Git 中的核心术语
黄生 发表于 2026/09/03 11:16:18 2026/09/03
【摘要】 1. Origin英文定义:The default name Git gives to the remote repository you cloned from. It’s like an alias (nickname) for the URL of your fork.中文理解:“origin” 就是你克隆的那个远程仓库的默认别名。当你 git clone <某个URL> 时,Git...
1. Origin
英文定义:
中文理解:
  • 当你 git clone <某个URL> 时,Git 自动把这个 URL 命名为 origin
  • 它不是一个固定的东西,只是一个指向远程地址的快捷方式
例句:
“I pushed my changes to origin main.”
→ 我把修改推送到 我克隆来源的那个远程仓库 的 main 分支。
2. Main
英文定义:
The default branch name in modern Git repositories. It represents the primary development line.
中文理解:
main 是分支(branch)的名字,是项目的主干分支。
  • 以前叫 master,现在逐渐改为 main
  • 它就像一棵树的树干,其他分支(feature、dev)从它分出去
例句:
“Please merge your feature branch into main.”
→ 请把你的功能分支合并到主分支。
类比:
一本书的主线剧情(main storyline)——其他支线剧情都从这里分叉。
3. Lease /liːs/(名词,在 Git 中是 --force-with-lease)
英文定义:
A safety mechanism. It means “force push only if the remote branch hasn’t been updated by someone else since your last fetch.”
中文理解:
lease = 租约、契约。在 Git 里,--force-with-lease 是带条件地强制推送。
命令 含义
git push --force 无条件覆盖远程(危险!像"砸门而入")
git push --force-with-lease “我保证我看到的远程状态是最新的,如果不是,就拒绝推送”(像"用钥匙开门,但先确认锁没被换过")
例句:
“Use --force-with-lease instead of --force to avoid destroying others’ work.”
→ 用 --force-with-lease 代替 --force,避免摧毁别人的工作。
4. Unshallow /ʌnˈʃæləʊ/(动词)
英文定义:
To convert a “shallow” clone (with truncated history) into a full clone by fetching all missing commits.
中文理解:
shallow = 浅的(只有表层)。unshallow = “去浅层化”,把浅克隆补全为完整仓库。
拆解:
  • shallow clone(浅克隆):git clone --depth 1 只拿最新的 1 次提交
  • unshallow:把缺失的历史记录全部下载回来
例句:
“Your clone is shallow. Run git fetch --unshallow to get the full history.”
→ 你的克隆是浅的。运行 git fetch --unshallow 来获取完整历史。
类比:
你只看了电影的最后 5 分钟(浅克隆),现在想看全片(unshallow)——你把前面所有的剧情都下载下来。
5. Upstream
英文定义:
The original repository that your fork came from. It’s “upstream” because code flows from it to your fork (like a river).
中文理解:
upstream = 上游(河流的上游)。
  • 你的 fork 是从别人的仓库复制来的,那个原始仓库就是你的 upstream
  • 代码流向:upstream(上游)→ 你的 fork(下游)
例句:
“Add the original repo as upstream so you can sync with it.”
→ 把原始仓库添加为 upstream,这样你就能和它同步了。
类比:
长江是上游(upstream),你所在的湖泊是下游(downstream)——水从上游流下来。
配置方式:(注意:不是默认的而是需要配置的)
git remote add upstream https://github.com/原作者/仓库.git
6. Remote
英文定义:
A version of your repository that is hosted on a server (like GitHub). It’s “remote” because it’s not on your local machine.
中文理解:
remote = 远程仓库。
  • 相对于你电脑上的本地仓库(local),GitHub 上的仓库就是 remote
  • origin 是 remote 的一种(默认的),upstream 也是 remote 的一种
例句:
“Use git remote -v to see all your remote repositories.”
→ 用 git remote -v 查看你所有的远程仓库。
类比:
你的电脑是"家"(本地),GitHub 服务器是"公司"(远程)。remote 就是公司的地址。
串起来的完整场景
假设你 fork 了一个开源项目:
# 1. 克隆你自己的 fork(origin = 你的fork)
git clone https://github.com/你的用户名/项目.git
# 2. 添加上游仓库(upstream = 原作者仓库)
git remote add upstream https://github.com/原作者/项目.git
# 3. 如果之前用了浅克隆,补全历史
# 4. 从上游拉取最新代码
git fetch upstream
git merge upstream/main
# 5. 推送到你的 fork(origin)
git push origin main
# 6. 如果遇到冲突,用安全的强制推送
git push --force-with-lease origin main
记忆口诀
术语 口诀
origin 你 clone 的那个远程仓库的"小名"
main 主干分支(像树的树干)
lease 强制推送时的"安全带"(检查后再覆盖)
unshallow 把"只看结局"变成"看全片"
upstream 你 fork 来源的"上游"仓库
remote 所有不在你电脑上的仓库统称
小测验
  1. origin 和 upstream 都是 ______。(答案:remote)
  2. 如果你想看完整历史,应该用 git fetch ______。(答案:–unshallow)
  3. 安全地强制推送用 git push ______。(答案:–force-with-lease)
  4. main 是 ______ 的名字。(答案:分支 branch)
