OpenCode 安装攻略
chenyunliang 发表于 2026/09/07 08:00:45 2026/09/07
【摘要】 OpenCode 是一个开源的 AI 编程助手,主要跑在终端里,也能装桌面版和编辑器插件。它支持很多大模型,安装起来其实挺简单。这篇文章把目前主流系统的安装方式都整理了一遍,按系统分块写,照着做就行。文章覆盖:通用快速安装(推荐)macOSLinux(各种发行版)Windows(含 WSL 推荐方案)其他包管理器和手动安装安装后验证和简单配置常见问题 一、先说最推荐的方式不管你是 macOS...
文章覆盖:
  • 通用快速安装(推荐)
  • macOS
  • Linux(各种发行版)
  • Windows(含 WSL 推荐方案)
  • 其他包管理器和手动安装
  • 安装后验证和简单配置
  • 常见问题
一、先说最推荐的方式
不管你是 macOS 还是 Linux,最省事的就是官方一键脚本:
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
这行命令会自动判断你的系统架构(Intel / Apple Silicon / x86_64 / arm64),下载对应的二进制文件,然后放到合适的目录,并尽量帮你处理好 PATH。
装完后建议重新打开一个终端,或者执行一下:
source ~/.bashrc
# 或者
source ~/.zshrc
然后验证:
opencode --version
能看到版本号就说明成功了。
Windows 用户如果用 WSL,也可以直接在 WSL 里跑上面这行命令,体验最好。
二、macOS 安装
macOS 用户有几种常见选择。
1. 官方脚本(最简单)
2. Homebrew(推荐长期使用)
如果你平时用 Homebrew,建议用官方维护的 tap,更新更及时:
brew install anomalyco/tap/opencode
官方 Homebrew 公式也可以,但更新会慢一点:
brew install opencode
装完直接 opencode --version 检查。
3. 用 npm / bun / pnpm / yarn
如果你本来就有 Node.js 环境:
npm install -g opencode-ai@latest
# 或者
bun install -g opencode-ai@latest
# 或者
pnpm add -g opencode-ai@latest
# 或者
yarn global add opencode-ai@latest
注意包名是 opencode-ai,不是 opencode。
4. 桌面版(可选)
想用图形界面的话,可以用:
brew install --cask opencode-desktop
或者去官网下载页直接下 dmg。
三、Linux 安装
Linux 用户同样优先推荐官方脚本,兼容性最好。
1. 通用脚本
大多数发行版都能直接用。如果系统比较精简,可能需要先装 curl:
# Ubuntu / Debian
sudo apt update && sudo apt install -y curl
# Fedora / RHEL / Rocky
sudo dnf install -y curl
2. Arch Linux
稳定版:
sudo pacman -S opencode
想要更新更频繁的可以用 AUR:
paru -S opencode-bin
# 或者 yay -S opencode-bin
3. Nix
nix run nixpkgs#opencode
想用最新开发版:
nix run github:anomalyco/opencode
4. 其他包管理器
mise 用户:
mise use -g opencode
5. 手动下载二进制
去 GitHub Releases 页面(https://github.com/anomalyco/opencode/releases)找到对应平台的文件,下载后:
chmod +x opencode-linux-xxx
sudo mv opencode-linux-xxx /usr/local/bin/opencode
或者放到 ~/bin 之类的目录,并确保该目录在 PATH 里。
四、Windows 安装
Windows 原生支持有,但官方更推荐用 WSL2,兼容性和性能都更好。
1. 推荐:WSL2 + 官方脚本
先装好 WSL2(微软官方文档有教程),进入 Ubuntu 或其他发行版终端后,直接执行:
项目文件建议放在 WSL 的文件系统里(比如 ~/projects),不要放在 /mnt/c 下,速度会快很多。
2. Scoop(不需要管理员权限,推荐)
如果还没装 Scoop,先打开 PowerShell(普通用户权限即可):
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
Invoke-RestMethod -Uri https://get.scoop.sh | Invoke-Expression
然后:
scoop install git
scoop install opencode
3. Chocolatey
需要管理员权限:
choco install opencode
4. npm
有 Node.js 的话:
5. 其他方式
  • mise:mise use -g github:anomalyco/opencode
  • Docker:docker run -it --rm ghcr.io/anomalyco/opencode
  • 直接去 Releases 下载 Windows 二进制,解压后把目录加到系统 PATH
桌面版也可以从官网下载 Windows 安装包。
五、安装后必做的几步
1. 验证安装
opencode --version
which opencode   # Linux/macOS
2. 配置大模型
OpenCode 支持很多提供商(OpenAI、Anthropic、Gemini、DeepSeek、本地 Ollama 等)。第一次用一般需要登录或填 API Key。
常见做法是运行:
opencode
然后按提示配置,或者用:
opencode auth login
具体支持哪些模型可以看官方文档。有些版本还提供免费的内置模型,可以先体验。
3. 进入项目开始用
cd 你的项目目录
opencode
进入终端界面后,可以直接用自然语言跟它说话,让它读代码、改文件、跑命令等。
4. 更新
用官方脚本装的,以后再跑一次安装命令通常就能更新。
Homebrew 用户:brew upgrade opencode
Scoop 用户:scoop update opencode
npm 用户:npm update -g opencode-ai
六、常见问题
1. 命令找不到(command not found)
  • 重新开一个终端
  • 检查 PATH 是否包含安装目录(脚本一般会装到 ~/.opencode/bin 或 ~/bin)
  • 手动把安装目录加到 PATH
2. 网络问题,脚本下载失败
国内网络有时访问 GitHub 或官方源比较慢,可以:
  • 开代理后再跑脚本
  • 改用 npm 或 Homebrew
  • 手动从 Releases 下载二进制
3. Windows 原生体验不好
优先用 WSL2。原生 Windows 目前功能完整度不如 Linux/macOS。
4. 权限问题
脚本默认装到用户目录,一般不需要 sudo。如果用系统包管理器(pacman、choco),才可能需要管理员权限。
5. 旧版本冲突
官方提示:如果之前装过 0.1.x 以前的老版本,建议先删掉再装新版。
七、桌面版和编辑器插件(可选)
终端版是主力,但也可以装:
  • 桌面应用:官网有 macOS / Windows / Linux 的安装包,或者用 brew install --cask opencode-desktop
  • 编辑器扩展:支持 VS Code、Cursor、Zed、Windsurf 等,直接在对应市场搜索 OpenCode 安装
这些主要是额外入口,核心还是命令行工具。
八、总结一下推荐顺序
  1. macOS / Linux:优先 curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash,其次 Homebrew 官方 tap。
  2. Windows:优先 WSL2 + 官方脚本,其次 Scoop。
  3. 已经有 Node 环境:直接 npm i -g opencode-ai@latest。
  4. 喜欢自己管理:mise、Nix、手动二进制都行。
装完验证版本,配置好模型,进项目跑 opencode 就可以开始用了。
如果安装过程中遇到具体报错,可以把完整错误信息贴出来,方便排查。官方文档和 GitHub Releases 页面也会持续更新安装方式,建议偶尔去看一眼最新说明。
希望这篇攻略能帮你顺利装上。用得顺手的话,记得关注一下项目更新。
