华为云CCE调度器原理深度剖析:从kube-scheduler到Volcano
Snowplow5180 发表于 2026/09/03 01:22:36 2026/09/03
【摘要】 在Kubernetes集群中,调度器的工作就是将处于Pending状态的Pod分配到合适的节点上运行。这个过程看起来简单,但背后涉及一系列精妙的算法设计。本文将从Kubernetes默认调度器kube-scheduler的工作原理出发,深入剖析华为云CCE中Volcano调度器的增强能力,包括负载感知调度、重调度(Descheduler)以及装箱调度(Binpack)等核心机制。一、kube...
一、kube-scheduler:两阶段调度的经典设计
kube-scheduler为每一个新创建的Pod选择最优节点,整个过程分为过滤和打分两个阶段。
过滤阶段:调度器遍历集群中的所有节点,排除那些不满足Pod调度需求的节点。过滤条件包括节点资源是否充足(CPU、内存是否满足Pod的Request)、节点选择器是否匹配、节点亲和性/反亲和性规则、污点和容忍度等。过滤完成后,剩下的节点构成一个候选节点集合。
打分阶段:调度器对候选集合中的每个节点进行打分,分数最高的节点被选中运行Pod。打分机制基于一系列优先级函数,例如节点资源均衡分布、Pod亲和性、镜像本地存在性等。每个优先级函数会给出一个分数,最终加权求和得出总分。
这套设计清晰、可扩展,但在生产环境中,它暴露了一个根本性的缺陷:调度决策基于静态的Resource Request,而非动态的真实资源使用情况。
二、Request与真实使用的错配:问题的根源
Kubernetes调度器在做决策时,依据的是Pod声明的Resource Request和节点剩余的可分配资源。但业务的资源申请量和实际使用量经常不一致。
以Java应用为例,启动阶段可能瞬时占用大量CPU,稳定运行后资源消耗反而下降。有些业务内存申请得比较保守,实际使用量远低于Request。更有甚者,BestEffort类型的Pod没有设置Request和Limit,调度器完全无法从资源声明中判断它们会消耗多少资源。
更隐蔽的问题是监控数据更新和调度决策之间存在时间差。短时间批量创建Pod时,调度器可能已经把多个Pod分配到同一个节点,但这些新Pod的资源消耗还没有进入监控数据。从监控曲线看,节点仍然很空,后续Pod可能继续被调度到这个节点。等负载真正跑起来后,这个节点已经变成了热点。
在CCE生产集群的真实案例中,业务的内存Request和Limit通常相差2GB左右,典型配置是Request=12GB、Limit=14GB。滚动变更时,如果某个节点因旧Pod被删除导致真实内存水位短暂下降(例如从60%降到40%),调度器在多个节点的可分配资源都满足的情况下,容易连续选择这个瞬时低水位的节点,导致新Pod集中调度。等业务真正启动并接近实际内存使用后,该节点迅速变成热点,最终造成节点间负载不均和发布过程中的稳定性风险。
单个Pod调度不准,影响可能有限。但Deployment批量创建、滚动升级、扩缩容会在短时间内触发多次调度决策。如果每次都基于错配的集群状态,就容易把一批新负载集中放到少数节点上。
三、Volcano负载感知调度:让调度器看见真实负载
为了解决上述问题,华为云CCE在Volcano调度器中集成了负载感知调度能力。其核心思路是:将节点的真实CPU和内存利用率纳入调度决策,让新Pod更合理地分布到集群中。
CCE的负载感知调度架构引入了两个关键机制:
真实负载采集:Volcano负载感知调度插件从CCE云原生监控插件中获取节点当前的CPU和内存使用率,让调度器知道节点现在的真实资源利用率,而不是仅仅依赖静态的可分配资源。
影子负载机制:对于已经被调度、但还没有被监控系统采集到的Pod,CCE引入了影子负载缓存与Pod资源预估模型。这些Pod的资源消耗会被预估并暂存,在后续调度决策中一并考虑,避免因监控延迟导致的连续热点。
通过将静态指标与动态感知有机结合,负载感知调度能够有效避免将新Pod集中调度到瞬时低水位的节点上,保障集群在发布和扩缩容过程中的平稳运行。
四、重调度(Descheduler):让集群持续保持均衡
调度器只在Pod创建时做一次决策。Pod一旦被绑定到某个节点,就不会触发重新调度。但Kubernetes集群的环境是动态变化的——节点需要维护、负载发生变化、新节点加入集群。这些变化会导致集群在一段时间之后出现不均衡的状态。
Volcano调度器的重调度(Descheduler)功能正是为了解决这个问题。它可以根据配置的策略,驱逐不符合策略的Pod,让其重新调度,达到均衡集群负载、减少资源碎片化的目的。
重调度最核心的策略是负载感知重调度(LoadAware)。它通过实时监控节点的资源使用率,构建集群资源视图,在观测到节点资源率较高时自动干预,将热点节点上的一些Pod迁移到利用率低的节点上。
LoadAware策略定义了三个节点状态区间:
正常节点:资源利用率在30%到80%之间,这是期望达到的合理水位区间。
热点节点:资源利用率高于80%的节点。重调度器会从热点节点驱逐一部分Pod,将负载水位降至不超过80%。
空闲节点:资源利用率低于30%的节点,可以作为迁移的目标。
除了负载感知重调度,Volcano还提供了资源碎片率整理策略(HighNodeUtilization) 。该策略从资源分配率低的节点上驱逐Pod,必须与Volcano调度器的Binpack策略或kube-scheduler的MostAllocated策略配合使用。通过将分散在各节点的Pod重新聚拢,释放出完整的节点资源,减少资源碎片。
五、装箱调度(Binpack):最大化资源利用率的反向思路
与负载均衡的思路相反,装箱调度(Binpack)的目标是最小化资源使用量,将资源合理地分配给每个任务,使所有资源实现最大化的利用。
Binpack调度算法为满足调度条件的节点打分,节点的资源利用率越高得分越高。这意味着调度器会优先将Pod调度到已经比较"满"的节点上,而不是均匀分散。这种策略的优势在于可以减少各节点的空闲资源碎片,提高集群整体的资源利用率。
Binpack策略适合资源敏感型场景,例如批处理任务或成本敏感型业务。但需要注意的是,Binpack策略与负载均衡策略是两种不同的优化目标,需要根据实际业务场景选择合适的调度策略。
六、调度器选型:kube-scheduler还是Volcano
CCE集群中,Pod的调度依赖于kube-scheduler或Volcano调度器。两者如何选择?
kube-scheduler适合常规的微服务类工作负载,调度逻辑成熟稳定,能满足大部分场景的需求。
Volcano调度器适合需要批量调度、异构资源管理(GPU/NPU)、公平调度、队列管理等高级调度能力的场景。例如AI训练、大数据处理等批处理任务,以及需要精细化管理GPU资源的推理服务。
在实际生产环境中,两者并非互斥关系。CCE支持在集群中同时安装Volcano插件,由Volcano接管特定工作负载的调度,而kube-scheduler继续处理普通微服务Pod的调度。
从kube-scheduler的两阶段过滤打分,到Volcano的负载感知调度、重调度和装箱调度,Kubernetes的调度能力正在从"能用"走向"好用"。负载感知调度解决了Request与真实使用错配的核心痛点;重调度让集群在动态变化中持续保持均衡;装箱调度则提供了另一种资源优化的思路。
理解这些调度器的工作原理,有助于在实际运维中做出更合理的调度策略配置——是追求负载均衡还是追求资源利用率最大化,是依赖静态Request还是引入动态负载感知,是让调度一次完成还是配合重调度持续优化。这些决策背后,是对集群调度本质的深刻理解。
