日志级CDC异构数据同步实践:增量捕获、断点续传与数据校验
数据库小学妹 发表于 2026/09/07 15:43:19 2026/09/07
【摘要】 异构数据集成难在哪?本文拆解定时ETL、ELT、数据虚拟化、数据湖与日志级CDC五种技术路线,讲透增量同步的时间戳/触发器/日志解析三种实现与断点续传原理,并用Oracle/MySQL迁国产数据库的案例总结"搬-追-对"三步落地闭环,文末附避坑清单。
大家好,我是数据库小学妹 👋 我踩过的坑,你别再踩。
先说上周的事。周一早上九点,运营要周报,财务说ERP和报表库对不上账,开发同事一脸无奈:ETL昨晚又没跑完,字段映射错了,还在补数。三个系统、三套口径、一个早上,全乱了。这种"数据打架"的场面我太熟,几乎都长一个样:源端不止一种数据库,中间靠脚本硬搬,搬完没人敢保证两边对得上。
一、先说清楚:异构数据集成是什么
异构数据集成,就是把分散在不同系统、不同格式、不同结构的数据,统一抽取、转换、加载到目标端,形成一致可用数据的过程。
这些散落在关系库、非关系库、文件、API、消息队列里的数据,就是常说的多源异构数据。来源越多,"异构"两个字越沉。它不是某个工具一键能搞定的事,而是一整套工程问题。企业做数据仓库、商业智能,或者国产化迁移时,几乎都会撞上它。这类文章网上不少,定义都差不多,落地却坑坑不一样。这篇我不背概念,只拆技术。
二、为什么异构数据集成这么疼
在动手整合多源异构数据前,多数团队低估了三件事。
第一件,数据孤岛是历史欠账。ERP在Oracle,CRM用MySQL,报表库是SQL Server,后来分析平台又上了Hadoop。每套系统当年都是按需采购的,没人会提前设计"以后要互通"。等想打通时才发现,连"客户"这个字段,各系统叫法都不一样。
第二件,异构差异全藏在细节里。数据类型映射(Oracle的NUMBER到MySQL)、字符集(UTF-8与GBK混存,中文变乱码)、时区(交易时间差8小时,报表全错位)、字段语义(A系统的"状态1"和B系统的"状态1"不是一回事),光看建表语句根本发现不了。我踩过最典型的:同一笔订单,交易库叫 order_id,数仓叫 order_no,Excel里叫"订单号"。为了对齐口径,光映射表就开了三次会。
第三件,定时同步撑不起实时业务。ETL每天凌晨跑批,第二天早上看到的,是昨天的数据。可业务要实时看板、风控要实时拦截、库存要实时扣减,"昨天的数据"在这些场景里基本没用。
三、先选路线再看工具:五种技术路线一张表
做异构数据集成,市面上所有方案,本质是下面几条路。
技术路线 核心思路 实时性 对源库影响 典型场景 主要短板
定时ETL 按计划抽取→转换→加载 分钟~天级 扫表有压力 数仓T+1报表 延迟高、维护脚本累
ELT 先加载到目标再转换 分钟~小时级 依赖目标算力 大数据平台加工 目标库负载高
数据虚拟化 不搬数据,建统一视图 准实时 几乎无 跨源即席查询 复杂查询性能难保证
数据湖 原始数据统一入湖 批量/流式 较低 多类型数据留存分析 数据治理成本高
实时同步(日志级CDC) 解析日志捕获增量 亚秒~秒级 基本无侵入 迁移、容灾、实时数仓 日志格式私有多样
这张表看下来,没有哪条路是万能的。选型的关键不在"哪个工具火",而在两条:你要多快的数据,源端复杂到什么程度。我见过不少团队一上来就上大数据平台,报表需求没跑通,先把运维累趴了。
四、实时同步的分水岭:增量数据到底怎么抓
定时批处理和实时同步,本质区别只有一个:增量怎么识别。业界做增量,无非三种路子。
第一种,时间戳/增量字段。靠 last_update_time 这类字段把新增捞出来。实现最简单,但源表没这字段就抓瞎,delete操作抓不到,高并发下还容易漏数据。第二种,触发器。在源库建trigger,把变更写进一张日志表。增删改都能抓到,但要动源库、有性能开销,很多业务方根本不允许。第三种,日志解析,也就是常说的CDC。去读数据库自己的日志,Oracle读redo log,MySQL读binlog,PostgreSQL读WAL,把变更一条条解析出来,再应用到目标端。
第三种为什么越来越主流?因为它不侵入源库,又能拿到完整的事务顺序。数据库本来就要靠这些日志做崩溃恢复,日志里记录着每一次增删改的完整现场,按顺序重放,一致性天然有保障。
日志还有个关键属性:带位点。MySQL里是binlog文件名加偏移量,Oracle里是SCN,PostgreSQL里是LSN。工具把"读到哪了"记下来,链路断了重启,就从上次的位点接着读,不重复也不漏。这个能力叫断点续传,生产环境全靠它兜底。
全量和增量怎么衔接,也是门学问。严谨的做法是:先对源库做一致性快照,同时记下快照那一刻的日志位点;全量搬完后,从那个位点开始补增量,等两边差距追到零,再安全切换。要是先跑全量、后开增量,中间漏掉的那一段,就是日后对不上账的伏笔。
日志解析也不是银弹。各家日志格式私有,解析器要一家家适配;DDL(比如加字段)得单独处理;异构字段转换,照样要配映射规则。所以判断一套实时同步方案靠不靠谱,别看它能不能跑通,要看三件事:支持多少种数据源、断点能不能续传、数据对不对得上。
五、案例复盘:Oracle、MySQL迁向国产库,异构数据集成怎么落地
聊个我做国产化替代时很典型的场景。客户核心交易在Oracle,周边业务在MySQL,还有SQL Server老系统,目标是把数据逐步集中到国产库金仓(KingbaseES)上,业务不能停。这种迁移本质就是一次大型异构数据集成。我们当时用的,是金仓异构数据同步软件Kingbase FlySync(简称KFS)。
这套方案我总结成三个字,好记:搬、追、对。
  • 搬(全量迁移):历史数据先搬过去,到TB级也不用停业务。
  • 追(增量追平):全量开始那一刻,KFS同时记下日志位点。迁移窗口里的新变更,从那个位点往后追,持续同步到目标端,直到两边追平。
  • 对(数据校验):KFS支持业务不停机做数据比对,自动发现源端和目标端的差异并修复。
我为什么把"对"单独拎出来?因为市面上不少同步工具只做到"搬"和"追",对不上账全靠人肉去查。KFS把数据校验做进了同步链路里,这一点在国产化项目里尤其值钱。真做校验时,通常是先比行数,再按主键分片做校验和(checksum),最后才对差异数据逐条订正。全表一行行比,数据量上来根本不现实。官方公开的案例里,某中煤生产运营项目50多个系统从MySQL迁到金仓,应用侧基本零改造就完成平滑过渡;另一个案例,从SQL Server AlwaysOn集群往独立库同步300多张关键表,靠的也是同一套机制。
它支持的同步拓扑也全:一对一、一对多、多对一,级联和双向都行。信创项目常要求国产芯片和操作系统,官方公开的能力是支持30多种数据源,在仅分配1核CPU、2G内存的最小资源下,同步性能可达50GB/天以上,延迟亚秒级。
六、工具怎么选:先答5个问题
被问最多的永远是"到底选哪个工具"。我的回答是先答5个问题,答案自己会出来。
  1. 要实时,还是能接受T+1?这决定你走ETL还是实时同步。
  2. 数据源有哪几种?包不包括国产库?先数清楚源端,再看工具的兼容列表。
  3. 要不要双向同步或容灾?单向搬家和主备/双活架构,要求完全不是一个量级。
  4. 谁来运维?图形化监控和脚本日志,对团队的要求差很多。
  5. 有没有信创要求?要跑在国产芯片和操作系统上,选型范围立刻变窄。
七、异构数据集成避坑清单
踩过的坑不少,最想叮嘱的就三条。
全量搬完别以为就结束了,增量才是天天要跑的链路。上线前一定把增量链路压测扎实,重点看链路断了、重启之后,位点能不能接着上次续上,不重也不漏。
两个系统里"同名字段不同含义"是常态,光看字段名根本发现不了。所以同步前,先把两边的枚举值、单位、编码规则这些字典对齐。不然数据搬过去长得一样,用起来全不是一回事。
还有一条最容易被忽略:一致性靠校验,不靠感觉。别信"应该没问题"。定期拿源端和目标端做数据比对,对不上就早发现早处理,别等业务先撞见对不上的那天。
写在最后
异构数据集成没有银弹。先定实时性,再选技术路线;要实时,就认真研究日志解析方案;做国产化迁移,就把数据校验当底线。
回头再看开头那场"对账事故",根子不在工具,在没人把一致性当回事。工具层面,如果你正卡在国产化这关,金仓的Kingbase FlySync可以多看两眼。它全量搬、增量追、还能自动对账,帮你省掉的是半夜爬起来对数的命。但工具终归是工具,把"搬、追、对"想清楚,第一步才算走对。
你们做异构数据集成时,踩过最深的坑是什么?评论区聊聊,说不定能帮到正在填坑的同行。
我是数据库小学妹,帮你少走弯路少踩坑,咱们下篇见 👋
