Go周刊2026W36 | Go 1.27.1 发布、TinyGo 0.42、HTTP/2 原生迁入 net/http…
右耳朵猫AI 发表于 2026/09/08 12:08:46 2026/09/08
【摘要】 Go 1.27 新增 goroutineleak profile,json/v2 基准有喜有忧;TinyGo 0.42 支持 recover 与 UEFI,HTTP/2 原生迁入 net/http。
📢 Go 官方
Go 1.27.1?
Go 1.27.1 修复了 cgo、编译器、运行时、go fix 命令,以及 database/sql、debug/elf、encoding/json、net/http、os、simd 和 simd/archsimd 等包的问题。详情请查看我们 issue 追踪器上的 Go 1.27.1 milestone。
Go 1.26.8?
Go 1.26.8 修复了 cgo、编译器、运行时,以及 debug/elf 和 os 包的问题。详情请查看我们 issue 追踪器上的 Go 1.26.8 milestone。
🔥 头条
Go 1.27 现在能找出泄漏的 goroutine?
Go 1.27 新增了 goroutineleak profile,可以定位那些永久阻塞在 channel 或同步原语上的 goroutine,即使在生产环境中也能使用。它复用了垃圾回收的可达性追踪,精度相当高。对一个 Go 特性来说很不寻常的是,它最初源自一篇学术论文(Vlad 是第一作者)。
📖 文章
Go 内置 map 中的 Swiss Table 是如何工作的?
如果你曾好奇在 Go 里写下 m[key] = value 时底层到底发生了什么,这篇图解导览把自 1.24 起启用的 Swiss Table 实现讲得非常出色。它同时还介绍了 1.27 的 mapsplitgroup 实验,该实验在内存中把键与值分开存放。
新的 Go JSON API:快一倍,还是慢 1.5 倍??
这是对 Go 1.27 的 JSON 包(包括 encoding/json/v2)做的一次快速基准测试。使用 v2 时反序列化更快,但 Daniel 发现对结构体切片做序列化反而慢了 1.5 倍,这与发布说明中的性能说法相悖。
用 AI Agent 把 Node.js 服务重写成 Go?
一个十足属于 2026 年的故事:一夜之间完成整个迁移,重点在于把 agentic engineering 这件事做对——比如先搭建一套扎实的测试脚手架。
📝 简讯
Russ Cox 称前沿大模型“更出色且快得多”?
Russ Cox 表示,在发现和修复 Go bug 这件事上,前沿大模型比他“更出色且快得多”,并公开了 agent 对话记录作为佐证。(他还提到自己已经不在 Google 了。)
把 HTTP/2 原生搬进 net/http 的漫长努力?
把 HTTP/2 原生移入 net/http 这项长期工程已被 Damien Neil 标记为“已完成”,x/net/http2 则走向弃用。
📦 版本
TinyGo 0.42:recover 可用了,Go 还能启动你的电脑?
面向微控制器与 WebAssembly 的 Go 编译器迎来一次重大更新:如今它能像标准 Go 那样从运行时 panic(比如空指针解引用)中 recover。同时还带来了 Go 1.27 支持,并且颇为新奇地加入了(早期形态的)UEFI 目标,让 Go 代码能在操作系统启动之前就跑起来。
purego 0.11:不用 cgo 也能从 Go 调用 C 函数?
它源自把 Ebitengine 从 cgo 上移植出去的工作,让你能 Dlopen 一个共享库,并把 C 函数注册成 Go 函数。v0.11 要求 Go 1.25+,但新增了 Windows、Android 和 iOS 上的结构体传参,并支持在回调函数中使用结构体。
automemlimit 1.0:让 GOMEMLIMIT 匹配 cgroups?
只要空导入这个包,GOMEMLIMIT 就会被设为 Linux cgroups(7) 内存上限的 90%。注意,如果你是现有用户,这次的 API 有破坏性变更。
AWS Lambda for Go 1.55?
AWS 官方用于编写 Go 语言 Lambda 函数的库改进了 Go 1.27 兼容性,现在要求 Go 1.26+。
GoReleaser 2.18?
这款发布自动化工具新增了 GitHub Actions 中的预检(preflight)检查与发布摘要。
quic-go 0.62?
纯 Go 实现的 QUIC 与 HTTP/3,现已支持 RFC 9218 流优先级。
Miniredis 2.39?
面向单元测试的纯 Go Redis 服务器,新增 GEOSEARCH 与哈希字段 TTL 支持。
MCP-Go 1.0?
Model Context Protocol(MCP)的 Go 实现。
Notify 1.6?
用一套 API 向众多服务发送通知。
fq 0.18?
用类 jq 的语言解码和查询二进制文件。
bluetooth 0.16?
面向 Go 与 TinyGo 的蓝牙低功耗(BLE)API。
往期精选
  • Go周刊2026W35 | Go 1.27发布、泛型方法、Goldmark 2.0、http.MethodQuery
  • Go周刊2026W34 | Go 1.27 正式发布、Fiber 3.5 发布、Go 1.26.7 修复 net/http、Appwrite CLI 用 Go 重写
  • Go周刊2026W33 | Go 1.27rc3发布、Go 1.26.6安全补丁、Go 1.28集合类型
  • Java周刊2026W35 | JDK 28 值类、Spring Boot 4.1.1、Spring AI 2.0.1、Quarkus 3.39.1、GraalVM 25.3.4.1
  • 用 Rust 重写 Bun
  • Node.js周刊2026W35 | Node.js 26.8.0发布、pnpm 12 Rust重写、Bun 1.4发布、Solid 2.0 RC、SvelteKit 3 RC
阅读原文
扫码关注「右耳朵猫AI」
扫码关注「右耳朵猫AI」
