在 AlmaLinux 上安装 Python 3.11:使用官方软件源切换流
Chocola 发表于 2026/09/09 12:42:56 2026/09/09
【摘要】 在服务器运维中,升级核心运行环境是家常便饭。AlmaLinux 默认的软件源通常只提供系统稳定所需的 Python 版本(例如 AlmaLinux 9 默认提供 Python 3.9)。如果你需要 Python 3.11 的新特性或性能提升,最优雅且安全的方式是利用 dnf 的模块化流(Module Streams)功能进行切换。这种方法不需要手动下载源码编译,也不会破坏系统的依赖关系,非常...
这种方法不需要手动下载源码编译,也不会破坏系统的依赖关系,非常适合生产环境的服务器配置。
⚠️ 核心警告:不要动系统默认的 Python
在开始之前,必须强调一点:绝对不要尝试卸载或强行覆盖系统自带的 Python(通常是 /usr/bin/python3)。AlmaLinux 的许多核心系统工具(如 dnf、firewalld、nmcli 等)都强依赖于系统默认的 Python 版本。盲目替换会导致系统管理工具失效,甚至系统崩溃。
我们将通过“并行安装”的方式,让 Python 3.11 与系统默认版本共存。
1. 检查当前可用的 Python 模块
首先,我们需要查看 AlmaLinux 官方仓库中提供了哪些 Python 版本。打开终端,运行以下命令:
sudo dnf module list python*
你会看到类似下面的输出,其中 [d] 代表默认版本(通常是 3.9),[i] 代表已安装。
2. 切换 Python 软件源流
为了安装 Python 3.11,我们需要将 Python 模块的流切换到 3.11。执行以下命令:
# 重置当前的 python39 模块(如果已启用)
sudo dnf module reset python39
# 启用 python311 模块
sudo dnf module enable python311 -y
注意:如果你的系统提示冲突,可能需要先禁用其他版本的 Python 模块。
3. 安装 Python 3.11
流切换成功后,就可以直接通过 dnf 安装 Python 3.11 及其 pip 包管理器了:
sudo dnf install python3.11 python3.11-pip -y
4. 验证安装
安装完成后,我们可以通过指定版本号的命令来验证是否安装成功:
python3.11 --version
pip3.11 --version
如果输出显示 Python 3.11.x,恭喜你,安装成功!
5. 进阶:使用 alternatives 管理默认版本(可选)
如果你希望在终端输入 python3 时默认调用 3.11,而不是修改系统底层的软链接,可以使用 alternatives 工具来管理。
# 将 python3.11 添加到 alternatives 系统
sudo alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.11 2
# 配置默认版本(系统会列出选项让你选择)
sudo alternatives --config python3
输入对应的编号选择 Python 3.11 即可。这样既实现了版本切换,又保留了回退到旧版本的能力。
通过 dnf module 切换流是 AlmaLinux 等 RHEL 系发行版最推荐的软件版本管理方式。它利用了官方维护的软件源,保证了依赖的完整性和系统的安全性。
操作清单回顾:
  1. dnf module list python* 查看可用版本。
  2. dnf module enable python311 切换流。
  3. dnf install python3.11 安装。
  4. 使用 python3.11 命令运行,或通过 alternatives 配置全局默认。
希望这篇指南能帮你在服务器上顺利部署 Python 3.11 环境!
