聚搜云告诉你:H100和B200有什么区别?Blackwell值得升级吗
聚搜云 发表于 2026/09/05 12:48:58 2026/09/05
【摘要】 目前,聚搜云(深圳)信息有限公司在售及可提供的GPU产品主要包括A100、H100、H200、L40S、L4、B200等GPU云服务器与GPU算力资源,并可根据模型规模、显存需求、GPU数量及训练/推理场景进行选型;具体可用型号、卡数、区域和配置以当期实际资源情况为准。
聚搜云[JuSouYunClouD -聚搜云(深圳)信息有限公司]可根据企业实际业务需求、模型规模、显存要求、GPU数量及部署场景,提供相关大厂GPU云服务器、GPU算力及企业级计算产品,覆盖:V100、T4、A10、A16、A30、A40、A100、A800、L4、L40、L40S、H100、H800、H200、H200 NVL、B100、B200、B300、GB200、GB300、RTX 6000 Ada、RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition、MI100、MI210、MI250、MI250X、MI300A、MI300X、MI325X、MI350X、MI355X、MI430X、MI455X、Ascend 310、Ascend 310P、Ascend 910、Ascend 910B、Ascend 910C、Ascend 950PR、Ascend 950DT等产品。具体可用型号、配置、市场价格及供货情况,以当期实际资源为准。
说明:部分GPU及相关服务器产品可能受到适用法律法规、出口管制、原厂政策及最终用户/最终用途要求影响,实际供应与交付以交易时的合规条件及资源情况为准。
H100和B200之间并不是一次普通的“性能加一点、显存加一点”的升级。H100属于Hopper架构,已经是非常成熟的大模型训练和推理平台;B200则进入Blackwell架构,单卡显存由80GB提高到180GB,显存带宽从约3.35TB/s提高到最高约8TB/s,NVLink单GPU互联带宽从900GB/s提高到1.8TB/s,并加入第二代Transformer Engine和FP4等低精度计算能力。如果现有H100已经能够满足模型、并发和训练周期,就没必要为了新架构强行升级;如果80GB显存、单节点吞吐或者多GPU通信已经成为瓶颈,B200才真正值得重点评估。
一、H100和B200的差距,核心看四个指标
以下主要比较常见的H100 SXM与HGX B200数据中心形态,避免与PCIe、NVL等其他版本混在一起。
对比项目 H100 SXM B200
GPU架构 Hopper Blackwell
单卡显存 80GB HBM3 180GB HBM3e
显存带宽 约3.35TB/s 最高约8TB/s
8卡总显存 640GB 1.44TB
NVLink单GPU带宽 最高900GB/s 最高1.8TB/s
Transformer Engine 第一代 第二代
低精度重点 FP8 FP8、FP4
单GPU功耗 最高约700W 最高约1000W
典型定位 成熟训练、高性能推理 超大模型、高吞吐、下一代AI集群
单看显存,B200的180GB已经达到H100 80GB的2.25倍;8卡节点从640GB增加到1.44TB。显存带宽则从约3.35TB/s提高到最高约8TB/s,对于LLM自回归生成、大Batch推理以及需要频繁读取模型权重的任务非常重要。
Blackwell还有一个明显变化:B200采用双芯粒设计,通过高速Die-to-Die互联在软件侧呈现为一个GPU,同时加入第二代Transformer Engine以及FP4能力。它的价值并不只是理论FLOPS更高,而是同时扩大了单卡显存、访存能力和多GPU通信上限。
不过,硬件指标提升2倍,不代表所有模型实际速度都会提升2倍。真实收益仍然取决于模型结构、精度、Batch Size、上下文长度、推理框架以及Tensor Parallel、Expert Parallel等并行方式。
二、B200最大的价值,是减少“为了显存而堆GPU”
判断Blackwell值不值得升级,第一步其实不是看峰值算力,而是看现有H100是不是已经遇到了“显存墙”。
模型权重可以粗略按下面的方法估算:
模型权重显存 ≈ 参数量 × 单参数字节数
BF16/FP16通常约2字节/参数,FP8/INT8约1字节,INT4约0.5字节。例如32B模型BF16权重约64GB,70B模型约140GB。
对于H100 80GB来说,32B BF16模型装入以后已经占用大部分显存;70B BF16则必须进行多卡切分。B200拥有180GB显存,70B BF16权重从容量上可以装入单卡,但生产环境还必须给KV Cache、CUDA运行时、推理框架、Batch和临时缓冲区留空间,所以也不能简单理解成“一张B200就一定可以完成所有70B生产任务”。
B200真正有价值的情况,是它能够降低Tensor Parallel并行度或者减少GPU数量。比如某个业务原来因为80GB显存不足必须使用4张H100,如果换成B200后能够用更少GPU完成,那么减少的不只是卡数,还包括GPU通信、服务器资源和部署复杂度。
这对于长上下文和高并发业务尤其重要。上下文从8K扩展到32K、64K甚至128K以后,KV Cache会持续增长;如果H100经常因为KV Cache和Batch限制并发,180GB显存就不再只是规格表上的数字,而会直接影响一张GPU能承载多少生产请求。
三、哪些大模型业务最容易体现B200的优势?
B200最有价值的第一类业务,是70B及以上大模型、高并发LLM API和长上下文推理。H100本身已经具备很成熟的FP8和Transformer推理能力,但80GB显存会限制单卡模型容量和KV Cache空间。B200把显存提高到180GB,同时把显存带宽提升到最高约8TB/s,对于Decode阶段这种访存敏感负载更有优势。
第二类是MoE模型。DeepSeek等MoE架构并不是所有参数每个Token都参与计算,但完整专家权重仍要分布在GPU集群中,而且Expert Parallel会产生大量All-to-All通信。B200的第五代NVLink把单GPU互联能力提高到1.8TB/s,在8卡高密度节点里更适合承载这种高通信负载。
第三类是大模型训练和持续预训练。训练除了模型权重,还涉及梯度、优化器状态和激活值。B200的大显存能够给Micro-Batch、长序列和训练状态留下更多空间,同时Blackwell第二代Transformer Engine提供FP4、FP8等能力,在模型和训练框架适配的情况下,可以进一步提高现代Transformer工作负载的计算效率。
从聚搜云(深圳)信息有限公司实际接触的GPU服务器选型来看,真正适合升级B200的企业,通常不是因为“B200更新”,而是现有H100已经出现了比较明确的问题:80GB不够、GPU数量越来越多、跨节点通信增加,或者训练周期已经影响模型迭代效率。
四、8卡H100和8卡B200,为什么是完全不同的节点密度?
8张H100总显存是640GB,而8张B200达到1.44TB,相差约800GB。对于大型Dense模型、MoE或者大规模推理服务,这种单节点显存密度可能直接改变集群设计。
如果某个模型使用H100必须跨两个服务器节点,而B200能够把更多权重、KV Cache和并行计算控制在一个8卡节点内部,就可以减少对跨节点网络的依赖。因为数据一旦离开NVLink/NVSwitch进入服务器之间的InfiniBand或RoCE网络,延迟、带宽和网络拓扑都会开始影响整体效率。
不过要注意,1.44TB并不是一块连续的统一显存。它依然是8张180GB GPU组成的分布式显存空间,模型需要通过Tensor Parallel、Expert Parallel、FSDP等方式使用。
所以真正的优势不是“8卡B200等于一张1.44TB显卡”,而是在一个高速互联节点内部拥有更高的显存密度和计算密度,从而减少跨节点切分的机会。
五、什么情况下继续使用H100反而更合理?
Blackwell并不是所有AI业务的默认答案。
如果企业主要运行7B、14B、32B模型,做LoRA、QLoRA、普通SFT、RAG、内部知识库和轻量Agent,而且H100 80GB显存还有明显余量,那么升级B200通常不会带来与投入成比例的业务收益。
已经建设成熟H100集群的企业也一样。如果CUDA、PyTorch、NCCL、vLLM、TensorRT-LLM以及内部训练流水线已经稳定,训练周期和推理SLA都能满足,继续使用H100往往可以降低迁移和基础设施改造成本。
还有一种情况是业务瓶颈根本不在GPU。如果GPU利用率本身很低,问题来自CPU数据预处理、存储I/O、网络、模型服务调度或者应用架构,那么把H100升级成B200并不能解决根本问题。
如果唯一的问题只是80GB显存不够,还可以先比较H200。H200提供141GB HBM3e和约4.8TB/s显存带宽,仍然属于Hopper平台,对于不需要全面升级Blackwell的企业,它是H100与B200之间非常重要的一档选择。
可以简单理解为:
H100性能够、80GB也够 → 没必要升级。
H100性能够,但80GB不够 → 先比较H200。
显存、吞吐和多卡通信都开始成为瓶颈 → 再重点评估B200。
六、升级B200还要考虑机房、电力和网络
B200的高性能是有基础设施成本的。
H100 SXM单GPU功耗最高约700W,B200可达到约1000W。8卡平台再叠加CPU、系统内存、NVMe、高速网卡和风扇以后,B200整机属于典型的10kW以上高密度AI服务器,部分整机设计可达到约14kW级,实际应以服务器厂商规格为准。
因此自建B200服务器不能只考虑GPU采购价格,还要确认机柜供电、PDU、散热、高密度托管条件以及机房是否具备足够冗余。液冷正在越来越多地用于高密度Blackwell平台,但并不能简单写成“所有B200服务器必须液冷”,具体仍取决于整机和数据中心设计。
多节点网络也是一样。B200的计算能力更强以后,如果跨节点网络速度跟不上,GPU可能把更多时间花在等待数据上。400G、800G InfiniBand或RoCE等高速RDMA网络都可能进入大型Blackwell集群设计,但并不存在所有B200服务器都必须固定配置800G网络的统一规则,应该根据GPU数量、并行策略和工作负载确定。
软件方面,CUDA具备较好的代际兼容性,但如果希望真正发挥FP4、第二代Transformer Engine等Blackwell特性,vLLM、TensorRT-LLM、PyTorch以及相关算子和驱动版本也需要同步适配。
七、Blackwell值不值得升级,最后看单位业务成本
企业真正应该比较的并不是:
一张H100多少钱,一张B200多少钱。
而是:
完成同一个模型任务,需要多少张GPU、多少个节点以及多少时间。
对于训练业务,可以比较:
训练总成本 = GPU数量 × GPU小时成本 × 实际训练时间
对于推理业务,则更应该关注:
单位Token成本、Tokens/s、并发能力和达到目标SLA需要多少GPU。
如果B200能够让原来8张H100才能完成的业务使用更少GPU,或者让原本需要两个节点的模型缩减到一个节点,那么更高的单卡成本可能会被减少的GPU数量、网络成本和运维复杂度抵消。
反过来,如果一个14B模型在H100上只有30%~40%的资源利用率,再换B200只会扩大闲置。
目前聚搜云可根据实际资源提供H100、H200、B200等GPU云服务器和GPU算力资源。企业做升级评估时,更适合把相同模型放在不同GPU方案下比较显存占用、GPU数量、Tokens/s或训练吞吐、节点数量、功耗和最终GPU小时成本,这样得出的结论才有采购价值。
八、结论:B200值得升级,但前提是业务已经需要Blackwell
H100与B200的差异可以归纳成四点:80GB到180GB的显存升级、约3.35TB/s到最高8TB/s的显存带宽升级、900GB/s到1.8TB/s的NVLink升级,以及Hopper第一代Transformer Engine到Blackwell第二代Transformer Engine和FP4能力的升级。
因此,B200最适合的是70B及以上模型、MoE、高并发长上下文推理、大规模预训练、持续训练以及希望降低跨节点通信的AI集群;而7B~32B模型、LoRA/QLoRA、普通RAG和已经成熟运行的H100业务,没有必要因为Blackwell更新就整体迁移。
聚搜云(深圳)信息有限公司目前在售及可提供A100、H100、H200、L40S、L4、B200等GPU云服务器和GPU算力资源。企业判断Blackwell是否值得升级,最终只需要回答一个核心问题:
B200能不能用更少的GPU、更少的节点或者更短的训练时间,完成H100现在正在做的同一项业务?
如果答案是能,并且节省下来的GPU数量、训练周期和单位Token成本能够覆盖平台升级投入,Blackwell就值得升级;如果H100仍有足够余量,继续使用成熟的Hopper平台反而更务实。
