深圳代理商聚搜云:H200服务器为什么比H100贵?差价到底买到了什么
聚搜云 发表于 2026/09/05 13:53:44 2026/09/05
【摘要】 聚搜云[JuSouYunClouD -聚搜云(深圳)信息有限公司]可根据企业实际业务需求、模型规模、显存要求、GPU数量及部署场景,提供相关大厂GPU云服务器、GPU算力及企业级计算产品。
聚搜云[JuSouYunClouD -聚搜云(深圳)信息有限公司]可根据企业实际业务需求、模型规模、显存要求、GPU数量及部署场景,提供相关大厂GPU云服务器、GPU算力及企业级计算产品,覆盖:V100、T4、A10、A16、A30、A40、A100、A800、L4、L40、L40S、H100、H800、H200、H200 NVL、B100、B200、B300、GB200、GB300、RTX 6000 Ada、RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition、MI100、MI210、MI250、MI250X、MI300A、MI300X、MI325X、MI350X、MI355X、MI430X、MI455X、Ascend 310、Ascend 310P、Ascend 910、Ascend 910B、Ascend 910C、Ascend 950PR、Ascend 950DT等产品。具体可用型号、配置、市场价格及供货情况,以当期实际资源为准。
说明:部分GPU及相关服务器产品可能受到适用法律法规、出口管制、原厂政策及最终用户/最终用途要求影响,实际供应与交付以交易时的合规条件及资源情况为准。
一、H100和H200差在哪里?关键不是架构,而是显存系统
如果以常见SXM数据中心版本比较,两者差异其实很集中:
对比项目 H100 SXM H200 SXM
GPU架构 Hopper Hopper
单卡显存 80GB HBM3 141GB HBM3e
显存带宽 约3.35TB/s 约4.8TB/s
显存容量提升 — 约76%
显存带宽提升 — 约43%
NVLink带宽 最高约900GB/s 最高约900GB/s
8卡总显存 640GB 1128GB,约1.1TB
Transformer Engine / FP8 支持 支持
SXM功耗 最高约700W 最高约700W
所以H200不能简单理解成“算力比H100高一代”。H100与H200的计算架构同属Hopper,H200真正大幅升级的是HBM3e显存。
这也是为什么一些训练任务从H100换成H200后,纯计算性能未必出现成倍变化,但大模型推理、长上下文和显存敏感任务却可能明显受益。
二、多出来的61GB显存,买到的是生产环境余量
大模型实际占用的显存并不只有模型权重。生产推理通常还需要:
模型权重 + KV Cache + Batch + CUDA运行时 + 推理框架 + 临时缓冲区。
模型权重可以先粗略估算:
权重显存 ≈ 参数量 × 单参数字节数
BF16/FP16约2字节/参数,INT8约1字节,INT4约0.5字节。比如32B模型BF16权重约64GB,70B模型BF16权重约140GB。
这时候80GB和141GB的差距就非常实际。
32B BF16放到80GB H100以后,单看权重只剩十几GB空间;H200则还能留下更大的余量给KV Cache、Batch和并发。70B如果采用INT8,权重粗略约70GB,H100虽然从容量角度接近能够装载,但留给运行时的空间已经非常有限;H200则可以留下约70GB级别的额外空间用于实际业务。
反过来,70B BF16权重约140GB,即使H200有141GB,也不能理解成“一张H200就能稳定跑70B BF16生产服务”,因为还需要框架和KV Cache空间。
因此,H200差价买到的第一项核心能力不是“模型能不能启动”,而是:
模型启动以后,还剩多少显存真正服务用户。
三、长上下文和高并发,是H200最容易体现价值的场景
对于LLM推理,尤其是生成阶段,显存容量和显存带宽都非常重要。
随着上下文长度从8K提升到32K、64K甚至128K,KV Cache会随着上下文、Batch和并发请求数量增加。此时H100的80GB可能不是算力不够,而是模型权重已经占掉大部分显存,剩下的空间限制了并发和上下文长度。
H200的141GB显存可以让vLLM、TensorRT-LLM等推理框架拥有更大的KV Cache和Continuous Batching空间,因此特别适合:
70B级模型、长文档RAG、代码分析、复杂Agent、高并发LLM API以及大Batch推理。
与此同时,H200约4.8TB/s的显存带宽,相比H100约3.35TB/s提高约43%。LLM的Decode阶段往往更加受显存访存影响,因此H200在这类负载上更容易发挥优势。
但这里不能机械理解成“带宽高43%,Tokens/s就高43%”。真实吞吐还取决于Batch、模型结构、量化方式、上下文和推理框架;而TTFT中的Prefill阶段也可能更受计算能力影响。
从聚搜云(深圳)信息有限公司实际接触的GPU服务器选型来看,很多企业升级H200,并不是因为H100“算不动”,而是80GB已经限制了KV Cache、Batch和并发,继续增加H100卡数开始带来更复杂的模型切分。
四、H200更贵,还有一个价值:用更高单卡显存减少多卡甚至跨节点
GPU数量增加以后,成本不仅来自GPU本身,还会带来Tensor Parallel、Expert Parallel以及节点间通信。
例如:
8张H100:640GB总显存
8张H200:1128GB总显存
这里的总显存并不是一块连续内存,但更高的单卡和单节点显存密度,可能减少模型切分的GPU数量。
假设某个模型在80GB GPU上必须使用4卡才能获得足够的权重与KV Cache空间,而在141GB GPU上可以降低到2卡,那么减少的不只是两张GPU,还包括Tensor Parallel通信、服务器资源以及调度复杂度。
到了超大MoE模型,这种区别更明显。以约671B参数模型为例,如果仅按FP8约1字节/参数粗算,模型权重就约671GB。单台8卡H100只有640GB总显存,连纯权重容量都不足;8卡H200则有1128GB总显存,从容量上具备把FP8完整模型控制在单个8卡节点内的条件,并能为运行时保留一定空间。
这并不意味着“8卡H200一定适合所有671B生产负载”,实际还要看推理框架、KV Cache、并行策略和目标并发。但如果能够把原本需要跨两个节点的模型收敛到一个节点,就可以减少对InfiniBand或RoCE跨节点通信的依赖。
这往往比单纯多61GB显存更值钱。
五、训练场景下,H200什么时候值得多花钱?
训练同样会吃显存,但逻辑和推理不同。
全参数训练除了权重,还涉及梯度、优化器状态和激活值。大显存可以支持更大的Micro-Batch,降低部分Activation Checkpointing、CPU Offload或者频繁重算的压力。
因此,如果是大型Transformer、长序列训练、70B级模型训练或全参数微调,H200的141GB显存更容易产生价值。
但如果只是7B、14B模型LoRA/QLoRA,或者现有H100已经能够把训练任务跑得很稳定,H200并不会因为显存更大就自动获得更好的成本效率。
这也是H100和H200选型最重要的分界:
H100的优势是成熟的Hopper性能;H200的优势是在Hopper性能基础上进一步解决显存不足。
目前聚搜云可根据实际资源提供H100、H200等GPU云服务器和GPU算力资源。实际采购时,与其问“H200比H100贵多少”,不如先确认80GB是否真的已经影响模型规模、Micro-Batch、上下文或GPU卡数。
六、H200的服务器差价,不只是GPU采购价
企业最终买到的是整台服务器或完整GPU云实例,而不是一颗孤立的GPU。
因此H100和H200的实际价格还会受到:
GPU数量、CPU、系统内存、NVMe、高速网络、服务器形态、区域、资源池和使用周期
共同影响。
两者SXM版本单GPU功耗都可以达到约700W,因此同为8卡高密度服务器时,都需要认真规划机房供电和散热。不同厂商8卡整机的峰值功耗、CPU、内存和网卡配置会有差异,不能直接套一个固定功耗数字。
因此看到两份报价时,要确保比较的是:
同样卡数、同样服务器架构、同样CPU内存、同样网络和同样计费周期。
否则看到的“H200溢价”,里面可能还混入了其他服务器配置差异。
七、H100还是H200?关键看差价能否换来更低单位业务成本
判断H200贵得值不值,最终不能只看单卡价格。
对于推理,更应该比较:
达到相同上下文和并发,需要多少GPU;
实际Tokens/s是多少;
单位Token或单位请求成本是多少。
对于训练,则应该比较:
GPU数量 × GPU小时成本 × 实际训练时间。
如果H200能让原本4张H100的任务缩减到更少GPU,或者让原本需要跨两个服务器的模型控制在一个节点,同时提高长上下文和并发能力,那么即使H200单卡或单机更贵,最终TCO也未必更高。
反过来,如果企业只是运行7B~32B模型、中低并发RAG、LoRA/QLoRA或者普通内部AI业务,H100 80GB仍有大量显存余量,那么H200多出来的61GB大概率无法被真正利用,继续使用H100往往更加务实。
八、结论:H200贵出来的钱,主要买到了“更高的单节点显存密度”
H100和H200的差别可以压缩成三个数字:
80GB → 141GB显存;
约3.35TB/s → 约4.8TB/s显存带宽;
8卡640GB → 8卡1128GB总显存。
所以H200的溢价本质上不是“新架构溢价”,而是在同一Hopper平台上,用更高规格HBM3e换取更大的显存空间、更高访存能力和更少的模型切分压力。
如果80GB已经足够,H100依然是成熟且成本容易控制的方案;如果业务已经出现70B级模型、长上下文、高并发、KV Cache不足、频繁OOM或者跨节点部署越来越复杂,H200的差价才真正有意义。
聚搜云(深圳)信息有限公司目前在售及可提供A100、H100、H200、L40S、L4、B200等GPU云服务器和GPU算力资源。企业最终判断H200值不值得多花钱,最应该看的并不是“多了61GB显存”,而是这61GB能不能减少GPU卡数、提高并发、降低跨节点通信,或者直接解决80GB显存无法解决的业务瓶颈。
如果能,H200贵出来的差价买到的其实是一套更简单、更有扩展余量的大模型部署架构。
