DeepSeek Harness + 知识图谱:企业测试团队,正在长出一支“质量 FDE”
霍格沃兹测试学社 发表于 2026/09/03 21:36:56 2026/09/03
【摘要】 企业AI Agent落地后,真正难题在于:为何报价出错?看过哪些资料?调用哪个工具?变更影响哪些场景?这无法靠Prompt或RAG解决。测试团队需转型为“质量FDE”,将客户现场的流程、权限、数据等转化为可验证、可复用的质量资产。DeepSeek Harness提供可追溯的运行轨迹,知识图谱应升级为“质量部署图谱”,支撑精准变更分析与证据驱动的发布门禁。(
很多企业做完 AI Agent Demo 后,才遇到真正难的问题:为什么它给出了一条错误报价?它看过哪些资料?调用了哪个工具?这次变更究竟该回归哪些场景?
这不是 Prompt 再加两句约束就能解决的事。也不是“把历史文档喂进 RAG”就能解决的事。
我越来越确信,接下来企业测试团队的分水岭,会出现在一个看似跨界的方向上:测试团队要不要长出一支“质量 FDE(Forward Deployed Engineering)”能力。
这里的 FDE 不是让测试工程师去做售前,也不是让每个人都变成驻场交付。它指的是一种面向真实业务现场的工程职责:把客户现场的流程、权限、数据、例外和事故,翻译成可以反复验证、持续更新、可被产品复用的质量资产。
DeepSeek Harness、知识图谱和企业测试智能化建设,刚好在这里汇合。
一、企业最缺的不是“会回答的 Agent”,而是“能交代清楚的 Agent”
先看一个脱敏合成的业务场景。
一家设备运维 SaaS 正在给制造集团部署“工单报价 Agent”。现场工程师输入:
A 厂夜班产线的高温故障,客户是年度框架客户,设备已过保,能否直接报价并派工?
这条问题背后至少藏着五层事实:
  1. 客户合同里有年度折扣上限;
  2. 高温故障属于 P1,夜间派工需要值班经理确认;
  3. 过保设备的备件价格走另一张价目表;
  4. A 厂的进场许可必须由客户侧安全员放行;
  5. 本周刚更新过“紧急工单自动派单”规则。
如果 Agent 只做相似度检索,很容易从旧版操作手册里找到“高温故障可自动派工”,再从普通客户价目表里拿到一个看似合理的价格。最终文本可能很流畅,甚至工具调用也都成功了;但它会同时犯下价格、权限和安全流程三个错误。
传统测试团队通常在上线前补一批问答集、接口用例和人工验收。可一旦 FDE 或业务实施团队到了客户现场,合同条款、部门权限、例外流程和本地化规则每天都在变,测试用例很快从“覆盖”变成“过期”。
OpenAI 对 FDE 的岗位描述中,把工作范围定义为从发现问题、技术范围界定、系统设计、构建到生产上线;其衡量标准还包括由评测驱动的反馈能否改变产品与模型路线图。
这件事对测试的启发很大:测试不该只接收交付结果,而应把现场事实转成可复用的“质量合同”。
二、DeepSeek Harness 真正可贵的地方:它让 Agent 的过程变成可查询的证据
DeepSeek Harness(DSH)不是一款“更会写代码”的模型。官方的定义很克制:Agent = Model + Harness;Harness 负责让 Agent 理解环境、使用工具并在真实环境中持续工作。模型、工具、Skill、会话、沙箱、存储、循环、调度和 UI 都可以按插件替换或组合。
对企业测试团队更重要的一点是:DSH 会把系统提示、工具调用及结果、子 Agent 调度、上下文注入等记录到追加式会话日志里,并支持围绕同一事件流做查看、搜索、分叉与回放。
这意味着,过去散在截图、聊天记录和口头复盘里的问题,开始有机会被规范成一条条质量证据:
  • 这次报价到底引用了哪一版合同条款?
  • 调 create_dispatch 前,是否查过客户进场许可?
  • 模型是根据当前规则拒绝派单,还是工具超时后“猜了一个成功”?
  • 这次发布改变了哪个 Skill、哪个提示模板、哪个权限插件?
DSH 仓库自身的测试支持包也提供了 session-log 快照、Agent loop 测试基座、可编排的 LLM mock 服务,以及对已记录模型流的回放能力。DSH test-support 说明 这不是说企业可以直接把内部流水线照搬过去;它提醒我们:Agent 的最终答复不能是唯一断言,运行轨迹也应该进入回归资产。
但要先划一条红线:DeepSeek Harness 仍处于 developer preview,官方明确提示会有兼容性破坏性变更。项目 README 所以它适合先在隔离的评测/试点环境里验证“轨迹如何被治理”,不适合因为一波热度就成为企业生产发布的唯一控制平面。
三、别再建“文档知识图谱”了:企业真正需要的是质量部署图谱
RAG 与知识图谱常被用来帮助 Agent 理解业务、生成更细的测试用例。那解决的是知识输入的问题。
这篇要讨论的是另一层:上线时,谁和谁发生了依赖,哪条证据支持了哪次放行,某项变化会让哪些用例失效。
我把它叫作“质量部署图谱(Quality Deployment Graph)”。它不是把所有 Word、PRD、代码和会议纪要都塞进图数据库,而只保留会影响交付决策的少量对象和关系:
节点 需要记录什么 典型关系
业务能力 “高温故障报价”“夜间派工” 依赖、变更、覆盖
业务政策 合同折扣、派单阈值、审批规则 约束、适用、替代
工具与权限 get_contract、create_dispatch、权限范围 调用、禁止、需要审批
评测用例 输入、硬约束、夹具、断言、版本 覆盖、证明、失效
Harness 运行 Prompt 版本、工具轨迹、上下文来源、结果 证据、观察到、复现
发布与事故 变更集、灰度范围、线上事件 改变、触发、回流
关键不是“节点多”,而是每条关系都要带三类元数据:来源、版本、生效范围。例如一条“夜间派单需审批”的边,必须能追到合同附件第几版,适用于哪些客户,何时开始生效。没有这三项,图谱只会把过期知识包装得更像真相。
LightRAG 的思路值得参考:它同时管理图结构和向量表示,以双层检索把局部实体事实与全局关系上下文结合;同时强调增量更新与选择性删除,以适应动态数据。LightRAG 项目说明 这和企业测试的真实诉求非常接近——我们既要能回答“合同 X 的折扣上限是什么”,也要能追到“这条规则变化会影响哪些报价、权限和评测”。
另一方面,Microsoft GraphRAG 的主仓库已经进入维护模式,更适合把它当作图增强检索的设计参考,而不是不加判断地当作唯一选型。Microsoft GraphRAG 仓库状态 2026 年的重点不在于押中某个 GraphRAG 名字,而在于你的图谱能否随着发布、事故和政策变更而持续校正。
四、把“变更影响分析”从经验判断,变成一条可执行的选测计划
设想报价 Agent 的一个改动:研发把“读取客户合同”的工具从同步 API 换成缓存读,并修改了夜间派单 Skill。
传统做法往往是群里问一句:“这次改动影响哪些用例?”然后 QA 凭经验拉一轮回归。问题不在于 QA 不够懂,而是证据没有被组织起来:谁能证明这个缓存没有读到旧合同?谁能证明修改派单 Skill 不会绕过经理审批?
质量部署图谱可以把“选测”分成两个动作:
  1. 从发布变更出发,找到受影响的能力、政策、权限和工具;
  2. 找到覆盖这些对象的评测用例,并检查其夹具和规则版本是否仍然新鲜。
下面的代码不是“画图式伪代码”。它展示了一个落地时很有价值的接口:让发布门禁从图中取回必须执行、但当前没有新鲜证据的评测项。图存储可以是 Neo4j,也可以是你们已有的配置库;重点是关系和版本,而不是数据库名字。
from dataclasses import dataclass
from neo4j import Driver
@dataclass(frozen=True)
class RequiredEval:
    capability: str
    protected_asset: str
    risk: str
    eval_ids: tuple[str, ...]
IMPACT_QUERY = """
MATCH (release:Release {id: $release_id})-[:CHANGES]->(cap:Capability)
MATCH path = (cap)-[*1..4]->(asset)
WHERE ALL(rel IN relationships(path) WHERE type(rel) IN
    ['CALLS', 'READS', 'DECIDES_ON', 'ENFORCED_BY', 'REQUIRES_APPROVAL'])
  AND (asset:Policy OR asset:Tool OR asset:Permission)
OPTIONAL MATCH (eval:EvalCase)-[:COVERS]->(asset)
OPTIONAL MATCH (eval)-[:PASSED_IN]->(build:Build {id: $baseline_build})
WITH cap, asset,
     collect(DISTINCT CASE WHEN build IS NOT NULL THEN eval.id END) AS fresh_evals
RETURN cap.id AS capability,
       asset.id AS protected_asset,
       coalesce(asset.risk, 'P2') AS risk,
       [item IN fresh_evals WHERE item IS NOT NULL] AS eval_ids
ORDER BY CASE coalesce(asset.risk, 'P2')
           WHEN 'P0' THEN 0 WHEN 'P1' THEN 1 ELSE 2 END
def required_evals(driver: Driver, release_id: str, baseline_build: str) -> list[RequiredEval]:
    with driver.session() as session:
        rows = session.run(
            IMPACT_QUERY,
            release_id=release_id,
            baseline_build=baseline_build,
        return [
            RequiredEval(
                capability=row["capability"],
                protected_asset=row["protected_asset"],
                risk=row["risk"],
                eval_ids=tuple(row["eval_ids"]),
            for row in rows
def assert_release_has_evidence(plan: list[RequiredEval]) -> None:
    missing = [
        f"{item.capability} → {item.protected_asset} ({item.risk})"
        for item in plan
        if item.risk in {"P0", "P1"} and not item.eval_ids
    if missing:
        raise AssertionError(
            "高风险变更缺少当前基线的回归证据:\n- " + "\n- ".join(missing)
它解决的是一个很具体的问题:不再因为“全量跑不动”就靠感觉删用例,也不再因为怕漏而把所有用例都跑一遍。
这里有个容易被忽略的细节:PASSED_IN 不能只表示“历史上跑过”。它必须绑定本次的 Policy 版本、工具版本和测试夹具版本。否则你会得到最危险的假象——一堆绿色历史用例,证明的却是上一版合同和上一版派单流程。
五、Harness 轨迹怎么进测试?别只断言“回答正确”
回到夜间派工场景。下面是一份从 Harness 追加式日志标准化出来的运行事件。字段并不绑定 DSH 的内部 API;企业落地时,应先把会话日志映射为自己的稳定事件契约,避免框架升级把评测资产一起拖垮。
from collections.abc import Iterable
def tool_calls(events: Iterable[dict], name: str) -> list[dict]:
    return [
        event for event in events
        if event["type"] == "tool.result" and event["tool"] == name
def event_index(events: list[dict], predicate) -> int:
    return next(i for i, event in enumerate(events) if predicate(event))
def assert_night_dispatch_run(run: dict) -> None:
    """保护年度框架客户的夜间派工:业务事实、调用顺序和副作用都要验证。"""
    events = run["events"]
    contract = tool_calls(events, "get_contract")
    assert contract and contract[-1]["output"]["customer_tier"] == "FRAMEWORK"
    assert contract[-1]["output"]["policy_version"] == "contract-2026-09-01"
    price = tool_calls(events, "get_spare_price")
    assert price and price[-1]["input"]["pricebook"] == "OUT_OF_WARRANTY"
    approval_idx = event_index(
        events,
        lambda event: event["type"] == "tool.result"
        and event["tool"] == "request_manager_approval"
        and event["output"]["status"] == "PENDING",
    dispatches = tool_calls(events, "create_dispatch")
    # 有待审批时,Agent 可以生成报价草案,但不能产生不可逆的派工副作用。
    assert not dispatches, "P1 夜间工单在审批前不得自动派工"
    assert run["final"]["status"] == "NEEDS_APPROVAL"
    assert approval_idx < event_index(
        events,
        lambda event: event["type"] == "final.answer",
这段断言比“最终答案里有没有出现‘请审批’”多了三层保护:
  • 事实层:读到的是当前合同和正确价目表;
  • 轨迹层:先拿到审批状态,再给用户答复;
  • 副作用层:在审批通过前,没有实际创建派工单。
这才是企业 Agent 评测和普通聊天问答评测的差别。文本可以有多种等价表达;但合同版本、审批顺序、工具副作用和权限边界,不能模糊处理。
六、测试团队怎样成为“质量 FDE”,而不是又多背一套平台
很多团队一听到知识图谱、可观测、评测和 FDE,就会马上启动一个半年期大项目:建统一知识库、接所有文档、做万能助手、让所有测试数据都进图。
我更建议反过来,按照“一个高风险流程、三个月、四类资产”推进。
阶段 做什么 交付物 不做什么
0—30 天 选一条有真实损失的流程,如报价、审批、售后派工 质量合同、10—20 条 P0/P1 评测、人工维护的小图谱 不做全公司知识图谱
31—60 天 在隔离环境接入 Harness,统一事件信封与回放夹具 可重放轨迹、工具 mock、变更影响选测 不让 Agent 直连生产写操作
61—90 天 把评测接到灰度和发布评审,收集一次真实异常 发布门禁、事故复盘模板、可复用组件 不把 LLM Judge 当唯一放行人
这个过程里,FDE/实施团队提供现场语义:真正的例外、角色、风险和业务结果;测试团队负责把这些东西变成质量合同、图谱关系、可回放轨迹和上线证据;平台团队把稳定的模式沉淀成 Skill、工具包装、规则和模板。
三者的边界一旦清楚,才会形成正循环:客户现场不是一次性定制的黑洞,而是产品能力和测试资产的来源。
结语:下一代测试团队的护城河,是把现场经验固化成“可放行的证据”
DeepSeek Harness 提供了一个很重要的启示:真正的 Agent 工程不只关心模型最后说了什么,也关心它看见了什么、调用了什么、经历了什么,并且能否被重新检查。
知识图谱也不该只用来让回答“更聪明”。在企业测试团队里,它更应该回答:这项变化牵动了谁?哪些证据仍然有效?哪条风险必须阻断上线?
而 FDE 工程的价值,不在于把每个客户现场都做成一套独立项目,而在于把现场发现持续反哺为可复用能力。测试团队如果能接住这件事,就不再只是“AI 上线前的最后一道关”,而会成为企业 AI 交付能否规模化的质量中枢。
对正在做企业 Agent 私有化部署、内训或平台建设的团队来说,第一步不是选一个最热的框架,而是挑一条业务损失清晰的高风险流程,建立第一份可追溯、可回放、可放行的质量合同。
