_char(begin_interval_time,'yyyy‑mm‑dd hh24:mi:ss') snap_time FROM dba_hist_snapshot ORDER BY snap_id DESC FETCH FIRST 1;
EOF
执行权限
chmod +x /fgedudb/soft/tpcc_pre_snap.sh
./fgedudb/soft/tpcc_pre_snap.sh
2.13 压测常见故障排查SQL
--查看会话与等待
SELECT sid,serial#,username,program,event,sql_id FROM v\$session WHERE username='FGEDU_TPCC';
--查看锁冲突
SELECT sid,type,lmode,request,id1,id2 FROM v\$lock WHERE TYPE IN('TX','TM');
--查看归档生成速率
SELECT sequence#,first_time FROM v\$archived_log ORDER BY sequence# DESC FETCH FIRST 20;
三、总结
基准测试不是简单跑一遍压测工具,它是一套严谨可复现的性能验证流程。我是风哥,在很多项目中,不少同事拿到压测工具直接执行,没有预热、没有打AWR快照、环境变量混杂,最后拿到的指标完全没有参考价值。风哥 itpux-com
本文基于硬件规格64G内存、8CPU的Oracle19c单机实例,主机fgedu.net.cn,全部路径替换为/fgedudb,数据库实例fgedudb。完整讲解基准测试理论、TPC‑C OLTP基准规范、BenchmarkSQL完整部署、数据装载、预热、正式压测、AWR/ASH/ADDM报告采集、瓶颈分析、测试环境清理,配套自动化辅助脚本。
生产做基准测试,必须记住几个核心关键点:
  1. 严禁直接在业务生产库执行完整TPC‑C压测,大量DML会打满IO,暴涨归档,造成业务中断,基准测试只能在独立隔离测试环境;
  2. 基准测试对比原则:一次测试只修改一个变量,其余环境保持完全一致,才能判定性能差异来自修改项;
  3. TPC‑C模型压测必须做预热,消除buffer cache冷读影响;压测前后手动创建AWR快照,不能依赖默认一小时自动快照;
  4. 不能只看NOPM、TPM数字,要结合AWR报告的等待事件、CPU、IO综合定位瓶颈;瓶颈分为CPU瓶颈、存储IO瓶颈、redo日志瓶颈、锁冲突、内存瓶颈;
  5. 测试结束一定要清理压测schema,把数据库参数恢复到生产基线,不要把压测参数留在测试库;网上搜索风哥教程可以学习全套数据库教程
  6. TPC‑C是标准模型负载,不等同于真实业务;真实业务评估,优先采集生产AWR,使用真实业务SQL做专项基准。风哥教程 113257174
掌握基准测试能力,是DBA走向性能调优的重要一步。后续可以延伸学习HammerDB、SLOB存储压测,以及把基准测试流程结合shell做自动化批量对比测试。运维人员不能只会运行压测工具,要理解每一项指标含义,看懂AWR等待事件,区分模型负载与真实业务负载,才可以输出可信、客观的性能评估报告。风哥数据库教程 itpux-com
