测试Skill开发三步走:SKILL.md + scripts + references实战指南
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/09/03 21:50:34 2026/09/03
【摘要】 别让AI每次都从零学起,把你的测试经验封装成它随取随用的“技能包”大家好,我是某互联网公司的测试架构师。上个月,团队来了个新项目。测试新人小陈接了个“订单取消功能”的用例设计任务,按以往的经验,这活儿至少3天。他打开Claude Code,调了一个Skill,2小时后交出了一份覆盖正常流程、异常场景、边界值、权限校验的完整用例集。测试组长看完之后,问了一句:“这是谁写的?质量比我自己写还高。...
大家好,我是某互联网公司的测试架构师。
测试组长看完之后,问了一句:“这是谁写的?质量比我自己写还高。”
小陈说:“不是我写的,是我写的一个Skill。”
组长说:“把Skill给我看看。”
这篇文章,就是小陈那个Skill的完整拆解。
一、先搞清楚:Skill到底是什么?
很多人第一次接触Skill,以为就是“高级一点的Prompt”。完全不是一回事。
Anthropic官方对Skill的定义很干脆:一个Skill就是一个文件夹。里面必须有一个SKILL.md文件,还可以放脚本(scripts/)、参考资料(references/)、静态资源(assets/)。
用大白话说:Skill就是把“资深测试工程师怎么做用例设计”的完整经验,封装成一个文件夹。AI在需要的时候自动加载,按你的要求执行任务。
Skill的核心设计理念是渐进式披露(Progressive Disclosure) 。什么意思?
平时Claude只加载每个Skill的名字和描述——大约100个Token。等到它判断这个Skill和当前任务相关时,才把完整内容加载进来。如果Skill里还有references目录下的长篇文档,Claude只在需要时才去读。
这个设计意味着:你可以装几十个Skill,上下文不会爆炸。只有真正用到的Skill才会占用Token。
Skill和MCP的区别是什么? MCP解决的是“模型能用什么工具”——连数据库、接GitHub、操作浏览器。Skill解决的是“模型该怎么用这些工具”——按什么步骤、什么格式、什么标准。两者是协作关系,不是替代关系。
二、三步走:从零到第一个测试Skill
下面以小陈的“测试用例生成Skill”为例,走完完整的三步。
第一步:搭目录结构(2分钟)
Skill必须放在Claude Code能识别的位置。有三种放法:
位置
路径
生效范围
个人
~/.claude/skills/<name>/
所有项目
项目
当前项目
插件
<plugin>/skills/<name>/
插件启用时
如果同名,优先级是个人 > 项目。
小陈的项目级Skill放在.claude/skills/test-case-generator/。目录结构是这样的:
├── SKILL.md              # 必需:核心指令
├── references/            # 可选:参考文档
│   ├── test-case-template.md
│   └── bug-patterns.md
└── scripts/               # 可选:可执行脚本
    └── format_cases.py
关键规则:
  • SKILL.md文件名必须全大写,写成skill.md不行
  • 文件夹命名必须用kebab-case(小写+连字符),比如test-case-generator✅,Test Case Generator❌
第二步:写SKILL.md(30分钟)
SKILL.md是整个Skill的“大脑”。它分两部分:YAML头信息 + Markdown正文。
YAML头信息
头信息控制Skill什么时候触发、怎么触发:
description: 根据功能描述自动生成覆盖正常流程、异常场景、边界条件和权限校验的结构化测试用例。当用户提到"生成测试用例""编写测试""测试覆盖""测试场景"时自动触发。
when_to_use: 用户需要从需求文档或功能描述生成测试用例时使用。适用于功能测试、回归测试、接口测试的用例设计阶段。
disable-model-invocation: false
allowed-tools: Read, Write, Edit, Bash
每个字段的含义:
  • name:Skill名称,只能用小写字母、数字和连字符,最长64字符。不能含anthropic或claude
  • description:最重要的字段。Claude把所有Skill的description预加载进上下文,用来判断该不该触发这个Skill。要写清楚“什么时候用”,而不是“它有什么用”
  • when_to_use:额外的触发上下文,比如触发短语或示例请求
  • disable-model-invocation:设为true可以阻止Claude自动触发,只能手动调用
  • allowed-tools:限制Skill能用哪些工具
description的好坏对比:
  • ❌ 坏的:description: 帮助用户生成测试用例
  • ✅ 好的:description: 当用户需要从需求文档或功能描述生成测试用例时使用。适用于功能测试、回归测试、接口测试的用例设计阶段。
Markdown正文
正文就是操作手册——告诉Claude“这件事具体怎么做”。小陈的Skill正文核心部分是这样的:
## 任务
根据用户提供的功能描述或需求文档,生成覆盖正常流程、异常操作、边界条件和权限校验四大类场景的测试用例。
## 执行步骤
### 步骤1:理解需求
读取用户提供的功能描述,提取:
- 核心功能是什么
- 输入参数和约束条件
- 业务规则和状态流转
- 权限和角色要求
### 步骤2:识别测试场景
基于需求分析,系统性地列出所有测试场景:
**正常流程**:用户按预期方式操作时的完整路径
- 至少覆盖1条完整的Happy Path
**异常场景**:用户操作不当或系统异常时的表现
- 参数缺失、格式错误、业务规则违反
- 依赖服务超时或返回错误
**边界条件**:输入或状态的极限值
- 数值边界(最小值、最大值、空值)
- 状态边界(状态转换的临界点)
**权限校验**:不同角色和权限下的访问控制
- 未授权访问、越权操作
### 步骤3:生成用例
为每个场景生成结构化用例,包含:
- 用例编号:{模块}-{类型}-{序号}
- 测试场景:一句话描述
- 前置条件:执行前必须满足的条件
- 测试步骤:编号列表,每步具体可执行
- 预期结果:执行后的期望结果
- 优先级:P0/P1/P2
### 步骤4:自检
对照场景分类检查是否有遗漏:
- [ ] 每个功能点是否有至少1条正向用例?
- [ ] 每个输入参数是否有异常场景覆盖?
- [ ] 边界值是否覆盖了上下界?
- [ ] 不同角色权限是否都有验证?
## 输出格式
Markdown表格,可直接复制到Excel或测试管理工具。
| 用例编号 | 测试场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
## 注意事项
- 不臆造需求中不存在的功能
- 如果信息不明确,标注"需确认"而不是猜测
- 每个功能点至少生成1条正向用例 + 3条异常/边界场景
三个写正文的黄金原则:
  1. 步骤要具体可执行。不要写“验证数据是否正确”,要写“调用GET /api/order/{id},检查返回的status字段是否为'已取消'”
  2. SKILL.md控制在500行以内。超过500行,把详细内容移到references/目录
  3. 用祈使句。“运行脚本”“检查输出”,不要用第二人称
第三步:用scripts和references扩展能力(按需)
Skill真正的威力在于可扩展。当SKILL.md超过500行,或者需要可执行代码时,就用scripts/和references/来分担。
references/:放长文档
references/目录放Claude按需加载的参考资料。小陈放了两个文件:
references/test-case-template.md:详细的用例模板和示例,SKILL.md里只引用它:
## 标准用例模板
### 正向用例示例
| ORDER-CANCEL-001 | 已支付未发货订单取消成功 | 用户已登录;订单状态为"已支付";订单未发货 | 1.进入订单详情页 2.点击"取消订单" 3.确认取消 | 订单状态变为"已取消";库存回滚;退款发起 |
### 异常用例示例
references/bug-patterns.md:历史Bug模式库,用于场景补全时参考。
在SKILL.md里这样引用:
## 参考资料
- 详细的用例模板和示例,参考 `references/test-case-template.md`
- 历史Bug模式,参考 `references/bug-patterns.md`
重要:Claude只在需要时才读这些文件。不要把所有内容都塞进SKILL.md。
scripts/:放可执行代码
scripts/目录放被执行的代码,而不是被加载到上下文里的文档。Claude不看代码内容,只看执行结果。
小陈放了一个格式化脚本scripts/format_cases.py,把生成的用例表格转成Excel:
import pandas as pd
import sys
def format_cases(markdown_table):
    # 把Markdown表格转成Excel格式
    pass
if __name__ == "__main__":
    format_cases(sys.stdin.read())
在SKILL.md里这样引用:
### 步骤5:格式化输出
生成用例后,用 `python scripts/format_cases.py` 将表格转为Excel格式,方便导入测试管理工具。
scripts vs references的简单判断:
  • 需要执行才能得到结果 → 放scripts/
  • 只需要阅读参考 → 放references/
三、完整目录结构一览
把三部分串起来,一个完整的测试Skill长这样:
├── SKILL.md                      # 核心指令(<500行)
├── references/                    # 按需加载的参考文档
│   ├── test-case-template.md     # 详细用例模板
│   ├── bug-patterns.md           # 历史Bug模式库
│   └── api-examples.md           # 接口调用示例
└── scripts/                       # 可执行脚本
    ├── format_cases.py           # 用例格式转换
    └── validate_cases.py         # 用例完整性校验
四、避坑指南
坑一:SKILL.md超过500行还不拆分
Claude每次加载Skill都要读完整的SKILL.md。超过500行会浪费大量Token。
解法:把详细内容移到references/,SKILL.md只放核心流程和导航。
坑二:description写得太空
description是Claude判断“要不要触发这个Skill”的唯一依据。写“帮助测试”这种描述,Claude永远不知道什么时候该用它。
解法:description要写清楚“触发条件”——什么场景下、用户说什么话时用这个Skill。
坑三:忽略渐进式披露
把所有内容塞进SKILL.md,每个会话都白白消耗大量Token。
解法:利用三级加载机制——frontmatter(始终加载)→ SKILL.md正文(相关时加载)→ references/文件(按需加载)。
坑四:Skill建完不迭代
Skill不是一次性产物。业务在变、需求在变,Skill也需要跟着更新。
解法:在SKILL.md末尾加一个## Learnings章节,记录每次使用中发现的问题和改进点。
最后
传统测试的底层资产是“测试用例库”——用例是一次性的,用完就扔。
AI时代的底层资产正在变成“Skill库”——Skill是可组合、可复用的能力单元。
一个Skill封装的不只是一个具体输入输出,而是一种“做某件事的方法”。你今天花30分钟写了一个“测试用例生成”的Skill,以后每一个项目都能复用。
目前社区已经有大量高质量的测试Skill库可供参考。Anthropic官方的skills仓库在GitHub上已获得14.1万+星标,是AI工具类仓库中关注度最高的之一。
下次你发现自己在Claude Code里反复输入同一套测试流程的时候,停下来,花30分钟把它封装成一个Skill。
30分钟的投入,换的是未来每一天的效率翻倍。
本文系作者基于真实项目经验的总结。文中所有目录结构和配置均来自2026年实际落地项目,可直接复制使用。
