如何在Fusioncompute平台上创建虚拟机
yd_242318316 发表于 2026/09/08 11:15:10 2026/09/08
【摘要】 要在FusionCompute平台上创建虚拟机,最常见的几种方式包括:全新安装(“裸机”)、使用模板部署、克隆已有虚拟机、导入虚拟机,以及通过模板文件自动化部署。这几种方式各有优劣和适用场景,你可以参考下表进行选择和计划:创建方式操作路径 (简略)优缺点适用场景全新安装 (裸机)“创建新虚拟机” -> 配置硬件 -> 挂载ISO -> 手动安装操作系统优点: 高度定制,对操作系统版本和设置控...
创建方式 操作路径 (简略) 优缺点 适用场景
全新安装 (裸机) “创建新虚拟机” -> 配置硬件 -> 挂载ISO -> 手动安装操作系统
优点: 高度定制,对操作系统版本和设置控制力最强。
缺点: 过程耗时,效率较低。
部署全新架构的应用,或需要特殊系统配置的场景。
使用模板部署 “使用模板部署” -> 选择模板 -> 快速配置自定义(IP、主机名等)
优点: 部署速度极快,能确保环境一致性,配置灵活(可自定义)。
缺点: 需提前准备模板。
批量、快速部署相同配置的环境,是最主流的生产实践。
克隆虚拟机 右键虚拟机 -> “克隆” -> 选择克隆方式(完整/链接)
优点: 无需安装系统和应用,可直接创建运行中虚拟机的副本。
缺点: 与源虚拟机紧耦合,链接克隆可能影响性能。
从某个已知状态复制机器,快速搭建测试环境。
导入虚拟机 在创建向导中选择“导入虚拟机” -> 选择OVF/OVA文件
优点: 可高效使用外部提供的虚拟机文件。
缺点: 依赖外部文件,可能存在兼容性问题。
迁移其他虚拟化平台(如VMware)的虚拟机,或使用预制的环境。
实战步骤:全新安装(裸机)流程
这种方式适用于需要高度自定义操作系统的情况,是创建虚拟机最基础的方式,也是理解整个过程的最佳入口。
步骤1:环境准备与登录
环境准备:确保已有安装好CNA(计算节点代理)的物理主机,并已在FusionCompute中创建好集群。
登录系统:打开浏览器,输入VRM(虚拟资源管理)节点的管理IP地址(如 https://vrmin-ip:8443),使用管理员账户(通常是 admin)登录。
步骤2:开始创建虚拟机
登录后,即可开始创建。在导航树中,找到并选中你的集群(或具体的主机),在右侧操作区找到并点击“创建虚拟机”按钮。
步骤3:配置虚拟机参数
在弹出的向导中,按步骤填写信息。以“创建新虚拟机”为例,主要配置以下几点:
  1. 基本配置:输入虚拟机名称,并选择其运行位置和所属的计算资源(集群或主机)。
  2. 硬件配置:这是核心,需要根据你的业务需求合理分配:
    1. CPU:设置虚拟机的vCPU数量和资源QoS(份额、预留等)。生产环境建议从2核起步。
    2. 内存:分配内存大小。生产环境建议从4GB起步。
    3. 硬盘:
      1. 容量:确定系统盘和数据盘大小,Windows Server建议系统盘至少120GB。
      2. 磁盘配置模式:
        1. 普通模式:立即分配全部空间,性能好,但占用物理空间大。
        2. 精简模式:随数据写入动态增长,节省存储空间,但首次写入时性能略降。
        3. 普通延迟置零:介于两者之间。
    4. 网卡:为其选择正确的端口组,并决定是否开启网卡QoS来限制带宽。
  3. 确认配置:核对信息无误后,点击“确定”完成创建。
步骤4:安装操作系统
  1. 此时虚拟机只是个空壳,需要像物理机一样安装操作系统。
  2. 挂载光驱:在虚拟机详情页,找到光驱设备,选择“挂载”,并指定操作系统的ISO镜像文件。
  3. 启动引导:关键步骤:进入虚拟机的“管理”选项,将启动顺序设置为“光驱优先”,确保能从ISO镜像引导。
  4. VNC安装:通过FusionCompute提供的VNC远程控制台连接到虚拟机,此后操作与物理机安装完全一致。
  5. 系统优化:操作系统安装完成后,别忘了卸载安装光盘,并将启动顺序修改回“硬盘优先”。
步骤5:安装Tools与网络配置
  1. 安装Tools:进入虚拟机配置页面,找到Tools管理,挂载Tools镜像并在虚拟机内安装。它能极大提升虚拟机的I/O性能和可管理性,是必须的步骤。
  2. 网络配置:在虚拟机内配置静态IP地址、子网掩码等网络参数。
进阶技巧:模板制作(提高效率的关键)
如果企业需要批量部署大量配置相同的虚拟机,那么使用模板是最高效的方式。
制作模板的本质是:先做好一台金色的“样板机”,然后把它转化成模板。这台“样板机”应该已经安装了操作系统、必须的软件、安全补丁、Tools,并完成了基础配置,且通常处于“已封装”(Sysprep)状态。
你可以通过两种方式制作模板:
  1. 将已配置好的虚拟机转为模板:在FusionCompute中,找到准备作为样板的虚拟机,右键选择“模板”,再点击“转为模板”。
  2. 通过模板克隆模板:在已有的虚拟机模板上右键,选择“按模板部署虚拟机”,以此完成模板的复制和更新。
制作好模板后,就可以在创建虚拟机时选择“使用模板部署” 。此向导允许你对源模板进行“个性化定制”,例如在部署时为每个新虚拟机指定不同的主机名、静态IP地址等,既保证了环境一致性,又保证了配置的灵活性
