压缩上下文技术:让大语言模型突破上下文窗口限制的新方法
搞点薯条 发表于 2026/09/03 08:29:09 2026/09/03
【摘要】 随着大语言模型(Large Language Model,LLM)的快速发展,GPT、Claude、Gemini 等模型已经能够处理越来越长的文本输入。从几十万个 token 到百万 token 级别的上下文窗口,模型的“记忆容量”不断提升。然而,上下文窗口(Context Window)并不是无限的。无论模型支持多长输入,都面临几个现实问题:计算成本高Transformer 架构中的注意力...
  1. 计算成本高
    Transformer 架构中的注意力机制(Attention)需要计算输入 token 之间的关系。当上下文长度增加时,计算量和显存消耗显著增长。
  2. 有效信息密度下降
    用户输入的历史对话、文档、代码等内容中,并非所有信息都同等重要。大量重复内容、背景信息和过时信息会占据上下文空间,降低模型关注关键内容的能力。
  3. 长期任务难以维持
    在 AI Agent、代码助手、知识管理等场景中,模型需要持续运行数小时甚至数天。如果不断累积完整历史记录,很快就会超过上下文限制。
因此,一个核心问题出现:
如何让模型在有限上下文空间中保留最有价值的信息?
这就是上下文压缩(Context Compression)技术要解决的问题。
一、什么是上下文压缩?
上下文压缩指的是:
通过算法或模型处理,将长上下文中的关键信息提取出来,并以更短、更高密度的形式表示,从而减少输入 token 数量,同时尽可能保持模型任务能力。
简单来说:
原始上下文:
用户历史聊天:
100,000 tokens
经过压缩:
重要信息摘要:
5,000 tokens
模型最终读取压缩后的内容,而不是完整历史。
目标不是简单删除文字,而是:
用更少的信息表示更多有价值的知识。
二、上下文压缩与传统文本摘要的区别
很多人会认为上下文压缩就是“自动总结”。
实际上,两者存在明显区别。
1. 文本摘要(Summarization)
目标:
生成一篇人类可读的摘要。
例如:
原文:
2024 年 1 月,公司开始开发新的推荐系统,使用 Transformer 模型优化用户兴趣预测。经过三个月测试,点击率提升 18%。
摘要:
公司使用 Transformer 优化推荐系统,使点击率提升 18%。
重点是:
  • 语言自然
  • 面向人类阅读
  • 保留主要事实
2. 上下文压缩(Context Compression)
目标:
为模型推理保留最有用的信息。
压缩结果可能类似:
项目:推荐系统
技术:Transformer
结果:CTR +18%
状态:已完成测试
它更关注:
  • 模型是否需要这个信息
  • 信息是否影响未来推理
  • token 使用效率
因此,上下文压缩更接近一种面向模型的信息编码技术。
三、上下文压缩的主要技术路线
目前上下文压缩技术主要包括以下几类。
1. 基于摘要的压缩(Summarization-based Compression)
这是最直观的方法。
流程:
长上下文
LLM 总结
短摘要
继续推理
例如,一个 AI Agent 工作了 10 轮:
原始:
用户需求
历史讨论
代码修改记录
错误日志
测试结果
压缩:
用户目标:
开发支付接口
当前状态:
API 已完成
数据库迁移完成
剩余:
修复异常处理
优点
  • 实现简单
  • 通用性强
  • 人类容易理解
缺点
  • 可能丢失细节
  • 多次压缩可能产生信息漂移
例如:
第一次:
用户喜欢 Python。
第二次:
用户喜欢编程。
第三次:
用户对技术感兴趣。
信息逐渐丢失。
这种现象称为:
Semantic Drift(语义漂移)
2. Token 丢弃与选择(Token Pruning)
另一种方法不是总结,而是直接删除低价值 token。
核心思想:
并不是所有 token 都值得进入注意力计算。
例如:
原始:
用户:
你好,我想咨询一下。
今天北京天气很好。
我正在开发一个支付系统,需要设计数据库。
模型可能判断:
你好 → 低重要性
天气 → 当前任务无关
支付系统设计 → 高重要性
于是:
保留:
开发支付系统,需要设计数据库
删除:
聊天寒暄
无关背景
常见方法
Attention-based pruning
利用模型 attention 权重:
如果某些 token 很少被关注:
attention score < threshold
则删除。
Importance scoring
为每个 token 或句子计算重要性:
例如:
Importance =
任务相关度
信息唯一性
未来引用概率
然后排序保留。
3. 结构化上下文压缩(Structured Compression)
相比生成自然语言摘要,结构化压缩更适合 Agent 系统。
例如:
原始对话:
用户:
我希望开发一个电商网站。
助手:
推荐 React + Node.js。
用户:
数据库使用 PostgreSQL。
助手:
好的。
转换:
 "project": "电商网站",
 "frontend": "React",
 "backend": "Node.js",
 "database": "PostgreSQL"
优势:
  • token 少
  • 信息明确
  • 易检索
  • 易更新
因此很多 AI Agent 会维护:
  • 用户画像
  • 任务状态
  • 环境变量
  • 长期记忆
而不是保存全部聊天。
4. 向量化压缩(Embedding-based Compression)
另一种思路:
不直接保存文本,而保存向量表示。
流程:
文本
Embedding模型
向量空间
相似检索
例如:
用户过去说:
我喜欢使用 Python 做机器学习项目。
转换:
[0.23, -0.51, 0.77 ...]
未来用户询问:
推荐机器学习工具
系统检索相关向量:
找到:
Python + ML 偏好
然后重新注入上下文。
这种方式实际上把:
“全部记忆”
变成:
“按需加载”。
5. KV Cache 压缩
这是大模型推理优化中的重要方向。
Transformer 推理时,会缓存历史 token 的 Key 和 Value:
Token1 → K1,V1
Token2 → K2,V2
Token3 → K3,V3
生成新 token 时直接复用。
但是:
上下文越长:
KV Cache 越大。
因此出现:
KV Cache Compression
方法包括:
量化(Quantization)
例如:
FP16:
16 bit
降低到:
8 bit
甚至:
4 bit
减少显存。
Token 合并(Token Merging)
类似图片压缩:
相似 token 合并:
token1
token2
token3
compressed token
KV Cache Eviction
删除不重要历史:
类似操作系统缓存:
最近不用的数据 → 淘汰
四、上下文压缩在 AI Agent 中的重要作用
随着 AI Agent 兴起,上下文压缩变得越来越重要。
一个 Agent 通常需要:
  • 规划任务
  • 调用工具
  • 读取文件
  • 执行代码
  • 保存经验
如果每一步都保存:
完整历史
工具输出
日志
代码
上下文会快速膨胀。
因此 Agent 通常采用:
短期记忆
长期记忆
任务状态
压缩历史
架构:
              用户
          Agent系统
短期上下文          长期记忆
(Current Context)    (Memory)
最近任务             向量数据库
上下文压缩
五、上下文压缩面临的挑战
1. 信息损失问题
最大的挑战:
如何确定什么信息可以删除?
例如:
代码任务中:
删除:
变量命名规则
可能没有影响。
但删除:
数据库字段约束
可能导致严重错误。
2. 压缩成本问题
压缩本身需要模型调用。
如果:
压缩一次:
消耗 5000 token
节省:
3000 token
反而不划算。
因此需要动态策略。
3. 压缩后的可解释性
某些压缩方法直接操作:
  • hidden states
  • KV cache
  • latent representation
虽然效率高,但人类无法理解。
这带来:
  • 调试困难
  • 安全风险
  • 错误定位困难
六、未来发展方向
未来上下文压缩可能朝几个方向发展:
1. 自适应压缩
模型自动决定:
  • 哪些内容保留
  • 压缩多少
  • 什么时候恢复原文
类似人类记忆:
重要事情长期记忆,琐事快速遗忘。
2. 神经压缩表示
未来可能不再保存:
文本 → 摘要
而是:
文本 → 神经记忆表示
模型直接读取压缩后的 latent memory。
3. 无限上下文模型
最终目标:
让模型拥有近似无限上下文能力。
可能结合:
  • 上下文压缩
  • 外部记忆
  • 检索增强生成(RAG)
  • 长上下文 Transformer
形成新的认知架构。
结语
上下文压缩技术是大语言模型走向长期运行和智能 Agent 的关键基础设施。
它解决的不只是“输入太长”的问题,更深层的是:
如何让 AI 像人类一样管理信息,只记住重要内容,并在需要时调用过去经验。
未来的大模型竞争,不仅取决于参数规模和训练数据,也取决于模型如何管理自己的“记忆”。
上下文压缩,正是连接短期推理能力与长期智能的重要技术方向。
