用Diffusers跑通文生图pipeline
茉莉风铃 发表于 2026/09/09 15:23:55 2026/09/09
【摘要】 用云GPU,使用HuggingFace Diffusers在本地显卡上几行代码跑通文本生成图片,并讲讲显存和关键参数怎么配。
很多人以为"AI 画图"得开着云上的昂贵 GPU 才能玩,其实只要你机器上有块还算能打的独显,用 HuggingFace 的 Diffusers 库,几行 Python 就能在本地生成图。我自己的笔记本跑 SDXL 虽然慢点,但出一张图也就几十秒,足够折腾了。
一、不用云端也能玩
本地出图最大的好处是数据和提示词不出机器,而且一次装好长期免费用。代价是要自己管显存和模型下载。Diffusers 把 Stable Diffusion 那一套组件(分词器、UNet、VAE)封装成了一个 DiffusionPipeline,调用方式非常统一。
二、装好依赖就开跑
先装库,再加载模型直接生成:
# pip install diffusers transformers accelerate torch
import torch
from diffusers import DiffusionPipeline
pipe = DiffusionPipeline.from_pretrained(
    "stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0",
    torch_dtype=torch.float16,
pipe = pipe.to("cuda")   # 没有独显就去掉这行,用 CPU(很慢)
image = pipe(
    "a cat wearing sunglasses, cyberpunk style",
    num_inference_steps=30,
    guidance_scale=7.5,
).images[0]
image.save("cat.png")
from_pretrained 第一次会拉模型到本地缓存,之后就离线可用。torch.float16 能大幅省显存,是本地跑的标配。
三、几个关键参数
参数 作用 经验值
num_inference_steps 去噪迭代次数,越多越细但越慢 20–50
guidance_scale 提示词遵循度,越高越贴描述 7.0–9.0
negative_prompt 不想要的元素(模糊、水印) 常用
height/width 出图尺寸,受模型训练尺寸限制 1024 起(SDXL)
四、显存不够怎么办
这是比较难受的地方:
  • 爆显存:先把 torch_dtype 设成 float16,还不行就换更小的模型(比如说 SD1.5)或降低出图分辨率。
  • 第一次巨慢:模型下载 + 首次编译内核都耗时,第二次就快了,别以为是代码卡死。
  • CPU 能跑但慢十倍:没独显也能出图,只是耐心要足,建议先小尺寸试通再放大。
收尾
本地文生图真正的门槛不在代码,而在"显存和模型管理"。Diffusers 把推理流程压成了两三个调用,剩下的就是调参数找手感。等这条pipeline跑顺了,后面可以再接个WebUI或者批量生成,都是在这个基础上加壳,思路完全一样。
