大模型长期记忆系统设计:记忆压缩、去重、动态遗忘、时间衰减与冲突处理应用实践24.0
未闻花名 发表于 2026/09/02 20:40:08 2026/09/02
【摘要】 大模型记忆系统设计与实现 摘要:本文针对大模型上下文窗口有限的痛点,提出了一套完整的记忆系统解决方案。系统采用三层架构设计(瞬时记忆、短期记忆、长期记忆),通过记忆压缩、去重、更新、衰减和冲突处理等机制实现全生命周期管理。关键技术包括:基于LLM的语义压缩算法、向量相似度去重策略、版本化更新机制、指数衰减遗忘模型,以及多维度冲突消解方案。文章详细阐述了各模块实现原理,并提供了包含数据模型、处理流水
 一、前言
        通用大模型都存在一个明显短板:上下文窗口有限。单次对话结束,超出窗口范围的历史信息就会丢失。想要实现长期对话、持续运行的AI智能体、自动化业务Agent,单纯依靠Prompt上下文远远不够。通常我们把全部历史对话直接塞进提示词,短期内尚可运行,随着交互次数增多,Token数量爆炸、推理成本飙升、大量冗余信息干扰模型判断,对话质量持续下滑。
        要解决这个痛点,就需要一套独立于上下文窗口之外的记忆系统。一套完备的记忆系统不能只做到简单存储对话记录,必须拥有一整套生命周期管理机制:记忆写入、压缩精简、重复内容合并、信息迭代更新、基于时间的自然遗忘、多条记忆信息冲突时自动处理。
        不少人会把记忆系统简单理解成数据库,仅仅做信息持久化。真正适配大模型的记忆引擎,核心价值是筛选有效信息,在合适时机召回合适内容,屏蔽噪声,模拟人类记忆规律。人类不会永久记住所有细节,旧记忆慢慢模糊,相似经历会合并,新旧认知矛盾时会修正想法。大模型记忆系统正是借鉴这一思路设计。
二、大模型记忆基础架构
1. 记忆分层理论
参考经典智能体记忆分层思路,我们将记忆划分为三层,各司其职,避免所有信息混杂在一起。
  • 1. 瞬时记忆:对应大模型当前上下文窗口,生命周期最短。只保存当前一轮交互信息,对话结束或者达到长度阈值后,重要内容会被提炼写入短期记忆,无用信息直接丢弃。瞬时记忆不持久化,仅用于本轮推理。
  • 2. 短期记忆: 最近一段时间产生的结构化记忆碎片,保留细节丰富。会持续接受压缩、去重运算,持续参与召回检索。随着时间推移,记忆权重持续衰减,满足条件后迁移至长期记忆。
  • 3. 长期记忆:经过多层筛选、高度凝练的核心信息,保留关键结论,弱化细枝末节。衰减速度更慢,只有极高价值信息才能长期留存。检索成本更高,一般不会全部加载,按需召回。
        三层记忆形成流转链路:瞬时记忆提取信息 → 存入短期记忆 → 持续优化治理(压缩、去重)→ 满足条件晋升长期记忆;长期记忆也可被召回,临时加载进短期记忆参与交互。
2. 记忆数据基础结构
任何记忆单元,都需要标准化字段,支撑后续所有运算。一份标准记忆对象基础字段设计如下:
memory_item = {
    "memory_id": "uuid唯一标识",
    "content": "记忆文本内容",
    "embedding": "向量,用于相似度检索",
    "create_time": "创建时间戳",
    "last_access_time": "最后一次被召回时间戳",
    "weight": "记忆权重(用于时间衰减)",
    "tag": ["分类标签"],
    "source": "对话/工具调用/外部输入",
    "version": 1,  # 记忆版本,用于更新、冲突处理
    "is_valid": True
  • weight:核心字段,时间衰减算法的运算载体;
  • version:支持记忆迭代更新,保留变更轨迹;
  • last_access_time:实现 “被频繁调取的记忆衰减变慢”,贴近人脑规律。
3. 完整数据流总览
  • 1. 用户与模型交互,本轮对话存在瞬时记忆;
  • 2. 记忆提取模块从对话中抽取关键事实、偏好、需求;
  • 3. 新增记忆进入处理流水线:相似度检索去重 → 记忆压缩结构化;
  • 4. 写入短期记忆库,初始化记忆权重;
  • 5. 定时任务持续执行:时间衰减计算、低权重记忆清理;
  • 6. 需要历史信息时执行向量检索召回记忆;
  • 7. 召回多条记忆存在事实矛盾,启动冲突处理模块;
  • 8. 用户产生新信息,可以触发原有记忆更新操作。
4. 基础Memory数据模型
该示例定义了一个结构化的长期记忆存储模块:
  • MemoryItem数据类封装了记忆 ID、内容、向量、权重、标签、访问时间及版本等元信息;
  • BaseMemoryStore提供基础的记忆增删查能力,为后续实现记忆检索、衰减淘汰及多轮对话上下文管理奠定基础。
import time
import uuid
from dataclasses import dataclass, field
from typing import List, Optional
@dataclass
class MemoryItem:
    memory_id: str = field(default_factory=lambda: str(uuid.uuid4()))
    content: str
    embedding: Optional[List[float]] = None
    create_time: float = field(default_factory=time.time)
    last_access_time: float = field(default_factory=time.time)
    weight: float = 1.0
    tags: List[str] = field(default_factory=list)
    source: str = "chat"
    version: int = 1
    is_valid: bool = True
class BaseMemoryStore:
    def __init__(self):
        self.memory_pool: dict[str, MemoryItem] = {}
    def add_memory(self, item: MemoryItem):
        self.memory_pool[item.memory_id] = item
    def get_all(self) -> List[MemoryItem]:
        return list(self.memory_pool.values())
三、记忆压缩机制
1. 记忆压缩的必要性
        原始对话文本存在大量冗余:客套话、重复语气、无效修饰、问答来回拉扯。如果直接原始文本存储,会带来三个严重问题:
  • 向量存储占用空间大,检索速度下降;
  • 召回时无效文本占用 Token,增加推理成本;
  • 无关噪声干扰模型理解事实,降低回答准确性。
        记忆压缩目标不是简单删减文字,而是保留事实主体,剔除无效修辞,实现信息密度最大化。压缩分为两大路线:规则化轻量压缩、大模型语义压缩。
2. 两类压缩实现方案
2.1 规则压缩(低成本,适合大批量预处理)
适用场景:实时高频产生记忆,不希望频繁调用LLM。 执行策略:
  • 剔除语气词、重复助词;
  • 合并连续同类描述;
  • 去除无关情绪表达,只保留客观事实; 局限:无法深度理解语义,复杂长文本压缩效果有限。
2.2 LLM语义压缩(主流方案,优先推荐)
设计专用压缩Prompt,引导模型提炼核心事实。 示例Prompt模板:
请提取下面对话中的客观事实,精简表述。 要求:只保留关键信息,删除闲聊、语气、重复语句;不要主观推测;输出简洁陈述句。 对话内容:{{content}}
压缩分级策略:
  • 轻度压缩:保留大部分细节,适合短期记忆;
  • 深度压缩:只保留结论,去除过程描述,用于晋升长期记忆。
3. 压缩边界与风险控制
压缩存在信息丢失风险,必须设置约束:
  • 1. 关键数据(数字、时间、用户偏好、限定条件)严禁丢失;
  • 2. 多条事实不要强行合并为一句话,避免事实混淆;
  • 3. 开启压缩日志,记录原始文本与压缩后文本,便于问题回溯;
  • 4. 极短文本(低于阈值)直接跳过压缩,防止过度精简失真。
4. LLM记忆压缩封装
        该示例实现了一个基于大模型的对话记忆压缩函数,支持轻度和深度两种压缩级别:轻度保留细节仅去闲聊,深度只提取关键结论。通过动态构造Prompt调用LLM对长文本进行摘要,有效降低记忆存储成本并控制上下文窗口。
def compress_memory_content(raw_text: str, level: str = "light") -> str:
    level: light 轻度压缩 / deep 深度压缩
    if len(raw_text) < 120:
        return raw_text
    if level == "light":
        prompt = f"""提取文本中的客观事实,精简语句,保留细节,删除闲聊话术:
{raw_text}"""
    else:
        prompt = f"""高度概括核心事实,去除全部过程描述,仅输出关键结论:
{raw_text}"""
    # 此处替换为真实LLM调用接口
    # result = llm.chat(prompt)
    # return result
    # 模拟返回
    return f"【{level}压缩结果】提取核心事实:{raw_text[:60]}..."
四、记忆去重策略
1. 区分三类重复场景
很多系统只做完全字符串匹配去重,在语义场景下完全不够。我们把重复划分为三类:
  • 完全重复:两段记忆文本几乎一模一样,最简单;
  • 语义近似重复:表达方式不同,但描述同一事实(“我喜欢喝咖啡” 和 “咖啡是我的偏好饮品”);
  • 部分重叠:一条记忆包含另一条记忆的子集信息,存在信息覆盖。
针对不同类型,采取不同处理策略,不能一刀切删除。
2. 向量相似度去重流程
去重依托 Embedding 向量检索,标准执行流程:
  • 1. 新记忆生成Embedding向量;
  • 2. 在记忆库中检索Top-N相似记忆;
  • 3. 设定相似度阈值:高于阈值判定为疑似重复;
  • 4. 送入判别模块,区分完全重复、近似重复、部分重叠;
  • 5. 执行对应合并/丢弃/标记操作。
阈值调优经验:
  • 阈值过高:漏检大量语义重复;
  • 阈值过低:误将不相关记忆判定重复。 生产环境建议阈值区间:0.80 ~ 0.88,可根据 Embedding 模型微调。
3. 重复记忆处理规则
  • 完全重复:直接丢弃新增记忆,更新旧记忆last_access_time;
  • 语义近似:两条记忆合并,触发一次记忆压缩,生成统一版本;
  • 部分重叠:保留两条记忆,标记关联关系,等待后续更新模块处理;
4. 相似度检索去重实现
        该示例实现了一个基于余弦相似度的记忆去重机制:计算新记忆与已有记忆的向量相似度,若超过阈值(0.85)则判定为重复,跳过入库并更新旧记忆的访问时间,避免语义重复内容堆积,保持记忆库的精简与高效。
import numpy as np
def cosine_similarity(vec1: List[float], vec2: List[float]) -> float:
    a = np.array(vec1)
    b = np.array(vec2)
    return float(np.dot(a, b) / (np.linalg.norm(a) * np.linalg.norm(b)))
def deduplicate_memory(new_mem: MemoryItem, store: BaseMemoryStore, threshold=0.85) -> bool:
    返回True:存在重复,新记忆不入库;False:无重复,可以入库
    if not new_mem.embedding:
        return False
    all_mem = store.get_all()
    for mem in all_mem:
        if not mem.embedding or not mem.is_valid:
            continue
        sim = cosine_similarity(new_mem.embedding, mem.embedding)
        if sim >= threshold:
            # 更新旧记忆访问时间
            mem.last_access_time = time.time()
            return True
    return False
五、记忆更新机制
1. 更新适用场景
        随着交互持续进行,用户信息会发生变化:喜好变更、计划调整、纠正之前说错的信息。 典型场景:
  • 用户之前说不喝茶,后续表示现在喜欢喝茶;
  • 用户修改出行时间、地址;
  • 用户纠正历史对话里的错误信息。
        此时不能简单新增一条记忆,会造成信息冗余,埋下记忆冲突隐患。需要主动对旧记忆进行版本化更新。
2. 版本化更新设计
记忆对象内置version版本号,更新逻辑规范:
  • 1. 检索找到相关历史记忆;
  • 2. LLM判断新信息是否覆盖旧事实;
  • 3. 若是有效更新:旧记忆标记历史版本(可选软失效),生成新版本记忆;
  • 4. 保留历史记录,方便追溯,不直接物理删除;
  • 5. 新旧记忆建立关联ID。
两种更新模式:
  • 增量更新:旧事实依然成立,新增补充信息;
  • 覆盖更新:旧事实失效,新信息替代原有内容。
3. 更新触发方式
  • 主动触发:用户明确纠正信息;
  • 被动触发:新增记忆去重阶段,模型识别信息更替。
4. 记忆版本更新函数实现
        该示例实现了一个记忆的更新机制:不直接覆盖旧记忆,而是将其标记为失效,同时基于旧记忆的标签和来源创建版本号递增的新记忆入库,实现记忆的版本化管理,便于后续追溯历史变更。
def update_memory(store: BaseMemoryStore, target_id: str, new_content: str):
    if target_id not in store.memory_pool:
        return None
    old_mem = store.memory_pool[target_id]
    # 旧记忆保留,标记可选失效
    old_mem.is_valid = False
    # 创建新版本记忆
    new_mem = MemoryItem(
        content=new_content,
        tags=old_mem.tags.copy(),
        source=old_mem.source,
        version=old_mem.version + 1
    store.add_memory(new_mem)
    return new_mem
六、时间衰减与动态遗忘
1. 时间衰减机制说明
人脑不会永久记住所有信息,久远记忆会慢慢淡化。映射到记忆系统:
  • 很久没有访问的记忆,重要程度持续下降;
  • 经常被检索调用的记忆,衰减放缓;
  • 权重持续降低到阈值后,执行遗忘(删除/归档)。
如果没有衰减机制,记忆库会无限膨胀,越来越多过时信息持续参与检索,干扰模型判断。
2. 常用衰减算法模型
行业主流使用指数衰减模型,公式:
  • W0:初始权重;
  • λ:衰减系数,控制遗忘快慢;
  • Δt:距离上次访问的时间间隔。
优化改进方案:每次记忆被召回,重置衰减计时(模拟 “回忆一次,记忆加深”)。 可配置参数:
  • λ 越大,遗忘速度越快;短期记忆 λ > 长期记忆 λ;
  • 设置最低权重阈值min_weight ,权重低于阈值执行遗忘。
3. 遗忘两种实现策略
  1. 软遗忘:记忆标记is_valid=False,不再参与检索,物理数据保留,用于数据分析、回溯。
  2. 硬遗忘:直接删除数据库记录,释放存储,无法恢复,适合存储资源紧张场景。
4. 定时任务调度方案
        单独启动后台任务,周期性遍历短期记忆库批量更新权重。 执行间隔建议:5~30 分钟,根据业务并发调整,避免高频遍历造成性能压力。
5. 时间衰减计算实践
        该示例实现了一个基于时间衰减的记忆权重衰减函数:利用指数衰减公式,根据距上次访问的时间间隔自动降低记忆权重,并设置最低权重下限防止权重归零,模拟记忆随时间自然遗忘的机制。
import math
def decay_weight(mem: MemoryItem, decay_lambda=0.0001, min_weight=0.1):
    now = time.time()
    delta = now - mem.last_access_time
    new_weight = mem.weight * math.exp(-decay_lambda * delta)
    mem.weight = max(new_weight, min_weight)
    mem.last_access_time = now
    return mem.weight
七、记忆冲突处理方案
1. 记忆冲突定义
当记忆库中存在两条或多条描述同一对象,但事实相互矛盾的信息,即为记忆冲突。 示例:
  • 记忆 A:用户周末打算在家休息;
  • 记忆 B:用户周末计划外出旅行。
如果不处理冲突,两条记忆同时被召回送入Prompt,模型收到矛盾信息,容易输出混乱答案。
冲突来源:信息更新不及时、用户前后说法变化、信息录入错误。
2. 冲突检测流程
  • 1. 新增记忆写入前,检索相似主题记忆;
  • 2. 将多条相关记忆送入LLM进行一致性判别;
  • 3. 模型输出结论:无冲突/存在冲突/信息不确定。
冲突检测 Prompt 参考:
判断下面两条描述是否事实冲突。 A:{{mem_a}} B:{{mem_b}} 输出:冲突/无冲突/信息不足无法判断
3. 冲突消解策略
冲突消解策略的优先级依次从高到低:
  • 时序优先策略:默认采信更新时间更近的记忆;
  • 交互确认策略:严重冲突时,向用户发起询问,确认正确信息;
  • 权重优先策略:权重更高(频繁访问)的记忆优先采信;
  • 共存标注策略:无法自动判定时,两条记忆保留,打上冲突标签,召回时提示模型存在矛盾信息。
生产环境通用组合方案:
  • 轻量冲突 → 时序优先自动消解;
  • 重大事实冲突 → 标记冲突,条件允许时询问用户。
4. 冲突简易调度框架
        该示例实现了一个记忆冲突检测函数:通过两两遍历记忆列表,调用大模型判断任意两条记忆内容是否存在语义冲突,返回冲突记忆对的 ID 组合,为后续冲突消解与记忆一致性维护提供依据。
def detect_memory_conflict(mem_list: List[MemoryItem]) -> List[tuple]:
    conflict_pairs = []
    # 两两对比送入模型判断冲突
    for i in range(len(mem_list)):
        for j in range(i+1, len(mem_list)):
            m1, m2 = mem_list[i], mem_list[j]
            # llm调用判断是否冲突
            # result = llm.check_conflict(m1.content, m2.content)
            # if result == "冲突":
            #     conflict_pairs.append((m1.memory_id, m2.memory_id))
    return conflict_pairs
八、记忆召回与实践要点
1. 记忆召回完整流程
        记忆治理(压缩、去重、衰减、冲突处理)属于写入侧能力;召回是读取侧能力,二者配合才能生效。 标准召回链路:
  • 1. 根据当前用户问题生成Query向量;
  • 2. 向量检索获取Top-K相似记忆;
  • 3. 过滤无效、低权重记忆;
  • 4. 检查召回集合内部是否存在冲突;
  • 5. 冲突记忆按规则处理后整理文本;
  • 6. 组装进Prompt送入大模型。
不要盲目增加召回数量,过多记忆同样会造成Token浪费。一般Top 3~Top 8为常用区间。
2. 向量数据库选型建议
  • 小规模测试:内存向量库、Chroma、FAISS;
  • 线上生产:Milvus、Qdrant、PGVector; 所有向量库都需要配合业务代码实现衰减、版本、冲突逻辑,向量数据库仅负责相似度检索,原生不具备记忆生命周期管理。
3. 实践经验总结
  • 只存原始对话,不做记忆压缩会导致Token持续膨胀;
  • 使用字符串匹配去重,忽略语义重复;
  • 缺少时间衰减,记忆库无限膨胀;
  • 更新记忆直接新增,不做旧数据标记,持续产生冲突;
  • 冲突不处理,矛盾信息同时输入模型;
  • 遗忘采用直接删除,丢失调试与溯源数据。
九、总结
        经过过才明白,刚开始搭建智能体记忆系统,以为只要搭建向量数据库、实现检索就算完成。真正落地后才会发现,检索只是整套体系中很小一环。一套可用、稳定、长期运行的记忆引擎,核心在于记忆全生命周期治理:从信息提取、压缩精简,到重复信息合并、内容迭代更新,再到模拟人类记忆规律的时间衰减与动态遗忘,最后解决多条信息之间的事实冲突。
        记忆的核心机制,本质是让大模型学会筛选记忆、淡化过时信息、修正旧认知。脱离上下文窗口的长期智能体,离不开这套能力。同时,如何让模型自主判断记忆价值、实现自适应衰减系数、复杂多条记忆链式冲突自动推理消解,也是现在项目中遇到的实际问题,先实现现有的基础,在逐步解决项目中的难题。
附录:完整示例参考
        整合提取项目中用到的所有模块,包括:数据模型、记忆压缩、相似度去重、版本更新、时间衰减、冲突检测、记忆召回。
import time
import uuid
import math
import numpy as np
from typing import List, Optional, Dict, Tuple
# 1. 基础数据模型定义
@dataclass
class MemoryItem:
    content: str
    weight: float = 1.0
    version: int = 1
    def __init__(self):
        self.memory_pool: Dict[str, MemoryItem] = {}
    def get_by_id(self, mid: str) -> Optional[MemoryItem]:
        return self.memory_pool.get(mid)
    def list_valid_memories(self) -> List[MemoryItem]:
        return [m for m in self.get_all() if m.is_valid]
# 2. 工具函数:向量相似度
    a = np.array(vec1)
    b = np.array(vec2)
    dot = np.dot(a, b)
    norm_a = np.linalg.norm(a)
    norm_b = np.linalg.norm(b)
    if norm_a == 0 or norm_b == 0:
        return 0.0
    return float(dot / (norm_a * norm_b))
# 模拟 Embedding 生成(真实场景替换成 embedding 模型调用)
def mock_embedding(text: str) -> List[float]:
    np.random.seed(hash(text) % 4294967295)
    return list(np.random.rand(32))
# 3. 记忆压缩模块
        return raw_text
{raw_text}"""
    else:
{raw_text}"""
    # ========== 这里替换成真实LLM调用 ==========
    # resp = llm.chat(prompt)
    # return resp
    # 模拟压缩结果
        return f"[轻量压缩]{raw_text}"
    else:
        return f"[深度压缩]{raw_text[:70]}..."
# 4. 记忆去重模块
def deduplicate_memory(new_mem: MemoryItem, store: BaseMemoryStore, threshold=0.85) -> Tuple[bool, Optional[MemoryItem]]:
    :return: (是否重复, 匹配到的旧记忆)
        return False, None
    valid_mems = store.list_valid_memories()
    for mem in valid_mems:
        if not mem.embedding:
            continue
            return True, mem
    return False, None
# 5. 记忆版本更新模块
def update_memory(store: BaseMemoryStore, target_id: str, new_content: str) -> Optional[MemoryItem]:
    old_mem = store.get_by_id(target_id)
    if not old_mem:
        return None
    # 旧记忆软失效
    # 构建新版本记忆
    compressed = compress_memory_content(new_content, level="light")
    new_emb = mock_embedding(compressed)
        content=compressed,
        embedding=new_emb,
    return new_mem
# 6. 时间衰减 & 遗忘模块
def decay_weight(mem: MemoryItem, decay_lambda=0.0001, min_weight=0.1) -> float:
    now = time.time()
    return mem.weight
def batch_decay_process(store: BaseMemoryStore, decay_lambda=0.0001, min_weight=0.1):
    """批量执行衰减 + 低权重记忆软遗忘"""
    all_valid = store.list_valid_memories()
    for m in all_valid:
        decay_weight(m, decay_lambda, min_weight)
        if m.weight <= min_weight:
            m.is_valid = False
            print(f"[遗忘触发] memory_id={m.memory_id}, weight={m.weight:.3f}")
# 7. 冲突检测模块
def detect_memory_conflict(mem_list: List[MemoryItem]) -> List[Tuple[str, str]]:
    conflict_pairs = []
    # 两两对比
        for j in range(i + 1, len(mem_list)):
            # ========== 替换为真实LLM冲突判断 ==========
            # prompt = f"""判断两条事实是否冲突:
            # A:{m1.content}
            # B:{m2.content}
            # 只输出:冲突 / 无冲突"""
            # res = llm.chat(prompt).strip()
            # if res == "冲突":
            # 模拟规则测试:简单关键词模拟冲突
            if "周末在家休息" in m1.content and "周末外出旅行" in m2.content:
# 8. 记忆写入流水线(完整链路:压缩→向量化→去重→入库)
def memory_pipeline(raw_text: str, store: BaseMemoryStore, dedup_threshold=0.85) -> Optional[MemoryItem]:
    # 1. 压缩
    compressed_text = compress_memory_content(raw_text, level="light")
    # 2. 生成向量
    emb = mock_embedding(compressed_text)
    # 3. 构建记忆对象
    new_mem = MemoryItem(content=compressed_text, embedding=emb)
    # 4. 去重检测
    is_dup, old_mem = deduplicate_memory(new_mem, store, dedup_threshold)
    if is_dup:
        print(f"[去重] 识别相似记忆,不新增,更新旧记忆访问时间 id={old_mem.memory_id}")
        return None
    # 5. 无重复则入库
    print(f"[入库成功] memory_id={new_mem.memory_id}")
    return new_mem
# 9. 记忆召回模块
def recall_memory(query: str, store: BaseMemoryStore, top_k=5, threshold=0.6) -> List[MemoryItem]:
    query_emb = mock_embedding(query)
    candidates = []
    for m in valid_mems:
        if not m.embedding:
            continue
        sim = cosine_similarity(query_emb, m.embedding)
            candidates.append((sim, m))
    # 相似度降序排序
    candidates.sort(key=lambda x: x[0], reverse=True)
    result = []
    for sim, mem in candidates[:top_k]:
        result.append(mem)
    return result
# 10. 主测试流程
if __name__ == "__main__":
    memory_store = BaseMemoryStore()
    print("===== 步骤1:写入第一批记忆 =====")
    memory_pipeline("用户周末打算在家休息", memory_store)
    mid_test = memory_pipeline("用户喜欢喝美式咖啡", memory_store).memory_id
    print("\n===== 步骤2:更新记忆(用户修改喜好) =====")
    updated = update_memory(memory_store, mid_test, "用户现在更喜欢拿铁咖啡")
    print(f"新版本记忆ID: {updated.memory_id}, version={updated.version}")
    print("\n===== 步骤3:写入冲突记忆 =====")
    memory_pipeline("用户周末计划外出旅行", memory_store)
    print("\n===== 步骤4:批量衰减模拟 =====")
    batch_decay_process(memory_store, decay_lambda=0.00001)
    print("\n===== 步骤5:召回相关记忆 =====")
    recall_res = recall_memory("用户周末安排", memory_store, top_k=5)
    for item in recall_res:
        print(f"- {item.content} weight={item.weight:.3f}")
    print("\n===== 步骤6:冲突检测 =====")
    conflicts = detect_memory_conflict(recall_res)
    if conflicts:
        for a, b in conflicts:
            m1 = memory_store.get_by_id(a)
            m2 = memory_store.get_by_id(b)
            print(f"发现冲突:\n  A:{m1.content}\n  B:{m2.content}")
    else:
        print("未检测到冲突")
