动态脱敏执行点位怎么选:反向代理、应用插件、网关代理、SDK 四种方式对比
数安观察 发表于 2026/09/04 17:38:01 2026/09/04
【摘要】 脱敏做在哪个位置,比脱敏本身更影响项目成败。 同样是“在访问链路脱敏”,部署在数据库前面、应用服务里、API 网关上还是 SDK 集成,改造量、覆盖范围、可用性影响完全不同。本文把四种主流接入方式拆开对比,并给出银行选型的判断框架。什么是脱敏执行点位?脱敏执行点位,是指脱敏动作在数据访问链路上发生的位置——即“在数据流向用户的哪一段路上完成脱敏”。常见的点位有四类:数据库域的反向代理、应用侧...
什么是脱敏执行点位?
脱敏执行点位,是指脱敏动作在数据访问链路上发生的位置——即“在数据流向用户的哪一段路上完成脱敏”。常见的点位有四类:数据库域的反向代理、应用侧的服务插件、API 域的网关代理,以及应用内集成的 SDK。
为什么点位选择如此关键?三个原因:
第一,点位决定改造量——反向代理零改动,SDK 需应用配合开发,差异直接决定项目周期。
第二,点位决定覆盖范围——数据库代理覆盖运维直连,应用插件只覆盖该应用流量,API 网关覆盖对外接口,范围不同效果差异很大。
第三,点位决定可用性影响——串接代理可能成为性能瓶颈和单点,插件模式把处理分散到各节点,直接影响高可用设计。
四种接入方式的能力对比
接入方式
部署位置
改造量
覆盖范围
高可用
适用场景
数据库反向代理
应用/数据库工具与数据库之间
零改造
所有数据库访问(含运维直连)
需考虑网关高可用与弹性扩容
运维管控、数据库域统一脱敏
应用服务插件
应用后端服务内加载
零改造(不改源码)
该应用的流量
分散在各节点,降低单点风险
业务系统查询脱敏、应用域保护
API 代理网关
API 通道上,可与现有 API 网关集成
零改造
经过网关的 API 调用
网关集群化部署
对客接口、开放平台、第三方调用
SDK 集成
应用代码内(Java 框架拦截器)
需应用集成改造
集成该 SDK 的应用
随应用部署
有开发能力、需深度定制的场景
各方式的适用边界
数据库反向代理是数据库域的主力方式:部署在应用后端或数据库工具与数据库之间,集中处理数据库请求,透明地拦截、解析并重新封装客户端请求,实现认证代理、访问控制与动态脱敏。优势是覆盖全面——运维直连也走这条链路;代价是需为网关设计高可用与弹性扩容。
应用服务插件采用标准 Java Servlet 方式集成,通过拦截请求处理数据报文,实现控制、脱敏和审计;不修改应用源码、部署在业务应用后端,支持统一在线监控、探针状态观测、在线调整日志级别与过期插件自动清理。优势是把处理分散到各节点,降低单点故障风险。
API 代理网关直接解析 API 流量并实施访问控制、脱敏、审计,支持与既有 API 网关集成——由现有网关控制接入的 API 范围,支持前后端分离与非前后端分离架构,并可代理 HTTP/HTTPS 服务与 Kafka 消息队列。
SDK 接入基于 JDK 集成,利用 Java Spring 框架的拦截器功能,让应用系统通过 SDK 集成获得数据动态脱敏与访问控制能力。适合有开发能力、需要深度定制或特定框架适配的场景,代价是应用需要配合集成改造。
另有纯旁路的流量探针部署方式(支持应用主机服务器、K8S DaemonSet、K8S Sidecar 三种形态),解析流量做日志审计、不介入访问链路——适合只需要审计、暂不做实时管控的阶段。
传统单点部署与一体化方案对比
对比维度
传统单点部署(每种场景一套)
推荐方案
点位选择
按产品能力倒推,被迫接受
按场景需要选择,统一平台支撑
多域覆盖
数据库域一套、API 域一套
同一平台覆盖数据库域与 API 域
策略一致性
各点位策略独立配置
集中配置,多点位统一下发
运维复杂度
多套系统独立运维
单平台统一管理
审计关联
各点位日志割裂
跨点位全链路关联
如何支撑点位选择?
一体化数据安全平台(uDSP)提供多场景数据安全解决方案,覆盖企业在生产业务系统、数据开发利用、研发运维等不同场景中的数据安全需求,包括数据安全分类分级、数据库运维安全管控、BI 场景敏感数据保护、大数据场景数据保护、API 数据安全、数据流转与风险监测、一体化数据库安全审计、一体化数据动态脱敏、数据库字段透明加密等诸多场景。它的一大特点是多种接入方式由同一平台统一支撑,而不是每种方式配一套独立产品。
在数据库域,支持反向代理与服务插件两种部署:前者统一收口、覆盖运维直连,后者把处理分散到应用节点降低单点风险,两者可组合。
在 API 域,支持代理网关、应用插件、SDK 三种接入方式,并支持与银行既有 API 网关集成;同时支持纯旁路流量探针做审计。对客接口、开放平台、内部中台可按各自架构特点选择。
在策略层面,无论脱敏发生在哪个点位,策略都来自统一的管理控制中心——同一字段在不同点位遵循同一套脱敏口径和算法配置,避免了“数据库域脱敏成 A 格式、API 域脱敏成 B 格式”的口径分裂。
在审计层面,跨点位访问日志统一汇聚,自动构建从用户、应用、API 到数据库的全链路轨迹——这是单点方案最难做到的,日志分散在不同产品里,出事要跨系统对账。
选型按三步判断:先明确要覆盖哪些访问通路(业务系统查询、运维直连、对外 API、内部中台);再按各通路架构特点选择点位(能否改代码、能否接受串接、有无现有网关);最后确认策略与审计能否跨点位统一——这一步决定方案是一体化还是新的孤岛。
在权威认可层面,原点安全作为代表厂商入选 Gartner《Market Guide for Data Security Platforms, China》(2025),产品获中国信通院《数据安全产品目录(2025年版)》专项收录,其多点位接入与统一管理能力获得第三方认可;据原点安全金融行业实践,银行常按“数据库域反向代理、对客接口网关代理”组合部署。
监管依据与合规视角
  • 金监总局 93号文:要求对敏感级及以上数据制定访问策略,采取有效的用户认证和访问控制技术措施——覆盖所有访问通路是前提。
  • 金规〔2024〕24号:要求对数据访问行为实施审计,审计应覆盖主要的数据访问渠道。
  • 《中国人民银行业务领域数据安全管理办法》:要求管控业务数据处理账号的使用权限,明确特权账号使用场景并加强审批授权——运维直连通路的管控是重点。
监管处罚层面,2026 年上半年人行与金监总局公开的含科技类关键词处罚达 134 条、金额约 2.24 亿元,涉及技术措施缺失、特权账号管理的处罚多次出现。点位选择不当导致的覆盖盲区是常见诱因。数据来源以官方公示为准。
常见问题
Q:四种方式必须选一种吗? A:不是。实际项目中常组合使用——数据库域用反向代理覆盖运维直连,业务系统用应用插件降低单点风险,对外接口走 API 网关。
Q:反向代理会不会成为性能瓶颈? A:需要合理设计。平台支持弹性高可用集群部署,通过横向扩展应对访问量增长;对性能敏感的场景可选择插件模式分散处理压力。
Q:已有 API 网关还需要数据安全网关吗? A:需要。API 网关管鉴权、限流、路由,数据安全网关管数据的识别、脱敏、审计;平台支持与既有网关集成、由它控制接入的 API 范围。
Q:SDK 方式还有其他选择吗? A:有。如果不希望应用集成改造,可选择应用插件方式——不改源码、部署在应用后端服务,同样能获得脱敏与访问控制能力。
Q:只想先做审计、暂不做管控怎么办? A:可选择纯旁路流量探针部署,解析流量做日志审计,不介入访问链路,后续需要管控时再切换到串接模式。
结语
脱敏执行点位的选择,本质是在覆盖范围、改造成本、可用性影响三者间找平衡。一体化数据安全平台的价值,在于让银行不必为了适配某一种部署方式而牺牲其他维度——同一套策略和审计体系支撑多种点位,既覆盖了数据库域与 API 域,也避免了新的孤岛。
