AI生成SQL最佳实践:执行计划校验与安全治理
数据库小学妹 发表于 2026/09/09 10:10:02 2026/09/09
【摘要】 从AI生成SQL的三大翻车模式(字段幻觉、性能灾难、语义错误)出发,给出上线前五道审核关卡:结构预检、执行计划校验、高危操作拦截、灰度上线、审计追踪,附SQL示例与避坑清单。
大家好,我是数据库小学妹👋 我踩过的坑,你别再踩。
上个月,我们组差点出大事。一个同事让AI写了一条更新语句,看着挺对,跑完发现把整个状态字段都改了。语法没错,表名没错,就是忘了加WHERE。回滚回了一下午。
这不是个例。AI写SQL(也叫Text-to-SQL)越来越溜,但"语法对、结果错"的坑也越来越多。今天聊聊我是怎么在AI生成的SQL上线前,用五道关卡拦住的。这套流程跑下来,我们组好几个晚上不用加班了。
一、AI写的SQL,翻车就三种
先说AI生成的SQL最容易栽在哪,我复盘了半年的事故,归纳成三类。
第一类,字段幻觉。AI没见过真实的表结构,凭训练数据的印象编。表里没有的列,它敢写。一执行报错还是轻的,有时候会匹配到名字相近的列,悄悄跑偏。
第二类,性能灾难。语法完全对,执行计划烂到爆。隐式转换让索引失效,该走索引的走了全表扫描。小数据量没事,线上几千万行,一跑就卡死。
第三类,语义错误。这是最阴的。SQL能跑,结果错得离谱。忘了WHERE、JOIN方向写反、聚合口径不对。没人复核,数据就悄悄错了。
二、五道关卡,一道都不能少
针对这三类问题,我设计了五道审核关卡。每道拦一类,全过了才准上线。
第一道:结构预检。 先把SQL里的表名、字段名跟真实的表结构对一遍。AI编的字段,这里就露馅了。我用脚本自动比对information_schema,查表存不存在、字段在不在。
-- 检查SQL里用到的表和字段是否真实存在
SELECT table_name, column_name
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'appdb'
  AND (table_name, column_name) IN
      (('orders', 'product_name'), ('orders', 'user_id'));
第二道:执行计划校验。 这是最关键的。EXPLAIN一跑,走没走索引、扫描多少行,清清楚楚。我的红线是:type出现ALL全表扫描,或者rows估算超过阈值,打回重写。我自己的标准是:单表扫描行数估算超过10万行、或者涉及三张以上大表JOIN没有索引过滤的,一律打回。具体阈值根据你的业务数据量调整,但原则是“宁可严,不能松”。
EXPLAIN
UPDATE orders SET status = 'closed'
WHERE user_id = 12345 AND created_at < '2026-01-01';
-- 期望看到 type=range 或 ref,走索引
-- 如果看到 type=ALL,说明索引没生效,打回
第三道:高危操作拦截。 写死的规则,谁都不能破。没有WHERE的UPDATE和DELETE,一律拦。DROP、TRUNCATE这种破坏性语句,必须走双人审批。这些拦截不是靠关键字匹配,是通过解析SQL的AST抽象语法树来判断操作类型和条件,比字符串匹配准得多,能有效避免漏网和误拦。
第四道:灰度上线。 就算前几道都过了,也不直接全量。先放一小部分数据跑,或者先在只读副本上验证结果。确认没问题,再放量。AI的SQL,永远先小范围试。
第五道:审计追踪。 谁提交的SQL、哪条AI生成的、跑了多久、影响多少行,全记下来。出问题能回溯。审计日志这块,国产库里金仓KES这类做得很细,谁跑了什么SQL都有记录。真出事,能查到源头。
三、这套流程,拦住了什么
一起是字段幻觉。AI生成的SQL用了order_items表里不存在的product_name字段,第一道关卡就拦下了。一起是漏了WHERE的更新,第三道关卡挡在编译前。还有一起,JOIN方向写反,执行计划里扫描行数翻了十倍,第二道关卡发现了异常。
三次都没到生产,说明这套关卡是真有用的,不是摆设。
四、避坑清单
执行计划是底线,别只看结果对就放行。AI的SQL经常“结果对、性能烂”。小数据量跑得飞快,线上几千万行直接卡死。我要求所有上线的SQL,必须过EXPLAIN,type出现ALL就打回。这条红线,一次都没破过。我见过最典型的一次,AI生成的SQL在小数据量测试库跑了0.1秒,结果对得上。但EXPLAIN一看,走的全表扫描。上了生产,5000万行数据,直接卡死。如果当时没看执行计划就放行,又得熬一个通宵。 所以我现在不管多急,EXPLAIN必须跑。
高危操作拦截写死,别给任何人开例外。没有WHERE的UPDATE、DELETE,DROP、TRUNCATE,这些必须拦。我见过最惊险的一次,AI生成的删除语句只差一秒就执行了,被拦截规则挡下来。例外开一次,防线就废了。
AI的SQL永远先小范围试。就算审核全过,也别直接全量。先放一小批数据验证,或者先在只读副本跑。我吃过亏,审核过了直接全量,结果一个边界条件没覆盖,还是出了事。小范围试,成本低,安心。
我的判断
AI写SQL这事,挡是挡不住的。2026年的行业报告显示,96.5%的组织已经允许AI与生产数据库交互,它会越来越普遍,这是趋势。DBA能做的,不是不让用,而是让"用了不出事"。
把五道关卡的防线强度排个序:高危操作拦截最稳,规则写死就一定能拦;执行计划校验居中,判断全表扫描看type就能定性,但阈值需要经验;灰度上线最不可替代,前四关全过也可能在真实业务场景翻车;结构预检和审计追踪一前一后,一个防在前,一个兜在后。每一关都有它拦不住的东西,所以才要五道叠起来。
具体落地的时候,最容易出问题的不是执行计划校验,而是灰度上线被跳过。审核过关了就急着全量推,觉得“应该没问题”。我见过最典型的翻车,是AI生成的SQL结构对了、执行计划对了、高危拦截也过了,放量之后才发现一个边界条件没覆盖,因为测试数据里没有那种情况,AI也没考虑到。灰度的作用就是挡住这种“逻辑对但业务场景不全”的坑。前四关拦的是“能不能跑”,灰度拦的是“跑得对不对”。后者比前者更难自动化。
将来AI生成SQL的治理,会从“人审”变成“规则审”加“人抽查”。规则能拦的,机器拦。需要判断的,人来定。分工清楚,才扛得住AI写SQL的量。
你让AI写的SQL直接上过生产吗?翻过车吗?评论区聊聊。
我是数据库小学妹,帮你少走弯路少踩坑,咱们下篇见👋
