开发 App,选 Flutter 还是 Kotlin?聊聊优劣与适用场景开发 App,选 Flutter 还是 Kotlin?聊
yd_232225224 发表于 2026/09/09 20:40:28 2026/09/09
【摘要】 准备开发一个 App 时,Flutter 和 Kotlin 经常出现在技术选型清单里。一个强调跨平台和开发效率,一个与 Android 生态联系紧密。对于个人开发者和小团队,选哪条路线,会直接影响上线速度,也会影响后续维护的工作量。我的选型建议是:需要同时交付 Android 和 iOS、业务以常规页面为主,可以优先评估 Flutter;主要做 Android、深度依赖系统能力,可以优先考虑...
我的选型建议是:需要同时交付 Android 和 iOS、业务以常规页面为主,可以优先评估 Flutter;主要做 Android、深度依赖系统能力,可以优先考虑 Kotlin 原生开发;已有 Kotlin 技术积累又希望跨平台,则值得评估 Kotlin Multiplatform。 这是根据工程特点给出的建议,具体项目仍需验证关键功能。
一、先分清:Flutter 和 Kotlin 不在同一个层级
Flutter 是使用 Dart 语言的跨平台 UI 框架;Kotlin 是编程语言。日常所说的“Flutter 和 Kotlin 二选一”,通常是在比较 Flutter 跨平台开发与 Kotlin Android 原生开发。
Kotlin 是 Android 官方重点支持的语言,Jetpack Compose 则是使用 Kotlin 构建 Android 原生界面的现代工具。选择 Kotlin 开发 Android,并不意味着必须采用 XML 布局。
同时,Kotlin 也能跨平台。Kotlin Multiplatform(简称 KMP)支持共享业务逻辑,配合 Compose Multiplatform 还能共享界面。因此,实际需要比较的是三条路线:
路线 主要语言 代码复用方式
Flutter Dart,必要时补充平台代码 跨平台共享界面和业务逻辑
Kotlin Android 原生 Kotlin 围绕 Android 开发,iOS 需要另行规划
Kotlin Multiplatform Kotlin,按需结合 Swift 等 可以只共享逻辑,也可以进一步共享界面
KMP 允许保留 SwiftUI、UIKit 等平台界面,也允许逐步引入共享 UI,复用范围可以按项目需要决定。
二、Flutter 的优势:跨平台交付与界面一致性
Flutter 支持面向 Android、iOS、Web 和桌面等平台复用代码。它主要通过自身的组件和渲染体系构建界面,并提供热重载,方便开发时快速查看修改效果。
对于商城、预约、记账、内容浏览等以页面和业务流程为主的 App,共享界面和逻辑可以减少重复实现。同一个表单校验规则、订单页面或状态展示,不必在两端分别维护一遍。这类项目如果需要双端同步上线,Flutter 的价值往往比较明显。
统一的组件体系也有利于品牌视觉一致性。如果产品希望 Android 和 iOS 使用相近的布局、配色和动画,Flutter 比较贴合这种目标。热重载则能缩短日常调整页面的反馈周期,但涉及原生代码等修改时,仍然可能需要重新构建。
三、Flutter 的代价:平台差异仍然需要处理
“一套代码”不代表“只需要了解一个平台”。相机、推送、支付、蓝牙以及厂商 SDK 等功能,通常涉及插件或平台代码。Flutter 可以通过平台通道调用 Android 的 Kotlin 代码或 iOS 的 Swift 代码,因此缺少现成插件时,也能自行补充实现。
真正需要提前评估的是维护成本:插件是否支持目标功能?是否覆盖两端?出现系统版本兼容问题时,团队有没有能力修复?一个业务界面简单、却重度依赖特殊硬件 SDK 的 App,未必能从 Flutter 获得预期的效率收益。
共享界面还需要照顾不同平台的返回行为、键盘、权限、无障碍和用户习惯。测试、签名、打包与发布也仍然要分平台完成。跨平台主要减少重复开发,不会自动消除这些工作。
四、Kotlin 原生的优势:Android 系统集成更直接
使用 Kotlin 开发 Android,可以直接围绕 Android SDK 和官方工具组织代码。对于经常需要处理后台任务、设备连接、系统服务或厂商接口的项目,这种直接性能够减少跨框架适配环节。
这里的优势是调用和排查路径更直接,并不意味着原生应用能绕过系统权限、后台运行限制或厂商省电策略。无论采用哪种技术,这些约束都需要遵守。
另一个优势是技术积累集中。如果目标是长期从事 Android 开发,Kotlin 原生路线能够持续积累生命周期、系统组件、性能分析和平台适配经验。如果团队已经有成熟的 Kotlin 项目及模块,延续现有体系也可能比引入新框架更省成本。
五、Kotlin 原生的代价:双端交付需要额外投入
Android 原生项目不能直接变成 iOS App。如果后来增加 iOS 需求,就需要开发对应版本,或评估引入 KMP 等共享方案。
因此,对于只有一两名开发者、但必须同时维护 Android 和 iOS 的项目,选择两套原生实现,意味着需要承担更多页面开发、业务同步和测试工作。
学习 Kotlin 语言本身也不等于掌握 Android 开发。要稳定交付应用,仍需理解状态管理、生命周期、权限、构建工具和设备兼容等知识。如果项目只面向 Android,这些投入很有价值;如果目标只是尽快验证一个双端业务产品,就需要把学习和交付成本一起考虑。
六、性能怎么比较?不要只看“原生”两个字
不能简单地认定“Kotlin 一定流畅,Flutter 一定卡”。普通业务应用的体验还受到网络、图片处理、数据库访问、主线程负载和界面更新方式影响。
Flutter 官方的性能建议就包括控制组件构建开销、按需创建长列表内容,以及减少昂贵的绘制和布局操作。这说明性能需要结合具体实现分析。
如果项目涉及高频图像处理、低延迟音视频或复杂硬件交互,我更倾向于先验证原生方案,因为这类需求往往依赖平台专用接口或底层模块。这是工程上的选型判断,并非通用性能排名;部分计算最终可能由 C/C++、GPU 或专用 SDK 完成。
比较时应在相同设备和接近生产的构建模式下,测试启动速度、滚动流畅度、内存、耗电和实际下载体积。不要拿 Flutter 的调试版本与原生发布版本比较,也不要用一个空白示例代替真实业务。
七、KMP 适合放在什么位置?
对于已有 Kotlin 经验的团队,KMP 提供了逐步共享代码的路径。例如,先共享网络请求和业务规则,同时保留两端界面;等团队验证收益后,再决定是否通过 Compose Multiplatform 共享更多 UI。
它的灵活性也带来架构选择:哪些逻辑进入共享模块,哪些功能留给平台实现?依赖是否支持目标平台?团队是否有人能够处理 iOS 集成问题?不能因为代码使用 Kotlin,就认为所有 Android 库都能直接在共享模块中使用。
无论选择 Flutter 还是 KMP,iOS 交付仍需考虑 Apple 工具链、签名与测试环境。KMP 官方入门指南同样要求使用 macOS 和 Xcode 来运行 iOS 项目。
八、如何做出选择?
下面是根据上述差异整理的选型建议,适合作为评估起点:
项目情况 优先评估 主要理由
个人或小团队,同时开发 Android 和 iOS Flutter 减少页面和业务逻辑的重复实现
只做 Android,且大量使用系统或厂商接口 Kotlin 原生 集成路径直接,便于平台问题排查
双端业务相近,强调统一品牌视觉 Flutter 共享 UI 与产品目标吻合
已有较多 Kotlin 代码,希望逐步拓展多平台 KMP 可从局部共享开始,控制迁移范围
希望两端保持各自的平台界面 KMP 共享逻辑,界面分别实现 复用业务规则,同时保留平台 UI
关键卖点依赖音视频、相机或特殊硬件 先验证关键模块,再选框架 SDK 能力和实际性能比页面开发速度更关键
正式投入前,可以做一个小型验证版本:选一个典型业务页面,再接入项目中最难的系统功能,跑通真实设备上的完整流程。记录实现时间、平台专用代码量和遗留问题,再决定技术路线。
Flutter 的吸引力在于减少跨平台重复工作,Kotlin 原生的价值在于深入 Android 平台,KMP 则提供了更灵活的共享边界。适合项目的选择,取决于目标平台、关键功能和团队积累。把最难的一条业务链路先做通,往往比继续比较框架标签更有帮助。
