第二章:Requests 入门——掌握 HTTP 请求的基本用法
yd_220371319 发表于 2026/09/04 22:38:03 2026/09/04
【摘要】 上一章我们了解了 Requests 的定位。这一章正式开始使用它。1. GET 请求最基本的 GET:import requestsresponse = requests.get( "https://example.com")print(response.status_code)print(response.text)其中:response.status_code表示 HTTP 状态码...
这一章正式开始使用它。
1. GET 请求
最基本的 GET:
import requests
其中:
表示 HTTP 状态码。
例如:
200
通常意味着请求成功。
2. 添加 Query 参数
实际 API 通常需要参数。
例如:
https://example.com/search?q=python&page=1
Requests 可以直接使用 params:
params = {
    "q": "python",
    "page": 1
    "https://example.com/search",
    params=params
print(response.url)
Requests 会自动将参数编码到 URL 中。
3. POST 请求
POST 请求:
response = requests.post(
    "https://example.com/api"
提交表单:
data = {
    "username": "admin",
    "password": "123456"
    "https://example.com/login",
    data=data
如果 API 使用 JSON:
    "https://example.com/api",
    json={
        "username": "admin"
这里推荐优先使用 json=,因为 Requests 会帮助我们完成 JSON 序列化以及相关请求头处理。
4. 自定义请求头
API 开发中经常需要 Authorization:
headers = {
    "Authorization": "Bearer YOUR_TOKEN",
    "User-Agent": "MyApp/1.0"
    headers=headers
也可以设置 Content-Type:
headers = {
    "Content-Type": "application/json"
5. 获取 JSON
如果服务器返回 JSON:
data = response.json()
print(data)
例如服务器返回:
    "name": "Alice",
    "age": 20
那么:
print(data["name"])
即可得到:
Alice
6. 超时设置
实际项目中,一个非常重要的参数是:
timeout
例如:
    "https://example.com",
    timeout=10
这意味着请求不能无限等待。
生产环境中不建议完全省略 timeout。
否则服务器异常、网络故障或者连接一直没有响应时,程序可能长期阻塞。
7. HTTP 异常处理
可以通过:
response.raise_for_status()
检查 HTTP 状态。
例如:
如果服务器返回 4xx 或 5xx,Requests 会抛出异常。
结合异常处理:
try:
        timeout=10
except requests.RequestException as e:
    print("请求失败:", e)
这就是一个更加可靠的基本 HTTP 客户端。
