Golang 小技巧:使用 errors.Join 合并多个错误
【摘要】 在 Go 中,有时候一个操作可能产生多个错误,但函数最终只能返回一个 error。这时候可以使用 errors.Join 把多个错误合并起来。例如:err1 := errors.New("数据库关闭失败")err2 := errors.New("日志写入失败")err := errors.Join(err1, err2)fmt.Println(err)输出类似:数据库关闭失败日志写入失败实际...
例如:
fmt.Println(err)
输出类似:
数据库关闭失败
日志写入失败
实际开发中,可以用于统一处理多个清理操作:
func cleanup() error {
var errs []error
if err := closeDB(); err != nil {
errs = append(errs, err)
if err := closeCache(); err != nil {
return errors.Join(errs...)
如果 errs 为空:
会直接返回 nil,所以不需要额外判断。
而且合并后的错误依然可以使用:
errors.Is(err, target)
判断其中是否包含指定错误。
小结
当一个函数可能同时产生多个错误时,可以使用:
相比只返回最后一个错误,这种方式可以保留更多错误信息,特别适合资源清理、批量任务等场景。
cloudbbs@huaweicloud.com
