用Python自动化脚本批量导入微信收藏文章到ima知识库
yuebao 发表于 2026/09/06 16:29:22 2026/09/06
【摘要】 用Python自动化脚本批量导入微信收藏文章到ima知识库 背景日常学习中,我们经常在微信收藏中积累大量优质的公众号文章。随着数量增长,微信收藏的搜索和管理能力显得捉襟见肘——没有全文搜索、没有标签分类、没有知识关联。将这批文章迁移到专业的知识库工具(如ima)中,可以显著提升知识管理效率。但问题来了:微信收藏没有"导出"功能,手动逐条复制链接再粘贴到知识库,面对上千篇文章显然不现实。本文...
背景
本文分享一套Python自动化方案,分两步完成迁移:
  1. 批量提取:自动遍历微信收藏列表,右键复制每篇文章的链接
  2. 批量导入:自动将链接分组粘贴到ima知识库的"网页链接"导入框
整套方案纯Python实现,不依赖微信或ima的任何API,仅通过Windows GUI自动化完成。
技术方案
整体架构
微信收藏 (1356)
    ▼  wx_extract.py (GUI自动化)
链接文件 (txt,10条一组)
    ▼  ima_import.py (GUI自动化)
ima知识库 (1641)
环境信息
  • 操作系统:Windows 11
  • 微信版本:4.1.12.55(基于Qt框架)
  • ima知识库:基于Electron
  • Python:3.10+
  • 依赖库pyautogui, pyperclip, numpy, Pillow
关键技术选型
需求 方案 原因
窗口操作 ctypes + Win32 API 需要PostMessage后台点击,pyautogui无法做到
鼠标键盘 pyautogui 成熟的GUI自动化库
剪贴板 pyperclip 读取复制的链接
图像识别 numpy + PIL 像素扫描定位UI元素,不依赖OCR
屏幕截图 pyautogui.screenshot 截取窗口区域用于分析
第一步:批量提取微信收藏链接
核心挑战
微信桌面版(Qt框架)有几个特殊行为:
  1. 没有导出功能:只能逐条右键复制链接
  2. 右键菜单是独立窗口:类名 Qt51514QWindowToolSaveBits,不能用普通方式点击
  3. 窗口内容会变空白:如果用 MoveWindow 调整窗口大小,内容会消失
窗口识别
def find_wx_window():
    results = []
    def cb(hwnd, lparam):
        if not user32.IsWindowVisible(hwnd):
            return True
        cls = ctypes.create_unicode_buffer(256)
        user32.GetClassNameW(hwnd, cls, 256)
        if 'Qt51514QWindowIcon' in cls.value:
            r = wintypes.RECT()
            user32.GetWindowRect(hwnd, ctypes.byref(r))
            w = r.right - r.left
            h = r.bottom - r.top
            if w > 500 and h > 400:
                results.append((hwnd, r.left, r.top, w, h))
        return True
    user32.EnumWindows(...)
    return results[0] if results else None
通过窗口类名 Qt51514QWindowIcon 识别微信主窗口,过滤掉过小的子窗口。
文章列表定位
微信收藏的文章列表没有可访问的UI树结构,需要通过像素扫描定位每篇文章的位置:
def find_ys(left, top, w, h):
    img = pyautogui.screenshot(region=(left, top, w, h))
    arr = np.array(img)
    # 在窗口15%-55%宽度范围内扫描
    for x_test in range(int(w*0.15), int(w*0.55), 50):
        col = arr[:, x_test, :3]
        # 查找深色文字像素(文章标题)
        dark_text = (col[:, 0] < 120) & (col[:, 1] < 120) & (col[:, 2] < 120)
        # 按行分组,找到标题行
        # 行高12-50px,行间距>80px
核心思路:文章标题是深色文字,在特定像素列上会形成连续的深色区域。通过分析这些区域的垂直分布,就能定位每篇文章的Y坐标。
右键复制链接
微信的右键菜单是独立的Qt工具窗口,需要用 PostMessage 进行后台点击:
def get_link(left, top, article_x, article_y):
    # 1. 右键点击文章
    pyautogui.rightClick(abs_x, abs_y)
    time.sleep(0.35)
    # 2. 找到右键菜单窗口
    menu_hwnd, menu_w, menu_h = find_menu_hwnd()
    # 3. PostMessage点击"复制链接"(菜单第一项)
    click_x = menu_w // 2
    click_y = 60
    lparam = click_y << 16 | click_x
    user32.PostMessageW(menu_hwnd, WM_LBUTTONDOWN, 1, lparam)
    user32.PostMessageW(menu_hwnd, WM_LBUTTONUP, 0, lparam)
    # 4. 从剪贴板读取链接
    link = pyperclip.paste()
为什么用 PostMessage 而不是 pyautogui.click?因为 PostMessage 是后台点击,不会触发窗口焦点切换,更稳定。
标签切换与重置
提取过程中,列表可能滚动异常或卡住。设计了重置机制:
def reset_to_tag(tag_rel_pos):
    win = find_wx_window()
    hwnd, left, top, w, h = win
    # 最小化再恢复(不能用MoveWindow!)
    user32.ShowWindow(hwnd, 6)  # SW_MINIMIZE
    time.sleep(1)
    user32.ShowWindow(hwnd, 9)  # SW_RESTORE
    time.sleep(2)
    user32.SetForegroundWindow(hwnd)
    # 点击标签重新进入收藏列表
    pyautogui.click(left + tag_rel_pos[0], top + tag_rel_pos[1])
踩坑记录:最初尝试用 MoveWindow 调整微信窗口大小以便截图,结果窗口内容完全变空白。原因是Qt窗口在大小变化时会重绘,但某些情况下重绘失败。解决方案是只用 ShowWindow 最小化再恢复。
自动滚动与去重
while len(existing) + len(new_links) < target_count:
    # 1. 定位当前页面文章
    list_x, ys = find_ys(left, top, w, h)
    # 2. 逐条复制链接
    for ay in ys:
        link = get_link(left, top, list_x, ay)
        if link and link not in existing_set:
            new_links.append(link)
    # 3. 滚动到下一页
    for _ in range(4):
        user32.mouse_event(0x0800, 0, 0, ctypes.c_long(-120), 0)
    # 4. 连续50个重复时重置窗口
    if consecutive_dup >= 50:
        win = reset_to_tag(tag_rel_pos)
        # 快速滚动到之前的位置
        for _ in range(fast_scrolls):
参数化设计
优化后的脚本支持任意标签和输出文件:
python wx_extract.py --tag 编程 --output 编程文章链接.txt --target 500
启动时自动激活微信窗口,用户将鼠标移到目标标签上,脚本记录位置后自动开始提取。也可以通过 --tag-x--tag-y 跳过交互。
第二步:批量导入ima知识库
核心挑战
ima知识库(Electron应用)的导入流程是:
  1. 点击 + 按钮
  2. 在弹出菜单中选择「网页链接」
  3. 在输入框粘贴链接
  4. 点击「导入」按钮
看似简单,但有几个坑:
坐标漂移问题
ima的 + 按钮位置会随窗口位置变化而漂移。最初定位在 (2725, 372),后来变成 (2972, 378)。
解决方案:坐标作为命令行参数,方便随时调整。同时提供自动检测「导入」按钮的功能:
def find_import_button():
    """通过像素扫描找到导入按钮(深色背景+白色文字)"""
    img = pyautogui.screenshot()
    arr = np.array(img)
    # 查找near-black区域
    dark_mask = (arr[:, :, :3].mean(axis=2) < 60)
    # 按行分组,找到按钮高度(25-55px)和宽度(80-200px)的区域
菜单点击需要moveTo
ima的弹出菜单项如果直接 pyautogui.click() 会失败,必须先 moveToclick
# 直接点击会失败!
# pyautogui.click(3056, 751)
# 正确做法:先moveTo再click
pyautogui.moveTo(3056, 751, duration=0.3)
time.sleep(0.3)
推测原因是Electron的菜单有鼠标进入事件检测,直接click不会触发hover状态。
窗口焦点保持
导入过程中,其他窗口可能抢焦点。每次操作前都检查并恢复ima的前台状态:
def ensure_fg(ima_hwnd):
    fg = user32.GetForegroundWindow()
    if fg != ima_hwnd:
        user32.SetForegroundWindow(ima_hwnd)
        time.sleep(0.3)
    return user32.GetForegroundWindow() == ima_hwnd
分组导入
链接文件每10条用 ============ 分隔,导入时按组处理:
def import_one_group(links):
    # 1. 点击+按钮
    pyautogui.click(PLUS_BTN[0], PLUS_BTN[1])
    time.sleep(1.0)
    # 2. moveTo + 点击"网页链接"
    pyautogui.moveTo(WEBLINK_MENU[0], WEBLINK_MENU[1], duration=0.3)
    pyautogui.click(WEBLINK_MENU[0], WEBLINK_MENU[1])
    time.sleep(1.5)
    # 3. 点击输入框 + 粘贴链接
    pyautogui.click(TEXT_INPUT[0], TEXT_INPUT[1])
    pyperclip.copy('\n'.join(links))
    pyautogui.hotkey('ctrl', 'v')
    time.sleep(0.5)
    # 4. 点击导入按钮
    pyautogui.click(IMPORT_BTN[0], IMPORT_BTN[1])
    time.sleep(4.0)
支持断点续传:
# 从第50组开始,导入20组
python ima_import.py links.txt --start 50 --num 20
实战结果
提取阶段
  • 从微信"考证"标签提取 1356个唯一链接
  • 耗时约8分钟
  • 输出为136组(每组10条,最后一组6条)
导入阶段
  • 136组全部成功导入ima知识库
  • 耗时约12分钟
  • 原有413篇 → 最终 1641篇(新增1228篇,128个为重复跳过)
整体耗时
约20分钟完成1356条链接的迁移,全程无需人工干预。
经验总结
1. GUI自动化的核心是"定位"
没有API时,UI元素定位是最大挑战。本文使用了三种定位方式:
方式 适用场景 优点 缺点
固定坐标 按钮等稳定元素 简单快速 会漂移
像素扫描 深色/亮色按钮 不依赖OCR 颜色敏感
窗口类名 主窗口识别 最可靠 仅限窗口级
2. Qt窗口的特殊行为
微信桌面版基于Qt,有几个需要注意的特性:
  • 右键菜单是独立窗口(Qt51514QWindowToolSaveBits
  • MoveWindow 会导致内容空白
  • 需要用 ShowWindow 最小化再恢复来重置
3. Electron窗口的菜单交互
ima基于Electron,弹出菜单需要先 moveTo 触发hover再 click,直接click会失败。
4. 断点续传很重要
GUI自动化随时可能失败(窗口弹窗、焦点切换等)。设计断点续传机制可以避免从头重来:
# 提取脚本:自动保存进度,重跑会跳过已有链接
python wx_extract.py --tag 考证 --output out.txt --target 1376
# 导入脚本:支持从任意组开始
python ima_import.py out.txt --start 50 --num 20
5. 参数化设计
将硬编码的标签名、文件路径、坐标等提取为命令行参数,使脚本可以复用于不同场景:
# 不同标签
python wx_extract.py --tag 编程 --output 编程.txt --target 300
python wx_extract.py --tag 英语 --output 英语.txt --target 200
# 不同坐标(ima更新后)
python ima_import.py links.txt --plus 2980,380 --menu 3060,755
完整代码
脚本已开源,包含:
  • wx_extract.py:微信收藏链接提取(支持任意标签)
  • ima_import.py:ima知识库批量导入(支持坐标参数化)
  • wx_to_ima_skill.md:完整使用文档
结语
GUI自动化虽然不如API调用优雅,但在没有官方API的场景下,它是解决实际问题的有效手段。本文方案的核心理念是:用像素扫描代替OCR,用PostMessage代替直接点击,用断点续传应对不确定性
如果你也有类似的知识迁移需求,希望这套方案能给你提供参考。完整脚本和文档已放在项目中,可以根据自己的环境调整坐标参数后直接使用。
评论(0
